สอบถาม cx-30 เทียบกับ cross ครับ
ton_tony
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 12:46:18 »
สอบถาม cx-30 เทียบกับ cross จริงๆ มี kick อีกตัวครับ
อยากออกรถ คันแรกของครอบครัว ภรรยาขับ ผมจ่ายตัง (ขับรถไม่เป็นนะครับนั่งอย่างเดียว ภรรยาขับรถมาตั้งแต่สมัยเรียน)
 - ไปทดลองนั่งทดลองขับ กันมา ภรรยาชอบ cx-30
แต่คนจ่ายเงินกลัวเรื่อง ค่าดูแลรักษา ค่าน้ำมัน กับศูนย์บริการ ของ mazda (กลัวจะออกแนวสวยแต่รูปจูบไม่หอม) มีแนะนำ ศูนย์ที่ไว้ใจได้ ก็ได้นะครับ กทม.
- ส่วน kick นั้น ผมชอบนะครับ แต่ภรรยาไม่ชอบเลย น่าจะต่อรองยาก
แต่เซล mazda ให้ส่วนลด และดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ราคาจ่ายจริงๆ cx-30 จะถูกกว่าอยู่ประมาณ 90000 สำหรับผ่อน ห้าปี
เลยยังคิดไม่ตก ว่าจะเอาคันไหนดีครับ หรือ จะรอดู hrv ปลายปี ไปเลยเผื่อมีอะไรดี
อยากทราบความเห็นคำแนะนำ เพื่อนๆ ครับ
ปล. วันหยุดใช้ขับกลับบ้าน ตจว กับเที่ยวครับ ภรรยาขับกลับ เชียงราย เดือนละครั้ง มีขับพาสามีเที่ยวบ้างบางที ส่วนในเมือง อาจจะใช้บ้างไปกินข้าว ตามประสา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2021, 12:50:11 โดย ton_tony »
Altima
Re: สอบถาม cx-30 เทียบกับ cross ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 12:51:45 »
ใครจ่ายคนนั้นเลื่อก คนที่ไม่ได้วางเงินไม่มีสิธพูดอะไรนะคือความคิดเห็นของผม
จากตัวเลื่อกมาถ้าคุณชอบ Kicks มากที่สุดก็ควรซื้อ Kicks ครับ ภรรยาไม่ได้จ่ายก็ไม่ควรได้เลื่อกครับ
ton_tony
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 13:06:04 »
ต้องหาเหตุผลดีดีไป เปลี่ยนความคิดภรรยาซะหน่อยแล้ว
mongolias
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 13:07:01 »
เคสนี้ง่ายมากเลยครับ เชื่อเมียไว้ ทุกอย่างจะสบายครับ 5555
ตัวรถถ้าได้ลองขับ ลองโดยสาร โดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลเรื่องการดูแล ผมว่าเสร็จ CX30
ลองเข้าคลับของ CX30 เปิดข้อมูลให้ภรรยาดู เรื่องปัญหาที่อาจจะเจอหลังจากซื้อรถ ถ้าเธอรับได้ ก็จัดไปครับ
InBkk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 13:18:18 »
cx-30 ยังไม่เจอปัญหาอะไรหนักๆ เหมือน cx-5 ดีเซลครับ และแม้ว่าโดยรวมแล้วจะซ่อมแพงกว่า Cross อยู่บ้าง แต่ส่วนต่าง 90,000 บาท ก็น่าจะเก็บไว้ซ่อมได้ตลอดเวลาการใช้งานครับ
ผู้หญิงวัยทำงาน อายุ 25-35 ที่เป็นคนรู้จักผม เกินครึ่งเลือก Mazda ในงบนี้ครับ น่าจะเพราะความชอบล้วนๆ
123ruj
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 13:18:55 »
โจทย์เดียวกับที่บ้านกับน่าจะอีกหลายๆคน
