ผู้เขียน หัวข้อ: เกิดปัญหาอะขึ้นระหว่างพี่จิมและพี่แพนเสียดายนะครับ  (อ่าน 37897 ครั้ง)
ออฟไลน์ ไม่ไหวอย่าฝืน
  • กระทู้: 5
เกิดปัญหาอะขึ้นระหว่างพี่จิมและพี่แพนทำไม่ทำคลิปต่อด้วยกัน
เสียดายน้อครับ
ออฟไลน์ GOBBS
  • กระทู้: 1,033
ไม่รู้ครับ อาจจะไม่มีปัญหาเลยก็ได้ เท่าที่เห็น k.jimmy บอกคือแยกกันได้รูปแบบรายการหลากหลาย ก็ดีนะ
ผมกลับชอบมากกว่านะเพราะ k.pan แยกออกไปแล้วแกมีเวลาไปทำ day dream drive โครตฮา แต่ concept day dream drive ไม่น่าเข้ามาอยู่ใน HLM ได้แน่ๆ(เพราะรับสปอนเซอร์)
สิ่งที่ผมเสียดายใน HLM มากกว่าคือกลุ่ม back seat driver เจ๋งๆ เมื่อเทียบกับยุคก่อน อย่างคุณเอก the coupe team น้องหมู ส่วนยุคใหม่อย่างน้อง Q ยังต้องสะสมพรรษาอีกนิดนึง แล้วก็มีความเหมือนคุณจิมมี่มากไปหน่อยหนะ
เรื่องของเขาครับ แต่ส่วนตัวคิดว่าเมื่อ HLM โตขึ้น ก็ต้องแบบนี้ละ สองคนต้องรอคิวมาพร้อมกันโอกาสได้เทสรถเยอะๆ มันยากนะ เมื่อเทียบกับ youtuber เจ้าอื่นที่เทสคนเดียวจบ ไม่งั้น HLM จะเทสรถได้ช้ามากจนเจ้าอื่นเอาไปกินหมดครับ
อันนี้ความอยากเล็กๆ อยากเห็น day dream drive collab HLM สักคลิปเถอะนะ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
  • กระทู้: 5
ขอบคุณครับแต่ผมว่า HeadLIGHT ตอนนี้เริ่มเป๋นะครับโดยเฉพาะรายการใหม่ๆ และอารมณ์พี่จิมเอง ก็น่ามีผลนะครับดูเค้าไม่แคร์คนอ่านเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 21, 2021, 19:01:29 โดย ไม่ไหวอย่าฝืน »
  • กระทู้: 12,640
ยิ่งโตขึ้นเวลามันมักจะไม่ค่อยมาตรงกันง่ายๆครับ คิดดูว่าเวลาเทสรถจะต้องนัดกันมาดึกๆหลายๆคืน มันก็จะไม่สะดวกหรอกครับ ยิ่งอายุมากขึ้น
ikky
ผมว่ารายการรถควรมีพิธีกรซัก 2-3 คน เพราะได้ถาม ได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน ยิงมุกใส่กันแบบ theclip เมื่อก่อน
ได้ทั้งความรู้ความฮา ได้มุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละคนในการเลือกรถด้วย รีวิวคนเดียวมันดูเหงาๆ ไปหน่อย
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
ยังคิดถึงแก๊งค์เดิมๆ ดูมีความสุข แต่ก็นะ กาลเวลาผ่านไปอะไรก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้ว
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,705
ผมกลับชอบแบบนี้นะครับ ทำให้เห็นคลิปต่างๆ เร็วขึ้นมาก
ที่ชอบมากตอนนี้ คือ Day Dream Drive ครับ
ออฟไลน์ TJA
  • กระทู้: 643
คิดถึงThe Clipที่นั่งขับไปคุยไปเช่นกันครับ
ชมเป็นชม ด่าเป็นด่า เป็นรีวิวที่ดูดิบ สด เป็นธรรมชาติ เฉพาะตัว และลงตัวที่สุดแล้ว
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,239
เห็นด้วยครับ คือspecรถเราเองก็พอรู้กันอยู่บ้าง หาตามอ่านเองได้ง่ายๆ แต่พวกความคิดเห็นหลายๆแง่มุมของแต่ละคนคือต้องใช้ประสบการณ์ที่สะสมกันมาหากันไม่ได้ง่ายๆครับ ฟังหลายความเห็นก็จะเจอมุมที่แตกต่าง ถ้าเพิ่มจุดนี้ก็จะดี
ออฟไลน์ Dreamer
  • กระทู้: 84
ชอบ check check out
ออฟไลน์ KATANA
  • กระทู้: 260
