ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมตัวถังแบบนี้ ความแข็งแรงของโครงสร้างจะเหลือกี่% เทียบกับโครงสร้างเดิมครับ  (อ่าน 15383 ครั้ง)
ออฟไลน์ gumpzgear
  • กระทู้: 381
ดูคลิปคนจีนที่ซ่อมตัวถังแบบตัดท้ายทิ้ง ทั้งตัวกรอบบอดี้และโครงเลย ก็ดูเพลินๆดี ได้ความรู้ดีนะครับ
แต่สงสัยว่าตัดโครงสร้างยันโครงแบบนี้ เชื่อมด้วยมือแบบนี้ คิดว่าประสิทธิภาพของพวก Tensile Steel น่าจะหายไปเยอะไหมครับ
  • กระทู้: 7,246
ไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
การเชื่อม เชื่อมให้ดีกว่าเดิม ให้ดีกว่าหุ่นยนต์เชื่อม มันทำได้
แต่จุดที่เหล็กมันเคยพับ เคยงอ ถ้าโดนซ้ำ มันก็จะพับ หรือ งอ ตรงจุดที่มันเคยงอ (ลองเอาหลอดดูน้ำมันอัดลมมางอหรือพับดู)
ซึ่งจุดนนี้ละ มันจะเป็นจุดอ่อน (อ่อนจริงๆ)
ออนไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,005
อยากบอกว่า ทุกวันนี้ การซ่อมสีตัวถังเค้าทำกันแบบนี้หมดแล้วครับ สำหรับการซ่อมศูนย์นะ ...
สมัยนี้เค้าไม่เคาะไม่ดึงกันแล้วครับ เค้าตัดเปลี่ยนชิ้นเลย ให้สักเกตุนาทีที่ 3.35 ครับ ชิ้นงานใหม่เป็นชิ้นปั๊มมาตัดแปะใหม่เลย
และจากในคลิปนี้ผมว่าเค้าทำดีนะละเอียดฝีมือดีเลยแหละ ..
ป.ล. รูปนี้รถผมเองครับ ภรรยาเอาไปเบียดมา เอาไปเข้าศูนย์มาสด้า เค้าแจ้งเลยว่าเปลี่ยนทั้งประตูและชิ้นข้างที่บุบทั้งชิ้น โดยวิธีตัดแบบในคลิปนี้เลย .. เจ้าหน้าที่แจ้งว่า มาสด้ามีอะไหล่เป็นชิ้นๆไว้แล้ว มีแก้มหน้า เสา บี และเสาซี ถ้ามีเหตุแบบนี้คือตัด และแปะชิ้นใหม่อย่างเดียว ไม่มีเคาะไม่มีดึงแล้วครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
หลายที่เปลี่ยนยกชิ้นมันง่ายกว่าครับ
รถผมเคยโดนมอไซด์เฉี่ยวปะตูด้านหลัง เป็นรอยยาวพอสมควร เอาเข้าศูนย์เคลมประกัน นึกว่าต้องเคาะแล้วก็พ่น แต่พอมารับ จนท แจ้งว่าเปลี่ยนประตูหลังครับ
ตอนนั้นก็ยังแปลกใจ แต่ผมคิดว่ามันก็ง่ายกว่ามาเคาะเองแหละ แต่ที่แปลกใจสุดๆก็ตรงประกันยอมให้เปลี่ยนนี่แหละ 555
ออฟไลน์ raksa
  • กระทู้: 30
ช่างไทยตามอู่ก็เหมือนกันครับ ในกรณีที่มีการชน หน้าหรือท้าย ที่มีลักษณะย่น หรือฉีก ถ้ามีตัวถังตรงรุ่นที่ตัดมา ก็ทำวิธีการนี้เหมือนกัน เหล็กถ้าย่นหรือหรือผิดรูปแล้วคืนสภาพเดิมยาก ถึงคืนได้ความแข็งแรงก็ไม่เหมือนเดิม ยกเว้นไปหลอมตั้งต้นใหม่ วิธีการนี้จะทำให้งานออกมาใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดครับ
ออฟไลน์ rotaryman
  • กระทู้: 1,584
ผมว่ารถสมัยใหม่เขาน่าจะออกแบบมาให้ซ่อมแบบนี้กันหมดล่ะมั้งครับ ดูในคลิ๊ปมันง่ายแล้วก็ออกมาสวยซะด้วย เรื่องเชื่อมผมว่าโดยหลักการจะคนหรือหุ่นยนต์ก็แข็งแรงเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 839
ตัดและเชื่อมสปอตแบบนี้ยังงัยก็สู้ชิ้นเดิมๆต่อเนื่องไม่ได้ครับ แต่ความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วการซ่อมแบบนี้ผมว่าก็ถือว่าดีทีเดียวครับ
ออฟไลน์ tyo00
  • กระทู้: 302
ไม่แน่ใจว่าความแข็งแรงเท่าเดิมหรือเปล่านะครับ แต่ตอนรถผมชนด้านหน้าเอาไปซ่อมในศูนย์รถเขาก็ซ่อมแบบนี้นะครับ
ชนไม่ถึงเครื่อแต่ช่างก็ตัดคานจนถึงบอดี้รถเลยแล้วค่อยเชื่อมใหม่หมด ชิ้นส่วนคานที่เอามาซ่อมมันน่าจะออกแบบมาให้ซ่อมแบบนั้นครับ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
ซ่อมออกมาดูดีเลย มีทากันรั่วซึม พ่นกันสนิมให้อีกด้วย
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
ยังไงก็จะให้เหมือนเดิมจากโรงงาน 100% เป็นไปไม่ได้ครับ ขับยังไงก็รู้ว่าชนมาครับ
แต่ถือว่างานเนียนอยู่ครับ
สอบถามอีกทีว่าซ้อมประมาณนี้คชจ.เกิน 5 หมื่นไหมครับ
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,377
ถ้าไม่ใช่ส่วนโครงสร้างหลักไม่มีผลหรอกครับ ต้องทำตรงเหล็กที่เป็นชนิดแข็งแรงพิเศษสิน่าห่วงกว่า
ออฟไลน์ AnUt^_^
  • กระทู้: 157
ยกเปลี่ยนน่าจะง่ายกว่าล่ะครับ accord g9 คันเก่าแฟนผม เบียดเสาไปหน่อยนึง บุบไม่เยอะมาก เอาไปเคลมเขาบอกเปลี่ยนบานใหม่ให้เลยครับ
  • กระทู้: 5,236
เมืองไทย ก็ซ่อมแบบนี้นะ ตั้งแต่ผมทำงานที่ศูนย์ซ่อมตัวถังรถยี่ห้อหนึ่ง เมื่อเกือบ 20 ปีก่อน เค้าก็ซ่อมแบบนี้นะครับ ไม่แปลกนะ เพียงแต่คนทั่วไป อาจจะไม่เคยเห็น เลยคิดว่า แปลก
ผมว่า มันโอเคกว่า ตามอู่ที่นั่งเคาะออกมา แล้วก็โป๊วอีก เพราะเหล็กเคาะออกมามันก็เสียไปแล้ว
ikky
จากคลิปไม่แน่ใจว่าเป็นช่างคนเดียวกันทุกขั้นตอนเลยไหม ถ้าใช่นี่โคตรเก่งเลยครับ
ออฟไลน์ bmmac
  • กระทู้: 319
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 994
"ช่างเคาะ" แทบหาไม่ได้แล้วครับ
แต่ในคริปยังไงก็ไม่แข็งแรงเท่าเดิมครับ
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,531
แล้ว รงเวลาแระกอบก็นำชิ้นส่วนแต่ละขิ้นมาเชื่อมกันแบบนี้รึเปล่าครับ
ออฟไลน์ Steve_Davis
  • กระทู้: 114
ถ้าตามในคลิปนี่ถือว่าโอเคมากแล้วครับ
ออนไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,005
ใช่ครับ โรงงานก็นำชิ้นส่วนเล็กๆมาเชื่อมต่อกันเช่นกัน ... ลองดูคลิปนี้ครับ เวลาซ่อมเค้าก็จะเลาะตามจุดสปอร์ตเดิม แล้วใส่ชิ้นใหม่เข้าไปแค่นั้น
ช่วงนาทีที่ 8 จะเห็นว่ามันมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาเชื่อมกันตั้งแต่โครงสร้างหลักเลย ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2020, 10:05:52 โดย apinui »
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
ปกติก็ใช้วิธีการซ่อมแบบนี้แหละ ในคลิปถือว่าได้มาตรฐานดีด้วยซ้ำ มีการเจาะรูทำ welding ถือว่าแข็งแรงเหมือนเดิม
