ผู้เขียน หัวข้อ: ล้อแม็กช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างไร  (อ่าน 7331 ครั้ง)
ออฟไลน์ tsn2002
  • กระทู้: 8
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 18:40:57 »
ขอสอบถามนะครับ
1.ล้อแม็กติดรถเดิมๆกับล้อแม็กที่ขายตามร้านแต่งรถข้างนอกคุณภาพต่างกันมากหรือไม่ครับ และมีแยกประเภทอีกหรือเปล่าครับว่าประเภทไหนดีกว่ากันอย่างไร
2.ถ้าเปรียบเทียบล้อแม็กเดิม ล้อกระทะมีฝาครอบและล้อแม็กแต่งจากข้างนอก แบบไหนช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่ากันครับ
3.ความประหยัดน้ำมันที่ได้มาถือว่าคุ้มหรือไม่ครับ
ขอขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: ล้อแม็กช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างไร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 18:47:15 »
 น้ำหนักมาก ก็เปลืองน้ำมัน
 น้ำหนักเบาก็ประหยัด    แต่มันไม่ใช่สาระขนาดนั้น เพราะมันเบากว่าไม่มาก
 max มี 2 แบบ  casting คือการหล่อ   max ทั่วไป
 กับ forged   คือการบีบอัด    เบากว่า แพงกว่า
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,060
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 19:36:39 »
เบากว่า = แบกน้ำหนักน้อยกว่า = ประหยัดกว่า
เบากว่า = เร่งได้ดีกว่า >>> ถ้าอ้างอิงจากจักรยาน อาจไม่ได้ประหยัดกว่าเสมอ ... จักรยานล้อเบาๆ เร่งดีมาก แต่ต้อง"เติม"มากกว่า ล้อที่หนักกว่า เร่งไม่ดีเท่า แต่ไม่ต้อง"เติม" ... ดังนั้นผมว่าขึ้นอยู่กับการใช้งาน ถ้าเร่งๆหยุดๆตลอด เช่น ใช้งานในเมือง ล้อเบาอาจประหยัดกว่า แต่ถ้าขับทางไกลยาวๆ ล้อหนักอาจประหยัดกว่า
ทั้งหลายทั้งปวง ไม่น่าจะถึงขนาดมีนัยยะสำคัญ
ที่เปลี่ยนๆล้อกันนั้น
1. สวย
2. เบา = เร่งดีขึ้น
3. เบา = เบรคดีขึ้น
4. เบา = ช่วงล่างทำงานดีขึ้น
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 20:21:01 »
เหมือนเราใส่รองเท้าคอทแบท กับ รองเท้าแตะล่ะครับ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ bmmac
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 20:31:21 »
แม็กเดิม ประหยัดน้ำมันที่สุดครับ
นอกจาก ไซร์แม็ก เท่าเดิม แต่วัสดุดีขึ้น
แต่ มันแพง แล้วมันจะคุ้มรึเปล่า ต้องคำนวณ ครับ
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,634
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 21:30:48 »
ถ้าไม่นับเรื่องความสวย ล้อเดิมโรงงานขับดีสุด
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 21:35:56 »
รถเดิมๆไม่น่าจะเห็นผลเยอะนะครับในขนาดที่เท่ากัน ประหยัดกว่าจริงแต่ไม่มาก
ออนไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 21:37:11 »
ล้อเดิมมา 18 นิ้ว
เคยเปลี่ยนมาใช้ 16 นิ้วล้อแท้น้ำหนักเบา บอกเลยว่าอัตราเร่งดีมากและประหยัดน้ำมันมากๆ
ล้อแต่งแท้น้ำหนักเบา ไซต์เท่าเดิม ดีกว่าของเดิมแน่นนอน แต่ไม่ดีต่อกระเป๋าตัง
ออนไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 21:40:36 »
ถ้าช่วยประหยัด 0.1 บาท ต่อกิโลเมตร 100,000 กิโลเมตรก็ 10,000 บาทแล้วครับ ได้ตังเติมน้ำมันอีกเยอะเลยครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,605
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 22:01:42 »
เมื่อก่อนผมก็มีความเชื่อทั่วๆไปที่ว่า ล้อเดิมติดรถ ดีที่สุด  ::)
ลองศึกษาดูเรื่อง Unsprung Weight ดูครับ
แล้วกระเป๋าตังคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  ;D
ส่วนความเหมาะสมในการใช้งานก็หาจุดลงตัวตามที่ท่านด้านบนได้อธิบายไว้ครับ
ยังมีเรื่องของ offset อีกครับ รถบางรุ่นใส่ล้อจากโรงงานให้แค่พอใช้งานได้ดี
แต่ยังเผื่อไว้สำหรับล้อที่ใช้งานได้ดีขึ้นไปได้อีก
หลังจากเคยเปลี่ยนล้อคันแรก
คันถัดไปก็เปลี่ยนโดยทันทีที่ออกรถกันเลย
บอกแล้วว่ากระเป๋าตังคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  ::) ::) ::)
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2019, 22:22:10 »
