ผู้เขียน หัวข้อ: S350d AMG กับ S560e AMG  (อ่าน 8210 ครั้ง)
ออฟไลน์ Minister of Joy
  • กระทู้: 295
« เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 19:57:24 »
ปกติไม่เคยใช้ Benz มาก่อนครับ ปัจจุบันใช้ 740Le อยู่ เผิอญว่าญาติสนใจและขอซื้อต่อครับ
เห็นว่า S-Class ตอนนี้ราคา OK เลยแอบกิเลสอยากได้ขึ้นมา ส่วนตัวเคยลอง Test drive S560e แล้วครับ ผมว่าดีเลย ชอบรถแนวนี้อยู่แล้ว แต่ไม่เคยลอง S350d
ราคาเท่ากันถ้าจำไม่ผิด อยากรู้จากประสบการณ์เพื่อนๆ ที่ใช้ 2 รุ่นนี้อยู่ ว่าตัวไหนน่าเล่นกว่ากัน หรือว่ามีความแตกต่างในการขับขี่ยังไงบ้าง ได้ยินมาว่า S560e ปัญหาไม่ได้เหนื่อยใจเหมือน C350e / E350e
หลัง COVID อยากจะไปลองอีกรอบครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: S350d AMG กับ S560e AMG
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 20:01:29 »
 ก็เลือกเครื่อง เบนซิล หรือ ดีเซล
  • กระทู้: 4,136
  • เตรียมสร้างอนาคต
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 20:30:26 »
ตอบงี้ไม่ต้องตอบครับ มันไม่ได้คำตอบครับ เค้าถามคนใช้ถ้าไม่ได้ใช้ไม่ต้องตอบแนวนี้ครับ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 20:34:25 »
S560e ไม่เคยลองแต่ใช้S350D Exclusive Faceliftอยู่ เครื่องดีเซลก็แรงใช้ได้ เสียงเครื่องก็ไม่ได้ยินเมื่ออยู่ในรถ ล้อ19นิ้วก็ยังนุ่มนวลตามสไตล์S Class ส่วนตัวAMGจะได้ล้อ20นิ้ว Optionความปลอดภัยจัดเต็มอยู่แล้วทั้งดีเซลหรือไฮบริด แต่ไฮบริดอัตราเร่งตัวเลขตามโรงงานจะดีกว่าดีเซล ขึ้นอยู่กับสไตล์แล้วละครับว่าชอบแบบไหน S560eดีตรงที่ได้แบตความจุใหญ่ขนาด13.5KWhที่วิ่งไฟฟ้าได้ไกลถึง50กม.และมีWater Cool Onboard Chargerขนาด7.4KWที่สามารถชาร์จไฟจนเต็มได้ภายใน1.5ชั่วโมงจาก0% ดังนั้นถ้าวิ่งไม่ไกลมากแล้วปลายทางมีจุดชาร์จแบบWall Boxขนาด7.4KWก็ไม่ต้องใช้น้ำมันได้เลย
https://insideevs.com/news/340225/mercedes-benz-introduces-s-560-e-plug-in-hybrid-with-135-kwh-battery/
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ nett
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 21:24:03 »
ผมใช้และขับเองตัว S350d AMG ตัว CBU อยู่ครับ ออกมาได้ 2 ปีกว่า วิ่งไป 17,xxx กิโลครับ
ปัญหาผมเจอแค่เรื่องน้ำมันเครื่องหายตอนระยะ 4000 กิโล และอีกรอบตอน 8000 กิโล หลังจากนั้นทางศูนย์ได้อัพ Software แล้วก็ไม่เจอปัญหานี้อีกเลยครับ
ตัวเครื่องดีเซล 6 สูบเสียงนุ่ม เงียบกว่าตัว 4 สูบมากๆครับ อัตราเร่งประทับใจดีด้วยครับ
ข้อเสียสำหรับผม ณ ตอนนี้เลยคือมันปลายอายุของ W222 มากๆแล้วครับ
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 520
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 22:06:36 »
ไหนๆจะซื้อแล้วรอรุ่นใหม่ไปเลยดีกว่าครับ ขับ series 7 ไปก่อน ซื้อวันนี้
