มีใครเคยใช้ PS3 กับ Yoko V701 ไหมครับ พอจะเทียบได้ไหม
HeadEgg
ตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับ ลักษณะต่างกันยังไงครับ
เห็นมีแต่เทียบระหว่าง RE003 กับ Yoko V701 แต่ไม่มีคนเทียบกับ PS3 เลย
(ผมไม่สนใจ RE003 เพราะอยากลุยน้ำด้วยครับ, PS4 ไม่มีไซส์ครับ)
EK 1996 - D16Y4 AT
NineKlao
Re: มีใครเคยใช้ PS3 กับ Yoko V701 ไหมครับ พอจะเทียบได้ไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 09:17:41 »
เคยใช้ PS3 มา 2 ไซท์ ยางดีพอควรครับ ทางแห้งแพ้ RE003 รีดน้ำพอๆกัน เสียงพอกันครับ
ส่วนตัว PS3 แพ้ RE003 นิดเดียวครับ V701 ไม่เคยใช้ ครับ แต่เคยใช้ Yoko AE ,dB ไม่ประทับใจเท่าไหร่ เนื้อยางนิ่ม แตกลายง่าย ลื่นเร็ว เทียบแล้วแพ้ ML PC4, BS G90
Smith686
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 10:41:26 »
     Yoko V701 เป็นยางเกรดรองของ Yoko  ยางของ Yoko ที่ใกล้เคียงกับ Michelin PS3 คือรุ่น V105 ครับ
Ultravistra
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 10:45:53 »
เคยใช้ ps3 กับ toyo ส่วนตัว ให้คะแนน ps3 ดีกว่า ทางเปียกลงแอ่งน้ำที่ถนน รถไม่เหิน
tom46
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 10:47:57 »
ไม่น่าจะใช่นะครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
tom46
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 10:55:42 »
ไม่เคยใช้ทั้งสองตัวนะครับ เคยใช้แค่ v105 กับ Ps4
แต่ทั้งสองตัวถ้าเป็นผม ผมเลือก ps3 ครับ v701 ดูลายยางเสียงน่าจะดังอยู่ครับ กลุ่ม ps เขาเรื่อง ลุยน้ำ เชื่อถือได้อยู่ครับ แต่แนะนำให้เวลาให้หมั่นตรวจเช็ค ลมยาง ช่วงล่าง บ่อยๆครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
Wongsakorn5558
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 11:09:26 »
ตอบยากเลยครับ เคยใช้แต่ PS3 แต่ถ้าให้เลือกตอนนี้ส่วนตัว จะลองใช้ FLEVA 701 ครับ
เปรียบไป เหมือน รถตัวท็อป แต่ปีเก่าแล้ว กับ รถตัวรอง แต่เพิ่งออกมาใหม่ เทคโนโลยีใหม่ น่าลองครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 12:41:25 »
positioning ของ Advan Fleva V701 น่าจะต่ำกว่าหน่อยนะครับ
Thong
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 14:29:37 »
    ผมเคยใช้แต่ ps3 ขอบ 15 หน้ายาง 185 , 195 ครับ ps3 ชุดแรกเปลี่ยนที่แสนโล
ชุดที่สองเปลี่ยนที่แสนสองโลครับ ปัจจุบันใช้ชุดที่ 3 แล้ว จนโดนเจ้าของร้านยางแซว
ว่ารักเดียวใจเดียว ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีตัวเลือกอื่นมากกว่า555  เพราะผมอยู่ต่างจังหวัด
ยางราคาสูงหน่อยเขาไม่เอามาขาย  อย่าง ps3 อยากได้ต้องสั่งรอไม่เกิน 7 วัน
เคยหา re003 หรือยาง Goodyear ในเกรดเดียวกัน  หาไม่มีและยังสั่งไม่ได้ด้วย
มีแต่รุ่นอื่นเส้นละสองพันกว่าบาท ซึ่งราคามันก็ต่างจาก ps3 หรือ re003 ไม่เกิน
สี่ห้าร้อยบาทต่อเส้น ราคาต่างแค่นี้ถือว่าซื้อความเงียบและมั่นใจกว่า ความปลอดภัยกว่า
ผมก็เลยลงเอยกับ ps3 ดูแล้วคุ้มกว่าทั้งราคา และคุณภาพของเนื้อยางที่ทนกว่า
และเกาะได้ทนนานกว่าในความคิดของผมครับ  อีกทั้งรถผมมันไม่มีตัวช่วยพวกระบบ
ควบคุมการทรงตัว esp เลยต้องหายางที่เราพอจะอาศัยพึ่งพาได้กว่ายางมาตรฐานปกติ
หน่อยตอนเกิดเหตุไม่คาดฝัน ตามกำลังทรัพย์ที่เราพอจ่ายได้ครับ
    ถ้าเปรียบเทียบ ps3 กับยางติดรถ Dunlop sport...แล้ว ps3 ดีกว่าทุกระยะทั้งความเงียบ
และการเกาะทางแห้งทางเปียก  ที่ระยะ 120,000 กม. ps3 หน้ายางมีริ้วรอย แต่ดอกยางยังไม่
ถึงสะพานยาง  แก้มยางยังไม่แตกลายงา  ตอนกลับรถไม่มีเสียงร้อง  ทางเปียกยังขับได้ปกติ
แต่แน่นอนมันไม่มั่นใจเท่าระยะหลักหมื่น และทางที่มีแอ่งน้ำนี่ไม่มั่นใจแล้วครับมันเหินๆ
    ถ้าเป็นยางติดรถ Dunlop sport...ที่ระยะ 40,000 กม. จะรู้สึกอยากจะเปลี่ยนให้ได้แล้วครับ
เพราะยางเสียงดังเวลาวิ่งเหมือนมีรถสิบล้อวิ่งข้างๆ กลับรถแต่ละทีเสียงร้องดังลั่น  แก้มยางแตกลายงา
ดอกยางยังมีเหลือเยอะ แต่หน้ายางมันแข็งและเกาะน้อยลงครับ หักพวงมาลัยเร็วนิดหนึ่งท้ายรถจะสะบัด
ออกครับ
     อาจตอบไม่ตรงคำถาม ถือว่าแชประสบการณ์ใช้รถรถใช้ยางมาอันน้อยนิดของผมที่มีครับ
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 18:08:40 »
V701 ก็คือ S.drive เดิม แต่ปรับปรุงใหม่
ถ้าเทียบในเรื่องเสียงกับ PS3 อันนี้ PS3 ดีกว่าแน่
แต่การเกาะถนน ทางแห้ง ผมชอบ V701 มากกว่านะ
และก็จะบอกว่า RE003 รีดน้ำดีพอสมควรนะครับ
อ้อ.. RE004 ออกมาแล้ว แนะนำให้ลองดูเป็นอีกทางเลือก
Tien.W
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 18:31:14 »
Yoko Advan Sport = Michelin PS4 = Bridgestone RE004
Fleva V701 ผมมองว่า คลาสมันต่ำกว่า น่าจะไปเท่า Techno ของ Bridgestone นะครับ
tom46
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 20:19:28 »
อันนี้ จากที่ผมเคยใช้นะครับ พอดีผมเคยใช้ทั้ง advan sport กับ ps4 เป็นยางขนาดเดียวกัน กับรถคันเดียวกันผมว่า advansport มันต่างกับ ps4 เยอะอยู่นะครับ
เสียอย่างเดียวที่ราคา ราคาเขาสูงไปหน่อย เมื่อเทียบราคายางรุ่นต่างในปัจจุบัน advan sport เขาเดี๋ยวนี้ สามารถไปได้ถึง pss หรือ ps4s ได้เลยละครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
bingoman
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 19, 2020, 23:09:18 »
Fleva ทำมาวัดกับ PS3, Re002, Re003 อยู่แล้วครับ (ผมดูราคาขนาด 225/50/17)
Fleva 4500-5000 บาท
RE003 5000-5500 บาท
PS3, PS4 4500-5500 บาท
Advan Sport 6000-7000 บาท
S001, S007A 6500-7500 บาท
ดังนั้นส่วน Advan Sport นั่นก็ราคาเอาไปวัดกับ S001, PS4S อยู่แล้วนะครับผมว่า
Fleva ก็คือตัวแทน S-Drive ซึ่งรุ่นนั้น ราคาก็คือแข่งกับ Re001, Re002 อยู่ดี
กลับมาที่คำถาม  Fleva เทียบ PS3  ถามผม ผมคิดว่า Fleva อาจจะรีดน้ำดีกว่า PS3 อีกนะครับเพราะดอกยาง directional แบบนี้ เด่นเรื่องรีดน้ำอยู่แล้ว แม้ PS3 ก็คือเทพทางน้ำก็ตาม  แต่ของเก่ากับของใหม่  ผมเลือก Fleva หละครับ
ผมเชื่อว่ายางทุกรุ่นที่ Yokohama ทำมาแข่งกับ Bridgestone นั้น  Yokoต้องตั้งราคาต่ำกว่า Bridgestone นิดๆ ครับ  เพราะชื่อชั้น Bridgestone ยังไงก็คนซื้อมากกว่า    ถ้าคลาดเคลื่อนบ้าง ขออภัยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 19, 2020, 23:16:43 โดย bingoman »
HeadEgg
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 02:41:17 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ที่ว่าให้หมั่นตรวจเช็คเพราะอะไรหรือครับ
EK 1996 - D16Y4 AT
HeadEgg
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 03:15:31 »
คิดแบบนี้เหมือนกันเลยครับ PS3 เคยเป็นเทพในอดีต แต่มันดูนานมากแล้ว PS4 ก็ไม่มีไซส์ เวรกรรม
ออกครับ
โอ้ ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ครับ
ผมใช้ Dunlop LM704 อยู่เหมือนกัน ทีแรกจะเอายางอื่น แต่ดันไม่มี เลยได้ตัวนี้มาโปร(ล้อพร้อมยาง) เจอน้ำนี่น่ากลัวมาก ๆ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากครับ
RE004 น่าสนใจครับ ผมรอมีไซส์ ตอนนี้ไซส์ที่ใกล้ล้อยางเดิมกับไม่มี
แต่ไม่รีบครับ สุดท้ายอาจจะจบที่ RE004 ;D ของใหม่แถมยังราคาดีเหลือเกิน
EK 1996 - D16Y4 AT
HeadEgg
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 03:35:28 »
Fleva 4500-5000 บาท
RE003 5000-5500 บาท
ขอบคุณสำหรับข้อมูลและความเห็น 2 ตัวนี้ครับ
จริง ๆ ไซส์ที่เหมาะกับล้อผมจริง ๆ จะเป็นตัว V701 แต่กลัวว่าถ้าแย่กว่าคืออาจใช้ไซส์ใกล้เคียงที่เป็น PS3 แทนครับ
จากที่อ่านความเห็นจากทุกท่าน ผมว่าค่อนข้างสูสีเลย
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ (ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม โปรดกรุณาด้วยครับ)
EK 1996 - D16Y4 AT
tom46
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 06:45:00 »
พอดีรถผมวิ่งเยอะ มีเจอ ร้าว ที่ดอกยางเป็นแนวละครับ
ตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไร แต่ไปเช็ครถเรื่องอื่น พอช่างเขาเอาตะเข้ยกรถขึ้นมาเจอ ร้าว ที่ล้อหน้าเป็นแนวยาวประมาณ 1 ใน 3 ของวง ก็รีบไปเปลี่ยนใหม่ ตอนเปลี่ยน ยาง ใหม่ เจอข้างที่ล้อหน้าร้าว โช้ครั่ว อยู่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไร คิดว่าโช้ครั่วมั้งเลยทำให้เป็น
แต่พอดีผมเอายางไปให้ร้านตั้งศูนย์ล้อเขาใส่ให้หมดทั้ง 4 ล้อ เลยได้เห็นว่ามันมี ร้าว ที่ล้อหลังด้วย ทั้งที่ด้านหลังโช้คไม่ได้เสียอะไร เท่าที่ใช้รถมา เวลาโช้คเสีย ยางมักจะปูดเป็นคลื่น ที่ดอกมากกว่า แต่อันนี้กลับออกอาการร้าวที่ดอกยางเป็นแนว ทั้ง ล้อหน้า ล้อหลัง
ผมใช้ยางเบอร์ 225/40/18 กับ 255/35/18 มาแล้ว 4 ชุด เติมลมยางเหมือนกันทั้ง 4 ชุด แต่ละชุดก็เจออาการโช้ครั่วกันไปบ้างตามเรื่องตามราว ยางก็สึกเป็นคลื่นบ้างอะไรบ้างกันไป บางชุดตกหลุมแรง ถอดโช้คออกมาเจอโช้คขาดแยกกันจาก แกนกับกระบอกโช้คไปเลย ยางก็ยังไม่ร้าวแบบนี้ เพิ่งจะมาเจอชุดนี้ที่ร้าวแบบนี้ละครับ
เลยคิดว่าถ้าจะใช้ยางตัวนี้ ก็ควรหมั่นตรวจสอบหน่อยจะดีกว่า อย่างการตั้ง ศูนย์ล้อ สลับยาง อยู่ประจำก็จะเป็นการตรวจเช็คอยู่ในตัว น่าจะดีกว่าครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 08:52:16 »
ตอนที่ผมจะเปลี่ยนชุดล่าสุด PS4 โดยชุดก่อนหน้านั้นคือ RE003 (ใช้ไปไม่ถึง 3 หมื่นโล ยางหมด)
และในตอนที่จะเปลี่ยนเป็น PS4 ผมก็หา V701 อยู่เหมือนกัน อยากลองนะ ราคาก็ไล่ๆ กัน แต่สุดท้ายไม่มีของ ก็เลยต้องตัดใจ มาคบ PS4 แทน
ถ้าตามโจทย์ผม ผมเน้นยางสปอร์ด แต่ใช้งาน Daily Use ที่ยางใช้งานทั่วไป แต่เน้นสมรรถณะ แอบสปอร์ตหน่อย เกาะถนนดี
ถ้าให้เทียบ ผมว่า V701 เขาวาง position มาต่ำกว่า RE003 และ PS4 นะ เหมือนจะมาแข่งกับ 2 ตัวนี้ก็จริง แต่เหมือนทำราคาถูกกว่า
เพราะถ้าคู่แข่งของ 2 ตัวนี้จริงๆ น่าจะเป็น advan sport ครับ ถ้า V701 น่าจะมาแข่งกับกลุ่ม techno sports มากกว่า
lonely
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 11:10:12 »
Advan Sport & Techno Sport = มันต่างกันอย่างไรครับ ??
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 11:54:16 »
ถ้าเทียบตาม Line Up ของยาง Yokohama Advan Sports กับ AD08 วางไว้เท่าๆ กับ Bridgestone RE003/004 และก็ Michelin Pilot Sport 4 แหละครับ
ส่วน Yokohama Fleva V701 ราคาถูกว่าหน่อย เลยมองว่า น่าจะมาในตลาดต่ำกว่า ก็เลยคิดว่ามาอยู่ตลาด Bridgestone Techno Sports ครับ
ส่วนข้อแตกต่างอื่นๆ performance หรือ การทดสอบ ผมไม่รายละเอียดของ Advan Sports โดยตรงเลขไม่กล้าฟันธงตรงนี้
ยาง Yokohama ผมเคยใช้มาคือ AD08 (ตอนที่ยังไม่มี R) ตอนนั้นเปลี่ยนจากยางเดิมมาใส่ AD08 เลยครับ แล้วก็เปลี่ยนพวก RE002/R003 แล้วก็ PS3/PS4 สลับๆ กันไปมา
tom46
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 16:45:27 »
yokohama advan sport v105 เป็นยางถนนตัว top สุดของค่าย yokohama เขาละครับ
เพียงแต่เดี๋ยวนี้ราคาเขาแรงไป ไม่เหมาะกับการเลือกเท่าไร อย่างราคาไซส์ของผมตอนนี้ 225/40/18 เขาอยู่ที่เส้นละ 8000 ส่วน 255/35/18 จะอยู่ที่เส้นละ 10000 ซึ่งราคาขนาดนี้ ณ ตอนนี้สามารถซื้อยางตัว top แทบจะทุกค่ายได้เลย เลยไม่ค่อยน่าสนใจครับ
