Honda Mobilio ตัว V ปัจจุบัน ยังน่าสนใจอยู่ไหมครับ
ิbirdvee555
ผมกำลังจะซื้อรถใหม่ครับ เดิมขับอัลเมร่า โฉมเก่า 1.2 อยู่  ตอนนี้สนใจลังเลระหว่าง Mobilio ตัว V  กับ Jazz  ครับ
ปกติผมขับไปทำงานไปกลับ 50 กิโล   มีออกเที่ยวต่างจังหวัดบ้าง เดือนละครั้ง (ที่บ้านมีสมาชิกรวมผม 5 คน)
ผมควรเลือกตัว Mobilio  ดีไหมครับ (อยู่ในงบประมาณครับ)
kez
Re: Honda Mobilio ตัว V ปัจจุบัน ยังน่าสนใจอยู่ไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 18:49:30 »
  ถ้าจะไม่ใช้เบาะหลัง  จะซื้อทำไม
  mobilio  พื้นฐาน honda brio    มันคือ eco car ยืดตัวถัง
 ลองดูตัวอื่นมั้ย   ดูที่เป็นรถ gen ใหม่
Weetting
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 20:03:29 »
ลองไปขับดูครับ​  เสียง​ บรรยากาศ​   แต่จะเร่งได้ดีกว่าคันอื่นละ
แล้วไปลอง​ ertiga.​  Expander.  ครอบครัว​อาจจะช่วยเลือกได้ว่าแบบไหน
Drive diesel until last day
Odd_yim
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 20:24:49 »
เชียร์ Mobilio ครับ เครื่องเดียวกัน อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลืองไม่หนีกันมาก ช่วงล่างก็สไตล์เดียวกัน แต่พื้นที่บรรทุกของนี่เยอะกว่ามากครับ
GOBBS
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 20:49:38 »
ไป ตจว. 5คน เอาโมบิเถอะครับ ใครบอกไม่ได้ใช้เบาะหลัง
นั่งเบาะแถวสอง 3 คนสัก ชม.นึงก็อึดอัดแย่แล้วครับ ไม่นับว่าสัมภาระเดินทางตั้งเท่าไหร่
ถึงมันจะเก่ากว่าคู่แข่ง แต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าใช้ยาวๆ มันน่าสนกว่าคู่แข่งครับ
ประกอบไทย เครื่องกับเกียร์สหกรณ์ อนาคตหาของง่ายกว่าคู่แข่งแน่ๆ ไม่นับอัตราเร่งและความประหยัดที่ดูดีกว่าครับ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
XyteBlaster
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 21:04:35 »
ผู้ใหญ่ 5 คน รึเปล่าครับ ถ้าใช่ยัดกันใน jazz ไม่ค่อยไหวนะครับ  อีกทั้งสัมภาระอีกเพียบครับ
V221
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 21:23:23 »
ถ้าไปกันหลายๆคนบวกสัมภาระก็น่าใช้ครับเพราะประหยัดน้ำมันด้วย ไปลองเองจะดีกว่าเพราะHondaจะก๊องแก๊งตามสไตล์เค้าล่ะครับ
BMW 750E M SPORT
ิbirdvee555
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 22:20:22 »
ผมไปกี่ศูนย์ ก็ไม่มีให้ test drive เลยครับ ได้ลองแต่ Jazz  :)
ิbirdvee555
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 22:22:55 »
ผู้ใหญ่ 5 คน เลยครับ ผมไปตามศูนย์ honda ไม่มีรถให้ลองเลยครับ ผมเลยได้แต่ลอง Jazz กับ City ครับ
MyName
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2020, 22:50:58 »
ถ้าไม่ได้ต้องใช้กลไกพับเบาะเพื่อเก็บของเป็นครั้งคราว
ใช้แค่นั่งเต็มใส่สัมภาระของทุกคนที่ไป
Mobilio ยังตอบโจทย์ จขกท. ได้ครับ
แต่ลองหาคันจริงดูให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วไปลองนั่งดู ส่วนตัวผมยังไม่ประทับใจข้าวของและตัวเบาะนั่งเท่าไหร่ แต่พื้นที่ก็พอใช้ครับไม่ใหญ่ไม่เล็กไป
Lammerison
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2020, 09:01:49 »