เดี๋ยวพอมันออกตัวใหม่ก็จะหาเรื่องเปลี่ยนอีก เสียตังค์หลายรอบครับ
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 18, 2020, 23:04:19 »
เห็นด้วยครับ
  • กระทู้: 295
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 00:51:56 »
พูดอีกก็ถูกอีกครับ 555
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 08:05:12 »
ใช้น้อยจริงๆ ผมออกมาปีครึ่งใช้ไป24,xxx กม.แล้ว อาการน้ำมันเครื่องหายก็หมดไปหลังจากUpdateเหมือนกันครับ
ตัวใหม่ไม่รู้จะดีเลย์เพราะพิษโควิดหรือเปล่า
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ kittylovemic
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 11:37:02 »
ถามในนี้นิดครับ sclass ใหม่จะมาเมื่อไหร่ครับ
ออฟไลน์ nett
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 14:46:55 »
ใช้วิ่งแต่ในเมืองรับส่งลูกครับ มีปัญหาเล็กๆอีกนิดหน่อยที่เจอด้วยครับ ลืมไปเลย
1. กระจกไฟฟ้าฝั่งคนนั่งไม่ทำงาน -> เข้าศูนย์กลับมาปกติ
2. HUD มีเส้นเขียวๆขึ้นมาบางครั้ง (เจอไม่ถึง 5 ครั้ง) -> ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเข้าศูนย์ ไม่รู้ว่าช่างได้ทำอะไรกับมันไปหรือเปล่า ลืมตัวนี้ไปเลย
3. แอร์กลิ่นเหม็น อันนี้เหม็นกว่า MB คันอื่นๆที่บ้านมาก เรียกว่าเหม็นสุดในบ้านเลยครับ -> ล่าสุดเข้าศูนย์ให้เปลี่ยนแผ่นกรองทั้งหมด กลิ่นเหม็นหายหมดแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่ากลิ่นจะกลับมาอีกเมื่อไหร่
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 19:25:56 »
ระหว่างสองตัวนี้ ใช้ยาวๆ เลือก s 350 d แบบไม่คิดมากเลยครับ
ที่บ้านใช้ s 500 e อยู่ วิ่งมา แสนเจ็ดหมื่นโลแล้ว เจอปัญหาครบทุกอย่างครับ
-เปลี่ยนแบตไฮบริดไปสองครั้ง
-เปลี่ยนแท่นเกียร์
-แอร์เสีย
-ล้อ 20 คดดุ้งง่ายมากเพราะต้องแบกน้ำหนักสองตันกว่า  เปลี่ยนแมกไปไม่ต่ำกว่า 4-5 รอบ  ยางแตกง่ายมากๆ เช่นกัน และ run flat size นี้ เวลารั่วแล้วก็วิ่งได้ไม่ทน ขับเกิน 80 จะ ระเบิด
-มีปัญหา กระตุก ตอนเร่งความเร็ว ในเมือง ถ้า s 560 เปลี่ยนเป็น คลัชเปียกแล้ว อาจแก้ปัญหานี้ไปแล้ว
-ไฟหน้า น้ำเข้า
-เปลี่ยนจานเบรคไปแล้วสองรอบ
-ยังมีความรู้สึกไม่สมูทตอนเครืองติด ไม่เหมือน BMW, Toyota
ไฮบริดแรงจริงครับ พอๆ กับรถสปอร์ตรุ่นเก่าๆเลย แรงชนิดแซงรถคันอื่นๆ แบบไม่เห็นฝุ่น แต่ยังไงก็ซิ่งไม่มันส์ครับ เพราะเบรคมันไม่ค่อยมั่นใจ เหมือนเอาน้ำหนัก สองตันกว่าไม่อยู่ แถมเวลาซิ่งก็กลัวถนนขรุขระทำให้ล้อคด โดยสรุปคือ รถแบบนี้ แรงไปก็ไม่ค่อยได้ใช้ ไม่ค่อยจำเป็นครับ
การที่เลือก s350d อาจจะเลี่ยงปัญหาข้างบนได้หมด ล้อ19 คดยากกว่า ไม่มีปัญหากระตุกตอนออกตัวแรงๆ ไม่ต้องเปลี่ยนแบต จะซิ่งก็น่าจะมั่นใจกับเบรคได้มากกว่าเพราะเบากว่า ผมคิดว่า เลือกดีเซลอาจจะซิ่งได้มันส์กว่าด้วยซ้ำ แรงแค่นั้นก็แรงกว่ารถ 90% บนถนนแล้ว
