███ ราคาอี20กับแกสโซฮอล์95ต่างกันประมาณ 1.50 บาท เราควรเลือกเติมอะไรดีครับ ███
a601970
ขอขอบคุณทุกความเห็นล่วงหน้าครับ  :D :D :D
legion
E20
Octane 98
ราคาต่าง10% พอๆ กับสมัยลิตรละ30 บาท ราคาต่าง 3 บาท
AkE
ถ้าเน้นเอาคุ้มราคาแบบตอนนี้ GS95 น่าสนใจครับสำหรับขับเรื่อยๆ แต่ถ้าชอบขับเร็วหน่อย E20 ครับ
ค่า Octane สูงกว่า GS95 ยิ่งถ้ารถ Remap ยังไงก้ E20 สนุกกว่าครับ โดยรวมน่าใช้ทั้งคู่ครับ
แต่ไม่ต้องไปยุ่งกับ GS91 ครับ
CNX
เห็นด้วยตามท่านบนครับ
เจ้าของรถลองเติมเทียบทั้ง2แบบครับ ช่วงน้ำมันถูกลงผมขับเชียงใหม่-กทม.-เชียงใหม่ 6รอบ
ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองE20 v$ E10(gash95) ต่างกันที่1กม./ลิตร
ส่วนตัว ผมชอบE20ครับ ใช้E20ตลอดหลักแสนกิโลลเมตรกับรถทุกคันที่ขับ
อื่นๆ ผมเติมเบนซิน95 1ถังได้ตัวเลขมากขึ้น2-3กม./ลิตร แต่คิดกลับที่1กม. จ่ายแพงเกินจำเป็น
ปล.ผมขับทำงานครับ เป็นความจำเป็นในการหาเงิน
(เกรงว่าอาจจะขัดใจบางท่านที่เคยตอบกลับให้ผมอยู่บ้าน ลดโอกาสแพร่เชื้อ) ส่วนตัวผมพยายามดูแลตนเองป้องกันความเสี่ยง และพักอยู่คนเดียว แยกตัวออกจากครอบครัวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2020, 00:30:28 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
Stevejobjab
ขอบคุณครับ ผมก็กำลังสงสัยเช่นกันครับ
แล้วอีกเรื่องครับ ช่วง WFH ไม่ค่อยใช้รถ เติม E20 ทิ้งไว้ไม่มีผลเสียอะไรใช่ไหมครับ หรือควรเติมเบนซิน 95 เพียวไว้ดีกว่าครับ
sukhontha
เมื่อก่อนผมใช้ อี 85  ตอนนี้ใช้ อี 20
ในด้านการประหยัด  อี 20 พอ ๆกับโซฮอล์ครับ  ไม่ต่างกันเลย
ถามว่าเติมอี 20 มีปัญหาไหมถ้าจอดนอน  ผมจอดนานมากครับ
Newhang
ราคาต่างกัน 10%  แล้วได้โซฮอลมา 10%
ก็ขึ้นกับว่าคิดว่าโซฮอลมันมีค่าพลังงานมั๊ย ซึ่งมันมี คุณได้มาฟรี คุณจะเอารึเปล่า
สำหรับผม มันคุ้มค่า เพราะได้มาฟรี
อัตราสิ้นเปลืองรถผมเท่าๆกันเลย อัตราเร่ง เรียกว่าไม่รู้สึก เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรู้สึกมากกว่า
Sakutaro
ณ ตอนนี้สำหรับผม g95
กำลังดีกว่า อัตราสิ้นเปลืองดีกว่า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรถแต่ละคันด้วยครับ :)
seeker
ลองเติมเทียบกันดูเลยครับ รถคนละรุ่น เท้าคนละเท้า
เสียงเครื่อวดัง เงียบ
flybigbear
ถ้าเติมได้ก็เติมครับ อย่าไปคิดมาก
Pattiphong
95 ไปเลยครับ หรือลอง V power ไปเลยครับ
2012 - Mercedes Benz C Coupe W204
2015 - Toyota Vellfire 2.5 ZG EDITION
2019 - Toyota Camry 2.5 G
2019 - BMW 530e M Sport (Bluestone)
2020 - BMW M340i
DiKiBoyZ
ผมเติมตัวที่ราคาถูกสุด ที่รถรองรับครับ
ถ้ารถรองรับ E20 เติม E20 ไปเลย
จะสลับมาเติมตัวที่แพงกว่าก็นานๆ ที แต่หลักๆ ก็อัด E20 ยาวๆ
Auto
รถแต่ละคันมันต้องเติมแล้ววัดดูครับ  บางคันตอนนี้เติมโซฮอล 95 อาจจะคุ้มกว่า E20
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2020, 09:25:04 โดย Auto »
เต๋า AV
ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหน เติม 95 เพียว จะดีกว่า
bubball
ผมใช้ E20 ตลอด ขอ ออกเทน สูงๆไว้ก่อน  ::) ::) ::) ::)
Nat.Jan
ถ้าเป็นเมื่อก่อน E85 บ้าง E20 บ้าง แต่ตอนนี้ราคามันแทบไม่ต่างกันขนาดนั้น ก็ยังขอ E20 ไว้ก่อนครับ
lunacy
ถามเป็นความรู้ครับ
ทำไมถึงให้เลี่ยง GS91 ครับ
testmaster
คิดแบบนี้จะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับอย่าลืมว่าเราเสียค่าพลังงานของเบนซินไปด้วย 10% ครับ
CNX
ถามเป็นความรู้ครับ
ขออนุญาตให้ความเห็นครับ
เคยใช้E10 Gas91 ความรู้สึกเทียบกับE20 ส่วนตัวให้E20ดีกว่าครับ
และราคาต่างจากE10 Gas95ที่20-30สตางค์/ลิตร เลยเชียร์ให้ใช้E10 Gas95แทนครับ
ลองเติมดูครับ
mongolias
ผมถังหน้าจะใช้โซฮอล 95 ครับ
ปกติเติมแต่ E20 แต่ถังที่แล้วผมเติมมาเป็นเดือนแล้ว WFH เลยไม่ค่อยได้วิ่งไปไหน
ส่วนตัว เท่าที่เคยลอง E10 จะประหยัดกว่า E20 ราวๆ 1ก.ม./ลิตร คิดส่วนต่าง ลิตร/ก.ม. ตอนนี้แล้วแทบไม่ต่างกัน
เลือกตัวที่มีแอลกอฮอล์น้อยหน่อย เพราะถังนึงกว่าจะหมด ปาเข้าไปเดือนกว่าแล้วครับ
Newhang
ราคามันชดเชยไปแล้วครับ 10% ที่เสียไป แต่จริงๆมันก็ยังมีค่าพลังงานอยู่นะครับ
I-PULSE
เทียบเป็น กมต่อบาท แทบจะเท่ากันเลยครับ แต่ก่อนผมเติม E20 ตอนนี้รถใช้น้อยเลยเปลี่ยนมาเติม E10 95 ได้เดือนหนึ่งแล้วครับ
สรุปราคานี้ชอบ E10 95 มากกว่านิดๆครับ
PaPaMan
ราคาตอนนี้ E20 ถูกกว่า GH95 อยู่ 10% ถ้าเติม E20 แล้วเปลืองกว่า GH95 ไม่เกิน 10% ก็ถือว่าคุ้มกว่า
แต่ ณ.ราคาปัจจุบันนี้เรื่องความแตกต่างแทบไม่มีความหมายแล้ว ดังนั้นจะเติมอะไรก็ได้ครับ (ไม่นับเรื่องความแรง) รักใครชอบใครก็จัดได้เลยไม่ต้องคิดมาก แต่ถ้าอยากรักษ์โลกเพิ่มขึ้นอีกนิดก็ต้อง E20 (เพราะจะใช้พลังงานฟอสซิลลดลงอีกหน่อยนึง)  8)
CarameLon
ไม่เติมทั้งสองอย่าง เติมเบนซิล95GOLDของCaltexครับ
เครื่องเดินเงียบ อัตราเร่งนิ่งลื่นไหล ความเร็วช่วงปลายไหลเป็นน้ำป่า
รถc350e 8) 8) 8)
( อันนี้สำหรับสายไม่จูนecuไม่ติดกล่องใดๆ )
spitfire
เสียค่าพลังงานของเบนซิน 10%
ได้ค่าพลังงาน ethenol เพิ่ม 10% ถึงจะไม่เท่ากัน แต่ก็ไม่ใช่ศูนย์ครับ
แต่ถ้าเรื่องความประหยัด ดูเป็นคันๆไปจะดีกว่า
AMG C43 Coupe C205;
 - ECU Tuning by Gettuned
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
#อินเดียหน้าโจร
ผมลองคำนวนดูเล่นๆ โดยคำนวนจากค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดเอามาเทียบความคุ้มค่ากับน้ำมันเบนซินครับ ตอนนี้ E20 คุ้มค่าที่สุดแถมแซง LPG ไปแล้วครับ คำนวนผิดถูกยังไง รบกวนขอคำชี้แนะจากท่านผู้รู้ด้วยครับ
Mazda 1.3 Sky
spitfire
ยกนิ้วให้ครับ ชอบๆ ขนาดคำนวณเล่นๆๆนะ 555
AMG C43 Coupe C205;
 - BMC Air Filter
 - KW HAS
 - EBC Yellowstuff
 - RENNtech Decklid
#อินเดียหน้าโจร
หวังว่าที่ยกให้จะเป็นนิ้วโป้งนะครับไม่ใช่นิ้วอื่น 555+ หยอกเล่นครับ
Mazda 1.3 Sky
I-PULSE
ผมว่าช่วงนี้ วิ่ง E20 แพงกว่าวิ่ง LPG แค่โลละ10 สตางค์ ร้านติดแก๊สปั๊มแก๊สจะอยู่กันยังไงเนี้ย
