Mazda3, Civic 1.5Turbo กับ Altis Hybrid ตัว Top ทั้งหมด ขอคำปรึกษาหน่อยครับ
urangutang
ผมวิ่งในเมือง 60% ที่เหลือ 40% นอกเมืองและไปกลับ กทม.-ระยอง สัปดาห์ละครั้ง (ความเร็ว 110-120 km/hr.)
ขับไปทำงาน จ-ศ คนเดียว และในวันหยุดก็นั่งกัน 2 คนกับภรรยาครับ นานๆทีถึงนั่งกัน 4-5 คน
ถ้าทั้ง 3 รุ่น Mazda3 2.0SP, Civic 1.5Turbo FK และ Altis Hybrid High ขอคำแนะนำหน่อยครับ
ซึ่งโดยส่วนตัว ผมมองใน 4 ด้านหลักๆครับ
- ความสบายในห้องโดยสาร และ option ต่างๆ
- การขับขี่, อัตราเร่ง และช่วงล่าง
- อัตราการกินน้ำมัน
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
หรือกัดฟันเพิ่มเงินไปซื้อ Accord 1.5Turbo หรือ Camry Hybrid 2.5HV ดีครับ เพื่อได้ความสะดวกสบายในห้องโดยสารและการขับขี่ที่ดีขึ้น
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
udis
Re: Mazda3, Civic 1.5Turbo กับ Altis Hybrid ตัว Top ทั้งหมด ขอคำปรึกษาหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 11:36:55 »
- ชอบ Altis Hybrid High เพราะมีระบบ Adaptive cruise เอื้อขับในเมืองและต่างจังหวัดครับ
- ประหยัดน้ำมันสุดในตัวเลือกเพราะเป็น Hybrid
- Accord กับ Camry ผมไม่ชอบ เพราะขับรถไม่เก่ง คันใหญ่จอดยาก ไม่ค่อยคล่องตัวครับ
AkE
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 11:58:16 »
จากการใช้งานที่ จขกท. ใช้ผมว่าเหมาะกับ Toyota hybrid นะครับจะประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยล่ะครับ
เพราะไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้ว ผมตอบละเอียดๆละกันครับ
-ความสบายของห้องโดยสาร FK ดีสุดครับ Honda เก่งเรื่องนี้ครับด้านหน้ายังพอๆกับคู่แข่งแต่ด้านหลังได้เปรียบคู่แข่งทั้ง2 เยอะครับ ส่วน option ดีทั้ง3 รุ่นเลยครับซื้อรุ่นไหนผมว่าเต็มคันทั้งนั้น
-อัตราเร่ง Fk นำครับขึ้นดีกว่าคู่แข่งไม่น้อย ยิ่งถ้าremap ห่างเยอะครับ รองมาก้ mazda3 ส่วนaltis รั้งท้ายครับ ช่วงล่าง mazda3 เลิศสุดครับดีงามมากๆแต่แข็งหน่อยนะครับแต่เรื่องเกาะหายห่วง Altis ก้ดีครับสไตล์ tnga ไม่น่าห่วงอยู่แล้ว ส่วน civic จะเด้งมากกว่าเพื่อนหน่อยแต่ก้เกาะครับอาจจะมีปัญหาที่ยางที่ให้มา ถ้าขับเข้าโค้งหนักๆเปลี่ยนยางครับ จบแน่
-เรื่องกินน้ำมัน altis hv ชนะขาดลอยครับประหยัดกว่าแบบเห็นได้ชัดแน่ยิ่งขับไม่เร็วแบบที่ จขกท. บอกยิ่งประหยัดครับ ส่วน 1.5t ของ civic กับ 2.0 ของmazda ไม่ห่างกันเยอะ civic จะประหยัดกว่าประมาณ 1-1.5 km/l
