รบกวนช่วยวิเคราะห์สาเหตุ เกียร์กระตุก mazda skyactive
Dsxz
รถกระตุกช่วงเปลี่ยนเกียร์   เป็นเฉาะตอนเปลี่ยนจากเกียร์คู่ไปเกียร์คี่
  • 2>3  4>5
  • 2<1   4<3   6<5
เหมือนแรงบิดจะหายไปช่วยนึง แล้วกลับมา ทำให้รู้สึกรถกระชากครับ
น้ำมันเกียร์เปลี่ยนแล้ว ยังใสอยู่
แก้ไขเบื้องต้นคือ learning gear ที่ศูนย์ใหม่  แต่ใช้ไปสักพัก สองสามเดือน ก็มีกลับมาเป็นเหมือนเดิม (ค่อยๆกระตุกแรงขึ้นเรื่อยๆ)
ขับขี่ตอนนี้ยังปกติครับ เป็นแค่ตอนเปลี่ยนเกียร์
Tien.W
Re: รบกวนช่วยวิเคราะห์สาเหตุ เกียร์กระตุก mazda skyactive
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 12:11:34 »
ยางแท่นเครื่อง / ยางแท่นเกียร์ ขาดไหมครับ
Newhang
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 12:26:14 »
รถผมเป็นบางครั้ง ตอนเกียร์ 1 ไป 2
เหมือนคนกระชากครัทช์ เป็นตั้งแต่ป้ายแดง ถ้าตอนไหนเป็น มันก็จะเป็นติดๆกันเลย
ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไร
MyName
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 12:50:56 »
หลัง learning ใหม่มา
เวลาตอนออกตัวจะทำความเร็ว กดคันเร่งไปทันทีให้รอบขึ้นสูง หรือค่อยๆ ไล่กดไปครับ??
Dsxz
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 13:31:30 »
กดคันเร่งทันทีเลยครับ
แต่ก็กระตุกทั้ง 2แบบครับ
delete
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 13:38:26 »
เชคแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยไหมครับ มาสด้ามีเคสปั๊มติ๊กอยู่นี่ครับ
Teera
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 13:39:48 »
เช็คจากเบาไปหาหนัก ก็ยางแท่นทั้งหลายแหละครับ
วิ่งเยอะหรือยังครับ กี่ km แล้ว
Auto
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 13:41:02 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ้างหรือยัง
Aleister TJ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 13:43:46 »
ลองเปิดอ่างเปลี่ยนกรอง,ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ ดูครับ
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
Dsxz
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 13:50:26 »
เริ่มเป็นตอน 1แสนโลครับ
ตอนนี้ 1.4 แสนโลแล้วครับ
kiwiwi
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 13:50:45 »
โอริงของโซลินอยด์น่าจะเสื่อมครับ ทำให้การฉีดน้ำมันคุมการเปลี่ยนเกียร์ช้าไป
เคสนี้น่าจะซ่อมไม่ยาก ส่วนเรื่องราคาผมไม่ทราบครับ โอริงตัวเล็กๆ แต่ไม่ถูกครับ โซลินอยด์แต่ละตัวก็ใช้โอริงต่างขนาดกันไป
แต่จะหาอู่ที่จริงใจซ่อมแต่จุดนี้ยากครับ เอาใจช่วยนะครับ ลองปรึกษาในคลับดูครับ ว่ามีอู่ซ่อมเกียร์มั๊ย
รถ mitsu ผมก็เคยเป็นครับ ให้เพื่อนผมซ่อมแบบลองผิดลองถูกมาแล้ว ถึงได้พอจะทราบ
Dsxz
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 13:52:17 »
ทำหมดแล้วครับ ไม่หายครับ
เยียวยาได้ด้วยแค่ leering gear  แต่ก็กลับมาเป็นอีกครับ
Dsxz
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 13:56:19 »
ขอบคุณครับ จะลองไปเช็คดู
alpha14
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 13:57:39 »
ลองปรึกษาที่นี่ครับ เผื่อช่วยได้ อยู่สมุทรปราการ ทีพีอาร์ ออโต้เซอร์วิส
kiwiwi
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 14:12:51 »
เมื่อสักครู่ที่ผมพิมพ์เรื่องโซลินอยด์ ผมนึกชื่ออู่นี้ไม่ออก แต่ผมก็กดติดตามเค้าอยู่เหมือนกัน
อีกอู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับ
aisesw
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 15:02:08 »
ได้ใช้น้ำมันเกียร์ ATF FZ ไหมครับ
MyName
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 15:19:05 »
เท่าที่เคยอ่านเจอในกลุ่ม 2
แนะนำให้ learning อีกรอบ แล้วค่อยๆ กดคันเร่งไปเรื่อยๆ ไม่กดทันทีหลังออกตัวดูครับ
เพราะเมื่อ 2-3 ปีก่อนเคยอ่านเจอว่าถ้ากระทืบออกตัวทันทีบ่อยๆ มันมีอะไรซักอย่างที่จับไว้รอตอนออกตัว แล้วปล่อยไม่ทันตอนเปลี่ยนเกียร์
ก็มานึกขึ้นได้ตอนปีก่อนที่ 2 1.5D ลูกเดียวกันของผม เจอกระตุกจนหัวผมสะบัดที่ 1 - 2 / 3 - 2 / 2 - 1
ให้ 0 learning ให้ใหม่ (ยุคนั้นยังห้ามเปลี่ยน นมก.) แล้วลองไม่กระทืบดู หายครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 18, 2021, 15:21:12 โดย MyName »
Gunther
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 18:40:02 »
ยางแท่นเกียร์ น่าจะขาดแน่นอนครับ
Dsxz
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 18:52:48 »
น้ำมันแท้0 ครับ
Forty Five
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021, 19:25:14 »
สาเหตุก็คือ ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรือเปล่าครับ ก็เลยเกียร์กระตุก
johnlee
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2021, 06:59:32 »
ช่วง 1 แสนกม.แรก ไม่ได้เปลี่ยน้ำมันเกียร์เลยใช่มั้ยครับ
sukhontha
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2021, 07:09:29 »
เชื่อแบบนี้เช่นกัน  สมองเกียร์ครับ
Dsxz
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2021, 07:32:22 »
4หมื่น เปลี่ยน0
7หมื่น เปลี่ยน0
1แสน เปลี่ยนกรอง + โอเวอร์ฮอนหัวฉีด ครับ
รถเริ่มมีอาการนึกว่าเป็นเพราะเปลี่ยนกรอง  เลยได้เปลี่ยนกรองอีกรอบนึงหลังจากนั้นไม่นาน
ตอนนี้น้ำมันเกียร์ใสกิ๊งครับ
