« ตอบกลับ #49 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2020, 21:43:00 »
DTC P0706: TRANSMISSION RANGE SWITCH OPEN
-Transmission range switch ATP FWD line open (includes connector loose connection or disconnection)
-Transmission range switch failure
-Shift cable adjustment failure
-PCM internal circuit failure
น่าจะเซ็นเซอร์เกียร์เวลาเปลี่ยนเกียร์ตรงบนตัวเกียร์นะครับ เกียร์ไม่น่าเสียอะไร hrv เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็พังไวเหมือนกัน
เดาว่าน่าชอบใส่เกียร์ P ก่อนใส่เบรคมือหรือไม่ใส่เบรคมือ บนเนินเอียงบ่อยๆจะเสียเร็วกว่าปกติ
เคสนี้ให้ศูนย์เปลี่ยนให้ก็ได้ครับ ได้รับประกันอะไหล่ด้วย เปลี่ยนแปปเดียว
ลองถามศูนย์อื่นดูหรือยังครับ อะไหล่ตัวนี้ราคา2พัน ค่าแรงประมาณ 5ร้อยได้ไม่น่าไปได้ไกลถึง 7พัน
คุณโบตั๋น และขออัพเดททุกท่านที่ช่วยเข้ามาตอบกันนะคะ
วันนี้ ช่างที่พอรู้จักกัน(อู่ใกล้บ้าน) อยากลองซ่อมจุดที่ code ระบุว่าเสีย ตรงกับที่คุณโบตั๋นบอกมาเลยค่ะ
พอถอดออกมา ช่างแจ้งว่า เหมือนมีน้ำ หรือไอน้ำเข้าไป ช่างจึงได้ทำการแก้ไข และใส่กลับคืน
โดยคิดค่าแรง 400.- ค่ะ จากนี้ คงต้องทดลองใช้ดูก่อนว่าจะยังเกิดปัญหาโค้ดขึ้นเตือนอีกไหม
ตั้งใจว่าเมื่อรถวิ่งครบระยะ 80,000 กม. ซึ่งตามคู่มือแจ้งว่าจะมีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ตอนนั้น จะถือโอกาสให้ช่างเช็คเกียร์ดูอีกที ว่าปกติไหมค่ะ
ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ
