ผู้เขียน หัวข้อ: ยาง bridgestone รุ่นไหน เป็นตัวเทียบเท่ากับ michelin ps4s บ้างครับ  (อ่าน 9359 ครั้ง)
ออฟไลน์ oat39
  • กระทู้: 31
ยาง bridgestone รุ่นไหน เป็นตัวเทียบเท่ากับ michelin ps4s  บ้างครับ   นอกจาก  S001
ส่วนตัวชอบฟิลลิ่งไวๆคมๆของ Potenza เคยลอง Re002  Re003     เลยอยากลอง S001
แต่จากอ่านรีวิว PS4S มาแรงมาก ราคาดีด้วย   เลยอยากรู้ว่าตัวไหนของ bridgestone ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันบ้าง
ใส่ขอบ 19   ประมาณ 400 ม้า
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 432
Potenza S007 ครับ
ออฟไลน์ Magl
  • กระทู้: 1,560
S001 กระด้าง ไม่นุ่ม แต่การควบคุมดีครับ สาดโค้งไม่มีร้อง ดอกยางสึกไวมาก แต่สมรรถนะยังปกติ ผมใช้ไป 6 หมื่นโล คุ้มมาก
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,398
S007 ครับ ผมยังไม่เคยลองนะ เคยแต่ S001 ถ้าเทียบกับ 4s ก้มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป 4s เรื่องเกาะถนน
แห้งดีครับ ถนนเปียกดี(แต่ไม่เท่าp zero) อายุการใช้งานนานกว่า p zero แต่ไม่เท่า s001 & re003
ครับ ผมใช้ 4s อยู่ตอนนี้ เริ่มแข็งตอน 25000 km ตอนนี้ จะ 40000km เดือนหน้าคงต้องเปลี่ยนละครับ
โดยรวมผมโอเคทุกอย่างกับ 4s มีเรื่องเดียวคือแก้มยังนิ่มอาการคล้ายกับ ps4 คือดีกว่าแต่ยังไม่เฟิมเท่า
S001 & Re003 ครับใส่โค้งแบบแรงๆมีย้วยบ้างแต่ก้ได้ความนิ่มที่ดีกว่า S001 หน่อยก้เจ๊าๆไปครับ
หรือถ้าจะเอา bs แล้วเกาะโหดมากๆก้ต้อง Re-11 แต่พื้นแห้งนะครับถ้าเปียกอาจด้อยกว่า 4s พอสมควร
ลองดูครับ bs,michelin,Pirelli 3 ยี่ห้อนี้ดีหมดครับ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,236
เล็ง S007a ไว้เหมือนกัน สงสัยต้องหาเรื่องเปลี่ยนล้อเป็น 18 จะได้ใส่ยางรุ่นนี้ได้
ออฟไลน์ Slow But Sure
  • กระทู้: 780
เข้าไปดู S007A ใน tyrereviews.co.uk
แทบจะร้อง "Holy fuck"
Handling ได้ 98% แต่ก็ยังมีคน Review น้อยอยู่
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,620
ใน Tyre review ค่ากราฟแท่งสีฟ้าที่บอกค่าต่างๆเป็น % มันเป็นแค่ความเห็นของคนที่ใช้มากดบวกให้เฉยๆ
ถ้าจะดูค่าทดสอบจริงจังจากนิตยสารรถค่ายต่างๆ ให้ลองดู Topic ด้านข้างที่เป็นพวก Tyre Test เทียบยางแต่ละรุ่น พวกนี้จะน่าเชื่อถือกว่าครับ
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,634
จากประสบการณ์ส่วนตัว
- S001 ศูนย์ล้อต้องเป๊ะมากครับถึงจะวิ่งดีทั้งทางตรงและเลี้ยว ถ้าศูนย์ไม่จบก็เลื้อยเป็นงูเลยครับอันตรายมากกว่าสนุก เบรคได้ลึกครับ ทางแห้งดีมากทางฝนก็โคตรดีครับ