ส่วนอีกตัวที่ถามมา อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
tom46
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 16:52:56 »
ส่วนของ จขกท ผมว่าตอนนี้มีโอกาส ยาง bridgeston ตัวใหม่เขาออกมาเป็น RE004 ผมว่าน่าสนใจมากนะครับ ของใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ไงก็ดีกว่าของเก่าที่ออกมานานแล้ว
ถ้ามีขนาดที่ต้องการลองเลือกดูครับ ลายยางเขาก็น่าสนใจอยู่ น่าจะไม่ดังมากกับดอกยางลายแบบนี้
https://www.bridgestone.co.th/th/tire/potenza-adrenalin-re004
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
HeadEgg
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 18:54:48 »
ขอบคุณครับ โจทย์ผมน่าจะคล้าย ๆ ท่านเลย เพียงแต่รถผมขอบ 15 เลยหมดสิทธิ์ใช้ PS4 เลยครับ :'(
พึ่งเห็นว่ามีไซส์ด้วย คือเห็นร้านยางร้านนึงที่ขายมีแต่ 195/50 R15 ไอ้ผมก็ยังว่า 195/55 R15 ที่ใช้อยู่ตอนนี้บางทียังว่าแข็ง ๆ เลย เลยไม่กล้าลดเบอร์แก้มยาง
น่าสนใจมาก ๆๆๆๆๆๆ ครับ
ไหน ๆ ท่านตอบต่อจะขอถามต่อหน่อยครับ
จุดเริ่มต้นกระทู้นี้ จริง ๆ ผมกำลังชั่งใจว่า จะเปลี่ยนเบอร์ยางจาก 195/55 เป็น 205/50 หรือ 205/55 ดีไหม เนื่องจากกระทู้ที่แล้วผมถามไปว่าผมใช้ล้อกว้าง 7.5" แล้วเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่แนะนำว่าควรเปลี่ยนเป็นซีรี่ย์ที่มากกว่า 195 (ใช้ได้แต่ดึงไปหน่อย)
แต่ผมเสียดายนะ ถ้าจะเปลี่ยนแล้วไม่ได้ใช้ยางดี ๆ ชั่งใจว่าอันไหนจะดีกว่ากันระหว่างไซส์ถูกต้องหน่อย แต่ยางเกรดรองลงมา หรือไซส์แก้มดึงหน่อย ๆ แต่ได้ใช้ยางดี ๆ กว่าครับ
(RE004, PS3 มีแค่ 195 ส่วนถ้าจะใช้ 205 ถ้าไม่ใช้ยางเกรดรอง ๆ ก็มีแต่ยางแพงไปเลยครับ ไม่ก็ยางซิ่งซึ่งไม่น่าใช่แนว มีแต่ V701 ที่น่าจะพอใช้ได้ครับ)
EK 1996 - D16Y4 AT
HeadEgg
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 18:56:01 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับ หมายถึง ตระกูล ps ใช่ไหมครับ
EK 1996 - D16Y4 AT
tom46
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 20:02:22 »
ครับ ถ้าจะเอาตัว ps ควรระวังนิดนึงครับ
ส่วนขนาดยางที่ความกว้างเหมาะสมกับความกว้างของล้อ ในเวปของ bridgeston เขาจะมีบอกอยู่เวลาเรากดดูรุ่นยาง ว่ายางเบอร์ขนาดที่ตรงเป็นล้อความกว้างเท่าไร ขนาดเท่าไรที่จะทดแทนได้ อันนี้ก็มีเลือกดูได้อยู่ครับ
ส่วนการเปลี่ยนแปลงขนาดยาง ถ้าเอาแบบโบราณที่เขาทำก็ หน้ายางเพิ่มเบอร์นึง แก้มยางลดลงเบอร์นึง แต่ถ้าจะเอาการคำนวณที่ผมเคยลองกดเล่นดูก็จะเป็น
หน้ายาง หาร ด้วย 100 คูณด้วย แก้มยาง คูณ 2 หารด้วย 25.4 บวกด้วย ขนาดขอบล้อ ลองกดเทียบกันดูเล่นๆก่อนก็ได้ครับว่าขนาดที่ต้องการมันต่างกับเดิมเยอะไหม
การเพิ่มขนาดยางหน้ายาง บางทีมันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวละครับ คงเอาตามที่เหมาะสมกันมากกว่า อย่างรถรุ่นผม ล้อเดิมโรงงาน ขอบ 16 ความกว้างล้อเท่ากัน ออฟเซทล้อ เท่ากัน ความสูงรถเท่ากัน แต่ให้ยางมากันคนละเบอร์ รุ่นธรรมดา ให้ยางเบอร์ 205/55/16 รุ่นพิเศษหน่อยให้มาเป็นเบอร์ 225/50/16 ก็ทำได้อยู่เหมือนกันครับ
แต่ถ้าเป็นได้ผมเลือกเบอร์ยางที่ตรงกับที่ให้มาก่อนละครับ นอกเสียจากว่าไม่มีจริงๆ แล้วอยากได้ก็อีกเรื่องนึงครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
HeadEgg
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 23:05:07 »
โอ้ พึ่งทราบว่ารถรุ่น(หลัก)เดียวกัน ขอบล้อเท่ากัน มีการให้ยางมาคนละเบอร์ด้วย
แต่ประเด็นของผมไม่ได้อยู่ที่วงมันครับ แต่เป็นหน้ากว้าง คือว่าผมใช้ล้อ 7.5" ผมลองคำนวณจากเว็บ https://www.rimsntires.com/specspro.jsp มันก็ใช้หน้ากว้าง 195 ได้แหละครับ แต่มันได้แบบไซส์สุดท้ายพอดี (บางเว็บก็บอกว่าไม่ได้)
แต่ถ้าดูจากเว็บพวก Bridgestone เองหรือที่เพื่อนสมาชิกแนะนำ เหมือนว่า 195 จะดึงไปหน่อยสำหรับล้อกว้าง 7.5"
เลยเสียดายเพราะไม่ว่าจะ RE004, PS3 ขอบล้อ 15 มันกว้างสุดแค่ 195 ครับ :'( :'(
คือสงสัยว่าถ้าใช้ไปจะส่งผลต่อสมรรถนะมั้ย ถ้าต้องไปใช้ V701 แทนที่จะเป็น RE004 แต่ถูกไซส์กับความกว้างล้อกว่า อันไหนจะดีกว่ากันครับสำหรับความเห็นท่าน
(อนาคตอาจเปลี่ยนล้อครับ แอบเซง  ;D ;D)
EK 1996 - D16Y4 AT
tom46
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 21, 2020, 07:58:49 »
ถ้าเป็นผมนะครับ ผมเลือกขนาดยางที่เหมาะสมกับความกว้างกะทะล้อ ตามที่บริษัทยางแนะนำมากกว่าครับ
แต่ ถ้าอยากใช้จริงๆก็อาจจะลองดูก่อนก็ได้ครับ เห็นพวกรถแต่งๆกันเขายังใส่กันเยอะกว่านี้ (เรื่องยางดึงของรถแต่งผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกัน) ยางเกรดดี ส่วนมากเขาจะเผื่ออะไรมาให้หลายๆอย่างอยู่
ยางเบอร์ที่ว่า ผมดูในเวปรู้สึกเขาเหมาะสมสุด 6 เผื่อได้ 7 นิ้ว ที่ใช้อยู่ 7.5 อาจจะมากไปหน่อย
แต่เห็นว่าใช้อยู่ ถ้าเคยใช้อยู่แล้ว ไม่มีปัญหาอะไร ก็อาจจะได้อยู่ อาจจะมีความกระด้างมากขึ้นเพราะ แก้มมันถูกดึงให้ยืดขึ้น ความยืดหยุ่นมันก็น้อยลง ของแบบนี้อาจจะคงต้องใช้ดูเองก่อนละครับ การแนะนำของบริษัทยางเขาคงแนะนำสเป็คที่ใช้แล้วไม่มีปัญหาจริงๆ
แต่ถ้าเราจะเอาใช้เกินสเป็คเขามาอีกนิด อันนี้คงต้องลองละครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
HeadEgg
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 21, 2020, 11:20:49 »
โอเคครับ พอจะเข้าใจเลย
เหมือนพอ over spec ของเขาก็ต้องลองผลการใช้งานเอง
ก็ว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่ มันก็แอบกระด้างหน่อย ๆ
ขอบคุณมากสำหรับทัศนะครับ :D
EK 1996 - D16Y4 AT
