ผู้เขียน หัวข้อ: 🌟ท่านที่ชอบรถยุโรป แต่ยังไม่ได้ซื้อ ถ้าอายุขึ้นเลข5 แล้ว ยังจะมีแผนซื้ออยู่ไหมครับ  (อ่าน 7200 ครั้ง)
ออฟไลน์ Red Bicycle
  • กระทู้: 849
 :) :) หลายท่านคงมีที่ชอบรถยุโรป เคยตั้งความหวัง
ว่าอยากจะมีโอกาสเป็นเจ้าของให้ได้ซักคัน
ตั้งแต่เริ่มทำงาน แต่ด้วยเหตุใดก็ตาม
จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ออกซักคัน
แต่ก็ยังชอบดูคอยติดตามรถยุโรปที่ออกรุ่นใหม่ๆ
มาตลอด
 :) :) ถ้าผ่านมาจนอายุขึ้น เลข5 แล้ว
การเงินไม่มีปัญหาที่จะซื้อรถยุโรปป้ายแดง
เงินสดได้สบายๆ
 :) ท่านยังจะซื้ออยู่ไหมครับ
Passion ยังเหมือนเดิมอยู่ไหม 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2020, 10:30:36 โดย Red Bicycle »
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,999
เคยคิดจะซื้อมาตลอดครับ
ตอนแรกเล็งมือ2
หลังๆเห็น 320D ประกอบไทย ใจอยากได้มือ 1 ซึ่งเอาจริงๆก็ซื้อได้แต่ออกรถ7ที่นั่งเพราะตอบโจทย์การใช้งานครอบครัว
ตอนนี้ลูกเริ่มโต เปลี่ยนใจแล้วครับ
เก็บเงินไว้กินตอนแก่ดีกว่า ไม่อยากเหนื่อยทำงานอีกแล้ว (ผมรายได้ไม่เยอะมาก)
อายุผมไกล้ๆเลข 4 ครับ
ผมว่ารถยุโรปซื้อผ่อนก็ได้นะ ถ้ารายได้ถึงไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้ว หมอที่รู้จักเปิดคลิกนิค(เฉพาะ ส-อ)ได้วันละ 1.5-2 แสน ก็ขับซีรีย์5 แบบผ่อนครับ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
ยุโรปซื้อแต่มือสองใช้ อายุมากเปลี่ยนมองแนวsuv แทนแล้ว
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
ส่วนตัวมองว่า ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา ก็น่าลองนะครับ ได้ทำอะไรไรให้ตัวเองมีความสุขบ้างไรบ้างครับ
ผมอายุใกล้เลข 4 ชอบค่ายยุโรปหลายตัวเลย
ทุกวันนี้ ดูรถยุโรปมือสองบ่อยๆ แฟนก็ถามว่าจะดูไปทำไม ก็แหม ไม่ได้ซื้อขอแค่ดูก็ยังดี
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,051
ขึ้นเลขสี่ เริ่มมอง "รถที่ฝัน" น้อยลงแบบรู้สึกได้เลยครับ
"รถที่ฝัน" ในอดีตหลายคันแม้จะมีเงินซื้อมีเงินซ่อม วันนี้เริ่มทำใจแล้วว่าอาจจะได้ใช้แล้วในชีวิตนี้ เพราะไม่มี "ที่ว่าง" สำหรับมันแล้ว (เช่น E39 530 E46 330 156 Altezza Aristo)
"รถในฝัน" ในปัจจุบัน ก็เริ่มรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาไปใช้ตอนไหน เลยเริ่มกร่อยๆไปบ้าง
ออฟไลน์ aleebahbah
  • กระทู้: 385