ไปลองนั่ง XL7 Ertiga ดูประกอบการตัดสินใจครับ
nawapas.mid
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2020, 09:54:32 »
ขยับขึ้นมาเป็นเครื่อง 1.5 ก็ดีนะครับ
Mobilio ผมว่ามันรวมๆก็เป็นรถที่กลางๆ แต่ไว้ใจได้เพราะเป็น Honda นี่แหละ
แนะนำให้ไปลอง Ertiga กับ XL7 ด้วยครับ
ถ้าอยากเซฟงบหน่อย Ertiga ตัว GL ก็เพียงพอครับ
deathsheep
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2020, 10:57:16 »
ถ้าตลาด mini MPV ผมจะไปมองXL7.Ertigaก่อนครับ  แม่ว่าเกียร์จะเก่า  แต่ผมก็ไม่ได้อะไรเรื่องอัตราเร่งกับรถประเภทนี้เท่าไร
ส่วนตัวไม่แนะนำjazzเพราะเวลานั่ง 5 คนเกินชั่วโมงผมว่าทรมานใช้ได้อยู่ครับ
Boattamon
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2020, 12:58:09 »
Suzuki XL7 น่าสนนะ ใหม่ดี
MEK:PS
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2020, 18:25:27 »
โมบิ ก็ตอบโจทย์อยู่นะครับ นั่งสบายกว่าแจ๊ส ถ้าเกิดนั่งห้าคน ตอนนี้ดีลดีอยู่นะครับ ลองเช็คหลายๆที่ดู / ลองดูยี่ห้ออื่นเทียบดูก่อน เพราะถ้าเป็น xl7 ก็จะได้ความสดใหม่กว่า แล้วแต่ชอบครับ
Jakkrapong
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2020, 09:26:24 »
จำเป็นต้องเป็นมือ 1 มั้ยครับ ถ้ามือสองได้ ผมว่าหา Freed ตัว Minor Change สภาพดี เลขไมล์น้อย ก็น่าสนใจนะครับ เมื่อไหร่ที่ต้องเดินทางไกล 5 คน ผมว่าผู้โดยสารทุกตำแหน่งน่าจะนั่งได้ค่อนข้างสบายแน่นอน เพราะเบาะแถวที่ 2 เป็นแบบ Captain Seat เกียร์ก็ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ 5 จังหวะอยู่ ถึงอัตราเร่งจะไม่ดีเท่าเกียร์ CVT แบบฮอนด้ารุ่นใหม่ๆ แต่ถ้าอ้างจากรถผมเอง (Honda City GM2) ที่ใช้เครื่องและเกียร์ลูกเดียวกัน (แต่น่าจะต่างกันที่อัตรทดนิดหน่อย) รถผมวิ่งมาแล้ว 225xxx กม. เค้นบ่อย คิกดวาน์บ่อย ลากรอบบ่อย แต่เครื่องและเกียร์ก็ยังปกติ ซึ่งทั้งเครื่องและเกียร์น่าจะทนกว่าเกียร์ CVT ของฮอนด้ารุ่นใหม่ๆแน่นอนครับ
ิbirdvee555
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2020, 19:22:22 »
ขอบคุณครับ วันนี้ผมไปมาหลายศูนย์ ไม่มีรถให้ดู หรือ ทดสอบขับเลยครับ   ;D
ิbirdvee555
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2020, 19:24:41 »
ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถมากนัก เลยกะจะออกมือ 1 ครับ  แต่วันนี้ผมไปมาหลายศูนย์ ไม่มีรถให้ดู หรือ ทดสอบขับเลยครับ  สงสัยต้องหารุ่นอื่นแล้วครับ
ิbirdvee555
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2020, 19:26:50 »
วันนี้ผมไปมาหลายศูนย์ ไม่มีรถให้ดู หรือ ทดสอบขับเลยครับ   ส่วน xl7 เดี่ยวคงต้องไปลองดูครับ ขอบคุณมากครับ
suriya24
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2020, 10:54:43 »
ตัวโมบิลิโอ้แทบหาศูนย์ที่มีตัวทดลงขับไม่ได้เลยครับ
ถ้าอยากลองจริงๆ ให้ลองเป็นบีอาร์วีแทนก็ได้ครับ การขับขี่ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไร
ที่แตกต่างกันจริงๆคือ ช่วงล่างของโมบิจะนุ่มกว่า
แต่แถว 3 ชองบีอาวีนั่งสบายกว่า (และแพงกว่าด้วย)
ตอนนี้ผมแนะนำว่าเป็น XL7 ดีกว่าครับ
สดใหม่กว่า ของแต่งเสริมเยอะกว่าครับ
และรถซูซูกิก็ไว้ใจได้ ไม่งอแงครับ
