ช่วงนี้ทำไมยางจากแดนมังกรทำไมจึงฮิตกันจังครับ
deertesla
ีไม่ทราบว่ามีใครเคยเจอปัญหากับยางที่ผลิตจากจีนกันบ้างมั้ยครับ ไม่รู้ว่ามาตรฐานการผลิตเป็นยังไงกันบ้างครับ เห็นช่วงนี้หลายๆร้านชอบนำเข้ามาขาย  แถมยังเชียร์กันอย่างออกนอกหน้าจนเกินงาม  ทั้งที่ติดป้ายยางยี่ห้อชั้นนำอยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2019, 23:58:19 โดย deertesla »
maggie
ส่วนต่างกำไรดี คุณภาพตามราคา ไม่พูดเยอะเนอะ
deertesla
เคยเห็นว่ากำไรดี  กับราคาประหยัดเลยจึงทำให้ยั่วยวนผู้ซื้อและผู้ขายครับ
seeker
Push-pull strategy
คนขายได้กำไรเยอะ
คนซื้อได้ของถูก
เลยอยากรู้เลยต้นทุนยางต่อเส้นเท่าไหร่
Fly to dream
ยางจีน แม็กปลอม ลงตัว
DriveOnly
น่าจะเป็นผลมาจากนโยบาย anti dumping ยางรถยนต์ของฝั่งอเมริกา ทำให้ยางที่มาจากจีนจะมีราคาสูงขึ้นมาก จีนเลยต้องมาปล่อยของทางภูมิภาคนี้ (บางบริษัทถึงกับย้ายมาตั้งโรงงานทั้งในไทย และอินโด) เพื่อจะได้ส่งกลับไปขายอเมกาถูกๆ เหมือนเดิม
Trigger-Happy
ของจีนอ่ะเนอะ  ;)
รถทุกคันดูดีเมื่อมีผมขับ
the kit
บางทีที่ "คิดไปเอง" ว่าของจีนไม่ดีอาจจะมาจาก ปสก.ในอดีต ที่ได้ซึมซับมา
จริงๆ ไม่มีใครรู้จริงจนกว่าจะได้ใช้
แต่ถ้าจะให้ซื้อมาลองใช้เอง หรือทดสอบเอง มันก็เป็นเงินไม่ใช่น้อย
หลายคนจึงเลือกยี่ห้อที่มันได้มาตรฐานมาก่อน
นักทดสอบของหนังสือ... บางฉบับก็ไม่เป็นกลาง ถ้ามียี่ห้อที่ตัวเองชอบ หรือรับเงินเขามา ก็อวยไปก็มีเยอะ
ถ้ามีนักทดสอบที่ "น่าเชื่อถือ" ได้จริง และเจ้าของยาง "กล้าพอ" ที่จะให้พูดเรื่องจริง อันนี้ผู้บริโภคก็จะได้รับรู้ความจริงในระดับหนึ่ง
johnlee
ความคิดผมคือ เพื่อเทียบกับราคา
เช่น  ยี่ห้อดังราคา 100 บาท อาจะ ทุนยาง 70 ค่าโปรโมต 30
พอมายางจีน  ขายราคา 60 อาจจะทุน 50 โปรโมต 10
ผมก็ยังมั่นใจในทุนการผลิตที่มากกว่านะ
ทุนวิจัยก็มากกว่า วิศวกรในบ.ก็น่าจะมากกว่า
จริงยางราคาถูกๆ  ผมเคยใช้แบรนด์ที่เคยดังๆ  ราคา 60% ของยี่ห้อดัง
ก็ไม่โอเลย  เนื้อยางแข็งไวมาก  ปีเดียวถอดทิ้ง
ผมจึงเชื่อมั่นในคุณภาพของยี่ห้อดังๆมาเสมอ  และมันไม่เคยทรยศผมด้วยสิ
Devil13
อยากประหยัดก็ลอง บางคนไม่เน้นสมถนะมากมาย ขับแถวๆบ้าน กับไปซื้อของตลาด ไม่พอใจรอบหน้าก็เปลี่ยนใหม่เป็นยี่ห้ออื่น
ส่วนตัวใช้เดินทางไกลประจำ ขอยางดีหน่อยมั่นใจกว่า
แต่Raiden นี้เห็นเยอะมากจริงๆ ก็คิดอยู่ว่ามันฮิตเพราะอะไร ?