ส่วนเรื่องการนั่ง ความสะดวกสะบายนั้นสุดยอดอยู่แล้ว ลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ตามลายเซ็นต์ ที่ผมทำรีวิวไว้ข้างล่างได้ครับ
  • กระทู้: 295
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 19:30:12 »
เมื่อตอนซื้อ 740le ก็มอง s560e เหมือนกันครับ แต่ราคาหลังส่วนลดแล้วยังค่อนข้างต่างกันพอสมควร
จริงๆ ไม่ค่อย mind ว่ามันใกล้ตกรุ่นนะครับ เพราะยังไงก็ได้ discount แบบหนักๆ ขอคุ้มก็พอ
ใจเอนไปทาง s560e มากกว่า s350d เนื่องจากด้วยราคา MSRP ที่เยอร์มัน s560e แพงกว่าเกือบๆ 20000 euro
ที่ไทยได้ s560e ในราคาเท่า s350d เลยมองว่าคุ้มดีครับ 55
ออฟไลน์ CATM96
  • กระทู้: 422
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 22:46:57 »
เคยยืม350d excutiveมาลองขับของคนรู้จักมา 1อาทิตย์ครับ เจ้าของบอกไม่แรงเหยียบได้เรื่อยๆ...มาลองวันแรก เหยียบครึ่งคันเร่ง...อยากจะถามว่าไม่แรงตรงไหน(คันเก่าของเจ้าของขับx5 40e)...เหยียบตรงไหนkickdown มาตอนนั้นทันทีหาอาการlagแทบไม่มีเลย เบรคก็linearดีมาก ความรู้สึกไม่ค่อยต่างจาก 528i เลย แต่ก็เผื่อไว้ระดับนึงด้วยน้ำหนักตัวรถ เสียงเครื่องก็ใช้ได้นะครับนุ่มแต่ก็ไม่ได้เพราะเสนาะหูเหมือนเบนซิน v6 ส่วนช่วงล่างมันไม่เหมาะกับการขับมุดเลย ขับยังไงก็ไม่มันปรับsport ก็เฟิร์มขึ้นระดับนึงแต่ก็แอบย้วยอยู่ดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 19, 2020, 22:53:07 โดย CATM96 »
  • กระทู้: 27,407
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 07:49:34 »
ตามแผนเดิม S-Class น่าจะออกมาปลายปีนี้ครับ ส่วนจะล่าช้าไปไหม อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆ
ส่วนการออกแบบ ลองไปหาดูตาม web ที่มีรูปหลุดมาได้ครับ
ลองดูว่าชอบมั๊ยครับ เพราะ gen ใหม่นี้ หน้าตา ไฟ คงออกมาแนว CLS A-Class CLA ใหม่ ครับ
ส่วน 7-series ตามแผนว่าจะเปิดตัว หลังกลางปี 2022 ไปแล้วครับ
การเปิดตัว ผมอิงจากตลาดโลกนะครับ ส่วนของไทย ไม่แน่ใจว่าจะเอาเข้ามาหลังจากตลาดโลกเมื่อไหร่
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 09:45:42 »
All New S-Class มีลางว่าจะไม่สวย แต่ภายในอลังการกว่าโฉมปัจจุบันแน่นอน เพียงแต่คนเกลียดรถที่เอะอะก็มีแต่จอสัมผัสๆๆๆ คงไม่ชอบ เสียดายโฉมปัจจุบันยังไม่ใช่จอเครื่องเล่น MBUX แค่นั้นจริงๆ
ออฟไลน์ tatum0022
  • กระทู้: 760
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 10:18:48 »
ไป S350d เลยครับ เบนส์ห่างๆ ไฟฟ้า ไปก่อนนะครับ
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,073
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 21, 2020, 01:10:04 »
แนะนำ S350d AMG ดีกว่าครับ ระยะยาวจะได้ไม่มีระบบ Hybrid มากวนใจ
หรือถ้าเป็นไปได้ลองดู 730Ld sDrive M Sport ก่อนก็ได้ครับ พึ่งจะ LCI ไปไม่นาน เผื่อถูกใจครับ
