ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้เอา CHR ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาครับ  (อ่าน 37050 ครั้ง)
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
ช่วงโควิดทำให้ไม่ค่อยเอารถไปวิ่งไหนไกลๆ ทำให้ระยะยังไม่มาก(คิดเอาเอง)
ผมเลยชินกับการดูระยะมากกว่าดูเวลาครับ  :-[
วันจันทร์เลยเข้าไปเช็ค 3 หมื่น ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ผลออกมาคือเสียงเครื่องนิ่งขึ้นนิดนึง ก็เลยเฉยๆ ดีว่าได้ดูแล
บวกกับทางพนักงานเพิ่งบอกว่าของผมตามเวลาคือต้องเช็คอันถัดไปแล้วนะ
ผมก็เลยนัดเป็นวันนี้มาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค
สรุปว่า รถกลับไปเหมือนออกใหม่เลยครับ  :-*
จากคันเก่าทุกทีรอบใหญ่ก็จะเปลี่ยนน้ำมันทั้งเครื่องทั้งเกียร์
ก็จะกลับมาลื่นขึ้นก็คิดว่าถัวๆกันไปทั้งเครื่องทั้งเกียร์
คันนี้เพิ่งมารอบใหญ่ครั้งแรกได้เปลี่ยนทีละอย่าง ถึงเพิ่งรู้สึกแยกกัน
ขนาดว่ารถผม 2 ปี วิ่งแค่ 3 หมื่นนิดๆ ยังเห็นผลขนาดนี้เลย
คิดถึงบริษัททั้งหลายที่ชอบบอกว่าน้ำมันเกียร์ไลฟ์ไทม์เลยครับ  ::) ::) ::)
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
Re: วันนี้เอา CHR ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 17:23:16 »
 8) 8) 8)......finally we learnt that by ourselves ! :-X
ออฟไลน์ poryaiii
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 17:32:56 »
ผมใช้ยี่ห้อที่บอกว่าน้ำมันเกียร์ lifetime นี่แหละครับ
ส่วนตัวผมไปถ่ายอู่นอกเอา ทุก 40000 กิโล
CX5 2.5G
Toyota Fortuner 2.8 TRD Sportivo
Turbocharger
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 18:58:25 »
เบนซินหรือไฮบริดครับ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 19:00:48 »
ดีครับ ดีกว่าไม่เปลี่ยนตลอดชีพ หรือล่อไปเกือบสองแสน KM แล้วถึงให้เปลี่ยน แบบบางยี่ห้อ ;D
แต่ดีหน่อยศูนย์ยี่ห้อที่เปลี่ยน 195,000 km เค้าทักให้เปลี่ยนไม่เกิน 60,000 km เองเลยเดี๋ยวนี้
ikky
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 19:11:13 »
ดีแล้วครับ น้ำมันเกียร์ราคาพอๆ กับน้ำมันเต็มถัง ไม่เข้าใจว่าบางคน/ศูนย์บริการจะให้ลากใช้กันไปถึงไหน
ออฟไลน์ -NOT-
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 19:20:32 »
ผมก็ให้เปลี่ยนทุกๆ40,000โล
คันก่อน 7g รู้สึกชัดเจนว่านิ่มขึ้น สมูทขึ้น
รอบนี้zf8 ในg30 ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย แต่ก้นอ่างมีเศษคราบ เศษกึ่งๆโคลนบ้างครับ
ออนไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,040
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 20:05:25 »
ลองเปลี่ยนแบบ ถ่ายเติมแล้วก็ติดเครื่องไล่เกียร์ทุกเกียร์ แล้วก็ถ่ายเปลี่ยนใหม่ แบบนี้จะแจ่มว้าวมากกกก เพราะมันจะมีพวกน้ำมันเกียร์คาอยู่ในส่วนต่างๆอีกเยอะ
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 20:33:02 »
ตะกายแอคทีฟตอนครบ​ 20,000km. ผมยังเอาไปฟรัช ravenol 10ลิตรก่อนเลยครับ แล้วเดียวครบ3ปีจะไปติดออยเกียร์
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 20:44:43 »
ถ่ายแบบนี้ ดีกว่าแบบฟลัชชิ่งมั้ยครับ
แล้วเราเช้คสเปคปริมาณน้ำมันเกียร์ A/T แต่ละรุ่นได้จากไหนครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 20:57:06 »
  :-X :-X :-X  ::)
อย่าให้บริษัทรู้ก็พอครับ  ;D
ไฮบริดครับ  ::)
ออนไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,040
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 20:58:13 »
