กระทู้พูดคุยรายการ DR!VE By J!MMY FM 98.0 ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2021
DR!VE by J!MMY
ทุกวันเสาร์ บ่าย 2 โมง ถึง 4 โมงเย็น ทาง FM 98 EDS และ Facebook & YouTubeLive
1. Webboard ที่กระทู้นี้
2. Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/headlightmag/posts/4016019155173938
ติดตามรายการสดกันได้ที่
1. FM 98.0 MHz.
2. Facebook Live (Facebook Page : Headlightmag)
3. Youtube Live (Youtube Channel : HeadlightMagazine)
ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 16:00 น.
ใครมีคำถาม เชิญฝากไว้ได้นะครับ  ::)
* คนละ 1 คำถามเท่านั้น สั้น กระชับ ได้ใจความ แบ่งปันเผื่อสมาชิกท่านอื่นด้วยครับ *
[img width= height= alt=jmPlvN.jpg" border="0]https://sv1.picz.in.th/images/2020/12/26/jmPlvN.jpg[/img]
Glazy
สมมติว่าปิดประตูรถไม่แน่นแล้วไม่ได้ล็อกรถ จะมีผลให้แบตหมดไวขึ้นมั้ยครับ
Chemical Engineering
AkE
จากที่ผมถามไป2-3 อาทิตย์ก่อน อาทิตย์ที่ผ่านมาcx-30 มีดับเยอะแยะเลย บางคันดับบนถนนเดือดร้อนอีก เดี๋ยวก้แบตเดี๋ยวก้ปั้ม คือMazda นี่เค้าไม่แก้อะไรจริงๆหรอครับ พอถามก้บอกแก้แล้ว แต่ดูมันไม่ใช่นะครับเนี่ย คือรถproduct ดูน่าใช้มาติดเรื่องนี้ รถมีปัญหาไม่แย่เท่าเกิดปัญหาแล้วบริษัทดูไม่สนใจที่จะขยับอะไรให้ดีขึ้นเลย น่าเสียดายครับ
ที่ผมเลือกรถให้ภรรยาปลายปีนี้ คงไป Civic FE RS แทนแล้ว เพราะอย่างน้อยHonda ก้แคร์ที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้ามากกว่าครับ
ขออีกคำถามครับ สรุปว่าคานที่อยู่หลังเบาะหลัง civic FE นี่เค้าเอามากันอะไรหรือทำอะไรครับ ประโยชน์ของมันผมไปดูมาหลายรอบ ยังนึกไม่ค่อยออก ขอบคุณครับ
A Ant
รบกวนสอบถามพี่จิมว่าระหว่าง camry acv50 2.0 d4s กับ altis 1.8 TNGA คันไหนมีความสนุกในการขับขี่และการเกาะถนนดีกว่ากันถ้าเต็ม 10 ให้กี่คะแนนครับ และยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่องน้ำมันว่า E20 แก๊สโซฮอล์95 เบนซิน95 เติมตัวไหนเติมแล้วให้อัตราเร่งดีที่สุดครับ
MyName
ไปลอง Civic FE มาแล้วครับ เก็บเสียงดีขึ้นเยอะมาก
อยากรู้ว่าในประวัติศาสตร์ Honda Thailand เคยมีรถรุ่นไหนที่พี่ๆ ลองแล้วได้ชื่อว่าเก็บเสียงดีมั้ยครับ?
ClockZaCeline
เมื่อวานในกลุ่ม cx-30 มีปัญหา 3-4 คันเหมือนวันรวมญาติเลยครับ แต่มาด้วยอาการแตกต่างกันไป คือ
1. รถเข้าเกียร์ D แล้วเร่งไม่ขึ้น แต่เกียร์ R เร่งได้ปกติ (อันนี้เห็นบอกว่าเป็นครั้งที่ 2 แล้ว)
2. จอดติดไฟแดง ระบบ i-stop ทำงาน แล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลย
3. จอดรถดับเครื่องแล้วสตาร์ทไม่ติด แต่พอสตาร์ทติดก็ขับได้ปกติ (น่าจะแบตเสื่อม)
ดูแล้วกลัวๆจะเป็นเรื่องเกียร์ กับเรื่องแบตเตอรี่ จึงอยากสอบถามว่า รถผม cx-30 ใช้มา 1 ปีพอดี วันจันทร์นี้จะเข้าเช็คระยะ 40000 โล
- ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ และเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยดีไหมครับ
- ถ้าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นรุ่นที่ดีกว่าแบตติดรถ จะมีปัญหาเรื่อง warranty ระบบไฟฟ้าไหมครับ แล้วจะใช้รุ่นไหนดี
Firzen
สอบถามความคืบหน้า Yaris Cross ที่จอดอยู่ขนส่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ มีแววจะขายที่ไทยแทน Raize ไหมครับ
Fukurou
สอบถามเกี่ยวกับยาง crv-g3 หน่อยครับ พอดีจะเปลี่ยนยางใหม่ ดูจากในกลุ่มคลับเค้าแนะนำ otani sa1000 225/65/r17 ในกลุ่มบอกราคาไม่แพง คุณภาพโอเค ผมเลยอบากสอบถามว่าถ้าใช้รถไม่บ่อย จอดซะเยอะ ปกติขับไม่เกิน 100-120 เหมาะสมมั้ยครับ เน้นประหยัดตามสภาพเศรษฐกิจยุคนี้ครับ หรือมีตัวไหนที่ใกล้เคียงทั้งราคาและคุณภาพครับ
Dej_SAVAGE
สวัสดีครับ การเอาโลโก้รถยี่ห้ออื่นมาแปะแทนโลโก้เดิม หรือสั่ง part มาแปลงจนเป็นอีกยี่ห้อนึง
อย่างที่ผู้ใช้ค่ายนึงชอบเอามาแปะ จริงๆแล้ว  ผิดกฏหมาย ไหม  มีโอกาสโดนจับตอนเจอด่านไหม หรือสามารถจดได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2021, 13:54:08 โดย Dej_SAVAGE »
ฟิ๊วๆ
โตมากับ Honda
1) ไฟหน้าตัว el+ ของ civic fe ถ้าอยากได้แสงสีขาวและสว่างกำลังดี ขอคำแนะนำหลอดเปลี่ยนหน่อยครับ
2) ล้อ flow forming ของ nk performance คุณภาพพอใช้งานได้มั้ยครับเทียบกับ enkei tuning และ lenso
sukanya
 :) HR-V ใหม่ปลายปีเดือน 11 จะเลื่อนไปเปิดตัวปีหน้าอีกไหมค่ะ และมีโอกาสที่จะมีขุมพลัง 1.5 T แบบเดียวกับซีวิคใหม่ไหมค่ะพี่จิม ผิดหวังกับซีวิคใหม่ RS พอสมควรออฟชั่นตัว RS รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินเพิ่ม 2 แสนจากตัว EL+ ถ้าให้ออฟชั่นมากกว่านี้ ล้านสองกลางก็จ่ายได้ค่ะเสียใจมาก ฮอนด้ากั๊กออฟชั่นเกินไป
lorenzo
Ford ranger โฉมใหม่เริ่มวิ่งพรางตัวแล้ว  ส่วน mitsu triton ยังเงียบมาก จะได้เห็นมิตซูเมื่อไรครับ หรือมิตซูจะเลื่อนเปิดตัวเป็นปี 2023
ขุนพล ผู้ภักดี
สวัสดีครับ พอดีที่บ้านกำลังจะออกรถ ทราบมาว่า accord my21 เปิดราคา 16 สค นี้
อยากทราบว่า camry mc มาประมาณ เดือนไหนครับ และมีเพิ่มออพชั่นอะไรมาบ้างครับ
สุดท้าย crv gen6 จะมาช่วงไหนครับ
พ่อน้องไอว่า
เห็นข่าว Mercedes Benz EQS จะให้ จ่ายระบบสมาชิกรายปี [ปีละ 19,000 บาท] เพื่อเปิดระบบให้ล้อหลังหมุนได้ 10 องศา ถ้า benz มาเวย์นี้จริงจะผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของยุโรปหรือไม่ครับ