ถ้าการเงินไม่มีปัญหา จัดเลยครับ ขนาดคุณพ่อผม อายุ 65 ยังอยากได้อยู่เลยครับ
เหมือนเติมเต็มความฝันวัยเด็ก  ;D
  • กระทู้: 5,232
เด็กๆ อยากได้มาก แล้วความอยากได้ มันก็ค่อยๆหายลงไปเรื่อยๆ
คิดเอาไว้ว่า ถ้าจะต้องเปลี่ยนรถแทน CRV คันนี้ คันต่อไป ก็ต้องเป็นยุโรป หรือไม่ก็ ญี่ปุ่นพวก subaru outback หรือ Forester XT เท่านั้น ไม่งั้นก็ไม่เปลี่ยน แต่ก็ตั้งไว้ว่า ต้องมีก่อนอายุ 50 ปีนะ (แต่ก่อนจะมีรถพวกนั้น ก็ตั้งเป้าก่อนหน้านี้ว่า pulsar ต้องผ่อนหมด / บ้านต้องเคลียร์หมดก่อน ถึงจะฟุ่มเฟือยได้)
เพราะพอ 50 แล้ว ผมเหลือเวลาทำงานอีกแค่ 5 ปีเอง ก็จะเกษียณแล้ว เดี๋ยวไม่มีปัญญาดูแล เพราะตั้งใจว่า หลังเกษียณแล้ว อยากนั่งๆนอนๆ ปลูกต้นไม้ ทำสวนเบาๆ แล้วก็ขับรถเที่ยว ไม่อยากทำงานอีกแล้ว (ปล. จริงๆตอนนี้ ก็เริ่มหันมาดูกระบะ 4WD เผื่อจะเอาไป ทำไร่ ทำสวนละ เผื่อหาซื้อที่ ตาม ตจว ไกลๆลึกๆ)
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
 :)ขอแจมนะครับ แม้จะ3ต้นๆ ผ่านเรื่องราวที่ต้องใช้อารมณ์มาเยอะ ตอนนี้สุขุมขึ้นมาก  8)
วนมาเรื่อง รถเนื่องจากเป็นคนชอบสมรรถนะ ปัจจุบันเบื่องานประจำที่ทำอยู่มาก ขานึงจึงลงไปสู่ธุรกิจที่ผลตอบแทนดีกว่า แต่ยังก้าวไม่ถึงจุดที่ว่าซื้อแล้วไม่เดือดร้อน เลยผลัดความพอใจไปไว้อนาคตแทน เงื่อนไขว่าชีวิตไม่เดือนร้อน ตอบแทนบุพการีได้ ผมซื้อแน่นอนไม่ลังเลครับพี่ :)
ออนไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,920
ออฟไลน์ p.pooh
  • กระทู้: 141
ซื้อครับ อาจจะเป็นแบบ 5 ปีเปลี่ยนที เพราะบั้นปลาย นอกจากเงินเก็บแล้ว ส่วนที่เหลือใช้ตามใจ กับอายุที่เหลือ คงเปลี่ยนได้เต็มที่แค่สองครั้ง เพราะถ้าตัวเอง เจ็บสิบ คงเลิกขับรถแน่นอน
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
ความอยากมันเปลี่ยนตามอายุ และเงินในกระเป๋าครับ
มันไม่มีหมดแน่ๆ พร้อมก้อจัดไปครับ
ออฟไลน์ Shimura
  • กระทู้: 351
ของผมตอนนี้ 40 ต้น มียุโรปคันที่ 2 แล้ว แต่ก็ยังดูรถสวยๆหล่อๆ บนถนน อยากครอบครองเป็นเจ้าของอยู่ไม่จบ
 แต่ไอ้ที่หายไปจากความคิดตอนนี้เลยคือ " เลิกแต่ง " ครับ ไม่ว่าจะเปลี่ยนชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ไม่เอาแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2020, 12:28:14 โดย Shimura »
2007**Estima#ACR50
2013**Vellfire#ANH20
2014**Harrier#ZSU60
2014**BMW320DMsport#F30
2018**MercedesBenzE300#C238
