ผู้เขียน หัวข้อ: Underguard จำเป็นต้องมีไหมครับ (Almera 2020)  (อ่าน 9869 ครั้ง)
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2020, 19:30:05 »
ซื้อมาใช้ได้ 3 เดือน, พึ่งรู้ว่า Nissan Almera 2020 ไม่มี Underguard แผ่นปิดใต้เครื่องยนต์ (เห็นอ่างน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์)
จำเป็นต้องติดเพิ่มไหมครับ (ใช้งานถนนรามอินทราซะส่วนใหญ่) ถ้าติดเพิ่มจะมีปัญหาเรื่องระบายความร้อนไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2020, 19:35:49 โดย LapisLazuli »
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,196
Re: Underguard จำเป็นต้องมีไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2020, 19:31:27 »
รถส่วนใหญ่บนถนนมันก็ไม่มีนะ ที่มี ก็เป็นพลาสติค ช่วยจัดระเบียบกระแสลม ไม่ได้ช่วยกันกระแทก
ดังนั้น ถามผม ผมว่า ไม่จำเป็นครับ
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
Re: Underguard จำเป็นต้องมีไหมครับ (Almera 2020)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2020, 19:38:38 »
ขอบคุณครับ แล้วเรื่อง น้ำสาด จะมีปัญหาไหมครับ
ออฟไลน์ kabokaboh
  • กระทู้: 321
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2020, 19:44:10 »
ใช้ไปสักพัก หมุดหลวม หรือไม่ก็รูดหาย แผ่นห้อย ย้อยมาให้นำคาญ
กลายเป็นส่วนเกิน อีกต่างหาก
ออฟไลน์ headcutterz
  • กระทู้: 347
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2020, 21:50:58 »
รุ่นพี่ nissan kick ล้านกว่าก็ไม่มีครับ ไม่จำเป็นต้องหามาเพิ่มหรอกมั้งครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,141
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2020, 01:18:27 »
ถ้ารถไม่ได้ถูกออกแบบให้ใส่ได้ บางทีการไม่ใส่อาจดีกว่าครับ
ปกติแผ่นที่มาจากโรงงานยี่ห้ออื่นเค้าก็ให้เป็นพลาสติกธรรมดา กันอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้ว เรื่องน้ำสาดแผ่นนี้ก็ไม่ได้ล่วยครับ เพราะตัวที่มีปัญหา​กับน้ำจริงคือพัดลมหม้อน้ำด้านหน้าตีน้ำขังจะเข้ามาช่องกรองอากาศ ไม่อยู่ในพื้นที่ที่แผ่นนี้จะกันอะไรได้ครับ ปิดแอร์ค่อยๆ วิ่งบนน้ำท่วมหรือเลี่ยงการวิ่งน้ำท่วมสูงยังได้ผลกว่าจ้า
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,909
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2020, 07:33:38 »
เห็นมีทำขายเป็นมิเนียม
แต่ดูแล้ว ไม่หนามาก กับแพงเกินเหตุ
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2020, 08:21:45 »
เอาไปลุยแบบออฟโรคก็ต้องมีครับ ถ้้าใช้งานตามวิญญูชนทั่วไปก็ไม่จำเป็นครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,896
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2020, 11:04:32 »
Undertray’ หรือ ‘Underbody’ คือ แผ่นปิดใต้ท้องรถแข่ง มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ ติดตั้งไว้ที่ด้านล่างของตัวรถ สำหรับรถแข่งหรือรถสมรรถนะสูงบางคัน จะปิดตั้งแต่กันชนหน้า-ถึง-กันชนหลังเลยทีเดียว
