ตอนนี้ส่วนต่างE20กับGASOHOL95เหลือเพียง1.50บาท คุ้มไหมที่เราจะเติมGASOHOL95ครับ
a601970
ขอรบกวนเพื่อนสมาชิกแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับทุกความคิดเห็นครับ  :D
bravo
ผมเลือก E20 บางจาก มาตรฐานeuro5
หัวฉีดสะอาดกว่าเติม  G95
ไอเสียสะอาดกว่า G95 ครับ
kez
 อะไรคือความคุ้มของคุณหละ
 e20 ยังไงมันก็ต้องกินกว่าอยู่แล้ว  แต่ไอเสียสกปรกน้อยกว่า
 ช่วยเกษตรกรไทยมากกว่า   ลดภาระการนำเข้าน้ำมัน    เครื่องยนต์สะอาดกว่าด้วยซ้ำ
คุณ นมๆ
อัตราสิ้นเปลืองมันต่างกันแค่ไหนครับ อันนี้ผมไม่เคยจับเลย ถ้ามันห่างกันไม่เยอะมากไม่เกิน1-2โลลิตร ผมก็คงเติมe20เหมือนเดิมครับ555 มันไม่ค่อยมีผลกับเงินแต่มีผลกับจิตใจ จ่ายถูกกว่าได้มากกว่าไรแบบนี้
PetchPP
อย่าเทียบว่าต่างกันกี่บาทครับ
ให้เทียบเป็นเปอร์เซ็น
2012 Volvo S60 T4F (Discharged)
2015 Mazda 2 1.3
2019 Benz C220D (W205)
2020 BMW X1 18D (F48)
2022 Honda Civic Turbo RS (FE)
Newhang
g95 ไม่ต้องคิดครับ
ยิ่งถ้าไปลิตรละ100 ยิ่งโคตรคุ้ม
ส่วนไอเสียผมไม่รู้ แต่รถผมถ้าไปเอาของขึ้นท้ายรถ e20 กลิ่นแรง g95เกือบไม่มีกลิ่นไอเสียเลย อันนี้ทดสอบโดยจมูก
อาจจะขึ้นกับการจูนของรถให้รับกับชนิดน้ำมันด้วย
เมื่อก่อนผมใช้ e20ตลอด แต่เดี๋ยวนี้ไม่คิดเลย น้ำมันเกิน20บาท ผมใช้g95
mobgang33
95 คุ้มกว่า
G95 วิ่งได้มากกว่า 2km น่าจะประหยัดกว่า
อันนี้ใน city 2014 นะครับ แต่ e85 น่าจะคุ้มสุด ส่วนต่างเยอะ
U9WS
ไม่เติม e20 แล้วครับ
คันไหน e85ได้ผมเติม คันไหนไม่ได้ผมเติม g95
มะหมู อู๊ดๆ
ผมสงสัยว่าบางจากเนี่ย euro 5 เฉพาะ e20 หรือ gasohol ทั้งหมดครับ เพราะอ่านดูตามโฆษณา เหมือนจะบอกแค่ E20s เป็น Euro5 ตัวอื่นไม่ได้พูดถึง
เติมบางจาก วิ่งใช้งาน นนท์ - กทม ไปกลับทุกวัน E20 ประหยัดกว่า G95 อยู่ 0.1 บาท/กิโล คือเติมอะไรก็ได้แหละจังหวะนี้  รถเป็น sylphy 1.6 E85 นะครับ แต่ถ้าน้ำมันยังพุ่งไม่หยุดว่าจะลอง E85 แล้วส่วนต่างราคาเริ่มเยอะ
Devil13
ถ้ามองเรื่องความประหยัด
E20 กับ E10 ก็เห็นผลแล้วครับ
ส่วนแก๊ส 95 ไงก็ต้องประหยัดกว่า E20 แน่นอน
Floppy-T
ไม่ทันสังเกตเทียบราคากันเลยแหะ  :-X
เติม E20 จนชิน ...  ;D
Neshz
ต่างกันนิดเดียว
แต่ระยะยาว E20 ดีกว่าครับ ทั้งเรื่องไอเสีย ความสะอาด ฯลฯ คหสต.
