ผู้เขียน หัวข้อ: เลขรุ่น Model Number ของ JATCO CVT7  (อ่าน 5054 ครั้ง)
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
« เมื่อ: ธันวาคม 30, 2020, 16:23:39 »
จากข้อมูลที่ลองอ่านดู พบว่า JATCO CVT7 มีหลายรุ่น, RE0F11A และ RE0F11B แต่ใน catalog ของ JATCO มีรุ่น CVT7 (JF015E) และ CVT7 W/R (JF020E)
อยากรุ้ว่า 4 ตัวนี้ มันคือตัวเดียวกันรึเปล่าครับ ต่างกันยังไง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 30, 2020, 16:37:26 โดย LapisLazuli »
ออฟไลน์ PJ"
  • กระทู้: 1,722
  • Fake Forester
Re: เลขรุ่น Model Number ของ JATCO CVT7
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2020, 16:38:35 »
เกียร์ CVT7 มี 2 เวอร์ชั่นครับ
1. CVT7 JF015E
2. CVT7 W/R JF020E
รถรุ่นก่อนๆ เช่น  ซิลฟี่ มาร์ช อัลเมร่า ใช้ JF015E (RE0F11A) แต่เกียร์ลูกนี้ก๋ไม่ได้เปราะ หลายคันใช้กันมากกว่า 300,000 กิโล ก็ยังดีอยู่ ที่เสียๆกันเพราะการดูแลรักษาที่ไม่ดีพอ ส่วนรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะออกมาจะใช้เกียร์ CVT7 JF015E (RE0F11B)ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนสายพานโลหะเบอร์ใหม่ให้รองรับแรงบิดที่พิ่มมากขึ้น
เกียร์ CVT ถ้าไม่ดูแลเสียกันทุกค่ายครับ ลองเสิร์ชหาข้อมูลร้านซ่อมเกียร์ของแต่ละค่ายดู ถ้าไม่อวยค่ายใดค่ายหนึ่งและเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆจะมองเห็นความจริง
อ้างอิงจาก https://community.headlightmag.com/index.php?topic=73010.0
ผมเคยหาข้อมูลแต่จำไม่ได้แล้วว่าเว็บไหน เป็นเว็บขายอะไหล่เกียร์ปีบอกหมดเลยว่า รหัสไหนใช้กับรถรุ่นอะไร สายพาน spec ไหนรับแรงบิดได้เท่าไร่
แต่เท่าที่ดูตอนนั้น march/almera กับ note สายพานคนละตัว note จะรับแรงบิดได้มากกว่าหน่อยครับ
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2020, 20:01:48 »
ขอบคุณ สำหรับข้อมูลครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2020, 22:33:48 »
อยากบ่นว่าNS2. และ NS3 แพงมาก แพงแบบหาเหตุผลไม่ได้เลยครับ ไม่แปลกที่นิสสันขายไม่ดี
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 01, 2021, 09:55:42 »
ผมก็สงสัยอีกอย่างครับ ปกติเกียร์ Planetary AT กับเกียร์ CVT ต้องใช้น้ำมันล่อลื่นที่ต่างกันมากๆ
- Planetary AT => ต้องลด friction ให้ได้มากที่สุด
- CVT => ต้องป้องกัน slip
แต่ JATCO ดันมีทั้ง Planetary AT ทั้ง CVT ผสมอยุ่ด้วยกัน, แล้วน้ำมันหล่อลื่นต้องสามารถใช้ได้ทั้งคู่?
หรือไม่เกี่ยว, Toyota ก้อมีเฟืองเกียร์ใน CVT ตอนเริ่มออกตัวเกียร์ 1 เหมือนกัน (Launch Gear) เขาก็ใช้น้ำมันหล่อลื่นตาทปกติ?