ปกติแล้ว เมื่ออากาศไหลผ่านใต้ท้องรถ ก็จะเจอกับชิ้นส่วนช่วงล่าง เพลาขับ รวมไปถึงท่อไอเสีย ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ จะ ‘รบกวน’ การไหลของกระแสอากาศ เป็นผลให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งไม่เป็นผลดีอย่างยิ่งต่อแอโรไดนามิคส์ของตัวรถ ...และเมื่อมีการติดตั้งแผ่นปิดใต้ท้องเข้าไปแล้ว จะช่วยให้อากาศสามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวก และเมื่ออากาศใต้ท้องรถมีความเร็วสูงขึ้น จะส่งผลให้เกิดแรงดูด กดรถทั้งคันลงกับพื้น เพื่อช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับยางทั้งสี่เส้น ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า Downforce
Downforce คือ แรงลมที่ปะทะเข้ามาทำให้เกิด แรงกด ตามธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนช่วยให้รถยังคงเกาะอยู่บน Track ได้ดีขึ้น หรือเรียกง่ายๆ ว่าเสริมเรื่องความหนึบนั่นเอง ผลลัพธ์ต่อมาเมื่อรถยึดเกาะดี ก็สามารถเข้าโค้งได้เร็วมากขึ้น
นอกจากจะสามารถสร้างแรงกดได้แล้ว การที่อากาศบริเวณด้านล่างของตัวรถสามารถไหลได้อย่างสะดวก จะช่วยลดแรงต้านอากาศได้อีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ การติดตั้งแผ่นปิดใต้ท้องรถจึงถือเป็นการเพิ่มแอโรไดนามิคส์ที่มีประสิทธิภาพ และในปัจจุบันนี้ ค่ายรถยนต์หลายค่ายจึงนำเอาแอโรพาร์ทตัวนี้ มาติดตั้งบนรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อสร้างความได้เปรียบในการลดแรงต้านอากาศนั่นเองครับ
ซึ่งแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีมาเพื่อกันหินกันทราย อย่างที่ทุกคนเข้าใจเลย
และเป็นเรื่องแปลกที่ในเมืองนอกอยากหามาติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรถ แต่ในเมืองไทยบอกไม่จำเป็นซะงั้น ...
แต่ในส่วนของรถบ้านอย่าง Almera ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นรถวิ่งในเมืองจึงไม่มีการติดตั้งตัวนี้เข้าไปนั่นเอง .. และรถที่ขึ้นชื่อเรื่องการยึดเกาะถนนในความเร็วสุง มีทุกคันครับ ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2020, 11:17:54 โดย apinui »
ออฟไลน์ Wongsakorn5558
  • กระทู้: 203
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2020, 13:11:32 »
ไม่เกี่ยวกับ "แรงกด" เลยครับ
ที่มีใส่ เพราะใช้จัดระเบียบทางลม ป้องกันลมหมุน ลดแรงต้าน แรงฉุดลาก
กลับกันเสียอีกถ้าเพิ่มความเร็วอากาศใต้รถ มันจะได้ "แรงยก" มาแทนครับ
ส่วน Almera จำเป็นไหม คหสต ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2020, 13:14:50 โดย Wongsakorn5558 »
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,463
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2020, 13:37:11 »
ถ้าไม่ลุยน้ำ  ติดก็ดี  แต่ลุยน้ำบ่อย ๆ  เป็นตัวสร้างปัญหา  เวลาคลื่นตี  รถที่ผมเคยใช้มันหลุด พร้อมทั้งชายล่างด้านหน้า  ...ยกกะบิ.