Trafalgar
พวกกระบะโหลดเตี้ยชอบใส่กัน
- 1995 Honda Civic EG 1.5 D15B AT
- 2005 MINI Cooper R50 1.6 AT
จีน กับ อินเดีย ยังไม่กล้าลองครับ
locomotive
ยางจีน ราคามันถูก ตอนนี้หลักๆ เอาใจสายซิ่ง เงินน้อย ทำลายดอกแนวๆ ฉวัดเฉวียน ตัวหนังสือแก้มยางสี สังเกตุรถกระบะซิ่งจะชอบใช้ยางแบบรูปที่ จขกท. โพสนะละ นำเข้าโดย บริษัททำล้อซื่อดัง มันออกแนว ฉาบฉวย นะ แต่เอาใช้งานจริงๆ ยังไงๆ ก็สู้ยางจากเกาหลีพวก Hankook Kumho ยังไม่ได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2019, 09:34:38 โดย locomotive »
locomotive
5555 จริงยิ่งกว่าใดๆ ยิ่ง พวก REV TE37 งานเทพ งานเทวดา นี้อย่างเข้ากันๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2019, 09:36:30 โดย locomotive »
deertesla
Push-pull strategy
คนขายได้กำไรเยอะ
คนซื้อได้ของถูก
อยากรู้ราคาเช่นกันครับว่าต้นทุนมาเท่าไหร่  เห็นร้านแถวบ้านเชียร์กันจัง
เห็นภาพเลยนะครับ
ผมเคยใช้ยี่ห้อหินเหล็กไฟ ยี่ห้อลูกบ.สะพานหิน ยางแข็งและกรอบเร็วมากไม่ถึง3ปี ลายงามาเพียบ
น่ากลัวนะครับสำหรับคนที่มาดูรีวิวเหล่านั้น
ผมเห็็นราายี่ห้อจีนหลายยี่ห้อหละไม่น่าซื้อเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2019, 10:05:01 โดย deertesla »
bmmac
ยาง 45 ขอบ18 4 เส้น หมื่น ปีครึ่งถอดทิ้ง
deertesla
เห็นในข่าวมีเสียหลักเพราะยางระเบิดกันครับ
Sit: )
โดน....แต่ลึกๆก็หวังว่ายางจีนคุณภาพดีน่าจะมีบ้าง แต่มันปนๆกันจนผมไม่กล้าลอง
เคยมีคนบอกว่ายางจีน กับอินเดีย ลองอินเดียยังมีลุ้นกว่า แต่เอ๊ะ made in th ก็ยังมีให้เลือกนี่นา
Tien.W
ถ้าในวงการรถบรรทุกนะครับ
ผมทำงานตั้งแต่ที่เก่า ที่ใช้ BS / ML มาตลอด KPI ยาง ดีมาก ทั้งอายุการใช้งาน ทั้ง % หล่อดอก
พอมาทำงานที่ปัจจุบัน เจอไปสิ ยางจีน สารพัดยี่ห้อ ลองมาเป็นสิบยี่ห้อ เจอตั้งแต่ ใช้ได้ไม่ถึงเดือนระเบิด เคลมไม่ได้ ทิ้งทั้งพันเส้น หรือ ใช้ได้แค่ 5 - 6 หมื่นกม.หมด บวมเก่ง ระเบิดง่าย หรือ % หล่อดอกได้แค่ 30% (จากยี่ห้อดัง ได้ 100%)
ก็ต้องบอกว่า คุณภาพตามราคาครับ ถ้าคิด บาท / กม. ยางแบรนด์ดังถูกกว่านะ ยิ่งถ้าคิดว่า เอาไปหล่อดอกได้ 100% ด้วย ถูกมาก แต่ปัญหาเดียวของบริษัทผม คือ การคุมคนขับ ไม่ให้ขโมยยางขาย ยังทำได้ไม่ดี เลยเป็นที่มาของการใช้ยางจีน นี่แหละ
ส่วนยางรถเล็กที่เราใช้กัน
ส่วนตัว เวลาซื้อ ผมอ่านรีวิวเมืองนอกครับ เชื่อถือกว่า รีวิวเมืองไทยครับ ถึงขนาดนั้นก็ยังมีพลาดนะ แต่ไม่หนักหนาอะไร แค่หงุดหงิดเล็กๆ น่ะครับ
Sleepy Boy
จีน เข้าเทคบริษัทยางดิบในไทย เพื่อคอยซัพพลายให้กับโรงงานยางของเขา ทำให้ทำต้นทุนที่ถูกลง พวกแบรนด์เนมกำไรต่อหน่วยเยอะมาก ครั้นจีนจะไปทำเกรดสูงในราคาใกล้เคียงกันหรือถูกกว่า คนรวยก็ไม่กล้าซื้อ เขาก็ต้องจับตลาดล่างเป็นหลักอยู่แล้วครับ
ceicourier