ATOMMY
สอบถามครับโตโยต้ารีโว่ที่มีข่าวกำลังจะเปิดตัว
1.ไมเนอร์เชนหรือแค่ปรับอุปกรณ์
2.ถ้าไมเนอร์เชนหรือปรับอุปกรณ์ จะปรับอุปกรณ์ทุกรุ่นย่อยไหม
3.ปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง
4.ราคาจะลดหรือเพิ่มประมาณไหน
5.จะเปิดตัววันไหนครับ
c-exsior
Jazz GE 2011 2012 ที่เป็นตัวประกอบญี่ปุ่น ได้ option พิเศษ 6อย่างใช่ไหมครับพี่
1) เกียร์อัตโนมัติ torque converter 5 จังหวะ (ของไทย cvt)
2) ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ จอสีส้ม
3) paddle shift ที่พวงมาลัย
4) พวงมาลัย และหัวเกียร์ หุ้มหนังแท้
5) เบาะหลัง มีหัวเบาะของคนนั่งกลาง (ของไทยมีแค่ ซ้ายขวา ไม่มีตรงกลาง)
6) ได้ ถุงลมเพิ่มอีก4ใบ 2side airbags + 2 curtain airbags
Tonnam92
สวัสดีครับ
ขอสอบถามเป็นความรู้ครับ ระหว่างรถเบนซินเทอร์โบ กับรถไฮบริด ใช้รถประจำวันแทบทุกวัน
ระยะยาว 10 ปีขึ้นไป ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแบบไหนน้อยกว่ากันครับ
และแบบไหนดูแลง่ายกว่ากันครับ ขอบคุณครับ
1997 Toyota Exsior 1.6 GXI Sold
2003 BMW 323i Sold
2011 Toyota Camry 2.0 G
2015 Toyota Altis 1.6 G Sold
2016 Honda Civic 1.5 TB RS Sold
2017 Toyota Camry 2.0 G
2009 Toyota Wish 2.0 Q ST3
Taneeya
สอบถามความเห็นพี่ๆครับ
1. Chassis Dynamic ของ Toyota กับ Honda ตอนนี้ถ้าเทียบ Segment ต่อ Segment โดยรวมใครทำออกมาดีกว่าครับ
2. Toyota Altis Minorchange จะแก้เกมส์ All new Civic ยังไง...มีโอกาสเปลี่ยนชุด Powertrain เหมือนตอนที่เคยทำกับ Altis Minorchange ปี 2010 หรือไม่ครับ
ขอให้ทุกท่าน Stay Safe น่ะครับ ขอบคุณมากครับ
PONG PONG
1. จากที่เคยสอบถามสถานการณ์ outlander เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน
พอดีเห็นช่วงนี้บางศูนย์มิตซูปล่อยขายรถ demo รถ test drive ส่วนลด 2 แสนบาท
ไม่ทราบว่า อนาคตจะได้เห็นส่วนลดหลักแสนในรถใหม่จากโรงงานมั้ยครับ
วันก่อนเห็น outlander วิ่งบนถนน ดูแปลกตาไปเลย หายากกว่า kicks อีก
2. แนะนำเพลงสากลเบาๆ ที่เหมาะกับเปิดในรถตอนฝนตกได้มั้ยครับ
Read more Speak less
ขอทราบศูนย์บริการ Mitsubishi ที่ไว้ใจได้โซนศรีนครินทร์ พี่ๆมีศูนย์ไหนแนะนำมั้ยครับ
polwath
- เพราะอะไรที่ Mitsubishi ถูกเปรียบเทียบว่าเป็น Chrysler of Japan ครับ แล้วมีที่มาจากไหนครับ
- ค่ายรถ Renault Samsung ที่มีทั้งผลิตรถของตัวเองในเกาหลีใต้ และนำเข้ารถ Renault มาเปลี่ยนแบรนด์ เป็นส่วนหนึ่งของ Alliance ที่ร่วมกับ Mitsubishi กับ Nissan ไหมครับ หรือเป็นส่วนที่ Renault บริหารแยกต่างหากครับ
- จากที่ผมได้ฟังในรายการเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดเบาะในรถตู้ จะเป็นแค่แจ้งเปลี่ยนประเภทรถ และจ่ายค่าธรรมเนียมแบบเดียวกับการเปลี่ยนเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ขึ้นในคันเดียวกัน หรือจะต้องมีการจ่ายภาษีเปลี่ยนประเภทรถย้องหลังเพิ่มด้วยเหรือครับ เพราะฟังแล้วเหมือนว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเยอะมากหลังเพิ่มหรือลดเบาะในรถตู้ครับ
