CIVIC FC เกียร์ CVT เอาเรื่องแล้วค่ะ
ปีใหม่ คิเรอิ
« เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 12:20:10 »
CIVIC FC 2016 (4ปี) วิ่ง 70,000 km. รถเข้าเช็คระยะ0ตลอด แต่ล่าสุดไฟเครื่องกับไฟอื่น ๆ โชว์ แต่ยังขับได้ปกติ เลยไปเช็คที่ศูนย์ค่ะ
ศูนย์แจ้งว่า เซ็นเซอร์ที่เกียร์เสื่อม ค่าเปลี่ยนประมาณ 7,000 บาท ???
สงสัยค่ะ ทำไมเสียง่ายจัง :'(
ควรไปเช็คอู่นอกไหมคะ เพราะตอนนี้รถหมดประกันศูนย์แล้ว
ในตัวเลือกมี autoway เฮียก่ำ, speedway ลาดปลาเค้า
ขอบคุณค่ะ
kiwiwi
Re: CIVIC FC เกียร์ CVT เอาเรื่องแล้วค่ะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 13:01:47 »
เปลี่ยน 0 เค้ายังรับประกันงานซ่อมให้นะครับ
เปลี่ยนอู่นี่ เหมือนวัดดวงเลย
CVT มันสามารถวางยาให้เกียร์เสียโดยที่จริงๆแล้วเกียร์ไม่เสียได้นะครับ ถ้า 0 บอกว่าเป็นแค่นั้น แก้แล้วจบก็แก้ที่ 0 ไปเลยครับ ถ้าเห็นว่าค่าใช้จ่ายสูง 0 ยังผ่อน 0% ได้นะครับ ^^
Bunyarit344
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 13:02:18 »
อีกอันนึงก็ "อู่ช่างมอส ตรงพระราม7  เลียบทางรถไฟ บางบำหรุ "
ซีวิคผม เซอวิสอู่นี้บ่อย  วัยรุ่น คุยง่าย ซ่อมยันดึก  งานเล็กๆ ก๊อกแก๊กๆ ได้หมด
sukhontha
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 13:30:10 »
แนะนำให้เคลียร์โค้ด  ไปก่อน  จากนั้นวิ่งต่อไป   ถ้าขึ้นอีกค่อยจัดการ..
kez
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 13:43:34 »
  ถามราคาที่อู่ ถ้าราคาต่างกันไม่ถึงครึ่ง
 ทำที่ 0 เถอะ.  ถ้าต่างกันมาก มาทำที่อู่
 แล้ว 4 ปีมันเสียง่ายตรงไหน. ต้องกี่ปีเหรอถึงเรียกว่าเสียยาก
johnlee
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 14:19:21 »
ปกติของรถ4ปีนะ  มีจุกจิกบ้าง
รถที่คิดว่าทนกว่าอย่างกระบะสมัยนี้ ก็ไม่ได้ทนถึกแบบสมัยก่อนละ
HLRx
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 14:25:11 »
4 ปีเสีย ผมก็ว่าง่ายนะ รถผม 7-8 ปี ไมล์ เกิน 2แสน ระบบเกียร์/เครื่องยนต์ ไม่เคยมีปัญหาเลยนะ รถเข้าศูนย์ตลอดเหมือนกัน
ไทบ้าน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 14:26:15 »
ขออนุญาตมองต่างมุมเลย รถ 4 ปีไม่ควรเสียครับ
alpha14
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 14:36:08 »
4ปีเสียนี่เร็วครับ รถผม7-8ปี เกียร์ยังชิวๆอยู่เลย จุกจิกอย่างอื่นก็ยังไม่เจอ
MyName
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 14:39:21 »
4 ปี เซ็นเซอร์เกียร์ไม่ควรเสียครับ ถ้าคิดว่ามันคือของคุณภาพดี
แต่ก็... พูดยากครับ ในแง่การผลิตเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนที่ผลิตให้ได้ดี 100% แม้จะผ่านการควบคุมคุณภาพมาแล้ว
ถ้าเจอของที่พยายามควบคุมคุณภาพแล้วแต่ยังหลุดมา อันนี้คงเป็นเรื่องของดวงจริงๆ
แต่ถ้าเจอจุดเดียวกันคือเซ็นเซอร์เกียร์เสียเยอะๆ ในระยะเวลาใกล้เคียงกันคือ 4 ปี ก็บอกเลยครับว่า มันไม่ใช่ของดีแล้วแบบนี้
Weetting
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 14:41:06 »
ในคลับออกอาการกันไปเยอะแล้วครับเกียร์ลูกนี้
ค้องตามในคลับดูว่าแก้กันยังไง​  อู่ไหนแนะนำ
Drive diesel until last day
nomad
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 14:51:59 »
H ยุคใหม่นี่ลดต้นทุนกระจาย เลยออกอาการเร็วครับ 4-5 ปี ก็เริ่มมาแล้ว
civic รุ่นนี้ขายดีมากๆ ด้วย ก็ดูแลกันไปครับ
TeslaX
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 14:59:43 »
ใครที่บอก cvt ดีอย่างนั้นอย่างนี้ นี่คือคำตอบ
natin
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 15:27:48 »
ผมใช้ ppv ปีที่ 7 ยังปกติทุกอย่างเลยครับ สี่ปีผมว่าเสียเร็วนะ
Everest~!