CX30 เลือกตัว C ล่างสุด เพราะเงินที่เพิ่มไป S SP แต่ละ step ประมาณแสนนึง ไม่คุ้มกับของที่ได้
Cross เลือกตัวกลาง Premium เพราะเพิ่มจากตัวล่าง Smart 7หมื่นได้ของคุ้ม แต่ถ้าไปตัวบน Premium Safety  เพิ่มแสนหนึ่ง ไม่ค่อยคุ้ม
ยอมรับว่า CX30 สวยกว่า Cross
แต่ศูนย์ Mazda ก็ห่วยกว่า เยอะมากๆๆๆๆๆ
ตกลงยังไม่ได้ สรุปที่บ้านให้รอ HRV
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2021, 13:22:30 โดย 123ruj »
Magl
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 13:24:24 »
Cx 30 ตัวล่างนี่อ็อปชั่นเยอะกว่าคู่แข่ง ขาดแค่ drl กับ กล้องหลัง ที่คาดว่าจะติดตั้งกล้องได้ภายหลัง แต่ตอนนี้ไม่มีกล้องให้เบิก ผมรอไมเนอร์
ไทบ้าน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 13:26:34 »
ผมเคยลองหยอกๆ ถามสาวๆ ที่ใช้ Civic ว่ารู้ไหมว่ารถเรามีกี่แรงม้า ทุกคนตอบว่า..ไม่รู้ (อยากบอกว่าผู้หญิงจำนวนมากที่เลือกรถโดยใช้ความชอบล้วนๆ ดังนั้นถ้าเราเอาเหตุผลของคุณสมบัติตัวรถและบริการหลังขายมาพูดคุยกันก็คงสามารถเลือกรถที่ตรงใจเราได้ครับ)
Volta
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 13:36:25 »
มาสด้าถ้าตัวรถอยู่ในวารันตีก็ไม่ค่อยน่าห่วงเรื่องการซ่อม เพราะศูนย์คงจับเปลี่ยนหมด
เรื่องค่าบำรุงรัษา ลองต่อรองดูอาจได้ฟรีค่าบำรุงรักษา 5 ปี ก็จะประหยัดค่าแรงเวลาเข้าศูนย์ไปได้
สรุปคือตัวรถในช่วงวารันตีไม่น่าห่วง
แต่หลังจากหมดวารันตีแล้ว ค่าแรงมาสด้าจะแพงพอสมควร อยู่ในเรท 800+ ต่อชั่วโมง
ค่าอะไหล่จัดว่าแพง ศุนย์มักเปลี่ยนยกชุด เช่นชุดปีกนก , แผงพัดลมหน้าเครื่อง
ความซับซ้อนของระบบตัวรถ เช่นระบบ I-loop ที่ตัวคาปาซิเตอร์จะเสื่อมเมื่อรถอายุเกิน 5 ปี เปลี่ยนใหม่ก็ 2-3 หมื่น
สวัสดีทุกๆคนครับ
Devil13
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 13:43:20 »
ภรรยาชอบ = ต้องได้ครับ 555+
ถ้าเค้าเป็นคนมีเหตุผลก็ค่อยๆคุยกันครับ
ส่วนตัวผมเชียร์ Cross เพราะรถสดใหม่ที่สุด
เรื่องมาสด้า ถ้าคุณเป็นคนชอบอ่านตามคลับ และไม่ชอบเข้าศูนย์ มีเวลาขับรถไปทำอู่เฉพาะทางหน่อย ก็พอไหวครับ ถ้าดวงไม่ตกจริงๆก็ไม่น่ามีปัญหาหนักครับ แต่ที่แก้ไม่ได้คือราคาขายต่อ พี่ที่รู้จักขาย CX-5 โฉม2014ได้ 4กลางๆเองครับ
Symphonic
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 13:54:21 »
เชื่อว่าถ้าชอบ CX30 แล้ว ก็คงไม่มีอะไรไปโน้มน้าวให้เปลี่ยนใจได้
ยกเว้นได้เจอกับประสบการ์ณรถเสียกลางทางด้วยตัวเองครับ
รถจักรไอน้ำ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 13:59:55 »