ผมเติม E20 ตั้งแต่จำความได้ มาคันใหม่ก็ E20
panupong508
ใช้ E20 มาตลอด แทบจะลืม 95 ไปแล้วว่ามีอยู่ รถใช้งานได้ดีปกติมาหลายปีครับ
Bimmer Boy
รถผมถ้าใช้ในเมืองเติม G95 รถติดๆต้องออกตัวบ่อยใข้กำลังเครื่องมาก G95 ประหยัดกว่า
แต่ออกทริปทางไกลเติม E20 เคยจับอัตราสิ้นเปลืองแล้วแทบไม่ต่างกัน
ปล
G95 คือน้ำมันเบนซิน 90% + เมททิวแอลกอฮอล์ 10%
E20 คือน้ำมันเบนซิน 80% + เมททิวแอลกอฮอล์ 20%
มันมีแอลกอฮอล์ต่างกัน 10% เองครับ
MyName
เท่าที่เติม E20 กับรถที่ไม่รองรับ
มันก็ใช้อัตราสิ้นเปลืองสูงขึ้นเกือบ 2 km/l เลยนะในการใช้เหมือนกัน
ถ้าส่วนต่างแค่นี้ผมคงกลับไป G95 ครับ
แต่ตอนนี้ใช้แต่รถดีเซลเป็นหลัก
ก็เติมแต่ดีเซลธรรมดาแล้วตอนนี้
F.I.P.G.
อ้างอิงข้อมูลวิทยาศาสตร์นะครับ
1. ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำมัน LHV (kJ/kg)
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
E20 ให้พลังงานน้อยกว่า 4.67%
คือ ถ้าเติมน้ำมัน 1 ลิตร เท่ากัน E10 วิ่งได้ 100 km. E20 จะวิ่งไดระยะทางสั้นกว่า
คือ 95.32 km
ดังนั้นส่วนต่างราคาของทั้ง 2 ตัวควรมากกว่า 4.67% จึงจะทำให้ E20 น่าใช้
2. มาส่วนต่างราคากันบ้าง (บาทต่อลิตร)
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
พบว่าส่วนต่างราคาคือ 4.55%
สรุปต้องมาดูว่า คุณซีเรียสกับผลต่าง 0.12% ไหม ถ้าใช่ไป E10
แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากเติม E20 ได้แต้มเครดิตคืนเยอะ ได้น้ำแถมมากกว่าก็เลือกตามที่ชอบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2022, 09:45:17 โดย F.I.P.G. »
alpha14
ผมคิดว่านะ รัฐมันคำนวณไว้แล้วล่ะว่า เติมอะไรก็พอๆกัน ฮ่าาาาาา   รถผมเติมได้หมด ยกเว้นดีเซล  ลองเติม85มาตั้งหลายปี อี20  และแก๊ซ91-95 ทุกอย่างลองจับอัตราสิ้นเปลืองแล้ว แทบไม่ต่างกันแบบเห็นชัด จึงคิดว่าสะดวกอะไรก็เติมไป หัวฉีดก็ไม่เคยมีปัญหา ปีนี้ก็เข้าปีที่10แล้ว วิ่งแสนห้า ตอนนี้เติมอะไรก็ไม่แตกต่างเรื่องการประหยัดเงินในกระเป๋า เฮ้อ
POKKHET
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
คือ 95.32 km
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
เป็นประโยชน์มาก ขอบคุณครับ
DiKiBoyZ
ลืมไปป่าวครับ ว่า E20 เขาเป็น Euro5 แล้วนะ
ใช้ E20 มาตลอด ครับ และคงใช้ต่อ จนกว่า มันจะแพงกว่า E10 แบบน่าเกลียดๆ เลย
bravo
เฉพาะ E20 และพรีเมียมดีเซลครับ ที่ได้มาตรฐานยูโร 5
palma
ส่วนตัวว่าไม่คุ้มครับ
ผมเติม E20 เหมือนเดิม ในคันที่เติมได้
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
Sakutaro
 :) ทำไมผมเป็นคนส่วนน้อยหว่า...สำหรับผมคำถามจะเป็น ส่วนต่างแค่ 1.5 บาท คุัมไหมจะเติม E20
แฟคก็ตามนั้น ส่วนอารมณ์มันไม่แปรผันตามแฟคเท่าไร ผมจัดแก๊ส 95 ตลอดเลยเพราะส่วนต่างน้อยเกิน
ยิ่ง 91 ไม่เคยมอง รถคันใช้งานมีกำลังดี ต่อเนื่อง อัตราสิ้นเปลืองได้ดีกว่านิดหน่อย แต่อารมณ์คันเร่ง การตอบสนองดีกว่าชัดเจน