-เรื่องบำรุงรักษา altis ถูกสุดครับเรื่องระบบไฮบริดก้ไม่น่าห่วงอะไรแล้วครับตอนนี้ ส่วน civic ก้ไม่แพงครับแต่จะมีเรื่องอาจจะเข้าศูนย์บ่อยขึ้นเพราะรถ Turbo ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ได้ 6 เดือน 10000km แบบทั่วๆไปอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มมาหน่อย ส่วน mazda 3 อันนี้แพงสุดเรื่องแพงยังไม่เป็นประเด็นเท่าศูนย์บริการยังไว้ใจไม่ค่อยได้ซักเรื่อง 55555 แต่ส่วนตัวผมไม่กลัวนะผมสนใจ mazda 3 อยู่เหมือนกันครับ
เรื่องเพิ่มไป Accord 1.5t ผมใช้ตัวนี้อยู่ต้องถาม จขกท. ว่าชอบแต่งรถมั้ยครับถ้าชอบมาเลยครับแต่งสนุกของเยอะครับได้ทั้งภายนอกทั้งเครื่องแต่ถ้าไม่อย่าเอาเลยครับผมว่าเดิมๆมันไม่สวยเท่าไหร่แถมออปชั่นไม่เยอะด้วยแต่ผมแต่งเลยชอบครับ ส่วนถ้าจะไป camry รุ่นท้อปเลยอันนั้นดีอยู่แล้วครับอุปกรณ์ดีลูกเล่นเพียบ ไม่กินน้ำมันมากด้วยแต่ถ้าแบบนี้ Accord hybrid ก้น่าสนใจครับอุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยดีกว่า camry ด้วยประหยัดน้ำมันกว่านิดๆ
ลองดูครับขอให้ได้คันที่ชอบนะครับ
Odd_yim
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 12:21:55 »
ถ้าตัดหน้าตา ยี่ห้อออก ในเกณฑ์ที่ให้ มา Altis Hybrid จะเหมาะที่สุดครับ รองมาเป็น Civic FK ส่วน Mazda 3 ที่จริงไม่ได้แย่นะครับ แต่จะไม่ได้เด่นในด้านที่ใช้เลือก ถ้าเป็นตัวผม คงเลือก FK ครับ เพราะไม่ชอบหน้าตา Altis เท่าไหร่
EpSilon
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 12:35:54 »
ขับในเมืองบ่อย ไม่ขับเร็วมาก ไป Altis Hybrid เลยครับ อ๊อฟชั่นกับราคาคุ้มที่สุดแล้ว และใช้งานสะดวกที่สุดด้วย
monsterjeff
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 13:10:51 »
 :) :) :) :) :) Altis HB เป็นทางเลือกที่ดี และคุ้มค่าในช่วงต้น แต่ตอนปลายต้องไปลุ้นเอา ทั้งค่าดูและการขายต่อ ถึงแม้ตอนนี้พี่โตพยายามจูงใจเต็มที่555
                   แต่ท่าเอามัน สนุกสนานในการใช้ชีวิต ไป Civic ดีกว่า แล้วจบคันต่อไป ไปจบที่ Camry สุภาพนุ่มนวล ตามอายุ
                   การดูแล option สองตัวTopนี้ สำหรับผมมันไม่แตกต่าง ส่วน M3 ไม่ขอออกความเห็น ถ้าอารม์เป็นใหญ่ จัดได้เลย เงิน 100 บาทแต่ละคนไม่เท่ากันครับ บางคนกาแฟแก้วเดียว บางคนกินข้าวทั้งวัน  :D
Pegasus7700
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 13:25:01 »
แนะนำRs turbo ไปทำต่ออีกนิด. ทิ้งอีก2คัน ในการขับขี้