ถามว่าดูจากไหนอันนี้ตอบไม่ได้ครับ ผมไม่รู้เหมือนกัน ผมใช้วิธีถ่ายออกมาเท่าไหร่ก็เติมคืนไปเท่านั้นแล้วก็เช็คตรงก้านวัดเอาครับ
แต่ถ้าถ่ายปกติ cvt รถผมจะ 4 ลิตรกว่าแต่ถ้าเปิดอ่าง รื้อเปลี่ยนกรอง ชุดใหญ่ ต้องเติมน้ำมันเกียร์ 7 ลิตรกว่าๆเลย
ฟรัชชิ่งดีกว่าไหม ดีกว่าอยู่แล้ว แต่ก็แพงกว่าเหมือนกัน
วิธีที่ผมแนะนำ ครั้งเว้นครั้งก็ได้ครับ จะได้ไม่เปลืองเงินมาก แต่ก็ได้ผลดีเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 21:03:12 »
อันนี้เป็น E-CVT ครับ ไม่รู้จะไล่ยังไง  :'(
สเปคน้ำมันเกียร์ปกติจะมีอยู่ในคู่มือรถครับ วันนี้ช่างก็บอกขอเวลาเปิดคู่มือก่อน
ศูนย์เพิ่งเปิด รุ่นนี้ยังไม่มีใครมาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทีครับ  ::)
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 21:07:17 »
ใช่เลยครับ ของ CHR น้ำมันเกียร์ 1,4xx ครับ
ถ้ารวมน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 (1,6xx) น้ำมันเบรคเข้าไปด้วย
ทั้งหมด 3,6xx บาทครับ นี่รอบใหญ่แล้วนะครับ พอดียังฟรีค่าแรง  ::)
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 21:08:52 »
อาการนี้แปลว่าน่าจะมีเหยียบอัดบ่อยๆอยู่ใช่มั้ยครับ  8)
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 21:11:25 »
ดูแลรถดีมากเลยครับ  ::)
ออฟไลน์ CATM96
  • กระทู้: 422
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2020, 21:46:51 »
ของผม camry 2.5 hvp ก็เปลี่ยน ตอน4หมื่นโลเหมือนครับ อาการคือเหมือนได้รถใหม่เหมือนกัน~
ถ้าจะไม่ผิดในคู่มือ มีบอกระยะถ่ายน้ำมันเกียร์มันจะมีสองแบบ ถ้าขับความเร็วสูงบ่อยๆ หรือขับขึ้นเขา ถ้าจำไม่ผิดแนะนำให้เปลี่ยนตอน8หมื่นโล แต่ขับทั่วไปอันนี้จำตัวเลขไม่ได้ แต่แสนโลขึ้นแน่ๆ
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 489
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 01:52:44 »
ดีแล้วครับ camry hybrid ผมก็เปลี่ยนทุกๆ4หมื่นโล ทั้งที่คู่มือบอกไม่ต้องเปลี่ยนเลย
จริงๆระบบเกียร์ hybrid ทนและไม่ซับซ้อน กรองเกียร์ก็ไม่มี เลยไม่ค่อยเจอปัญหาเสียเท่าไหร่
เพราะมีแผงรังผึ้งหม้อน้ำแยกต่างหาก ระบายความร้อนเฉพาะตัวเกียร์ + invertor ทำงานโดยปั้มไฟฟ้าตัวเล็กๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2020, 01:58:27 โดย โบตั๋น »
ออฟไลน์ Memorize
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 08:59:55 »
ผมเปลี่ยนทุก 30,000 (วิ่งต่างจังหวัด)​ ใช้ของ ปตท มาตั้งแต่เปลี่ยนครั้งที่สองตอน 100,000 โล ตอนนี้วิ่งมาแล้ว 180,000 เกียร์ยังสมูทดีเหมือนเดิมครับ ผม 1.8Mid นะครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,946
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 09:11:16 »
ถามเพิ่มหน่อยสิครับ กับการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อย่างเช่น BMW Benz Mazda ที่แนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
และถ้าเกิดเกียร์พังในระยะวารันตี แน่นอนศูนย์บริการยี่ห้อนั้นๆจะทำการเครมให้ตามเงื่อนไข ...แต่หาก ...
ถ้าเราไปเปลี่ยนถ่ายเองนอกเงื่อนไขวารันตีและทำให้วารันตีขาด แล้วเกียร์พัง .... ร้านที่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้เนี่ยเค้าวารันตีให้เราไหมครับ ... ถ้าเกิดเหตุแบบนี้จะไปเครมกับใคร และถ้าคิดว่าไม่เกิดเหตุการแบบนี้ มีอะไรการันตีว่าไม่เกิดครับ
ดังนั้นเราควรเสี่ยงเปลี่ยนเองในระยะวารันตีแล้วมันจะคุ้มไหมครับ ... ถ้าจะเปลี่ยน รอหมดวารันตีแล้วค่อยเปลี่ยนไม่ดีกว่าหรอ ...
