ผู้เขียน หัวข้อ: เร็วกว่าที่คิด รัฐไทยเตรียมนโยบาย อีก 15 ปีเมืองไทยจะไม่ผลิตรถสันดาป  (อ่าน 8234 ครั้ง)
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
วันนี้คณะอนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้ามีมติว่าจะทำให้ประเทศไทยผลิตรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษหรือ Zero Emission Vehicle ในปี 2035
ซึ่งอาจจะดูเร็ว เพราะเซียนทั้งหลายต่างคาดการณ์ว่าเมืองไทยจะใช้รถกระบะดีเซลไปอีก 20-30 ปี
ทั้งนี้สาเหตุก็น่าจะมาจากทางญี่ปุ่นก็จะไม่ผลิตรถเครื่องยนต์สันดาปหลังปี 2035 เช่นกัน
ตอนนี้ใครทำ Supply Chain ของเครื่องยนต์ก็คงต้องเตรียมปรับตัวแล้วนะครับ อีก 15 ปีก็จบสิ้นแล้ว
ออฟไลน์ Ty ESC
  • กระทู้: 1,786
อ่าว
อ่าว
อ่าว
อ่าว
อ่าว
ยังไงนะ
  • กระทู้: 7,223
ผมว่า บริษัทรถ คงไม่ได้เดือดร้อน เหมือนเปลี่ยนจาก โปรดัค A เป็น โปรคดัค B
ที่เดือดร้อนน่าจะบริษัทน้ำมัน (ก็ขายน้ำมันให้รถเก่าไปซิ)
และที่จะหนัก คงเป็น supply chain มากกว่า ต้องปรับตัวเยอะ ถ้ามีแผนรองรับ ก็คงไม่ได้เดือดร้อนอะไร
แต่สำหรับคนทีใช้เครื่องสันดาป อาจจะเดือดร้อนเรื่อง ค่าอะไหล่ อาจจะเพิ่ม และ แพงขึ้น เพราะอะไหล่ก็คงลดปริมาณการผลิตป้อนตลาดลง ไปซัพพอร์ต EV ด้วยเช่นกัน
  • กระทู้: 27,427
ผมว่ารอดูกันไปก่อนดีกว่าครับ สุดท้ายจะทำได้จริงหรือเปล่า ถ้าจริง จะเมื่อไหร่ ส่วนตัวผมไม่คิดว่าจะตาม ปี ที่ตั้งใจไว้หรอกครับ
  • กระทู้: 12,640
เรื่องตลกที่เปลี่ยนได้ตลอดตามค่ายรถที่ใหญ่พอที่จะกดดันให้เปลี่ยนได้เสมอ
ออฟไลน์ polwath
  • กระทู้: 886
รอดูกันต่อไปครับ เพราะนโยบายด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ก็ไม่ค่อยจะนิ่งด้วยเนี่ยสิ มันจะมีผลกับแผนตัวนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
แบบนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และพวกโซล่าเซลล์พ่วงแบตเก็บไฟต้องเริ่มแล้ว พร้อมกับระบบชาร์จทั่วประเทศด้วยนะ
ออนไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,948
อย่างแรก ....
ญี่ปุ่น ประเทศแม่ของค่ายรถแบรนด์หลักในไทย เค้าเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้หมดหรือเปล่า
ถ้าทำได้ ค่อยมามองว่าไทยจะทำได้ ...
ขนาดญี่ปุ่นมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตั้งกี่โรง ... ตอนนี้เค้ามีรถไฟฟ้ากี่ % ของจำนวนรถในประเทศเชียว ..