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
PC CK
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 14:29:55 »
ถ้าเป็นสามครันนี้ผมเชียร์อัลติสครับ น่าจะให้ความบายได้มสกที่สุดครับ fkกับmazda3ผมที่บ้านไม่สบายเลย
แต่ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา เอาcamry2.5hvเป็นตัวเลือกที่ดีครับแต่ต้องถามใจดูว่าอยากได้รถขนาดไหนครับ เพราะบางคนจะบอกว่าไม่เพิ่มไปเอาคอมแพคพรีเมี่ยมไปเลยล่ะ555
สุดท้ายแล้วแต่ใจชอบเลยคนับพาแฟนไปดูด้วยกันลองขับนิดหน่อย แหนว่าคันไหนก็เอาคันนั้นครับ แล้วการขับรถจะไม่ต้องปวดหัวครับ
mr.roadster
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 14:30:06 »
วิเคราะห์จากข้อมูลทั้งหมดที่เจ้าของกระทู้แจ้งให้ทราบ
ผมแนะนำให้เลือก
ToyotaCorollaAltisHybrid
- อัตราการกินน้ำมัน
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
bobsan
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 15:20:12 »
งบซื้อ fk ได้
ผมว่าไป Camry 2.0 หรือ accord 1.5 ดีกว่ามั้ยครับ
turbo lover
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 15:52:29 »
3ตัวเลือกนี้ เป็นคู่ชกที่เหมาะสมกันมากครับ มันก็เด่นกันคนละอย่าง
แรง               civic fk
ช่วงล่างดีสุด mazda3
ประหยัดที่สุดaltis hv
ลองดูครับว่าตัาเราเหมาะแบบไหน
AgentMolder
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 19:20:26 »
ถ้าเอาตามที่ จขกท. บอก ก็ Altis HV ครับ
แต่ถ้าถามผม เอาตัวที่ชอบครับ ลองไปลูบคลำ ลองไปขับ งานมอเตอเอกโปนี้ก็ลองไปเดินขึ้นๆลงๆ เอาให้หนำเลยครับ 3 ค่าย แล้วมาลองขับที่ ศ. ลองมันนานๆ ยาวๆ พาแฟนไปด้วยก็ดีครับ แล้วชอบคันไหนเอาคันนั้น
เพราะถ้าคันไหนเราถูกใจ เราชอบ ถึงแม้จะมี defect หรืออะไรที่ไม่ถูกใจบ้าง เราจะมองข้ามมันไปหมดครับ แต่ตรงข้าม ถ้าเราเลือกรถด้วยเหตุผล 1 2 3 หรือตามคนอื่น เราเอามาใช้ ต่อให้ดีแค่ไหน หากพบ defect เล็กๆ ก็จะพาลไม่สบายใจครับ
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2025 MB E-Class E220d W214
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 19:31:31 »
- ความสบายในห้องโดยสาร และ option ต่างๆ // altis hybrid  fk เบาะหลังหัวติด
- การขับขี่, อัตราเร่ง และช่วงล่าง // civic fk
- อัตราการกินน้ำมัน // altis hybrid (ถ้าตามหน้าจอ ชนะขาด)
- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง // altis , civic
ถ้ากัดฟัน Camry ครับผม  8)
