ผู้เขียน หัวข้อ: ประสบการณ์ หาอะไหล่เอง Mazda2 Skyactiv 2015  (อ่าน 23506 ครั้ง)
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
    • ร้าน เอที คอมสำโรง
« เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 12:59:58 »
มดดำ  Mazda2 Skyactiv ท็อป เบนซิน 2015   ระยะทางวิ่ง 79,xxx กม.  ระยะเวลา 4ปี 5 เดือน เจออาการยอดฮิต
1. ไฟ I-eloop  +  I-stop กระพริบส้มพร้อมกัน  ดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ปกติ แต่พอเร่งคันเร่งเกิน 2500รอบ ไฟส้มทันที
2. ต่อกล่อง OBD-II เพื่อค้นหาโค้ด ไม่เจอโค้ด
3. เลยต้องไปจ้างอู่สแกนโค้ดให้  เจอโค้ด P-1794  แจ้งปัญหาที่กล่อง ซุปเปอร์อภิมหาคาปาซิเตอร์พัง อุต๊ะ! เจอของแพง
เกร็ดสำหรับโค้ดนี้นะครับ
. ถ้าเจอโค้ด P-1794 ปัญหากล่องคาปาซิเตอร์เสีย
..ถ้าเจอโค้ด U-3000 กล่อง DTD หรือ DC TO DC เสีย
4. ต้องหาอะไหล่ละ  โทรสอบถามศูนย์ ค่าเช็คโค้ด 780บาทยังไม่รวมแวท กะเอารวยกันเลยทีเดียว  ค่าของ 22,000 บาท รวมแวท แม่เจ้า บ่ไหวแล้ว  ได้ราคามาจากซาก
.คาปาซิเตอร์มือสองจากซากรถ 2018  ได้มา 3,500 บาท
..แผ่นไม้อัดปิดท้ายรถ ของเดิมดันเจาะเล่น โทรถามศูนย์มา 3,800 บาท อุต๊ะ!  ไม้สักแท้แน่ๆเลย
...กรอบซีดี+คอนโซลเกียร์เขาแถมให้ครับ
5. ทำการเข้าอู่เปลี่ยนครับ ค่าแรง 800 บาท กันชนหน้าขาดวิ่น เพราะตกหลุมรถไฟฟ้า กำลังเคลม ช่างกะลักไก่ขี้เกียจถอดกันชนครับ
6. ของเดิมครับ หมดอายุแล้ว
7. เหลือบไปเห็นลูกหมากกันโครง ฉีกอีก เง้อ  เลยต้องเปลี่ยนไปอีก
8. ดันเหลือบไปเห็นอีก  บังลมหม้อน้ำฉีกขาด ทำให้ฝั่งหน้าซ้าย ห้อยลงนิดนึง กำลังจะเคลมพอดี ต้องเคลมต่อเนื่องอีกรอบ
เสร็จแล้วราวๆ 1 ชม.นิดๆได้ ช่างก็ขับไปทดสอบ การใช้งานปกติ ไฟส้มไม่ติดแล้ว ระบบสำรองไฟโอเคครับ น่าจะใช้ได้อีกสักหน่อยครับ
สรุปนะครับ   ระบบดีหรือเปล่าไม่รู้สำหรับ I-stop เพราะปกติใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มปิดไว้ตลอด แต่ที่แน่ๆ อะไหล่แพงมากๆ ค่าแรงแพงมาก ขนาดสาวกอย่างเรา ยังมีท้อ แล้วคนที่ไม่ใช่ละ ไม่ต้องพูดถึง
จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับ เผื่อเป็นแนวทางครับ
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
Re: ประสบการณ์ หาอะไหล่เอง Mazda2 Skyactiv 2015
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 13:28:26 »
ก่อนหน้าจะเปลี่ยน 1 อาทิตย์ ได้โทรสอบถาม Mazda speed Line ดูว่ามีแนวทางช่วยเหลืออะไรบ้างไหม เพราะก่อนหน้านั้น มีจดหมายให้นำรถไปอัพเกรดซอร์ฟแวร์ และได้เข้าเช็คระยะ และใช้บริการศูนย์มาตลอด 4 ปี ทั้ง 80,000 กม. เพิ่งเช็คระยะออกมาได้เกือบๆเดือน
ทาง Mazda Speed LIne ได้แจ้งมาว่า ให้นำรถเข้าศูนย์ แล้วให้ศูนย์ส่งเรื่องไปที่สำนักงานใหญ่ ว่าเราเข้าเช็คระยะตลอด จะหาแนวทางช่วยเหลือให้ เออ! เริ่มมีหวังนิดๆ วันรุ่งขึ้น กำลังจะขับรถเข้าศูนย์ เลยโทรเช็คก่อน นึกมาได้ว่าต้องมีค่าใช้จ่าย เลยถาม ศูนย์ก็ว่า ค่าบริการ 780บาท ยังไม่รวมแวท  และคำที่ทำให้ไม่ไปคือ "ทางศูนย์เราไม่มีนโยบายลดราคาให้นะคะ"  พอเลย ถ้าเข้าไป เสียอีก 8ร้อยกว่าบาท สู้เอาอันนั้นไปหาซื้อคาปาซิเตอร์มือสอง ดีๆ จะดีกว่า  ไม่งั้นจะเสียเงินไปเปล่าๆปลี้ๆ  เลยหาซื้อมือสองดีกว่า
อิอิ จบแค่นี้แหละครับ