ตั้งแต่เปลี่ยนแนว แยกกันไปทำคลิป ผมสารภาพตามตรงว่าแทบไม่ได้ดูเลยครับ เพราะรูปแบบการรีวิวเดี่ยวกันมีเยอะ แต่ The Clip ของเดิมมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดูสนุก
ผมสามารถดูได้โดยไม่ข้ามได้และไม่เบื่อด้วย น่าเสียดายครับ
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
ตอนนี้ดู Day Dream Drive อย่างเดียวเลยครับ
ออฟไลน์ a601970
  • กระทู้: 802
  • ประชาธิปไตย หัวใจคือประชาชน
ตามนี้เช่นกันครับ
สนุกมากครับ
  • กระทู้: 3,705
ตามนี้เช่นกันครับ
สนุกมากครับ
จริงครับ
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
ตามนี้เช่นกันครับ
สนุกมากครับ
จริงครับ
ดูเช่นกันครับ มันไม่เหมือนดูช่องรถยนต์เหมือนเข้าไปดูช่องตลกคลายเครียดจากการทำงานครับ ;D
ออฟไลน์ r0u0g0e0k
  • กระทู้: 830
ทุกอย่าง เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป   ใหม่ๆจะไม่ชินครับ
ผมผ่านมาหลายเว็บรถ หลายคลับเเล้ว  เดี้ยวก็จะเข้าใจครับ
ออฟไลน์ newfaceman
  • กระทู้: 76
จะเสียดายทำไม คลิปก็ไม่น่าดู ไม่สนุก ดูครั้งเดียวคลิปเดียวแล้วเลิกเลย เจ้าอื่นดีกว่าเยอะ  เจ้านี้ไว้อ่านเนื้อหา ข้อมูล อย่างเดียว :P
ออฟไลน์ tadto
  • กระทู้: 309
ผมชอบแกงค์ the coup channel นะ หายไปเลย
ดูสนุกเพลินๆดี (ยกเว้นคนเดียวที่โดนด่าประจำนั่นแหละ)
แอบสงสัยเหมือนกันว่า the clip กลายเป็นคุณแพนคนเดียว แต่มาขับตอนกลางวันก็ดีนะภาพชัดเจนดี
  • กระทู้: 27,427
ไม่ได้มีปัญหากันนี่ครับ ก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม คุณจิมมี่ ก็เคยบอกหลายครั้งแล้วนะครับ กับน้องๆ คนอื่นก็เช่นกัน
ผมว่า พอถึงเวลา คนเราก็มีทางของตัวเองครับ เริ่มอยากทำอะไรของตัวเอง การแยกกันทำอะไร ไม่ได้แปลว่าต้องทะเลาะกันนะครับ
  • กระทู้: 5,231
ฝาก comment ไว้แค่
วันก่อน เปิดดู ที่น้องคนใหม่มาแทน ดูแล้วมันแปลกๆ คือ copy คุณ Jimmy มาซะเป๊ะเลย ... อยากจะบอกว่า ของแบบนี้ คุณไม่ต้องไป copy มาหรอก สไตล์ใคร สไตล์มัน ครับ
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
 8) 8) 8)....รู้จักคุณจิมมี่ มาตั้งแต่ 1994 (วิทยุ ททบ 5) ก็เสมอต้นเสมอปลายดีครับ ขอรู้ใจสักนิด อย่าโทรปลุกที่บ้านก่อนเที่ยง แค่นั้นละ เป็นเต่ามาเลย อิอิ :-X
ออฟไลน์ BaSkInElItEgUyS
  • กระทู้: 1,607
ถ้าให้พูดตรงๆ การนำเสนอคลิปรีวิวรถ ผมชอบคุณฮาร์ท ช่อง Carnest
คือมีสรุปแบบละเอียดให้ pause ไว้อ่าน ส่วนในคลิป จะเอาแค่เน้นๆ แต่ละคลิปไม่ได้ยาวมาก และการตัดต่อก็กระชับดี จังหวะการพูด การนำเสนอ มันดูทันสมัย ดูเข้าถึงง่ายดีครับ
ตัดภาพมาที่ The Clip ของ HLM พี่จิมมี่จัดกับพี่แพน มันลงตัวกว่าอยุ่แล้ว เพราะคนนึงเน้นวิชาการ อีกคนเน้น Feeling พอแยกกันมาทำ เหมือนเราต้องเลือก ว่าจะดูอะไร อยากได้ Feeling ไปดูคลิปพี่แพน อยากได้วิชาการ ข้อมูลเน้นๆ ไปดูพี่จิม
ส่วนพิธีกรคนอื่น ในช่อง ผมชอบคุณเต้ มีความเป็นพิธีกรสูง ดูจริงจังแต่ไม่เครียดเกินไป กำลังดี นอกจากคลิปเปิดตัวรถใหม่ ก็อยากให้มารีวิวร่วมกับพี่จิมด้วย ก็น่าจะดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คงแล้วแต่ทางทีม HLM ว่าจะวางแนวทางของคลิปไปทางไหน