ผมว่าเลือกตามที่คนขับชอบดีกว่าครับ เขาต้องเป็นคนขับให้เราตลอดเวลา ถ้าเขาไม่ชอบแล้วหงุดหงิดเวลาขับ เราจะเดือดร้อนได้นะครับ
Current cars:
pjs6306
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 14:02:51 »
cx30 ครับตัว ล่างหรือท๊อบไปเลย
Niti
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 14:20:44 »
ตามภรรยาไว้ครับ  :-X
แต่อย่าลืมย้ำเรื่องที่กังวลไว้ให้เขาทราบก่อน ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา เขาจะได้ไม่มาถามว่าแล้วทำไมไม่บอก
โชคดีครับ
say anything
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 14:47:56 »
cx30 ครับ ไม่น่ากังวลอะไร ขนาดนั้น ยังจัดว่าเป็นรถตลาดอยู่ครับ
a@s
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 15:02:35 »
ผมก็อยู่ในกลุ่มเฟส cx30 จากที่ติดตามมาก็ไม่มีไรน่าห่วงมากนะครับ
AkE
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 15:05:38 »
เป็นผมจากการใช้งาน Cx-30 ครับภายในเหมือนรถคนละราคา การขับก้ดีติดเรื่องเดียวกินน้ำมันไปหน่อย
ถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปสูงกว่านี้ เริ่มไม่ขำครับ ถ้าจะเอาประหยัดน้ำมันก้ต้อง cross แหละครับแต่ตัวรถก้ดูไม่ได้
ดูดีเท่า cx-30  ส่วน kicks ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นรถราคาเดียวกันกับ cx-30 & cross อยู่แล้วครับ
ถ้า 7.5-9 แสนจะเข้าใจได้ เบาะหลังห่วยมาก และโดยรวมก้คือ almera cross ครับ มีแค่power train ที่
ดูมีราคาหน่อย
ส่วนถ้ารอดู hrv ถ้าโอเคกับทรงก้รอได้ครับ แต่ถึงตอนนี้โอกาสจะมี 1.5 hybrid เครื่องเดียวสูงครับ ภายใน
ดูทันสมัยใช้ได้ แต่ถ้ามองทั้งคันผมมองยังไง cx-30 ก้ยังดูสวยกว่า เอาเป็นว่าถ้าไม่เกี่ยงเรื่องน้ำมัน เอา
Cx30 ครับ
gorilla
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 15:11:19 »
ผมเคยไปดู Cross  มันก็คือ Toyota ครับ  เชยๆ เฉิ่มๆ วัสดุดูบ้านๆ
เป็นผมก็ศึกษาหาข้อมูล   ชั่งน้ำหนักเอาครับ  ความชอบ VS เงิน VS ความเสี่ยง
ผมชั่งดูแล้วจัด Mazda มาก็ OK ครับ
Toyota ศูนย์ฟันก็เยอะครับ  ผมเคยใช้อยู่  แฟนโดนฟันตลอด
CX-30 ในเมือง 8-9 โล/ลิตร  อย่าไปเทียบ Hybrid ครับ  อันนั้น 20 โล/ลิตร    ผมไม่แคร์เรื่องค่าน้ำมันครับ  กินข้าวมื้อเดียวก็หมดแล้วครับ  Hybrid ราคาโคตรตก  ตกแบบฮวบ  ประหยัดค่าน้ำมันไม่คุ้มแน่นอน
อีกนิดก็แรง
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 15:14:47 »
เน้นประหยัดไป cross เน้นวิ่งทางไกลเร่งแซงปรู๊ดปร๊าดไป cx30  เลือกรุ่นท๊อปสุดทั้ง 2 คันเพราะ ฟังชั่น adaptive cruise control เอาไวิ่งไปเชียงรายจะลดอาการเหยื่อยล้าได้ในระดับนึง
CJ.