2021**MercedesAMGCLS53
ออฟไลน์ DriveOnly
  • กระทู้: 1,450
ญาติผมอายุ 75 ข้าราชการบำนาน ไม่มีภาระใดๆ จะเปลี่ยน camry เป็น e class สักครั้งในชีวิต ปรากฎว่าผมเล่า service ค่าซ่อมของรถผมให้แกฟัง แกเปลี่ยนใจไปเอาแคมรี่ใหม่แทน โดยให้เหตุผลว่าเหลือดีกว่าขาดเพราะแกอายุเยอะแล้ว ถ้าขาดมันจะเดือดร้อน ผมยังไม่ใกล้เลข 5 แต่ก็สัมผัสได้ว่า 10 ปีที่ผ่านมา passion เรื่องรถมันลดลงเยอั อาจจะเพราะรายได้มันไม่ได้เหลือขนาดซื้อรถทิ้งๆ ขว้างๆ ได้ สำหรับผมยิ่งโตเหตุผลซื้อรถยิ่งมากขึ้น  ::)
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
แต่ก่อนวัยรุ่นอยากซื้อรถยุโรป เลยซื้อมือ 2 มาใช้
แต่เจ็บหนักเลย (ซ่อมห้างของยนตกิจ :P)
ตอนนี้เริ่มเฉย ๆ กับรถยุโรป แต่หากมีเงินเหลือมาก ๆ ก็จะซื้อมือ 1 ครับ ( suv )
ภาษีบ้านเราแพงมาก รู้สึกไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป
ปัจจุบัน ต้องการแค่รถที่ดูแลง่ายไม่เรื่องเยอะ สะอาดเงางาม ถึงที่หมายปลอดภัย
ผมไม่มีครอบครัว วางแผนเก็บเงินไว้เที่ยว+ใช้สบาย ๆ ในปั้นปลายยาว ๆ ครับผม  8)
ออฟไลน์ khunpan33
  • กระทู้: 737
  • ขับหน้า-ขับหลัง-ขับสี่ ไม่เท่าขับรถดีมีน้ำใจ
ตอนหนุ่มๆอายุ 30 ได้ใช้ E36 มือสองไปแล้วครับ ซิ่ง-ซ่อม-วิ่งหาอะไหล่ ตอนนั้นรู้สึกสนุก มีความสุขที่ได้ขับ แต่ด้วยความจำเป็นก็ปล่อยไป  มาใช้รถญี่ปุ่นป้ายแดงยี่ห้อนึง แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอีกยี่ห้อนึง ซึ่งไม่เคยชอบมาก่อนเลย เพราะรู้สึกไม่ชอบการออกแบบ  แต่ปรากฎว่า  พอได้ใช้  สัมผัสเลยว่ามันทนทาน ประสิทธิภาพการขับขี่อยู่ในระดับที่ดี  แล้วพอขายไปมาซื้อรถมือสองที่คลาสสูงขึ้น (MPV) รู้เลยว่า มันแพงเพราะมันดี  และมือสองมันก็ใช้ดีในราคาที่ถูกลงจริงๆ (ถ้าเลือกรถเป็น)
คันต่อไปคงใช้แต่ยี่ห้อนี้ที่คลาสสูงขึ้นครับ ยุโรปคงไม่เอาแล้ว  แต่จะป้ายแดงหรือมือสองขึ้นกับงบตอนนั้นครับ  ;)
ออฟไลน์ a.peerapong
  • กระทู้: 194
 ถ้าพร้อมก็เอาเลยครับ จะได้ลอง อายุ50 60 70 ก็ยังไม่สาย
สำหรับผมเรียนรู้ว่า รถยุโรปไม่ได้วิเศษวิโสอะไรสักนิด ฝรั่งปั้นมาให้มันดีกว่ารถยี่ปุ่น เกาหลีนิดหน่อย และแค่นั้น
ออฟไลน์ urangutang
  • กระทู้: 398
เบื่อซ่อมแล้วครับ
ถ้าเบื่อซ่อม แนะนำให้เปลี่ยนใหม่เรื่อยๆครับ
555+ ล้อเล่นนะครับ
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,128