ทั้งสี่ล้อ สองล้อBB สองล้อวิบาก ครับ 8)
ปล.รถเดิมโรงงานทั้งหมดครับผม
kiwiwi
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
คือ 95.32 km
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
สอบถามนิดนึงครับ ค่าความร้อนนี้เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศตอนกลางวันหรือกลางคืนด้วยหรือเปล่าครับ
เช่น ถ้าถึงจุดๆหนึ่ง เมื่อความร้อนจากห้องเครื่องสูงมากๆ อย่างรถเครื่อง 2.4 วิ่งทางไกลตอนเที่ยง อุณหภูมิในห้องเครื่องจะไม่มีผลต่อค่าพลังงานอะไรประมาณนั้น
kunimihero
เติม E20 เพราะรู้สึกว่ากินน้ำมันเท่าๆกันครับ แต่ยังไม่เคยลองจับกิโลจริงๆซะที
F.I.P.G.
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
คือ 95.32 km
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
ค่าความจุความร้อนจำเพาะ ให้มองว่าคงที่ของสารนั้นๆ ครับ
แต่สิ่งที่คุณสงสัยน่าจะเป็นเรื่อง อุณหภูมิในอากาศรอบๆตัว ที่เราใช้กันและเอาไปใช้เผาไหม้ (ambient temperature) อันนี้มีผลต่อการเผาไหม้แน่นอนครับ
ให้มองว่าโมเลกุลอากาศเป็นลูกโป่งกลมเล็ก ขยายยืดหดตาม อุณหภูมิ
และห้องเผาไหม้คือห้องสี่เหลี่ยมปิด แล้วน้ำมันถูกฉีดเข้าไปในห้องนั้นเพื่อเผาไหม้
อากาศร้อน >> โมเลกุลอากาศขยายตัวใหญ่  >> ปริมาณอากาศที่อยู่ในห้องเผาไหม้มีไม่มาก เพราะโดนลูกโป่งใหญ่ๆบังหมดแล้ว(เช่นห้องนี้จุคนผอมได้ 20 คน  แต่ถ้าคนอ้วนจะเหลือแค่ 15 คน)  >>> การเผาไหม้ต้องปรับน้ำมันให้ลดลง เพื่อพอดีกับอากาศที่มีไม่เยอะ ส่งผลต่อกำลังโดยตรงครับ
ถ้าอากาศเย็น ก็คือให้มองภาพกลับกัน
ประมาณนี้ครับ
ปล.อธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์จ๋าๆ ให้มาเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ เหนื่อยเอาเรื่องเลยครับ ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2022, 14:55:28 โดย F.I.P.G. »
kiwiwi
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
คือ 95.32 km
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
ประมาณนี้ครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
แต่ขอสารภาพแบบไม่อายเลยนะ ยังแปลไม่ค่อยออก ไม่ใช่ว่าคุณอธิบายไม่ดีนะ แต่ผมไม่เข้าใจเอง 555
turbofever
รถผมโรงงานไม่บอกว่าเติมe20ได้ผมยังเติมเลย ::)
seeker
ความคุ้มอต่ละคนไม่เหมือนกัน
เท้าหนักไม่เท่ากัน รถคนละคันกัน
ง่ายๆครับ ลองเติมดูและเทสท์ดูสัก 2-3 ถัง หาค่าเฉลี่ยดูครับ
PetchPP
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
คือ 95.32 km
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
สรุป เติม800 95ประหยัดตัวน้ำมันกว่าไม่ถึงบาท ได้เครดิตเงินคืนเท่ากัน ได้แต้มสมาชิกน้อยกว่า20ตัง ได้น้ำขวดใหญ่น้อยกว่า1ขวด
2015 Mazda 2 1.3
blitzpao
เพื่อใครสนใจว่าเอเทนอล ดีหรือไม่กับเครื่องยนต์ลองดูอันนี้ครับจากการทดสอบจริง