adiPureII
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 20:15:07 »
ผมจะซื้อรถในกลุ่มนี้พอดี เลยไปลอง Motorshow มาวันนี้
ยังไม่ได้ทำลองขับ
Altis ภายใน ดูรูปในเน็ตสวยเรียบๆ พอไปดูของจริงไม่เรียบอย่างที่คิด ดูรกๆสับสนไปหมด
กระจกหน้า ยื่นไปเยอะ มีกระจกหูช้างใหญ่ ทำให้พื้นที่กระจกหน้าดูมุมมองแคบกว่าคันอื่น
หนังตรงประตูข้าง (ที่ศอกเราโดนเวลาพักแขน) หนังสัมผัสแย่มาก เหมือนหนังเทียมบางๆ
Mazda 3 ไปนั่งในรถ เหมือนถูกล็อค แทบขยับไม่ได้เลย (ผมสูง 175 หนัก 85)
มันล็อคไปทุกส่วน ที่สำคัญ นั่งแล้ว ปิดประตู มือไปกดปรับเบาะไม่ได้ ติดประตู ช่องว่างระหว่างเบาะกับประตูน้อยมาก คือ อึ้งมากกกกกก
ภายในก็ธรรมดา ไม่ได้ดูยุโรปเหมือนที่เขาว่ากัน
พลาสติกบางจุดยังมีเยอะ (ตรงไฟฉุกเฉิน) พลาสติกสัมผัสเกรดรถญี่ปุ่นทั่วไป
ปุ่มบนพวงมาลัยกดยาก สัญลักษณ์ปุ่มกดบนพวงมาลัยมองยาก
Civic Hatchback ไปนั่งแล้ว พื้นที่ขา พื้นที่ขยับตัวเยอะดี
สัมผัสหนังดูโอเคกว่า Altis เยอะ เบาะนั่งไม่ได้จมเหมือนที่อ่านมา แต่ลุกเข้าออกยากจริง
ชอบปุ่มบนพวงมาลัย สวยดี ปุ่มมันใสๆ
วัยรุ่นดูกันเยอะมากกกกกกกกกกกกกกก
HRV ชอบภายในกว้างขวางนั่งสบายดี เบาะสีแดงสวยมาก
แต่ส่วนใหญ่ลุงๆป้าๆ รุ่น 40 อัพ ชอบกันมาก 555 (ผมอยากได้รถวัยรุ่นๆสักหน่อย เลยข้าม hrv ไป)
CHR ทีแรกเป็นเต็ง 1 แต่ไปลองนั่งจริง ด้านหน้าอึดอัด ฝากระโปรงสูงไป (ขับรถเก๋งเตี้ยจนชิน)
ปุ่มบนพวงมาลัยใช้ยาก ก้าน cruise ใช้ยาก นั่งหลัง ขนาดผมยังอึดอัด พ่อแม่คงไม่ชอบ
สรุปตอนนี้ Civic Hatch มาอันดับ 1 ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
รถจักรไอน้ำ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 20:44:02 »
ถ้านั่ง 4-5 คนบ่อยๆกะจะแนะนำ camry hybrid  ครับ แต่ส่วนใหญ่ขับคนเดียวไปอัลติส hybrid ดีกว่า
Current cars:
Thanyanon
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 21:03:29 »
ถ้าเพิ่มเงินได้ แนะนำ camry 2.5HV เลยครับ  หรือเบนซิน 2.0 ก็ได้  มันดีกว่า c segment ทุกด้านครับ   และผมว่าช่วงล่างนุ่มสบายกว่า accord นะครับ
ถ้าตัวเลือกที่คุณบอกมา civic ห้องโดยสารกว้างนั่งสบายสุดครับ  altis เบาะหลังนั่งไม่สบายครับ พนักพิงตั้งชันไป  เบาะแข็ง  Mazda3 แคบมาก
ช่วงล่าง civic นุ่มสุดครับ > altis > Mazda3   แต่ถ้าการเกาะถนนก็เรียงย้อนกลับครับ
เรื่องกินน้ำมัน altis Hybrid ประหยัดสุดอยู่แล้วครับ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง  ถ้าใช้ระยะยาว altis hybrid  จ่ายแพงกว่าครับ