- RE003 เป็นยางที่ชอบเลี้ยวมากกว่าขับยิงยาวด้วยความเร็วสูงนานๆ จังหวะโยกเปลี่ยนเลน มุด การเข้าออกโค้งไปได้ทั้งคันไม่ต้องแต่งพวงมาลัยเลย RE003 ชอบโค้งองศาแคบและโค้งแนว chicane ครับ  จุดเบรคทำได้ลึกว่า 001 ทางแห้งโคตรดี ทางฝนก็พอไปได้เรื่อยๆครับ
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,591
เรื่องความหนึบ ถ้าจะใกล้ๆ ผมว่าRE71 นะครับ
แต่RE71จะใช้ยากกว่าหน่อยเพราะ เสียงดัง รีดน้ำไม่ค่อยดี
เพราะเคยลอง PS4 S มันหนึบแบบ จริงจังเลย
เชียร์ps4sครับ
  • กระทู้: 12,047
S001 ยังไม่ซิ่งเท่า PS4S ครับ เคยจับมันมาคู่กับ PS3 ด้วยซ้ำ (หน้า-หลัง)
ก็คงจะเป็น S007 อย่างที่ว่ากันมา เจมส์บอนด์เลยทีเดียว
  • กระทู้: 7,247
ตาม size ตามราคา ก็ S001 ละครับ แต่จะไปหาพวก RE-71R หรือ RE-11 ก็ได้
แต่ถ้าให้เลือกใส่กับรถแรงม้าขนาดนี้ ผมเลือก PS4S ก็ดี หรือเล่น P Zero ก็ได้ ส่วนอีกที่ตัวฮิตๆ ก็ R888 ครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,024
  • FF1.5SMG
เคยใช้ S001 ตอนดอกยางใกล้หมดนี่การยึดเกาะถนนแย่นะ
ผมไม่เคยขับรถจนไถลในโค้งเลย แต่มาเคยครั้งแรกกับยาง S001 นี่แหล่ะ
โชคดีที่ประครองรถไม่ให้ลงถนนได้ หลังจากนั้นก็ไม่คิดจะมอง S001 อีก
ออฟไลน์ jeeper
  • กระทู้: 256
Goodyear ก็ดีนะ ราคาไม่แรง แต่แบรนด์ไม่ติดปากเท่านั้นเอง
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
รุ่นไหนครับ
ออฟไลน์ spitfire
  • กระทู้: 133
รุ่นไหนครับ
น่าจะ F1 Asym3 รึเปล่าครับ
AMG C43 Coupe C205;
 - ECU Tuning by Gettuned
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
ออฟไลน์ oat39
  • กระทู้: 31
ขอบคุณทุกๆความเห็นนะครับ .  :D
ใจอยากลอง  PS4S เหมือนกัน แต่ผมติดตรงกลัวแก้มนิ่ม  ไม่ค่อยชอบตอนเลี้ยวมันจะให้ตัวนิดนึงก่อนจะหนึบ  ผมชอบเลี้ยวไวๆหน่อย  ตอนนี้เอนเอียงไปทาง S007A นิดๆ :)
ผมใช้งานวิ่งทั่วไป เร็วบ้างมีช่องก็ไป แต่ไม่มุดบ้าคลั่ง  ชอบยัดโค้งเร็วๆ   อยากได้ยางที่ทางแห้งก็หนึบสะใจ  ทางเปียกก็หนึบไว้ใจได้ (ผมไม่ได้ขับเร็วตอนฝนตกนะครับ แต่อยากได้ฟิวดีๆ ขับสบายใจหน่อย)
ช่วยเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย S007A กับ PS4S หน่อยครับ
ขอถามเพิ่มเติมหน่อยครับ
- Asym3 มาแทน Asym2 หรอครับ  ตัวไหนดีกว่ากัน ?
- PSS แก้มนิ่มแบบ PS4S มั้ยครับ ?   การใช้งานจริงทางแห้งและฝน อันไหนหนึบกว่ากัน ?
  • กระทู้: 5,290
Re: ยาง bridgestone รุ่นไหน เป็นตัวเทียบเท่ากับ michelin ps4s บ้างครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2019, 12:46:30 »
ผมก็กำลังเปลี่ยนยางเลยครับ
ถ้าคิดอะไรไม่ออกคง ps4 ตามตลาดง่ายดีครับ 8)