ยางจีนคุณภาพดีมาก ราคาดีมากด้วย แต่ผมไม่กล้าใช้นะกลัวตาย  พวกวัยรุ่นชอบเปลี่ยนล้อ เปลี่ยนยาง นิยมมาก เนื่องจากราคาถูก ดอกสวย ใช้ไม่ถึงปีก็เปลี่ยนอีก  เลยไม่ค่อยมีปัญหา
kabutoro
ถ้าใช้ปีนึงสายซิ่งควันดำน่าจะชอบนะครับ ยิ่งลายสีๆนี่ตอบโจทย์ยิ่งนัก :-X :-X
Jacob
ที่ถูกเพราะเค้าใช้น้ำยางจากไทย มีโรงงานในไทย ไม่ได้แปลว่าของถูกจะคุณภาพไม่ดีนะ แต่จะทดสอบยังไงล่ะ นอกจากใช้จริงถึงรู้
bingoman
ยางจีนที่ขายออก   99% ขายออกเพราะราคาถูกกว่ารายอื่นครับ
สมรรถนะ ไม่ใช่จุดเด่นเลย   ราคาล้วนๆ
ผมขอบาย เพราะต้องการความปลอดภัยมากกว่าความประหยัดแล้วมาเสี่ยงตายหรืออุบัติเหตุครับ
ยางที่ไม่จีน แต่ดีๆ ก็มีเยอะครับ เช่น Hankook, Conti, Maxxis, Apollo  ผมเล่นพวกนี้ สบายใจกว่าเยอะ ราคาก็ถูกกว่า BS, MC ไปเยอะแล้วครับ
mamaman
ใครมีผลทดสอบ เป็น รูปธรรม ว่ายางจากจีนไม่ดีบ้างครับ
หรือเราคิดไปเอง มโนไปเอง ทั้งที่ ไม่เคยใช้เลย
bingoman
ยาง budget แย่กว่าทุกด้าน ทั้ง wet/dry handling/braking
ไม่มีใครมโนหรอกครับ  ยางราคาถูกๆ กับแพงๆ  ถ้ามันเหมือนกัน  Bridgestone, Michelin คงเจ๊งมานานแล้วครับ
เหมือนนาฬิกาครับ  นาฬิกา Rolex กับนาฬิกาโบ๊เบ๊ เหมือนกันมั้ย  ดูผ่านๆ ก็เหมือนกัน  แต่ที่มาและขั้นตอนการผลิตทุกอย่าง  precision, material, manufacturing  ต่างกันตั้งแต่ต้นจนจบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2019, 13:29:57 โดย bingoman »
bravo
ยางจีน+แม็คก๊อปปี้ จุดขายคือ ราคาต่ำ(คุณภาพก็ต่ำตามราคา)
แต่เวลาหลุดโค้ง ลงข้างทาง บางคนก็จะไปโทษดวง แต่ไม่โทษยางคุณภาพต่ำที่ตัวเองเลือกมาใช้
แต่น่าแปลกใจบางคน ทำไมเขาชอบประหยัดค่ายาง แต่เวลาเติมน้ำมัน ต้องวีเพาเวอร์เท่านั้น
ทั้งที่ชีวิตของทุกคนบนรถ ฝากไว้กับยาง 4 เส้น
Tien.W
ไม่รู้ใครสังเกต เคส CHR สีแดง ที่ตกเหว ที่สังขละ กันไหม ?
คนฮือฮา เรื่อง TNGA แต่ผมสนใจ ล้อที่เค้าใส่มากกว่า
ล้อหน้าขวา แตกละเอียด แบบที่ไม่ควรจะแตก
ล้อหลังขวา มีรอยแตก
ล้อหลังซ้าย มีรอยแตกเยอะ
นั่งส่องอยู่ว่า Lenso หรือป่าว มันคล้าย Race 5 แต่เปิดรูปเทียบแล้วไม่ใช่ มีคนบอกว่า เป็น RS05RR งาน ...
นั่นล่ะครับ ตามสภาพ ตามราคา ลองคิดว่า ถ้าเกิดมาเร็วๆ ลงหลุมแรงๆ ล้อ crack แล้ววิ่งต่อแบบไม่รู้ คงสยองดีพิลึก
เต๋า AV
เพราะคนส่วนใหญ่เห็นแก่ของถูก
มีรถ ไม่ได้สนการบำรุงรักษา
มีรถ มีหน้าที่ขับๆไป อะไรเสียค่อยซ่อม
ซ่อมก่อนให้เปลืองเงิน ทำไม
ยางอะไรก็ได้ถูกๆ แล้วชอบอ้างขับเร็วอันตราย
ยางเส้นละ 1000 ใช้ยาวนับ 10 ปี ดอกหมดค่อยเปลี่ยน
นี้ละคับ คนส่วนใหญ่ของประเทศ
Jacob
ยางจีนของ maxxis เห็นเค้าว่าโอเคอยู่นะ คุณภาพกลางๆทั่วไป ของในคลิปเป็นยางจีนยี่ห้อไรไม่คุ้นเลย(มีบอกยี่ห้ออยู่ นาทีที่ 16.08)
ปล.ยังไงก็ต้องดูสภาพการใช้งานจริงของเราอ่ะ ขับแต่ในเมือง ไปทำงานเช้าเย็นกลับก็ไม่ต้องไรมาก ถ้าขับไกลๆเร็วๆก็เลือกหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2019, 14:30:42 โดย Jacob »