bodin
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2019, 22:16:25 »
คันที่ภรรยาชอบและสีที่ภรรยาชอบ เรื่องเล็กๆอย่าง"รถ"ผู้ชายอย่างเราไม่ตัดสินใจครับ ;D
w_th
จากตัวเลือก น่าจะเป็น Altis HV
แต่อ่านตอนท้าย เหมือน จขกท. จะมีใจให้ d-seg. อยู่บ้าง
ถ้าไม่อยากกระทบงบประมาณมาก ลองดู Teana L33 2.0 MC. ครับ หาดีๆ ราคาแทบไม่ต่าง c-seg ตัวบนสักเท่าไหร่
-ด้วยขนาด และช่วงล่างของมันจะทำให้ทุกสัปดาห์ที่เดินทางไประยอง สุขสบายไม่น้อย
-ความสิ้นเปลือง ถ้ากระบะดีเซลออโต้ยกสูง ไม่เดือดร้อน คันนี้ก็สบายเช่นกัน
-ค่าบำรุงรักษา ถูกกว่า c-seg. ยี่ห้อ C... ที่ผมเคยใช้ (ผมมีตารางจริง หลังไมค์มาได้ครับ)
-อัตราเร่ง อันนี้ต้องลองเอง
ขอให้ได้รถถูกใจครับ
Kawaei
โจทย์เดียวกันกับผม นั่งคิดมาเดือนนึง ตัดสินใจไปจองมอเตอร์โชว์มาวันนี้
ตัดสินใจด้วยความคุ้มค่า - อัลติส ไฮบริด ตัวจริงสวยใช้ได้ แต่ภายในแบบว่า .. คันเก่าก็อัลติส เอสสปอต 2014 อ่ะ พลาสติกเกรดเดิมเลย ฟีลลิ่งหลังพวงมาลัยคล้าย ๆ เดิม แต่เพิ่มเติมคือมันแคบลง ประหยัดเขามาที่หนึ่ง เครื่องไฮบริดคนใช้กันเยอะแยะแล้ว ผ่านมาหลาย gen มาก ๆ แล้ว ผมว่าไม่น่าห่วงละ
ตัดสินใจด้วยความคุ้มค่าและอารมณ์ - Civic HB ตัวนี้ต้องยอมรับว่ามันสวยจริง ๆ เด็กผู้ชายที่ชอบกันดั้มแน่นอนว่าต้องชอบสไตล์เหลี่ยม ๆ ของตัวนี้ แรงสุด และมันเพิ่ง MC คือสดใหม่ (แน่นอนว่าของแถมและดอกเบี้ย ก็จัดให้คุณเต็ม ๆ ไม่มีลด) ระบบที่ควรจะมีก็มีมาครบ ตัวนี้ขายต่อราคาดี วัยรุ่นชอบ เหมาะกับคนที่ชอบเปลี่ยนรถทุก 5 ถึง 6 ปี ขับในเมืองก็ประหยัดใช้ได้ในเกณฑ์เครื่องยนต์สันดาบคลาสนี้
ตัดสินใจด้วยอารมณ์ล้วน ๆ - Mazda 3 ตัวนี้ต้องยอมรับว่าสวยจริง ๆ ทั้งภายนอก และภายในดูลงตัว คือเทคโนโลยีสู้เขาไม่ได้ละ ก็มาแข่งด้านความสวยกับวัสดุเอาดีกว่า ตัว model change แน่นอนว่ามันก็จะกั๊ก ๆ ไว้ปล่อย MC กินน้ำมันดุ เครื่อง 2.0 เหมือนพวกหลงยุค ศูนย์บริการฟันได้มันฟันทุกดอก ช่วงล่างดีจริง ๆ ภายในครั้งแรกที่ได้ลองนั่งรู้สึกแคบ แคบจังว้า แต่พอได้ปรับเบาะ ได้ทำความคุ้นเคยก็โอเครับได้ สรุปจอง Mazda 3 ไปทั้ง ๆ ที่รู้จุดด้อยของมันเทียบกันแล้วอยากขับรถที่มันสวย ๆ บ้างก็แค่นั้น
คุ้มสุดตอนนี้ผมว่า C-HR ประหยัด สวย ช่วงล่างดี ใกล้จะ MC แล้วส่วนลดมี 5 หมื่น ดอกก็แค่ 0.99 ผมว่าถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องตกรุ่นไว คันนี้ตอบโจทย์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 01, 2019, 04:06:19 โดย Kawaei »