ออฟไลน์ ไทบ้าน
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 13:41:23 »
อ่านแล้วใจออกเลย  อิอิ  :-[ :-[
1990 Yamaha Mate-100
1992 Yamaha Bell-100
2000 Yamaha Tiara-R
2017 Yamaha MT-03
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 13:43:51 »
คำร่ำลือที่ว่า สวยแต่รูป
ซ่อมแพงซ่อมนาน
ยังคงอยู่
ผมว่าเป็นรถยุ่นที่ค่าซ่อมแพงอันดับท้อปๆ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 13:44:13 »
ค่ายอินดี้ ชื่อนี้ต้องทำใจครับ อิอิ
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 13:45:43 »
ซ่อมแพงซ่อมนาน
ยังคงอยู่
เรื่องปกติครับ แต่ไม่เคยเจอนานนะครับ เจอแต่ "แพง" อิอิ   ผมก็ใช้ตั้งแต่ Mazda2 ตัวแรก 2010 มา ก็อาศัยหาอะไหล่นอกเองครับ อะไหล่หาไม่ยากครับ แต่บางอย่างแอบแพงกว่า บางอย่างก็ถูกกว่าครับ  เมื่อก่อนนะเดินวรจักร ให้มันเลยครับ อิอิ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:06:43 »
เห็นสาวโรงงานแถวบ้านออกมาขับกันตรึม เพราะสวยนางชอบกันมาก สีแดง ขาว
ไม่รู้เจอราคาซ่อมจะเป็นไง เงินเดือนไม่เกินหมื่นห้า ค่าห้อง กินใช้ ส่งงวด
รถเสียซ่อมทีอาจต้องขายของเก่า
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:12:49 »
แน่นอนครับ  โปรฯ ลดเยอะ แต่ดอกเบี้ยกินตาย แถมต้องค่าแรงเช็คระยะแพง อะไหล่แพง ถ้ารับได้ก็โอเคครับ อิอิ  ผมเน้นหาอะไหล่เองพอได้ครับ ชินละ
  • กระทู้: 27,460
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:19:02 »
เก่งมากเลยครับ DIY กันไป
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:21:14 »
ตอนนี้ผมกำลังหาทางผ่าพิสูจน์ ซุปเปอร์อภิมหาคาปาซิเตอร์อยู่ครับ  แต่มันย้ำรีเวทมา เหมือนมีแท่งใหญ่ๆ มากกว่า 6แท่งครับ อยากจะรู้เขาใส่ทองไว้ข้างในนั้นเปล่านะครับ อิอิ     เผื่อจะหาอะไรไว้เป็นสแปร์พาร์ทครับ
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,963
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:28:16 »
ถ้าเราปิด i-stop ไปเลย
จะมีโอกาสเสียไหมครับ
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:32:33 »
ผมใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มมาหลายปีแล้วครับ จริงๆไม่มีผลเสียอะไรนะครับ แค่ไฟเด้งเตือนเฉยๆครับ ถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ครับ ไม่เหมือน แบตเตอรี่เครื่องครับ
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:46:45 »
ใครว่าไม่แพงไม่รู้ แต่ผมใช้ mazda2ผมว่าอะไหล่แพง ยกเว้นการบำรุงรักษาธรรมด๊าธรรมดา แต่ค่าแรงก็แพงอีกนั่นแหละ
ผมถามมาแต่ละชิ้นจุกๆทั้งนั้น
มาสด้าผมว่า การใช้ไม้จิ้มอุดปิด อาจจะมีผลทำให้ไปไวรึเปล่า ปิดที่ระบบดีกว่าครับ
ว่าแต่ทำไมสแกนเองไม่เจอ แต่ไปที่ร้านแล้วเจอ มันต่างกันยังไงครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,147
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:48:16 »
อันนี้ก็เป็นอีกตัวที่ราคาจะขูดเลือดไปไหน
แล้วแพงไม่พอ เสียกันเยอะมากทั้งปีเก่าปีใหม่
แถมการ Recall ก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกคันที่เรียกมา เรียกมาเพื่ออัพโปรแกรมเฉยๆ ก็มี
หามือ 2 ได้นี่นับว่าดีมากจริงๆ ครับ