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,668
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2020, 13:45:51 »
ข้อเสียหลักๆ ก็คืออมน้ำเวลาลุยน้ำท่วม
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2020, 10:19:37 »
พวกแผ่นปิดใต้ท้องรถมันช่วยเรื่องแอโร่ไดนามิคครับ ผลดีชัดเจนคือจะประหยัดน้ำมัน
ยกตัวอย่าง Civic FB ที่ผมขับ ถ้าเป็นรุ่นไฮบริดจะติดแผ่นใต้ท้องตั้งแต่หน้าถึงหลังเลยครับ มี 4- 5 แผ่น รุ่น 1.8 จะติดเฉพาะแผ่นใต้เครื่องแผ่นเดียว
ตัว 2.0 ก็ติดมาให้ครบเหมือนกัน แต่เหตุผลน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นรุ่นทอปมากกว่าจะหวังผลประหยัดน้ำมันจริงจัง
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 375
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2020, 10:25:26 »
ผมใช้ FB 2.0 อยู่  อยากทราบว่า ของ FB ไฮบริด  มีชิ้นส่วนด้านใต้ตรงไหนบ้างหรอครับ จะเบิกมาให้ 2.0 ผมใส่มั่ง
แผ่นปิดใต้เครื่องตอนนี้ ลุยน้ำมา ห้อยเปนไส้กระสือเลย ครับ
ออฟไลน์ adiPureII
  • กระทู้: 245
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2020, 10:28:19 »
ผมติด Civic มันหนามากครับ ดันมือไม่งออะครับ
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2020, 11:35:34 »
มีหน้า หลัง ซ้าย ขวา ไม่แน่ใจว่ามีชิ้นเล็กๆอีกเป็นชิ้นที่ 5 มั้ย ผมไม่มีเบอร์พาร์ทในมือนะ แต่คุณสามารถเดินเข้าศูนย์ไปคุยกับแผนกอะไหล่ได้เลยครับ ให้เค้าเปิดคอมให้ดู มันจะมีผังใต้ท้องเลย ผมขับ 1.8 เคยจะไปสั่งมาติดเหมือนกัน แต่ พนง บอกว่าศูนย์ไม่รับติดตั้งข้ามรุ่นให้ และไม่ยืนยันว่าช่วงล่างตัว 1.8 มีรูให้ติดตั้งหรือไม่ ผมเลยถอย
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,909
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2020, 11:50:37 »
งั้นที่เหลือ เรื่องราคาอย่างเดียว
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล
ออฟไลน์ 3aRtH
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2020, 11:52:49 »
ทั้งคัน มี 5 แผ่นถูกต้องครับ เครื่อง 1.8 ติดได้แค่แผ่นหลังสุดครับ ที่เหลือไม่มีรูเพราะถังน้ำมันไม่เหมือนกันครับ รูติดแผ่นข้างก็ไม่มีเจาะมาครับ รถผมตอนนี้แต่แค่แผ่นหลังกับถังน้ำมัน ทำขายึดสแตนเลสโมขึ้นมาเอง แผ่นตรงถังน้ำมันมาจาก JP แผ่นล่ะ 850 บาท +- ครับ
- 2013 Honda Civic FB (9th) 1.8
- 2017 Isuzu Mu-X 4x4 3.0
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,345
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2020, 12:08:13 »
ถ้าเป็นผม ผมก็ใส่ครับ และรถที่ไม่มีส่วนมาก ติดตั้งเพิ่มทีหลัง(แบบของมาตรฐานโรงงานผลิตรถ ที่เค้าไม่ใส่มาให้นั่นแหละ) มักจะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน แถมยังร้อนน้อยกว่าตอนที่ไม่มีเสียด้วยซ้ำครับ
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 375
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2020, 13:27:37 »
อ่อครับ สอบถามเพิ่มเติมหน่อยครับ แล้วแผ่นด้านหลังนี่ ต้องเจาะเพิ่มจากตัวรถไหมครับ หรือ สามารถใส่ได้เลย  ไม่ต้องดัดแปลงไรมาก
ออฟไลน์ 3aRtH
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2020, 13:54:09 »
แผ่นหลังสุดใส่ได้เลยครับ มีรูใส่ที่กันชนหลังพร้อมครับ
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 375
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2020, 14:58:49 »
ขอบคุณมากคร้าบ  ต้องไปจัดบ้างละ
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2020, 11:13:57 »
ไปหาดูครับว่า ตปทมีใส่มาหรือปล่าวถ้าทั้งโลกไม่มีที่ไหนใส่มาให้เลยก็ไม่ต้องไปหาเพิ่มครับอาจจะไม่จำเป็นจริงๆ แต่ถ้ามีก็คือในไทยโดนลดต้นทุนก็ถ้าอยากได้ก็ไปหามาเพิ่มได้ครับ