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 15:44:13 »
ใครอยากได้ Civic นี่ต้องแอบคิดหนักเลยนะครับ (ผมเนี่ยแหละ)
บริการ ติดตั้งหลังคาโรงรถ และ บริการ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาโรงรถ คุณภาพระดับพรีเมี่ยมจาก  SHERA Roof Solution
Tien.W
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 15:50:28 »
ไล่เช็ค หาข้อมูลในคลับดีๆครับ
CVT HONDA ไม่ถนัด แต่ถ้า CVT NISSAN โดยเฉพาะพวก March Sylphy เนี่ย แค่พวกเติมน้ำกลั่นเยอะ น้ำกรดเดือด แล้วไหลลงไปโดนปลั๊กเกียร์ที่อยู่ใต้แบต เกิดขี้เกลือ ไฟเดินไม่สะดวก เกียร์กระตุก ก็เจอศูนย์จับยกเกียร์ทั้งลูกมาแล้วครับ
r0u0g0e0k
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 15:54:31 »
4ปี 7หมื่นโล มันก็รวน ง่ายไปจริงๆ
AkE
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 15:55:11 »
ผมไม่รู้ว่า cvt ของ civic ยังไง แต่ e cvt ของ Hybrid Honda นี่ทนนะครับ ของเพื่อน G9 hybrid 4 ปี
ครึ่งวิ่งไป 360000km ก่อนขายก้ปกติดี คันที่บ้าน 4 ปี 220000km ก่อนขายก้ปกติครับ สงสัยมีเป็นคันๆ
ไป ทำที่ศูนย์ก้ได้ครับถ้าไม่ห่างเยอะ ถ้าห่างเยอะก้ลองดูอู่ครับ
AkE
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 15:56:33 »
ใช้ 3 แสนโลก้ปกติดีนะ เกียร์ก้ดีทุกแบบ แล้วแต่จะขับแบบไหนครับ ส่วนใครเจอยังไงมันก้มีทุกรุ่น
ikky
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 16:10:51 »
รถพี่ที่ทำงาน 4 ปีเหมือนกัน ปกติทุกอย่าง แต่เคลมแร็คพวงมาลัยไป 3 ตัว
Sit: )
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 16:27:02 »
4 ปีก็ไม่ควรเสีย
แต่ถ้าคิดว่าเสียแล้วค่าซ่อม 7000
ถ้าจบหมดไม่มีอะไรบานปลาย
ผมว่าพอรับได้
nl2br
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 16:34:52 »
อีกร้านผมเข้าไปดูคลิปบ่อย อู่ชื่อ  ที พี อาร์ ออโต้ เซอร์วิส อยู่แถวสำโรงครับ แกะให้ดูเลย อะไรเสียบ้าง
ไทบ้าน
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 16:39:10 »
แหม..พูดแบบนี้มันก็กว้างไปนะ ผมเองได้สัมผัส CVT อยู่ 2 คัน (จะมาเพิ่มอีก 1 คัน) มันก็ใช้งานดีจริงๆ นะครับไม่อวยไม่เข้าข้างไม่หมกความรู้สึกอะไรทั้งสิ้น มันทำให้ขับสบายและประหยัดน้ำมัน แต่ด้วยเทคนิคการออกแบบหรือวัสดุต่างยี่ห้ออาจมีปัญหาที่ระยะเวลาต่างกันครับ
Slow But Sure
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 16:50:38 »
แร็ค 3 ตัวเลยหรอครับ เข้าขั้นน่าเป็นห่วง
ABUSEz
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 17:43:01 »
E-Cvt ถ้าของโตโยต้านี่คือเกียร์เฟืองนะครับ เข้าใจว่าฮอนด้าก็น่าจะเหมือนกัน
มันไม่เหมือนกับ Cvt ธรรมดาที่เป็นสายพานของรถเบนซินทั่วไป
khai72
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 17:49:44 »
สำหรัผม 4 ปีเร็วไปครับ ถ้าเป็นเครื่องยนต์ เกียร์รับได้ที่ 7 ปีขึ้นไป
Symphonic
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 18:40:25 »
Hybrid i-MMD ของฮอนด้า ไม่มีชุดเกียร์จร้าาาา
ถ้ามันวิ่งด้วยโหมด EV หรือ hybrid คือมอเตอร์ส่งกำลังลงล้อตรงๆ
เหมือน e-power เลย. แต่ถ้าวิ่งความเร็วสูงเป็นโหมด cruising ตัวครัช
จะแยกเครื่องยนต์ออกจากเครื่องปั่นไฟ แล้วเอาเครื่องยนต์ส่งกำลังลงล้อ
ตรงๆ ที่อัตราทดเดียว ไม่มีเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ขึ้นลงอีกครับบบบ
Seadog
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 18:40:57 »
อาการประจำรุ่นของ civic fc เลยหละ แร็คยี่ห้อ showa เคลมแล้วเคลมอีก รุ่น mc ก็ไม่หาย หมดประกันเมื่อไหร่มีหนาว
gf260
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 18:58:06 »
ผมใช้ Civic FC Turbo 4 ปี 140,000 โลแล้วครับ
เกียร์ยังปกติดี ไม่รู้รุ่นเดียวกันมั้ย
แต่แรคพวกมาลัย เคลม 3 ครั้งแล้วครับ โช็คหลังเคลม 1 ครั้ง
ที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรครับ
apinui
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2020, 19:12:14 »
ไม่ได้มาเกย์ทับนะครับ ... แต่มาสด้า 3 BK ปี 2010 ของผมอายุ 13 ปี ไมล์ 2แสนกว่า เกียร์ไม่เคยมีปัญหาครับ ...
ส่วนรถที่อายุ 4 ปี วิ่งแค่ 7หมื่นเนี่ย ...เสียง่ายไปครับ .....