เอางี้ดีกว่าครับ ผมใส่ล้อ 18 นิ้ว หน้า9.5ยาง 235 40 18  bbs froge  เทียบกับล้อเดิม accord g8 225/50/17 การกินน้ำมันประหยัดจากเดิมนิดนึง ได้เพิ่มราวๆ 10 โลต่อแก๊สถังนึง เบรคดีขึ้น เร่งดีขึ้น น้ำหนักล้อเดิมพร้อมยาง 21.3 โล ขอบ18 forge 19.2 โล ตอนนี้ยังอยากได้ forge 17 เลย ใส่ tein มันเตี้ยลงไปนิดนึง ล้อติดเสียดายมาก
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2019, 11:04:22 »
ตามข้อมูลที่ตอบๆไปครับ เสริมนิดนึงตรงน้ำหนักล้อ กรณีไซด์เท่ากันต่างกันที่น้ำหนักเท่านั้น
เคยมีการทดสอบดู การวิ่งทางไกลเวลาเรายกคันเร่งปล่อยรถไหล รถที่ล้อมีน้ำหนักมากกว่า ไหลไปได้ไกลกว่าเพราะแรงเฉื่อย แต่การเร่งก็ไปได้ช้ากว่ากินแรงเครื่องมากกว่า ไม่ใช่ลักษณะการใช้บนนถนนจริง ประโยชน์ตรงนี้น้อยมาก แค่บอกว่าการที่ล้อหนักกว่าไม่ใช่ข้อเสียอย่างเดียว
ถ้าคิดว่าการเปลี่ยนล้อเพื่อประหยัดน้ำมัน เลิกคิดได้เลยนอกจากจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเพื่อเปลี่ยนล้อ เห็นผลน้อยมาก ไปโฟกัสจุดอื่นที่สำคัญกว่านี้ดีกว่าเช่นสวยงาน เกาะถนน ระยะเบรค
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,176
  • slower is better
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2019, 13:31:00 »
ผมเปลี่ยนล้อรถเก๋งเครื่อง na จาก นน.27กิโล เป็น 20กิโล (รวมยางแล้ว)​ เบาตัวขึ้นเยอะครับ ทั้งรถและกระเป๋าตังค์คนขับ น้ำมันไม่ได้จับแต่อัตราเร่งและความเด้งรู้สึกต่างชัดอยู่
ยิ่งกระบะล้อโรงงานหนักมากแบบว่าล้อ 18 ถ้าต้องเปลี่ยนเองผมยกไม่ขึ้นเลย เสียดายรุ่นผมเป็นพวกรูน๊อตไม่เหมือนใครเลยไม่ได้เปลี่ยน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 15, 2019, 13:36:54 โดย U9WS »
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2019, 14:45:44 »
รถเทสล่า เคยมีคนทดสอบ เ าล้อ17-19 นิ้ว มาวิ่งแล้วดูระยะทาง
ปรกฏว่าล้อ17วิ่งได้ไกลกว่าหลายสิบกิโลคนับ จำตัวเลขไม่ได้
นั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลเดียวกับที่camry hybrid ใส่ล้อ17 เพราะมันมีผลต่อความประหยัดพอสมควร
ไม่งั้นอาจจะทดสอบเรื่องความประหยัด หรือมลพิษไม่ผ่าน
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2019, 01:21:58 »
ผมเคยทดสอบครับ ล้อเดิมขอบ 15 หนักล้อละ 8.5 กก. ล้อใหม่ขอบ 15 หนัก 5.1 กก. ขับทดสอบตอนดึกๆ รถโล่งๆ ระยะทาง 120 กม. (ถ้าจำไม่ผิด) ใช้ความเร็ว 100 กม./ชม. แบบคงที่ครับ ผลปรากฏว่า ล้อเดิมหนักๆ ประหยัดน้ำมันกว่าอยู่นิดหน่อยครับ แต่เรื่องอัตราเร่ง ล้อเบาวิ่งดีกว่าชัดเจนมากครับ
Mazda 1.3 Sky
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2019, 04:53:52 »
1.ล้อเดิมโรงงานดีมากๆ ถ้าเทียบพวกของก็อบที่เกลื่อนมากตอนนี้ยังไงก็กินขาดครับ คนละเรื่อง
   ส่วนล้อที่แพงๆมันจะเป็นล้อฟอร์จส่วนใหญ่รถยุโรปใส่กัน อีกเลเวลก็ล้อคาร์บ้อนโคตรมหาแพงส่วนใหญ่ที่ใส่ก็ซุปคาร์ ไฮเปอร์คาร์
2.ไม่แน่ใจนะผมไม่เคยใช้ล้อกระทะ แต่เปลี่ยนเถอะเพื่อความหล่อ
3.ความประหยัดมันไม่ได้มีนัยสำคัญมากครับ ส่วนตัวที่เห็นชัดๆคืออัตราเร่งถ้าวัดกันขนาดล้อกับคุณภาพล้อ
ออฟไลน์ toffyearn
  • กระทู้: 626
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2019, 08:21:10 »
นักมวย นวมเบาคับ ไม่กินแรงต่อยไง
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,192
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2019, 10:11:32 »
สมัยก่อนผมเคยมีมินิตัว R53 Cooper S เกียร์ธรรมดา ล้อ 17” ติดรถมาหนักพอสมควรครับ รถเวลาออกตัวจะอืดๆหน่อยมีแรงหน่วงในรอบต่ำชัดเจน พอเปลี่ยนไปใส่ล้อ TE37 แท้เบากว่าล้อเดิมวงละ 4 กก.ได้ รถเปลี่ยนเป็นคนละคัน ออกตัวง่ายกว่าเดิมเยอะ เวลาเร่งก็กดคันเร่งน้อยลงทำให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มไปด้วยครับ
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2019, 10:41:39 »
ถ้าจะเปลี่ยนเพื่อให้ประยัดขึ้นผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับ แต่ถ้าเปลี่ยนเพราะต้องกให้ช่วงล่างตอบสนองดีขึ้นอันนี้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักนอกสปริงที่จะน้อยลง
