วิธีการวัด 0-100 ของเกียร์ออโต้
Slow But Sure
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 08:51:14 »
อยากรู้อ่ะครับเวลาจับ 0-100 ของเกียร์ออโต้ ปกติเวลาเขาทดสอบบรถ หรือจับเวลากันเอง หรือตัวเลขจากโรงงาน
1. เหยียบเบรคสุด
2. เข้า D
3. เดินคันเร่งให้รอบเครื่องขึ้น
4. พอรอบได้แล้วค่อยปล่อยเบรค กระทืบคันเร่งให้เต็ม
หรือเขาแค่จากหยุดนิ่งเข้า D กดคันเร่ง ไม่ได้เค้นรอบก่อนครับ
akewizard
Re: วิธีการวัด 0-100 ของเกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 09:03:32 »
สื่อในบ้านเราส่วนใหญ่ใช้วิธีเข้า D แล้วเหยียบไล่รอบขึ้นไปตามปกติครับ
กับวิธีนี้ผมโอเคนะ เพราะมันใกล้เคียงกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
(หรือถ้ารถบางรุ่นมีวิธีแบบอื่นเช่น Launch control ก็มักจะลองออกตัวให้ดูด้วยเปรียบเทียบกับวิธีปกติ)
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 09:06:35 »
ทำร้ายเกียร์มาก ๆ  ::) ถ้าผมเป็นคนทดสอบก็อาจจะไม่ยอมรับก็ได้ครับ 555
delete
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 09:16:22 »
เกียร์ออดต้บางรุ่น เช่น CVT ไม่สามารถรองรับการออกตัวแบบlaunch control ได้นะครับ
the kit
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 09:41:26 »
ถ้าทดสอบปกติ ควรขับแบบปกติ!!
ใช้เท้าขวาข้างเดียว เหยียบเบรค-เข้า D-ปล่อยเบรค-กดคันเร่งจม แค่นั้น
#อินเดียหน้าโจร
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 09:49:39 »
ผมรู้สึกโอเคกับวิธีนี้เหมือนกันครับ อารมเหมือนขับใช้งานปกติ ออกตัวจากไฟแดง
Mazda 1.3 Sky
รถจักรไอน้ำ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 10:01:31 »
ผมใช้วิธีกด auto brake hold แล้วกระทืบคันเร่งออกไปครับ
Current cars:
AboveGod
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 17:34:05 »
เกียร์ N ลากรอบค้างไว้ 4000 ดึงเกียร์ลงมา D เอียดดๆๆๆๆๆๆ  8)
IS2000
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2020, 17:39:06 »
ถ้าวัดแฟร์ๆเน้นเวลาดีที่สุดกับรถเกียร์ออโต้ทุกคันจะใช้วิธี brake torque ครับ คือกดเบรคไว้พร้อมเติมคันเร่ง พอจะออกตัวก็ปล่อยเบรคแล้วกดคันเร่งสุดพร้อมๆกัน วิธีนี้รถพวกที่แรงบิดน้อยหรือมีการรอบูสท์จากเทอร์โบจะไม่เสียเปรียบรถเครื่องใหญ่หรือพวกที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วย
1 3 5
2 4 6 R
No Trespassing
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 00:46:16 »
อย่างช่องนี้เค้าจับเมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปครับ ไม่ได้ Launch ออกไปแต่อย่างไร
ผมว่าก็ตรงดีนะ
Minister of Joy
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2020, 02:37:39 »
ควรทำวิธีไหนก็ได้ที่แสดงให้เห็นขีดความสามารถของรถได้ใน optimum condition ครับ
ในกรณี torque converter หรือ DCT ก็ควรเหยียบเบรคและทำรอบให้ถึงระดับนึง
การวัดโดยเหยียบเบรค-เข้า D-ปล่อยเบรค-เหยียบคันเร่ง มันไม่ได้เห็นถึงความสามารถในการเร่งจาก 0 ได้เต็มที่ครับ
เข้าใจว่าการ launch แบบเหยียบเบรคพร้อมกับคันเร่งมันไม่ดีต่อเกียร์สักเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าจะวัดสักที ก็ทำเต็มที่เลย in the name of science ครับ 555
Sacrifice
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 18:22:46 »
mode ก็มีผลนะครับ S  จะแรงกว่า D
Sympho
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2020, 20:15:49 »
ทดสอบแบบ เหยียบเบรก เร่งรอบ ปล่อยเบรก
แล้วรถบางคันมีคันมีระบบ Break Overide จะเทียบเวลากันยังไงครับ
อีกอย่างคือมันไม่สะท้อนการใช้งานจริงด้วย (ทดสอบเพื่อดูการใช้งานจริงๆ ก่อนซื้อรึเปล่า?)
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2020, 12:32:39 »
อันนี้คือทดสอบรถ supercar เหรอครับ
ดูยังกะจะ launch control เลย
แค่ใส่เกียร์ D แล้วเบรคไว้ ไม่ให้รถไหล แล้ว ค่อยกดคันเร่ง 100% ก็พอแล้วมั้งครับ