อารมณ์ไม่เคยอยู่เหนือเหตุผล สำหรับเรื่องรถครับ
เพราะรถญี่ปุ่น ปัจจุบันดีจนเหลือพอที่จะขับใช้งานตามปกติ ในแง่ความคุ้มค่าก็ทำได้ดี
และ ในเงินก้อนเดียวกัน สามารถเปลี่ยนเป็นรถญีปุ่นได้ 3 คัน ในการใช้งานหลายๆรูปแบบ ซึ่งผมพอใจและสนุกกับรถ 3 คัน มากกว่ามีใช้คันเดียวครับ
ส่วนอยากขับรถยุโรป ก็สามารถเช่าขับได้ เลือกรุ่นได้มากมายในยุโรป อยากขับแบบไหนมีให้หมด แถมถนนที่ให้วิ่งได้เต็มที่ที่รถวิ่งได้ ไม่ต้องลงทุนซื้อขับเอง แถมเปลี่ยนรุ่นรถได้เรื่อยๆตามต้องการ
เคยนึก 2-3 ครั้งว่าอยากขับไหม แต่ก็เพียงแว๊บเดียว เพราะมันไม่สามารถหักล้างเหตุผลข้างบนได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2020, 13:36:34 โดย palma »
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
ออฟไลน์ CHANOM
  • กระทู้: 1,091
คุยกับคุณพ่อ (ห้าสิบต้นๆ) คุณพ่อบอกว่าถ้า 45 ยังไม่ได้ซื้อ คงไม่ซื้ออีกแล้วค่ะ เพราะต้องเริ่มคิดเรื่องเกษียณมากกว่า
ตอนนี้ที่บ้านมีอยู่สองคัน เคยคิดจะเปลี่ยนใหม่มาหลายรอบ แต่ถ้าดูจากอายุคุณพ่อคุณแม่แล้ว คิดว่ารถญี่ปุ่น น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกว่าค่ะ ^^
In My Garage
2007 MB A180 CDI W169
2007 MB C220 CDI W203
2021 Mazda CX3 Comfort
2023 Honda Civic E-Hev RS
Sold
2019 Honda HRV EL
ออฟไลน์ ToryJung
  • กระทู้: 195
เมื่อก่อนที่อยากได้เพราะ option อำนวยความสะดวก safety หลายๆอย่างมันมีแต่ในรถยุโรป
ตอนนี้ได้รถจีนรุ่นนึงมาขับ option safety ครบ วิ่งเองหยุดเอง เลี้ยวเอง ไฟสูงต่ำเอง ฯลฯ ได้ลองหมดแล้ว ขับมา 7 เดือนละ เลิกเห่อแล้วครับ
ออฟไลน์ vatmee
  • กระทู้: 15
เคยซื้อ X3 ป้ายแดงเงินสดครับ ขับได้ปีกว่าขายไปออก Accord ป้ายแดงเหมือนกัน
แต่ล่าสุดก็ขายให้หลานสาวไปอีก เดี๋ยวจะกลับไปยุโรปอีกรอบ แต่กำลังเลือกว่าไปตัวไหนดี
ความเห็นส่วนตัวผมยังไงก็ยังชอบขับยุโรปอยู่ดี(ผมชอบกลิ่นภายในของหนังครับ)
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 831
ความคาดหวังของแต่ละคนไม่เหมือนกันกับรถยุโรป เช่น ความปลอดภัย (passive/active) ฟิลลิ่งการใช้งาน ภาพลักษณ์ ความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพ ฯลฯ สำหรับครอบครัวผมผมก็จัดไปแล้วเพราะเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก แต่ถ้าเอาเพื่อตัวเองจริงๆผมไม่เอา...อาจจะเพราะมองแง่เศรษฐกิจที่ไม่ได้มีเหลือเฟือด้วยครับ.