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 01, 2021, 15:09:19 »
ผมก็สงสัยครับ  ปกติพวกชิ้นส่วนแบบเฟือง แบบเกียร์  Planetary AT จะชอบหนืดๆไว่ปกป้อ
ชิ้นส่วนทั้งเฟืองและอื่นๆ  แต่ CVT ชชอบแบบบางๆไม่หนืดมากเลยแปกใจว่ามันจะดีหรอที่มันเอาใส่รวมกันกันแต่ใส่น้ำมันเกียร์ CVT อย่างเดียวโดยไม่มีแยกน้ำมันเกียร์แบบนี้ครับ
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 01, 2021, 17:10:37 »
ผมเดาๆเอานะไม่รุ้ถุกป่าว
ผมว่า JATCO เขาคงทำ Sub-planetary AT นี้ให้ใช้งานกับน้ำมันเกียร์ CVT ได้ (NS-3 ความหนืดน้อย CVT ชอบ) แต่ข้อเสียที่ตามมาน่าจะไม่ใช่ว่า “Sub-Planetary จะพังก่อนสายพาน CVT” (ฟังดูแปลกๆ 55) ข้อเสียมันน่าจะเเค่ Power Loss สูงกว่าปกติเฉยๆ (Power Transfer Efficiency ต่ำลง เพราะ friction สูง) ซึ่งภาพรวมๆเเล้ว ก็ประหยัดน้ำมันตาม spec ของมันตามนั้น
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 01, 2021, 20:30:30 »
แต่เห็นรถรุ่นไหนใช้เกียร์ cvt  รุ่นนี้ ความเร็วปลายไม่ค่อยไหลเท่า cvt ของโตโยต้ากับฮอนด้าเท่าไรนะครับแถมเปลืองน้ำมันเยอะด้วย  แถมน้ำมันเกียร์ดำเร็วด้วยครับ
ออฟไลน์ LapisLazuli
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 02, 2021, 10:39:17 »
ผมใช้ Honda มาตลอด เเล้วพึ่งมาได้ใช้ Nissan ผมกลับรุ้สึกประทับใจ Nissan มากกว่า
=> ช่วงล่าง นิ่ง เงียบ กว่าเยอะ // ทำให้รุ้สึกรถอืดขับช้า เเต่พอดูเลขหน้าปัด เห้ย! ปกติขับไม่เคยเร็วเท่านี้ ที่ถนนนี้เลย!
=> เสียงที่เข้ามา Honda เยอะมาก ฟังเพลงไม่รุ้เรื่อง (เสียงที่รบกวนการฟังเพลง ส่วนใหญ่เป็นเสียงช่วงล่าง มากกว่า เสียงรอบข้างรถ)
=> เกียร์ smooth ดีๆ, engine brake ดี, ขับคล้ายรถ EV มากๆ ผมชอบเเบบนี้ // (เเต่ถ้า Honda เอาตัวโปรแกรม หลอก Shift Gear ออก จะดีมากๆ ไม่ชอบเลยๆ ชอบแบบ smoothๆ)
=> แต่ยอมรับว่า บางคนต้องไม่ชอบเเน่ๆ ไร้อารมณ์, คุมคันเร่งไม่ดี รถโยกอีก, รุ้สึกช้า เพราะรอบเครื่องไม่ขึ้นเลย เเต่ที่จริงมันไม่ช้านะ ถ้าดูจากม่านวัดความเร็ว 55
=> ความรุ้สึกนี้ พี่จิม น่าจะเคยพูดไว้ตอนคลิป Sylphy รุ้สึก Nissan ขับช้าๆ เเต่วัดตัวเลขจริงๆ มันไม่ได้ช้านะ มันขึ้นเลื่อยๆดีมากเลย เเต่ขึ้นแบบ smooth
=> เเต่เรื่องความทน ไม่รุ้นะ ยังพูดไม่ได้ ก็เลยค่อยๆหาข้อมูลอยุ่ 55
Toyota ขับเเต่กระบะ กับ camry เทียบไม่ได้
ปล. ตั้งเเต่ขับรถมา ผมยังไม่เคย “เร่งจากหยุดนิ่ง ด้วยรอบเกิน 2000 rpm เลย”, รวมถึง Honda CVT ด้วย. ความคิดเห็นข้างบนนี่ อาจจะพลิกก็ได้ อาจจะเป็นอีกแบบ ในรอบสูงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2021, 10:44:48 โดย LapisLazuli »
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 02, 2021, 16:22:38 »
ถ้าใช้รอบสูงๆนี่  CVT ไม่ค่อยจะเหมาะสักเท่าไหร่ครับ สายพานเหล้กจะขาดเอาได้ง่ายๆ  ส่วนโปรแกรมอัตราทดเสมือนเกียร์ออโต้แบบเฟืองผมมองว่ามันดีกว่าไม่มีนะครับถ้ามีแพดเดิ้ลชิพด้วยยิ่งทำให้ลงมีเอนจิ้นเบรคลงเขาดีกว่าไม่มีครับ   แต่ทั้งนี้เกียร์ L  ควรจะมีอยู่ไว้ไม่ใช่มีแต่โหมด S อย่างเดียวเหมือนอย่างที่ค่ายฮอนด้ากับนิสสัรน เทียน่า
ทำตอนนี้ครับ  ส่วนความทน คนที่เท้าเบาๆไม่เหยียบกระชาก กระแทกผมว่าช่วยได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็น CVT เกียร์ ออโต้แบบเฟือง หรือเกียร์ธรรมดา  แต่เห็นผลสุดคือ CVT ที่สานพานเหล็ก และลูกข่างเหล็ก รับภาระทั้งเกียร์สูงและต่ำในคราวเดียวกัน  หากคุณติดออยเกียร์ด้วยคุณอาจจะชอบ CVT มากกว่านี้ครับ เพราะเกียร์จับได้ไวขึ้น รอบเครื่องเท่าเดิมแต่ความเร็วได้มามากกว่าเดิมและความร้อนระบายได้ทันท่วงที ครับ