ออฟไลน์ Sunny37
  • กระทู้: 159
ผมยังติดตามรายการทั้ง2ท่านตลอด ดีตรงที่มีคลิปให้ดูมากขึ้น ความถี่ในการดูบ่อยขึ้น เเต่ผมชอบ the clip check check out มากสุดอยู่ดีครับ เพราะมันมีการเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆ เเละได้ฟังเเนวความคิดของทั้ง2ท่าน (ดูรีวิวรถเจ้าอื่นไม่ค่อยมีเปรียบเทียบ หรือถ้ามีมันก็ไม่ตรง มันอวยๆไม่สะใจเเบบคู่พี่)​ อย่างเช่น คลิป almera พี่จิมบอกประมาณว่าช่วงล่างโอเคกว่า city เเต่พี่เเพนกลับบอกสลับกัน  ถ้าได้มา check check out ด้วยกัน น่าจะได้ข้อสรุปเลยสำหรับคนที่เลือกอยู่เเบบผม 55555
ออฟไลน์ AgentMolder
  • กระทู้: 1,416
ชอบ The Clip Check out มีการคุยโต้ตอบ ปล่อยมุก ผมว่ามันเป็น Signature ของช่องเลย พอแยกกันแล้วหงอยๆ แต่ผมก็ดูหมดนะ ทั้งคุณจิม และคุณแพน DDD ก็ดู ตลกดีครับ เหมือนช่องคลายเครียด 555
แต่สิ่งที่ผมเสียดายคือ The Coupe ทีม คือมันเป็นการรีวิวรถที่แบบ เผ็ชชชมาก สนุก ตลก มีสาระ และไร้สาระปนๆกัน ชอบมากๆ เสียดายที่มันต้องถึงจุดต้องแยกย้ายกันไป แต่พอคุณเต้มาทำ แล้วไปรวมแก๊งเดิม ก็สนุกเหมือนเดิมเลย ชอบแบบนั้น ขออีกนะครับ
รายการอื่นๆที่แยกมาก็ดีนะครับ BBB (Burn by Bass) ก็ชอบนะ แต่คลิปออกช้าไปนิส
ที่ไม่ดูเลยคือสัมภาษณ์ใครสักคนอ่ะครับ เข้าไม่ถึง ไม่อิน
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
ขอให้ยังคงมีรีวิวจากคุณแพนอยู่ก็พอครับ ผมชอบสไตล์การเขียนของเค้าครับ
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
เสียดายครับชอบสไตล์การเทสรถของทั้งสองท่านเข้าขากันดี น่าสนุก น่าติดตามดีครับ คนนึงนิ่มๆงอนๆปากจัดเสียดสีมัน คนนึงโผงผางมึงกูชัดเจนดี
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,276
HLM ผมชอบอ่าน ดูภาพนิ่งมากกว่าครับ
ส่วน คลิป ภาพเคลื่อนไหว ชอบดูเจ้าอื่น
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,041
ถ้าข้อมูล ให้อ่าน ผมชอบ HLM ที่สุดละ
แต่เรื่อง clip youtube  ผมมองว่า ยังต้องพัฒนาคับ  รายการมีเอกลักษณ์ก็จริง แต่การจัดภาพ จัดเสียง การตัดต่อ ยังทำได้ไม่น่าสนใจเท่าช่องใหญ่อื่น ๆ คับ   ( บางทีไม่ต้องใช้เสียงสดตลอดก็ได้คับ  ลองดูอาสาพาหลงก็ได้คับ  ใช้พากย์ตาม แต่ตัดต่อภาพดี  รายการก็ออกมาน่าสนใจได้คับ )
There is no spoon
ออฟไลน์ mrpich
  • กระทู้: 1,197
  • เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
คณะเชิญยิ้มอย่างอาเป็ด และ อาโน้ต ยังแยกกันไปโต
HLM ก็เช่นกัน
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,179
Day Dream Drive มันเฉพาะคนบ้ารถ ชอบรถจริงๆ
มันมาในฟิลแบบคนชอบขับรถ สไตล์การรีวิวมาเต็มด้านสมรรถนะ
TheClip เก่า มันเป็นสไตล์ Overview คือดูดิบๆ แบบอารมณ์คนใช้งาน
เน้นฟังก์ชั่น เน้นบรรยากาศในการโดยสาร มีคนนั่งครบทุกตำแหน่ง
ชอบทั้งคู่
ทำๆมาเหอะ ดูหมด
ดีกว่าบาง Youtuber โอ้โหทุกอย่างดีไปหมด รีวิวคันไหนก็ดีหมด เลี่ยน รีวิวเหมือนเกรงใจ
HLM & DDD คือ แมนๆ คุยกันตรงๆ อะไรดีก็ชม อะไรแย่ก็ต้องติ กลมกล่อมแบบไม่เลี่ยน