  • กระทู้: 7,226
ถ้าคนหรือเจ้าของรถอายุเยอะ
แล้วยังจะเอายุโรปนะ
ผมว่าเป็นเรื่องดี ที่ต้องเน้น ป้ายแดง สถานเดียวเลย อย่างน้อยก็มี warranty 3-5 ปี ไว้ อุ่นใจในระดับนึง เพราะอายุประมาณนี้ คงไม่อยากจุกจิกอะไรมาก เรียกว่าเน้นใช้งานก็ได้
เพราะจะเล่นมือสอง บางทีต้องหาอู่ หาอะไหล่ หรือ สังคมรถคันนั้นๆ อยู่บ้าง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา และ วิธีแก้ไขเบื้องต้น ไว้บ้าง
แต่ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา จะเล่นมือสอง แล้วเข้าศูนย์ 100% เลย ก็ไม่ว่ากัน เล่นได้ครับ
ออฟไลน์ Tak
  • กระทู้: 176
ซื้อสิครับ!!! ตราบใดที่ยังชอบและยังอยากได้อยู่
ในเมื่อเงินก็ไม่ใช่ปัญหา หรือต้องรอให้ 60 70 ก่อนครับ(แซวๆนะครับ ::))
เมื่อไรที่เงินซื้อความสุขได้ ไม่เดือดร้อนใคร จัดไปเถอะครับ ยังไงก็มีความแตกต่างกันทั้งญี่ปุ่นและยุโรป ลองดูครับ
ออฟไลน์ kumpol2511
  • กระทู้: 187
เหมือนกันเลย แต่กลับเป็นว่าดีคือราคาที่ตกมามากเหลือแค่ 25-30 เปอร์เซ็นด์ แถมได้เห็นว่ารุ่นไหนทนหรือปัญหาเยอะไหมแค่อาจไม่ใช่รุ่นปัจุบันเท่านั้น ตอนนี้ยังใช้ w203 เต็มที่็อาจจะใช้อีกครั้ง น่าจะเป็น w212-3
โดยตอนนี้มี mpv พี่ โตInnova crysta ที่ทนๆดูแลง่ายเลยไม่กังวลมากหากมีปัญหา
PKS8
ผมโชคดีที่ตอน 20-25 ทางบ้านให้ใช้แต่ยุโรปมือสองมาตลอด พอทำงานแล้วก็รุ้สึกเฉยๆกับยุโรปไป แถมเอียงไม่ทางไม่อยากใช้ด้วย ถ้ารถยุโรปนั้นอายุเกิน 5 ปี ไมล์เกินแสนไป เพราะทุกคันที่ผ่านมา ผ่านจุดนั้นมาเสียเวลาหาอู่ ตีซี้อู่ ขับไกลๆไปซ่อมรถ ซึ่งย้อนกลับไปได้ ผมอยากได้เวลานั้นกลับคืนมาแล้วใช้แค่ญี่ปุ่น แต่มีเวลาพาแฟนไปดูหนังกินข้าวมากกว่าครับ
สรุปคือถ้าซื้อป้ายแดง แล้วรับได้ว่า 5-7 ปีก็เริ่มจุกจิก และเงินไม่ใช่ปัญหา ก็ซื้อเลยครับ แต่สำหรับผมตอนนี้ผมความคุ้มค่า และความชัวร์ เลยไม่มีความอยากได้ยุโรปเลย
ออฟไลน์ thor
  • กระทู้: 46
ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา ซื้อแน่นอนครับ
ออฟไลน์ yongan
  • กระทู้: 93
Passion ยังมี เงินสดถึง อย่างไรก็ต้องซื้อครับ  .. ครั้งนึงในชีวิต
ออฟไลน์ rapee001
  • กระทู้: 366
ที่บ้านเล่นตอนหลังเกษียณ opel vectra b
รถถูกเป็นขี้ ขับดี เร็วปลาย หนักแน่น แต่ต้องแลกด้วยค่าอะไหล่ที่เอาเรื่องเพราะหายาก แถมต้องไล่เปลี่ยนแทบทุกชิ้นด้วยอายุรถที่มากแล้ว
ถ้าไม่ติดว่ามีรถคันใหม่เข้า ที่บ้านคงจะไม่ขายทิ้งเป็นอันขาด
ออฟไลน์ EVA01
  • กระทู้: 528
คนที่รู้จักบางคนเค้าเกษียณก็พอมีเวลาศึกษา ซ่อม หาอะไหล่ คุยกับอู่ ก็เห็นมีความสุขดีครับ ชอบมาโม้ให้ฟังบ่อยๆ ว่าซ่อมถูก หรือบางอย่างเสียก็ให้ช่างดัดแปลงแก้ไขเอา แบบไม่ต้องเข้า 0 ผมฟังแกก็เออซ่อมถูกจริงๆ ถูกกว่าผมเอารถญี่ปุ่นซ่อมอู่แถวบ้านอีก เคสนี้รถตราดาวนะครับ