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 11:42:18 »
ร้านนอกที่เปลี่ยนให้ไม่รับประกันหรอกครับ เขาได้กำไรเท่าไหร่เชียวจะให้มารับผิดชอบเกียร์ทั้งลูก ความผิดเขาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
ถ้ารถผม ผมเสี่ยงเปลี่ยนเองครับ สักสี่หมื่นโลเปลี่ยน ถ้ารอหมดประกันค่อยเปลี่ยน วันนั้นเกียร์ก็สึกไปพอควรแล้วสำหรับรถที่วิ่งเยอะ
ออฟไลน์ CMaN20
  • กระทู้: 678
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 11:59:01 »
ตอบในส่วนคนฝช้ BMW นะครับ. เจ้าของสามารถแจ้งให้ศูนย์เปลี่ยนนมก.ให้ได้ โดยเจ้าของเสียคชจ.เอง ผมทำตั้งแต่ E60 และตอนนี้ใช้ G30 ก็จะทำแบบเดียวกัน (ศูนย์พันปี ลากพร้าว). BMW เปลี่ยนให้นะครับ แค่ไม่ไม่รวมในBSI เพราะนโยบายคือมันเป็น Life Time ในส่วนของยี่ห้ออื่นๆ ไม่ทราบจริงๆ
# BMW    520d E60
# BENZ   E250CDI W212
# BMW    520d G30
# VOLVO  XC90 D5 Y2020
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 11:59:07 »
+1 ครับ คือผมคิดว่าเราใช้เบอร์ตามคู่มืออะไหล่ตามคู่มือ
มันทดแทนกับความรักรถของเจ้าของได้พอเพียงแล้ว
อย่าลืมว่าบริษัทรถเค้ารักเงินเรา ไม่ได้รักรถเราเท่ากับเรารักหรอกครับ
แต่จะให้รอหมดวารันตีแล้วค่อยเปลี่ยน นอกจากจะหนืด อืด สึกหรอ
ไม่สบายใจระยะยาว ใช้ไปกังวลไปนี่แย่ต่อสุขภาพจิตเราที่จะลามไปสุขภาพกายต่อไป
ซึ่งมันไม่มีอะไรมาทดแทนได้ ผมมองว่าไม่คุ้มกันเลยครับ  :-\
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 12:01:04 »
อันนี้ดีคือยังมีทางเลือกให้คนขับได้บ้าง ถึงแม้จะขัดใจหลายๆท่านก็ตามครับ  ::)
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 12:03:10 »
ขับเยอะมากเลยครับ อันนี้คือเปลี่ยนข้างนอกใช่มั้ยครับเนี่ย ::)
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 12:05:48 »
ถ้าในศูนย์โตต้าผมว่าทุกคนท่องแค่ 4 หมื่นโล  ;D
แต่ด้วยราคา ผมว่าเปลี่ยนที ดีทั้งต่อรถและดีต่อใจเลยครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 12:10:57 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ::)
ผมก็ท่องแต่ 4 หมื่นเหมือนกัน แล้วยังเปลี่ยนแล้วรู้สึกได้เลยอีก
ความรู้สึกนี้ยังไงก็คิดว่ามีผลต่อรถพอสมควรเลยครับ
ถึงรอบ 4 หมื่นก็จะจับเปลี่ยนอีกครับ ทนกับสมูทมันรวมกันไม่ได้ใช่มั้ยครับ ฮา
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 16:19:16 »
Chr hybrid ที่บ้านผมๆก้เปลี่ยนไปตอน 30000km ครับ กำลังดี 30000-40000 แต่น้ำมันเกียร์
Toyota นี่แพงพอกับmazda เลย แพงกว่า Honda เกือบเท่านึง แต่ก้ไม่ได้เว่ออะไรราคารับได้
ออฟไลน์ อีกนิดก็แรง
  • กระทู้: 969
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 18:49:51 »
benz นี่ศูนย์แนะนำให้เปลี่ยนเลยที่ 60,000 km  คชจ ประมาณหมื่นต้นๆ ส่วน bm เปลี่ยนได้ ไม่รวมใน bsi คชจ 2 - 3 หมื่น (เคยถามทีนึงจำตัวเลขเป๊ะๆ ไม่ได้) ศูนย์แจ้งว่าต้องเปลี่ยนอ่างน้ำมันเกียร์ด้วย ราคาเลยแรง
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,936
    • Wongnai : ติดตามต้อง
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2020, 23:21:38 »
ของ HR-V นี่ คู่มือให้เปลี่ยนทุก 40,000 KM. แต่ผมจับเปลี่ยนทุกๆ 20,000 KM. ครับ เพราะส่วนใหญ่ใช้ในเมือง รถติดนานๆ ต้องออกตัวบ่อยๆ กลัวเกียร์พังเร็ว (เห็น HR-V พังหลายคันแล้ว) ครั้งนึงประมาณ 1,000 นิดๆ ครับ ตอนนี้ 67,XXX แล้วเกียร์ยังโอเคอยู่ ไหลลื่นตามปกติ  ;D ;D ;D
แต่สิ่งที่คู่มือไม่มีบอกให้เปลี่ยนคือ กรองเกียร์ ซึ่ง HR-V มี 2 ตัว ตัวนอก ตัวนี้หลายๆศูนย์สามาถเปลี่ยนให้ตามเราสั่งได้ แต่ตัวข้างในที่จะต้องเปิดอ่างน้ำมันเกียร์ เคยได้ยินว่าบางศูนย์ไม่รับเปลี่ยนให้ บอกว่าไม่ได้เปลี่ยน ต้องหาศูนย์ที่รับเปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องพึ่งอู่ข้างนอกอย่างดีครับ
My Car = My Friend