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 15:21:42 »
1.ผมมองว่าให้คนจ่ายเงินเลือกไปเลย ถ้าตัวเราชอบแต่ละตัวเลือกเท่าๆกัน
2.ถ้าเน้นเรื่องพื้นที่ Cross ได้เปรียบกว่า หรือถ้าไม่รีบ การรอดู HR-V ก็น่าสนใจ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น CX-30 สวยน่าใช้มากๆ ครับ
2005 Jaguar XJ Super V8
2011 Aston Martin DBS
2017 Lexus RX200t Premium
2021 Porsche 911 Carrera S
2024 Honda CR-V e:HEV RS
2025 Honda HR-V e:HEV RS
PKS8
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 15:39:07 »
ไปลองขับมาทั้งคู่แล้ว
Cx30
ข้อดี
ภายในหรูกว่าเยอะมากๆ
ช่วงล่างพวงมาลัย กริ๊ปครับ เนียนเลยขับสนุกมาก
เก็บเสียงดีมาก
ข้อเสีย
กินน้ำมัน 11-12 โลลิตรเฉลี่ยครับ ถ้าใช้เยอะๆวันล่ะ 200 กิโล พิจารณา Hybrid เลยครับ คุ้มแน่นอน
ค่าซ่อม ดูแลรักษาแพงกว่ามาตราฐานรถญี่ปุ่นทั่วไป 20-30% เข้าศูนย์ทีนึงแพงกว่าโตต้าพอสมควร
พื้นที่เบาะหลัง พื้นที่เก็บสัมภาระแคบและเล็กไปไหน ถ้ามองเป็นรถครอบครัวระวังจุดนี้ครับ ใส่ของไม่พอ
ส่วน Cross ก็ตรงกันข้ามกับ Cx30 ทุกข้อครับ ส่วนตัวผมเฉยๆกับ TNGA ของ Cross ครับ ไม่ได้ขับดีอะไรมากมาย ยังห่างไกลกับ Cx30 ทั้งช่วงล่างและพวงมาลัย
20TRF
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 16:04:10 »
ชีวิตจริงมันไม่เป็นแบบนั้นน่ะสิครับ  :'( :'( :'(
frame@kk
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 16:06:38 »
ถ้าเอาคุ้มๆกับออฟชั่น cx-30 ต้องตัวเริ่มต้น cross ต้องตัวรองท๊อป
cx-30 ยังไม่เคยลองขับครับ แต่จากการที่ใช้เครื่องเดียวกันกับมาสด้า 3 ก็คงพอเดาๆได้ ว่ากินน้ำมันในเมืองแน่นอน
แต่เรื่องปัญหา รุ่นนี้ปัญหาน้อยนะครับ เอาจริงๆก็ถือว่าน่าใช้ครับ วัสดุดี งานออกแบบสวย
มาสด้าจะไปหนักตอนหลังหมดประกันครับ เพราะอะไหล่นอก อะไหล่เทียบมีไม่เยอะเท่าโตโยต้า
ถ้าได้ซ่อมที ถ้าไม่เข้าศูนย์ก็ยังไม่เซฟลงได้เยอะเท่าโตโยต้า
ส่วน corss ประหยัดแน่ๆครับ รับประกันแบต 10 ปีด้วย มีดีที่ความกว้างเบาะหลัง  ความสวยแล้วแต่คนชอบ
หลักๆ ผมว่าลองคุยเรื่อง การใช้งานหลังหมดประกัน กับแฟนดูครับว่ารับได้มั้ย ถ้ารับได้ก็เอาที่แฟนชอบครับ
อย่างมาสด้า 3 ผมก็เข้าปีที่ 8 แล้ว ก็ยังใช้งานได้เรื่อยๆ ยกให้พ่อกับแม่เอาไว้ขับแล้ว
แต่ที่ไม่ชอบเลยคือข้างหลังโคตรแคบ กับออกแบบที่เก็บของในรถได้โคตรไม่เหมาะกับใช้ชีวิตเลย ช่องเก็บของข้างประตูก็ไม่มี 5555
ปล. ถ้าเขาขับคือรถเขาครับพี่ ต่อให้ชื่อเราก็เหอะ 555555
vantipz
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 16:51:30 »