@MIN
ถ้าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา  camry hybrid ตอบโจทย์มากที่สุดครับ
ถ้าตั้งงบไว้ 1 ล้าน บวกลบได้นิดหน่อย , เลือก altis hybrid ครับ
phatta
Camry hybrid นี่ราคาไปไกลเลยนะครับ งบถึงตัดได้เลยครับ
M3 ห้องโดยสาร ไม่ค่อยสบายครับ
ตำแหน่งคนขับ ก็ต่างแล้วครับ ลองไปนั่งดูครับ
แต่ชิ้นงานเหนือกว่าจริงๆ ใส่ใจรายละเอียด
รู้สึกว่าบางอย่าง เยอะ เกินไป มันไปเทียบ หรือมากกว่า d seg แล้ว
เข่น ปลดล๊อคเบรกมือไฟฟ้า หรือการยกก้านที่ปัดน้ำฝน
แต่ผมก็มองๆ accord 1.5t อยู่
แต่ยังอยากได้ option ให้สม d segหน่อย
เลยรอดูรุ่นปรับอุปกรณ์ อยู่
คือตอนนี้ option มันดูพอๆ กับ civic 1.8elเลย :)
Aleister TJ
Altis​ HB
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
TeslaX
คิดจะเล่น fk ขยับไปแอคคอร์ดเทอร์โบเถอะครับ
aleebahbah
โจทย์ผม คล้ายกับเจ้าของกระทู้เลยครับ แต่ตัด Mazda3 ออกก่อน
รถสวยจริงครับ แต่ภายในแคบมาก  :'(
youngspective
ผมสูง 170cm. หนัก 70kg. แฟนสูง 168cm.  3 ตัวเลือกนี้ผมเลือก Mazda 3 ครับ
โจทย์คือ
- ขับสนุก
- เก็บสัมภาระได้
- เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกอ่อน 1
- นั่งแล้วไม่ปวดหลัง
- ดีไซน์สวยงาม
ซึ่งรถคันที่ใช้ก่อนหน้าคือ Camry Hybrid 2012 รุ่น Top
เหตุผลที่เปลี่ยนคืออายุการใช้งาน 7 ปี 180,000km. หากเทียบราคาขายต่อและการซ่อมบำรุงในอนาคตอันใกล้จึงถึงเวลาต้องปลดระวางแล้ว
ข้อเสียของ Camry Hybrid คือเข้าโค้งโยน, ช่วงล่างเหมือนจะนุ่มแต่ก็แข็ง, ภายในเชยมาก และเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่
พอมาคิดๆ ดูแล้วจะไปเล่นรถยุโรปก็เกรงว่าจะเกินความจำเป็นเพราะเคยใช้ E90 320d แล้ว ไม่ปลื้มกับค่าดูแลหลังหมด BSI สักเท่าไหร่
นอกเรื่องไปไกล..กลับมาที่ mazda 3
ผมคิดว่ามันเพียงพอต่อการใช้งาน มี isofix สำหรับเด็ก, เครื่องเสียงดี, การเก็บเสียงห้องโดยสารถือว่าดีมากกว่า C/ D-Segment ในปัจจุบัน, เทคโนโลยีสนับสนุนการขับขี่ที่เพียงพอ, handling และ ช่วงล่างที่มั่นใจได้ และที่สำคัญมิติภายในตัวรถไม่ได้แคบอย่างที่คิด ซึ่งผมและภรรยาพึงพอใจในระดับที่ค่อนข้างดี แม้ว่าจะใช้ชีวิตกับ Camry Hybrid มาร่วม 7 ปี แล้วก็ตาม
ส่วนเรื่องอัตราเร่ง ผมยังมองว่าเพียงพอ แม้ว่าจะเป็นคนเท้าหนักพอควร แต่ 140 km./hr. สำหรับคันนี้แล้วไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงสักเท่าไหร่
สิ่งที่น่ากังวลคือ รถค่ายนี้ซื้อมาแล้ว สิ่งที่ติดมาด้วยคือความหลอน
ปั้มติ้กจะพังมั้ย จะเกิด defect ตรงไหนหรือเปล่า
ทุกครั้งที่สตาร์ทรถ ทั้งหูทั้งตา ต้องคอยเช็คว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพดีหรือไม่ ซึ่งกว่าจะคลายความกังวลได้ ผมคงต้องใช้รถไปให้เกิน 1000km. เป็นอย่างน้อย คงต้องติดตามกันต่อไปครับ
urangutang
วันนี้ไปลองดูลองนั่ง ทั้ง 3 คันมาแล้วครับที่ motor expo
ความเห็นส่วนตัวประมานนี้ครับ
Altis Hybrid - ภายนอกพอรับได้ แต่ภายในไม่ชอบเลย >> คงตัดออก
Civic - ภายในกว้าง ok แต่ FK หลังคาลาดลงเยอะไปหน่อย ถ้าซื้อคงเลือก FC 1.5Turbo RS
Mazda3 - ทั้งภายนอกและภายใน design สวยสุด และวัสดุดีสุด แต่ด้านหลังแคบไปหน่อย
สรุปคือ ตอนนี้เหลือ 2 ตัวเลือก ระหว่าง Civic FC 1.5Turbo RS กับ Mazda 3
ปล. เรื่องส่วนลดและของแถม คือ ผมเทียบจากเอาแค่แถมประกันชั้น1 + ฟิล์มรอบคัน ได้ส่วนลดเงินสด Civic 60,000 Mazda3 50,000 บาทครับ
XyteBlaster
จขกท ไม่ได้บอกอีกเรื่องที่สำคัญคือ งบประมาณนะครับ  คือคุณจะผ่อนรถมากขึ้นเดือนละ 5000 (ผ่อนปกติ) ต้องคิด ค่าใช้จ่าย ภาระ ลงทุน
อะไรอีกเยอะครับ .. ถ้ารายได้ กึ่ม ๆ ราว ๆ 5 หมื่นผมไม่แนะนำให้ อัพ คลาส นะครับ
ถ้ารายได้เยอะ กินใช้เหลือ ๆ แนะนำให้อัพคลาสดีกว่าครับ  วิ่ง ไประยองทุกอาทิตย์ ขับ d-seg เหนื่อยน้อยกว่าจริง ๆ นะครับ
Devil13
เอาจริงๆผมอยากแนะนำให้จบที Camry Hybrid 2.5HV  เลยครับ
เคยขับรุ่นเก่าของอา แบบว่ามันน่าใช้จริงๆ ความอยากได้อัสติส ซีวิคหายไปหมดเลย
pikara
มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย สุดปลื้ม All-New Mazda3 คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Thailand Car of the Year 2019 ด้วยคุณสมบัติความโดดเด่นของสมรรถนะการขับขี่ เทคโนโลยีล้ำสมัย ความสวยงาม ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าคุ้มราคาจากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย จัดกิจกรรมเพื่อมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2562 โดยรถยนต์ที่ผ่านเข้ามาทั้งหมด 14 คัน และคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 7 คัน โดยมีผู้ทรงคุณด้านการทดสอบรถยนต์ และสมาชิกผู้คร่ำหวอดในการทดสอบรถยนต์
อีก5ปี ค่อย camry accord
ถ้า civic จะเชียร์ตัว sedan มากกว่านะครับ
ถ้ามีคนนั่งหลัง ยังไง 3 ก็แคบกว่าคนอื่น
ถ้าขนาดต้องกัดฟันไป D-Seg ผมว่าลองคำนวนดีๆก่อนนะครับ อย่าให้เงินตึงเกินไป เครียดเปล่าๆ