แต่ถ้าหลายคนหาไม่ได้แบบนี้ ก็เลือกที่จะปล่อยโชว์ไว้งั้นแทน
แต่เรื่องทำเรื่องเคลมหลังหมดประกันหากประวัติเข้า 0 ตลอดหรือ goodwill นี่เล่าจากประสบการณ์ตรงตัวเองเลยครับ
ขึ้นกับกำลังการคุยและ power ผจก. 0 ล้วนๆ ว่าจะ support ให้เราได้แค่ไหน
บางเคสได้หมดเลย บางเคสออกค่าแรงหรือค่าของเหลวเอง บางเคสต้องออกค่าอะไหลครึ่งนึง
เรื่องค่าแรง goodwill
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:54:34 »
ผมไม่ได้ใช้M2นะ แต่ผมเอาคาปาที่รับได้16V แบบนี้ติดพ่วงในรถเบนซิลทุกคัน
เห็นผลดี จังหวะสตาร์ทแรงฉุดหมุนเครื่องแรงขึ้นชัดเจน ความจุมันเยอะ
ผมจะทำสวิทย์ตัดไฟเข้าคาปา ตอนจอดข้ามคืนเพราะคาปามันคายประจุไฟ
ไวกว่าแบต ถ้าพ่วงไว้ไม่มีสวิทย์3วัน ไฟเกือบหมดแบต
https://shopee.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87-16-V-16.6-F-Super-Farad-Capacitor-2.7-V-100F-i.152920524.2305265984
https://shopee.co.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3-Super-Farad-Capacitor-2.7-V-500-F-Capacitor-60-x-35-%E0%B8%A1%E0%B8%A1.-6-%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99-i.16226234.1392745065
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 14:57:25 »
สองตัวนี้ ราคาอะไหล่หลายๆตัว ไม่โหดเท่าตัวก่อนนะครับ ยกเว้น คาปาซิเตอร์นี่ละครับ ที่โหดๆ นอกนั้นผมว่าใกล้กับรุ่นอื่น   ส่วนที่ไม่เจอ ใช้ OBD-II Bluetooth ครับ ไปหาช่าง ช่างก็บอกจะเจอรึเปล่าไม่รู้ครับ เพราะเหมือนไม่ใช้โค้ดพวกอื่นๆครับ เป็นแค่จุดบกพร่องครับ  ต้องใช้ OBD-II กับโปรแกรมของเขายิง Mazda ตรงๆครับ
ใช่ครับ แต่ของเราหมดมาปีครึ่ง ถึงจะเข้าเช็คระยะที่ศูนย์เขาตลอด แต่ก็อ้างยากครับ เราไม่ได้ต้องการไรมาก แค่ส่วนลดอะไหล่นิดหน่อยยังดี แต่ดีแล้วที่ไม่ได้เข้าไปครับ เสียดายค่าแรงครับ  อิอิ
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 15:02:38 »
ลองมาหมดแล้วครับ อิอิ  ข้อเสียของ Mazda2 Skyactiv คือ ไดร์ชาร์จปล่อยแรงดันมาน้อยมากๆๆ  12-13V. ครับ  เป็นตั้งแต่ออกรถใหม่ๆทีแรกก็ว่าไดร์ชาร์จเสีย แต่คิดว่าน่าจะเกียวกับกล่อง DC TO DC ด้วย ทำให้ปล่อยแรงดันมาน้อยครับ  City ปล่อยมา 14.0.-14.4V. โน่น
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 15:08:12 »
ดูแรงดันมัน ตอนเปิดไฟหน้า  12.9V.    ขนาดว่าอัพใส่แบตเตอรี่  65แอมป์
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 15:31:50 »
ใช้ค่ายรอง ต้องสตรองครับ  :)
ผมก็เช่นกันค่ายF ปัญหาหลักได้รับการแก้ไขจากศูนย์ทั้งที่ยังไม่มีปัญหา รับได้ครับ
แต่..วันดีคืนดี น้ำดันจากประเก็นเวลาอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเกิน 95 แต่ใช้งานได้ปกติ คิดย้อนไปศูนย์เคยยุ่งกับหม้อน้ำ
ตอนเปลี่ยนสายพานเครื่องนี่หว่า ว่าแล้วเข้าศูนย์ไล่ระบบน้ำใหม่...ไม่หาย คิดต่อมา ตาน้ำรั่วแน่ๆ
ไหนๆก็ไหนๆ จัดไล่ระบบหล่อเย็น ท่อน้ำ วาล์วน้ำ พัดลม ทั้งหมดเดินอะไหล่เอง ทำกับอู่ไว้ใจได้...น้ำดันยังไม่หาย..งานเข้าแน่
ผ่านมาหลายอาทิตย์ไหนๆก็จะพังละ ลองไล่ระบบน้ำเองใหม่สักรอบ ผลคือหายสนิทเหมือนไม่มีไรเกิดขึ้น 8) นี่ตูเก่งกว่าศูนย์ไปแล้ว5555
ปล.ค่ายรองมันมีบางอย่างที่ค่ายหลักให้ไม่ได้จริงๆ เหมือนเป็นเสน่ห์ที่มาพร้อมกับความปวดหัวบ้างบางครา :)