Poope
ทำไม mg5 ถึงมีคนแซะเยอะจังค่ะอยู่ในคลับ ถ้ามีคนบอกว่าทำไมรถกินน้ำมันจัง หรือรถมีปัญหาอะไรบ้าง เม้นถล่มทลายเลยค่ะ หนูอ่านคอมเม้นแล้วบรรเทิงมากค่ะ อยู่ในคลับหลายรุ่นไม่เคยเจออะไรแบบนี้ เหมือนจะให้พูดแต่เรื่องดีๆค่ะ
armallstar
Revo / Fortuner รุ่นที่จะเปิดตัวปีนี้ยังจะเปิดในสิงหาคมอยู่ไหมครับหรือเลื่อนยาวๆ เพราะเห็นรถเริ่มไม่มีส่งมอบแล้ว และพึ่งคุยกับเซลเมื่อวันพุธโปรโหดมากตอนนี้ Fortuner (รุ่นปกติ) ส่วนลดตอนนี้ 110,000 บาท ดอกเบี้ยก็น้อย สำหรับลูกค้าเก่า
Honda civic EL+ สเปคถูกใจจริงไปหลอกน้องให้จองไปแล้วฮ่าๆ (Honda คันแรกของบ้าน) วันนี้เห็นกลุ่ม Civic FC โพสเรื่องสนิมเห็นแล้วสยองจริงๆ Honda เขาไม่คิดจะแก้เลยหรอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2021, 14:30:29 โดย armallstar »
Gunther
เครื่องยนต์ 4 สูบแบบนอน (Flat) ของ Subaru บำรุงรักษาง่ายกว่าหรือจุกจิกกว่าเครื่องยนต์ 4 สูบแบบตั้ง (Inline) ของ Toyota หรือเปล่าครับ
ถ้าเทียบกับประสิทธิภาพการขับขี่ในภาพรวมทั้งหมด เครื่องยนต์แบบไหนดีกว่ากัน ระหว่างเครื่องยนต์ 4 สูบแบบนอนหรือเครื่องยนต์ 4 สูบแบบตั้ง
รบกวนปรึกษาครับ ถอย CX-30 มาไม่ถึงเดือน ฟาดเคราะได้แผลไป 2 แผล คือ ล้อหน้าตกฝาบ่อท่อระบายน้ำหน้าบ้าน แม็กเป็นรอย และมีหินดีดใส่กระจกแตกเป็นจุด 1 จุด ควรรีบเคลมประกันเลยไหมครับ หรือควรรอไปสักพักก่อน 2-3 เดือน เผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้เคลมทีเดียว เป็นประกันชั้น 1 ค่าย ว. แถมมาในโปรโมชั่นครับ
kritt_p
อยากให้พี่จิมมี่อธิบาย vios รุ่นXP150 MCปัจจุบัน
ทำไมโตโยต้าถึงตัดสินใจทำ vios mc แล้วขายให้แค่จีนกับไทยสองประเทศนี้ ทั้งๆที่สองประเทศนี้ยอดขายก็ไม่ได้ขายได้มากมาย ผมมองว่าไม่น่าคุ้มเลย เพราะหลายๆประเทศที่ไม่ได้รุ่น vios mc ก็คือย้ายไปใช้ yaris ativ แล้วตั้งชื่อว่า vios มาขายแล้วบอกว่าคือ "vios mc" เช่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
และเรื่องการทำรถต้นทุน1รุ่น การทำพวงมาลัยซ้าย และพวงมาลัยขวา มีต้นทุนสูงแค่ไหนครับ คือนอกจากขายแค่2ประเทศนี้แล้ว แต่ยังต้องทำดีไซน์สำหรับสองพวงมาลัยอีก
ฝากถึงคุณวรรณอย่าลืมเรื่องยางดันล้อปผมนะครับ ขอบคุณครับ
MisterDante
ตอนนี้สนใจ GLA200 AMG กับ AUDI Q3 Sportback
อยากถามพี่จิมว่าตัวไหนช่วงล่างดีกว่ากันครับ
แล้วปีหน้า GLA จะมีปรับอ๊อพชั่น เช่น ฝาท้ายไฟฟ้า หรือ หลังคาพาโนรามิค มาไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
พ่อตูน
สอบถามพี่จิมครับ LEXUS NX300h มือสองตัวปี 2015-17 ถ้าใช้ระยะยาว 10 ปีขึ้นไปนี่ได้ไหมครับ มีอะไรที่ต้องห่วงเป็นพิเศษไหมครับ
Urban32
อยากทราบว่า Mazda 2 Hybrid จะมาปีนี้ไหมครับ เห็นเงียบไปตั้งแต่กลางปีครับ
IVORY
พี่ ๆ คิดว่า ณ วันนี้ไปจนถึงอีก 10 ปีข้างหน้า TEANA J31 2.3 V6 ยังเป็นรถที่น่าใช้อยู่ไหมครับ ภาพรวมรุ่นนี้ถ้าเทียบกับ D Segment ในปัจจุบันถือว่าน่าเกลียดไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2021, 14:37:24 โดย IVORY »