ออฟไลน์ zefirozh
  • กระทู้: 13
ผมว่ายิ่งเร็วยิ่งดีครับ จังหวะนี้เหมือนออกสตาร์ทพร้อมกันไม่เหมือนตอนรถน้ำมันที่ประเทศอื่นทิ้งเราไปไกลมากแล้ว สนับสนุนให้เริ่มที่ กทม ก่อน พยายามเจาะกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ พวกรถ City car ราคาไม่เกิน 6-7 แสน วางพื้นฐานเรื่องสถานีชาร์จให้รองรับทั่วถึง กทม น่าจะทำง่ายและมีความพร้อมสุดแล้ว ถ้าทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเกิดได้ที่ กทม เดี๋ยวมันก็กระจายไปเองแหละครับ แถมลดเรื่อง PM 2.5 ด้วยในตัว
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
ดีครับ
แอบขำที่บางค่ายยังกั๊กเครื่องยนต์  สงสัยรอขายตอนรถไฟฟ้าเต็มเมือง
ออฟไลน์ demo2
  • กระทู้: 784
รัฐบาลเคยทำตามสัญญาได้ด้วยเหรอครับ
"เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกน๊านนนนน นาน"
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
ผลิตก็ส่งออกไม่ได้แล้วไง ไม่มีใครเค้าใช้ครับ
 8) 8) 8)
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 830
ต้องแบบนี้ถูกแล้วครับ...เคาะ(กะลา)ระฆังเริ่มจับเวลาจะได้ไม่มีใครบอกว่าตั้งตัวไม่ทัน ส่วนคนรอก็จะได้ไม่ด่าว่ารัฐไม่จริงใจ
https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/25_energy/download/article/article_20210210125521.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2021, 17:58:29 โดย XMSL »
ออฟไลน์ lunacy
  • กระทู้: 440
เดี๋ยวก็มีกลับลำอีก เชื่อไหม
คือข่าวที่ผ่านมา พอออกมาที พอมีกระแสคนด่า แล้วก็กลับลำ
ออฟไลน์ nin122
  • กระทู้: 610
ดีนะครับ มันลดผลพิษไปด้วย
ยังไงการจัดการแบตเตอรี่เก่า มันสามารถควบคุมได้ง่ายกว่า การปล่อยไอเสีย
ผมแพลนจะซื้อรถใน 1-2 ปีนี้ เลือกไม่ถูกเลยว่า ควรจะไปทางไหนดี 555
ออฟไลน์ locomotive
  • กระทู้: 792
รีบโพสทำไม ยังไม่ถึง 1 เมษา เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2021, 18:08:47 โดย locomotive »
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,705
น่าจะหมายถึงเครื่อง ICE ล้วนไหมครับ
แต่พวก Mild Hybrid ก็ยังขายอยู่ ซึ่งพวกนี้จริงๆ มันก็คือ ICE ที่ตัดมอเตอร์ starter ออกครับ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
รัฐไทยคือ รัฐแห่ง “การเลื่อน” ประกาศกี่ฉบับ กฎหมายกี่ฉบับที่ถึงเวลาก็เลื่อน เลื่อนไปตามใจชอบท่านๆ กฎหมายบางฉบับมีผลดีโดยตรงกับประชาชนแต่ไปตัดขาท่าน ท่านก็เลื่อนไปได้ตามใจ หึหึ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,919
ขอดีเซลมี dpf ก่อนเถอะ
ออฟไลน์ Myprecious
  • กระทู้: 162
ต้องออกกฏหมายเรื่องที่จอดรถมาใช้ก่อนครับ บางคนบ้านไม่มีที่จอด มาจอดหน้าบ้านบ้าง หน้าบ้านคนอื่นบ้าง จะชาร์จไฟกันยังไง
หรือว่าแก้ปัญหาไปในตัว ซื้อมาไม่มีที่จอด ชาร์จไม่ได้ได้ไม่ต้องซื้อ ;D
ออฟไลน์ D Water Law
  • กระทู้: 292
ไม่ต้องรอให้รัฐไทยมาผลักดันอะไรเยอะหรอกครับ
เรื่องนี้ผมว่าอยู่ที่ตลาดโลก และผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลักนั่นแหละ  เพราะประเทศไทยไม่มีแบรนด์รถยนต์เป็นของตัวเอง
ถ้าผู้ผลิตหลักๆ ในญี่ปุ่น เยอรมัน  อย่าง โตโยต้า ฮอนด้า มาสด้า นิสสัน  MB   BMW  เลิกพัฒนาและผลิตเครื่องยนต์สันดาป ประเทศไทยก็คงต้องเลิกผลิตตามไปด้วยนั่นแหละครับ  ตลาดไทยประเทศเดียวคงไม่ใหญ่พอที่จะให้ค่ายรถระดับโลกมาออกแบบรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะให้ได้
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,376
ไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จมั้ย 15 ปี นโยบายปรับเปลี่ยนได้ ทุกรัฐบาลใหม่ พรรคไหนเข้ามานั่งเก้าอี้ รมต.
ก็เปลี่ยนนโยบายของพรรคเก่าออก เอานโยบายหาเสียงของตัวเองเข้ามาแทน
ถึงตอนนั้นถ้าเว็บบอร์ดนี้ยังอยู่ ค่อยมาว่ากันใหม่อีกที เรื่องนี้
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
ใจเย็นครับ พี่น้อง ก็ แค่นโยบาย
ตอนนี้ มันไม่เริ่มเลย แต่ก็ดีแล้ว จะได้ เป็นการเพิ่ม ความต้องการ การซื้อ
มีนโบายไหน ทำตาม ได้ 100 % มั่งครับ
ต่อให้ทำจริง 15 ปี นี่ โครตนาน ซื้อ น้ำมัน ขับได้ อีก 2  รุ่นเลย
ถ้านโยบาย มา 15 ปี
ทำได้จริง อาจจะ + ไปเป็น 20 นี่ รุ่นหลานแล้ว 555
พูดตรงๆ คือเราไม่จำเป็นต้องเปลี่บย เปลี่ยนมาใช้ EV ในอันใกล้แน่นอน  ( ปตท ยังขายน้ำมัน สะใจอยู่เลย )
ประเทศ ที่ ดัน EV ก็จะเป็นประเทศ กลุ่มที่ ไม่สามารถ ผลิตน้ำมันใช้เอง
แต่ ประเทศไทย หาก มีปริมาณ รถ PHEV EV เพิ่มมาสัก 30 % น้ำมัน ที่ เคยอ้างว่านำเข้าก็จะล้น ประเทศครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2021, 20:00:16 โดย mamaman »
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
อีก 15ปี ก็ไม่น้อยนะสำหรับรถที่จะเป็น ICE ล้วน
หลังจากนั้นขั้นต่ำสุดอย่างน้อยคิดว่าคือ mild hybrid
ถ้าเอา civic เจน 11 ที่จะออกปีนี้ ซึ่งมี1.5 hybrid​แน่นอน วันที่จะไม่มีเครื่องสันดาป ICE แล้วคือประมาณ civic เจน 14 เลยนะ วันนั้น civic ก็คงไม่มีเครื่อง ICE เพียวๆขายอยู่แล้ว
เอารถเล็กหน่อยโครงการ EcoCar เฟส3 ถ้าจะมีก็คงโดนบังคับเป็น hybrid
ถ้ารัฐไม่ขยับให้คนบ่นวันนี้ อีก15ปีข้างหน้า รถยนต์ที่คนไทยใช้คงประกอบจากจีนและเพื่อนบ้านกันหมด แบบที่มือถือ แทปเลต​ และอุปกรณ์​ไฮเทคที่เราใช้กันไม่ได้ผลิตในประเทศไทยเลย (จะให้เราภูมิใจว่าเราผลิตฮาร์ดดิสก์แต่โลกเค้าใช้ SSD ก็ไม่ใช่นะ)​
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
15ปีก็ไม่เร็วนะ ถึงตอนนั้นผมหง่อมไม่อยากขับรถละ
แต่ที่เร่งเพราะอะไรครับ PM2.5เหรอ อย่าลืมดูและพวกเผาขยะเผาไร่ด้วยครับ มีทุกวันผมอยู่ชานเมือง เห็นละหดหู่ใจ ได้แต่หมกอยู่ในห้องแอร์เล็กๆออกจากบ้านไม่ได้
MacH1
ที่มามันมาจากรายงานฉบับนี้ของคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนคับ
https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/25_energy/ewt_dl_link.php?nid=425&filename=index
ปี 2035 คืออนุญาตเฉพาะรถ Zero emission (ZEV) ขายในตลาดได้เท่านั้น ดังนั้นรถ ICE, hybrid, PHEV โดนแบนทั้งหมดคับ  อันนี้คือรถใหม่ ส่วนรถเก่ายังใช้ได้อยู่ ค่อยๆ fade out ไป
ออฟไลน์ lay
  • กระทู้: 1,270
ผมว่าทำได้ เพราะโลกเขาไปทางนั้น เรื่องไฟฟ้าก็จะมี โซล่าฟาร์ม
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,188
norway เค้าตั้งที่ 2025 ด้วยซ้ำครับ
ไทยไม่มีแบรนด์รถเป็นของตัวเองถ้าบริษัทแม่เค้าไม่พัฒนาเทคโนโลยีมาแล้ว ไทยจะเอา r&d ที่ไหนมาผลิตครับ
ตั้ง 2035 เท่าญี่ปุ่น ก็แปลว่าอิงจากญี่ปุ่น ถ้าบ้านเค้าไม่มีบ้านเราก็จะไม่มีตาม เพราะนโยบายบริษัทคงไม่ลงทุนทั้ง ICE และ ZEV ไปตลอดหรอก
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
จะเลี้ยวกลับเหมือน​ NGV ไม๊​เนี่ย​
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,631
 ตอนนั้น SUPER CAR  อย่างพวก เฟอรารี่ ลัมโบ รุ่น ICE จะตกลงไปหรือเปล่าครับ     จะได้สอยมาขับสักคัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2021, 22:26:28 โดย Auto »
ออฟไลน์ scotch_fillet
  • กระทู้: 1,520
ผมนี้กร๊ากเลยครับ 555