ผมใช้ mazda มาปีที่ 9 แล้ว ปัญหาเรื่องศูนย์ผมไม่ติดอะไรนะบางครั้งประทับใจที่เขาแก้ปัญหาให้โดยที่เราไม่ได้แจ้งเขาก่อนด้วยซ้ำ คันต่อไปถ้าให้เลือกใช้ mazda อีกก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องเช็คให้ชัวร์จริงว่าปัญหาเฉพาะรุ่นมันแก้จบไปแล้วจริงๆ อย่าง Mazda3 ของผมก่อนจะซื้อก็เช็คในคลับว่าแก้ปัญหาเรื่องดับกลางอากาศรึยัง พอตัวไมเนอร์จะออกก็เช็คอีกทีว่าแก้ไขพาร์ทที่มีปัญหาแล้วจริงก็ค่อยไปสอยมา ปัจจุบันใช้งานมา 4 ปี วิ่งแสนโลแล้วเพิ่งไปเปลี่ยนช่วงล่างทั้งเซ็ทไปสามหมื่นกว่าบาท ออกจากอู่มายังกะขับรถป้ายแดง มาสด้าถ้าหมดประกันแล้วเข้าอู่นอกเลยครับอู่เก่งๆที่ซ่อมจบมีเยอะพอควร ประหยัดไปเยอะ
mobgang33
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 17:05:04 »
ถ้ากังวลเรื่องค่าน้ำมัน ไป hybrid เลยครับ แล้วจะแฮปปี้
แอบกระซิบว่า cross เดือนที่แล้ว ผมจองมาได้ส่วนลด ครึ่งแสน ครับ ดอกเบี้ย บาทนิดๆ
สำหรับผมคิดว่าเยอะแล้ว เมื่อเทียบกับความสดใหม่ ครับ
Hakosuka
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 17:36:16 »
ถ้าห่วงค่าดูแลรักษา กับศูนย์บริการ ก็คงต้อง toyota หละครับ
ส่วนตัวเคยใช้ mazda 3 sky ก็โอเคกับศูนย์ดีนะครับ (อยู่แถวปริมณฑล) อย่างน้อยผมว่ายังโอเคกว่าศูนย์ฮอนด้าจากที่ผมเจอมา
ton_tony
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 17:57:34 »
ตอนนี้ ให้แต่ละคนหาเหตุผลมาคุยกันก่อนครับ ว่าจะเอาไงกันดี ให้ภรรยาคุยกับเซลมาสด้า ผมไปคุยกับเซลโต ถ้าใครได้โปรดีกว่า ก็จัด
เห็นภรรยาหน้าบึ้งตอนขับทุกวันก็ไม่มีความสุขครับ ถ้าเครียดตอนซ่อมนานๆ ทีกับเครียดกับหน้าเมียทุกวี่วัน นี่ เลือกนาน ๆ ทีดีกว่า
ปล อย่าซ่อมบ่อยเกินไปละกัน
pikara
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 18:10:50 »
ถามทำนองนี้ เลือก cx30 ตามคุณภรรยาครับ
รูปโฉมภายนอก ภายใน การขับขี่ใช้งาน Mazda ถูกใจคุณภรรยา มากมาย
ค่าดูแลรักษา ค่าน้ำมัน มันไม่แตกต่างจาก toyota เท่าไหร่ ตามขนาดเครื่อง cx30 2.0 cross1.8
ศูนย์บริการก็เหมือนกับ ทุกยี่ห้อครับ มีดี มีไม่ดี เลือกเอาศูนย์ใหญ่ๆ หรือหาข้อมูลใน Internet ในคลับรถ
ผมใช้บริการศูนย์พาราไดซ์ บริการโอเค ไม่เคยมีปัญหา
*ที่ใช้มา 323ไฟPOP up, 323ตาตี่, mazada3 sky ไม่เคยเจอปัญหาใหญ่โตอะไร ใช้เหมือนCorolla
เทียบการใช้งาน 323ตาตี่ กัcorolla ae101 ทั้งคู่ใช้งาน7-8ปี
mazda เป็นรถขับสนุก ช่วงล่างดี ออกแบบสวย ความทนทาน ก็ไม่ต่างจาก toyota
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2021, 18:21:44 โดย pikara »
nl2br
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 18:31:29 »
เอาง่ายๆเลยครับ มาสด้า ถ้าตัวเบนซิน เล่นได้ครับ แต่ตัวดีเซล อย่าไปยุ่ง
Koolkoe
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 20:48:02 »
ตามภรรยาไว้ดีที่สุดครับ
cx30 ก็ไม่ได้เล่นยากอะไรนะครับ
cross ก็มีข้อเสีย จุดใหญ่ๆ ก็เก็บเสียงไม่ดีมากเลย กับภายในดุไม่แพง
