ยางนุ่ม-เงียบ แบรนด์รอง ราคาประหยัด = เล่นตัวไหนดีครับ
lonely
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
เป็นรถ City Zx ใช้ล้อ Lenso ขนาด 15 นิ้ว
ใช้ยาง Yokohama รุ่น ES-32 ขนาด 195/55/15 มาได้ 6 เดือน วิ่งประมาณไม่เกิน 1,000 กม.
ไม่ประทับใจเลยครับ ทั้งแข็ง กระด้าง ไม่นุ่มนวล (เสียชื่อ Yokohama ) + เสียงดังสนั่นนนน
นานมาแล้ว เคยได้ยินคำแซวเล่นๆ ว่า "โยโกะ หาหมา" ถ้าหาหมาเจอเมื่อไร คือ "หอนนนน"  :'(
ดำริว่า ทนใช้ยางชุดนี้ (ES-32) ให้ครบปี อาจจะเปลี่ยนยางใหม่
ความต้องการคือ นุ่ม + เงียบ ใช้งานไม่เกิน 2 ปี/20,000 กม.
และคาดหวังให้ยางคงความนุ่มได้ใน 2 ปีครับ
เลยดูยางนุ่ม เงียบ ราคาไม่แพง มา 3 ยี่ห้อนี้ครับ (สั่ง Online)
1. Laufenn รุ่น s fit eq (แบรนด์รองของ Hankook) เส้นละประมาณ 1,300 บาท ผลิต Indonesia
2. Nitto NT-860 (แบรนด์รองของ Toyo) เส้นละประมาณ 1,600 บาท น่าจะผลิต Malaysia
3. Nexex Su4 เส้นละประมาณ 1,900 บาท
ยาง 3 รุ่นนี้ มีท่านใดพอให้ข้อมูลได้บ้างครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ
lepon
รถ toyota ae111 ใส่ยาง maxxis me-3 195-60-15
4เส้น 4.8พันบาท (รวมถอด ใส่ ถ่วง ตั้งศูนย์)
เปลี่ยนมาเมื่อ มค.63 ก็ใช้ดี สบายใจครับ  (ถึงตอนนี้ ประมาณ 8พันกม.)
ล่าสุดวันแม่ที่ผ่านมา ..  รถโล่งๆ  ก็แช่ 140 ตลอดทาง บนทางด่วนสบายๆ ขึ้นอตก. มาลงพระราม2
ถนนปกติ ช่วงโล่งๆ ก็ 100+ (ช่วงล่างดี ยางใช้ได้)
lonely
เปลี่ยนยางรอบที่แล้ว ก็เล็งๆ Maxxis รุ่น HP-5 ไว้ครับ
แต่สุดท้ายหวยมาออกที่ Yokohama ES-32
แต่ก็ไม่ได้ดังใจ ความนุ่มสู้ Apollo Alnac 4G ตอนใหม่ๆ เหมือนกันไม่ได้
เรื่องเสียงยิ่งแล้วใหญ่ ยาง ES-32 พึ่งเปลี่ยนใหม่ = ดังกว่า Apollo Alnac 4G ที่ใช้มา 2 ปี  :'( :'(
nl2br
ผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ครับ ใช้ดีระดับหนึ่ง คือคุ้มค่าตัวแหละ ซื้อตอน flashsale ประมาณ 4000 กว่าบาท คุ้มค่าครับเทียบกับค่าตัว
ToRToNGPaT
หัวหน้าเก่าผม เคยใช้ Nitto NT-860 ใส่ Teana L33 ขับไป-กลับ กทม. ราชบุรี บ่อยๆ เขาบอกกว่าโอเคนะ เงียบดี แต่ตอนนั้นที่ถามน่าจะยังไม่เกิน 10000 โล ครับ
(หลังจากนั้นไม่ได้ถามเพราะพี่เขาย้ายงาน)
My Car = My Friend
คุณ นมๆ