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,963
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 15:36:33 »
obd scan ทั่วไปจะสแกนได้แต่โคตพื้นฐาน หรือพวกที่มีไฟรูปเครื่องโชว์เท่านั้น
บางโคต มันไม่ขึ้น หรือไฟไม่โชว์ obd scan แบบทั่วไปหาไม่เจอครับ ต้องใช้เครื่องมือของศูนย์ ที่ละเอียดกว่า
อย่างของผม ไฟesp +ไฟhla ขึ้น แต่ไฟรูปเครื่องไม่ใชว์ ใช้ obd scan แสกนหาแล้วไม่เจอครับ แต่ใช้เครื่องมือศูนย์เจอว่าเป็นเรื่องการจุดระเบิดไม่สมบูรณ์(ตอนใช้แก๊ส)
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 15:39:41 »
ข้อดีคือทำให้เราต้องสตองขึ้น อิอิ
น่าจะประมาณนี้ละครับ ขั้น Advance
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 15:41:53 »
ขอบคุณครับ ชัดเจนมากครับ
ออฟไลน์ starlight
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 16:04:53 »
ได้อ่าน ได้ฟัง ชื่อเสียงของค่ายนี้มาหลายเรื่อง    อ่านแล้วก็เหนื่อยใจแทน  มันเป็นรถของคนอินดี้จริงๆ
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 16:08:58 »
เกิด เพื่อ คนแกร่ง จริงๆครับ อิอิ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 16:29:08 »
ขอบคุณครับ เก็บข้อมูลไว้ รถผมจะราคาเท่าไหร่เนี่ย
ส่วนตัวยอมรับว่ามาสด้ารถขับดี ภายในสวย ออปชั่นโอเค แต่เจอค่าบำรุงรักษา + ค่าอะไหล่ เขาไปมีจุก ยิ่งถ้าเข้าศูนย์อย่างเดียวมีจน 555
ตอนนี้ได้แต่เก็บข้อมูลทั้งในคลับ รวมถึงหาอู่เตรียมไว้เลย หลังหมดประกันคงได้ใช้บริการกัน
นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ผมไม่กล้าเชียร์ 3 ให้ภรรยาใช้
ออฟไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 16:39:13 »
ก็ใช่อีกละครับ   กล่อง DC TO DC มือสองก็ 3,500 บาท  .... คาปาซิเตอร์มือสองก็ 3,500-5,000 บาทละ  แต่อย่างอื่น ก็ไม่ได้แพงแล้วครับ   ยางแท่น,ช็อคอัพ,ลูกหมากต่างๆ
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 17:06:48 »
ขอบคุณที่เอามาเตือนสติ เป็นแนวทางที่ดีครับว่า คันต่อไปคงไม่มองมาสด้าละ สยองๆๆๆๆๆ แพงจิ๊บหายยยย อิอิ
ออฟไลน์ Abzolute
  • กระทู้: 1,934
  • สวัสดีคนรักรถยนต์
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 13, 2020, 19:24:31 »
ชินครับ แต่ผมชอบไม่ท้อ 555
คันหน้าก็ใช้ต่อ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,640
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 14, 2020, 01:44:46 »
ถึงวันนี้ผมไม่เชียร์ใครใช้ Mazda  ทั้งนั้นละ   ในยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา  ศูนย์ Mazda  อาจจะบริการดี ได้ใจลูกค้าไปเต็ม ๆ
แต่บ้านเราศูนย์ Mazda  กับบริษัท Mazda sale thailand  มันไม่ใช่แบบนั้น     ใครอยากใช้ยี่ห้อนี้ต้องทำใจรับสภาพ  จะมางอแง คร่ำครวญภายหลังไม่ได้นะ  ก่อนซื้อข้อมูลก็มีเยอะ    ศูนย์ Mazda   เขาคงไม่ช่วยอยู่แล้ว
ไปรถญี่ปุ่นค่ายอื่น ๆ  รุ่นตลาดดีกว่า
ออฟไลน์ Odd_yim
  • กระทู้: 439
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 14, 2020, 07:39:22 »
อืม ราคาอะไหล่มือสอง ก็ไม่ได้โหดร้ายมากนักนะครับ เพียวแต่อายุการใช้งานมันสั้นไปหน่อย อย่างน้อย ๆ สักแสน- 2 แสนโล ยังจะพอรับได้ครับ