อยากแชร์ประสบการณ์ ถ้าได้รุ่นอะไรแล้วผมก็ขอแนะนำเพิ่มแก้มไปเป็น60นะคับ
ทีแรกผมก็ใช้ dayton dt30 195/55r15 นี่แหละคับใส่ city 2014 แข็งสั่นสะท้านทุกรอยต่อและกรวดหินบนถนน เหมือนไม่ได้ใส่ยางแล้วให้แม็กกลิ้งบนถนนตรงๆ สุดท้ายผมเปลี่ยนไป primacy 4 195/60r15 ขนาดเปลี่ยนทั้งรุ่นเพิ่มทั้งแก้ม มันก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นขนาดนั้น รอยต่อเล็กๆกรวดเล็กๆอันนี้เนียนขึ้น แต่ถ้าสันรอยต่อสะพานปูดๆหรือลูกะนาดยางตามห้างก็ไม่ต่างจากเดิมอะคับ  :(
ดังนั้นถ้าเน้นรุ่นประหยัดกว่า primacy อีกเพิ่มแก้มไปเลยครับถ้ายังแก้ม55เปลี้ยนไม่ก็คงไม่มีไรดีขึ้นเท่าไหร่
ส่วนตัวผมว่ายาง195หน้ามันกว้างเกินจะหวังความนุ่นในรถ b-segแล้ว หน้าสัมผัสเยอะแต่รถเบามันก็ไม่มีมวลอะไรมาช่วยซับแรงเท่าไหร่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2021, 02:13:39 โดย ชาไทยไข่มุกแก้วนึงคับ »
johnlee
กลุ่มยางราคาถูกๆ ไม่มีครับที่จะนุ่มเงียบ
เพราะมันจะได้ผลเพียง 1 หมื่น กม.แรกเท่านั้น
samaklen
ยางอินโด มาเล
เท่าที่เคยใช้ ยังไม่เจอนุ่มเงียบเลย
หาอยู่เหมือนกัน
Ml primacy 4 มันแพงมาก
lonely
รอยต่อเล็กๆ กรวดเล็กๆ อันนี้เนียนขึ้น แต่ถ้าสันรอยต่อสะพานปูดๆ หรือลูกะนาดยางตามห้างก็ไม่ต่างจากเดิมอะคับ  :(
ดังนั้นถ้าเน้นรุ่นประหยัดกว่า primacy อีกเพิ่มแก้มไปเลยครับถ้ายังแก้ม 55 เปลี่ยนไม่ก็คงไม่มีไรดีขึ้นเท่าไหร่
1. ก็อยากเปลี่ยนยางเป็น 195/60/15 ครับ แต่ลองให้ร้านเอามาทาบกับรถแล้ว ล้อหน้า OK แต่ล้อหลังติดซุ้ม (แม้จะเปลี่ยนยางรองสปริงหลัง ทำให้ท้ายไม่ห้อย
แต่ก็ติดซุ้ม)  :'( :'(
2. อีกใจนึง ก็อยากเปลี่ยนเป็นยาง 185/60/15 แต่ติดปัญหาที่ล้อแม้คหน้ากว้าง 7 นิ้ว (มันกว้างเกินยางไปหน่อย) ถ้าจะใช้ยางเบอร์ 185 ก็ต้องลงทุน
เปลี่ยนแม้คใหม่ ให้หน้ากว้างไม่เกิน 6.5 นิ้ว
lonely
ก็น่าจะจริงครับ
อย่าง Apollo Alnac 4G ที่ใช้มาล่าสุด ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Yoko ES-32  ก็นุ่ม เงียบ ประมาณ 6 เดือนแรก
หลังจากนั้น ก็เริ่มแข็ง และ ดัง ขึ้น
หรือต้องกัดฟัน เก็บเงินไปเปลี่ยนยางพวก BS EP300 หรือ Yoko V552 ดีครับ ??
lonely
ยางอินโด มาเล
หาอยู่เหมือนกัน
1. ยางอินโด มาเลย์ ที่เคยใช้ = มีรุ่นอะไรบ้างครับ ??
และยางแบรนด์รอง แต่ทำในอินโด & มาเลย์ = ไม่น่าเล่นหรือครับ
2. Michelin Primacy 4 ขอบ 15 เส้นละประมาณ 3,000 บาท ก็สนใจครับ (กัดฟันซื้อ) แต่ปัญหาคือ ไม่มีไซส์ 195/55/15 หรือ 185/60/15 อ่ะครับ  :'( :'(
3. City Zx ลดลมยางเหลือ 28 ปอนด์/4 ล้อ นั่ง 4 คน วิ่งทางไกล = ลมอ่อนไปหน่อยไหมครับ ??
เพราะเติม 30 ปอนด์แล้ว ผู้สูงอายุที่นั่งเบาะหลัง บอกว่า รถสะเทือนมาก (ยางเก่า Alnac 4G เติม 30 ปอนด์)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2021, 07:36:55 โดย lonely »
samaklen
195/60/15 ครับ
มันคงเทคนิคบางอย่าง ที่ทำให้นุ่มเงียบยาวนาน
แล้วขายถูกไม่ได้มั้งครับ
เลยไม่เจอกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2021, 08:22:42 โดย samaklen »
[J]e[w]
T005A ผลิตอินโด ราคาไม่แรงครับ แต่ไม่รู้มีไซส์ที่ต้องการรึเปล่า
lonely
195/60/15 ครับ
เลยไม่เจอกัน
เคยใช้ยางรุ่นไหนมาบ้างครับ ??
lonely
จากในเว็บของ BridgeStone
ยางไซส์นี้ มีแค่ 2 รุ่น คือ RE004, EP300 ครับ
Sit: )
es32   แข็งกระด้างตั้งแต่แรก หรือเพิ่งมาป็นตอน 1000 โลครับ  ผมไม่เคยใช้เลยขอสอบถามเป็นข้อมูล ยางชุดนี้ผลิดปีอะไรครับ
ปกติเติมลมเท่าไรครับ
รถที่บ้านบางคัน เจอยางเก่าเก็บ นานๆไปใช้งานไม่ดี แต่ก็นานกว่าจะออกอาการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2021, 08:53:38 โดย Sit: ) »
johnlee
ก็น่าจะจริงครับ
วี552 จบแน่ครับ ลาซาด้า มีอันนึง ขนาด 185/65/15 ค้างปี  ผมใส่ตะกร้าไว้ละ  รองบ
Weetting
 Nitto NT-860
เงียบได้สองหมื่นครับ  ผมใช้ในรถแม่ แม่เน้นเงียบ
Mr. Coffee
เน้นนุมต้องตัวที่ผมใช้เลยครับ
Otani KC2000 นุ่มสุดๆ จนต้องเติมลมเพิ่ม ไม่งั้นจะออกย้วยๆ
lexus
เคยใช้NT 860 นุ่มเงียบจริง แก้มยางเวลาเข้าโค้งออกจะย้วยๆด้วยซ้ำ
จำได้ว่าTradewareสูงมาก แต่ใช้งานจริงก็ไม่ได้ทนอย่างที่คิด  แก้มยางไปก่อนหน้ายางอีก
ถ้าเน้นนุ่มเงียบ ไม่แคร์เรื่องความย้วยตัวนี้ก็เล่นได้
(แต่สำหรับผมมองว่าย้วยไป)
seeker
ยางบางขนาด บางทีก็ไม่ขึ้นเว็บครับ
แต่ร้านยางดังมีรุ่นนี้ขนาดนี้นะครับ
Devil13
คือมันจะดีในตอนแรกๆครับ พ้น 1 ปีอาการจะออก
สมัยขับ city ผมใช้ GR-100 ใช้ไป 1.5ปี ก็เริ่มมีเสียงแล้ว แต่ก็ทนๆใช้ไป 2 ปีเปลี่ยนครับ
lonely
KC2000 = ไม่มีไซส์ 195/55/15 มั้งครับ
เคยนั่งรถ Saab ของคนรู้จักกัน ที่ใส่ Otani KC2000 ก็ถือว่านุ่ม และเสียงไม่ดัง(แต่น่าจะนุ่มน้อยกว่า Primacy 4 ใน Civic FB ของรถอา)
lonely
ร้านไหนครับ วานบอก = ติวานนท์ หรือเปล่าครับ ??
lonely
รถที่บ้านบางคัน เจอยางเก่าเก็บ นานๆ ไปใช้งานไม่ดี แต่ก็นานกว่าจะออกอาการ
ยางผลิต สัปดาห์ที่ 01 / 21 (เรียกว่าพึ่งออกจากเตาเลยครับ)  ;)
เปลี่ยนยางเมื่อ 26 ก.พ. 2564 เติมลมไนโตรเจ 30 ปอนด์/4 ล้อ
เปลี่ยนใหม่ = ยางยังไม่แข็งมากนัก พอมีความนุ่มให้สัมผัส แต่เสียงดัง (ดังกว่า Alnac 4G ที่พึ่งถอดออกไป)
lonely
ก็น่าจะจริงครับ
เคยนั่งรถคันเก่าของอา (Lancer แซยิดปี 50) ใส่ Yokohama ES501 ขอบ 16 (ตัวท้อปสุดในตอนนั้น) ผมว่ามันก็ นุ่ม เงียบ ดีครับ
Yokohama Blue Earth ที่ติดรถ City 1.0 Turbo RS, City E-Hev ที่ไปลองขับ ผมว่ามันก็ นุ่ม + เงียบดีครับ
มี Yokohama ES 32 ที่เปลี่ยนมานี่แหล่ะครับ ที่รู้สึกว่าเสียงมันดังมาก ดังยิ่งกว่า BridgeStone RE001 ที่เคยใช้เมื่อนานมาแล้วอีกครับ  :'( :'(
lonely
ผมก็เปลี่ยนยางประมาณ 2 ปี/ ครั้ง
มียางชุดที่ 5 คือ FireStone TZ700 ที่ใช้ไปประมาณ 2 ปีครึ่งครับ
lonely
ผมชอบนุ่มๆ อ่ะครับ แต่ก็ดันเล่นยางสปอร์ตมาตลอด BS RE001, Michelin Pilot Sport 3 จำนวน 2 ชุด
อย่าง Alnac 4G ที่ว่าย้วยๆ ตอนเปลี่ยนใหม่ๆ ผมว่ามันกำลังดีสำหรับผมเลยครับ ในเรื่องความนุ่ม (แต่ไม่เงียบเท่าไร)
NT860 ที่ว่าแก้มยางไปก่อนหน้ายาง หมายถึง แก้มยางมัน "บวม" หรือ ฉีกขาด หรือเปล่าครับ ??
lonely
Nitto NT-860
20,000 กม. กับระยะเวลาประมาณกี่ปีครับ ??
ถ้าเงียบได้ประมาณ 1.5 - 2 ปี ผมก็ OK แล้วครับ
chaithawat
ยางแพงแค่ไหนลองจอดที่ทำงานกลางแจ้งสักปีซิครับ หอนแน่ๆ
ไซด์ที่ว่าผมเปลี่ยนให้แฟนมาทั้ง toyo nitto yoko db ไม่เกินสองปีมีเสียงหมดครับ
สุดท้ายเล่นยางไทยๆผลิตใหม่ๆมันก็นุ่มเงียบดีนะ maxxis สี่เส้นห้าพันกว่าบาทไม่เกินสองปีสองหมื่นโลเปลี่ยนทีสบายหูสบายกระเป๋าครับ ดีกว่ายางแพงวิ่งสามสี่หมื่นโลหรือ3-4ปีเปลี่ยน ยางใหม่ๆเบรคสั้นกว่าเกาะกว่ายางเก่ายี่ห้อดีแต่แข็งตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2021, 15:31:15 โดย chaithawat »
