ผู้เขียน หัวข้อ: ตอนนี้ส่วนต่างE20กับGASOHOL95เหลือเพียง1.50บาท คุ้มไหมที่เราจะเติมGASOHOL95ครับ  (อ่าน 10435 ครั้ง)
ออฟไลน์ a601970
  • กระทู้: 805
  • ประชาธิปไตย หัวใจคือประชาชน
ขอรบกวนเพื่อนสมาชิกแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับทุกความคิดเห็นครับ  :D
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,472
ผมเลือก E20 บางจาก มาตรฐานeuro5
หัวฉีดสะอาดกว่าเติม  G95
ไอเสียสะอาดกว่า G95 ครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
 อะไรคือความคุ้มของคุณหละ
 e20 ยังไงมันก็ต้องกินกว่าอยู่แล้ว  แต่ไอเสียสกปรกน้อยกว่า
 ช่วยเกษตรกรไทยมากกว่า   ลดภาระการนำเข้าน้ำมัน    เครื่องยนต์สะอาดกว่าด้วยซ้ำ
ออฟไลน์ คุณ นมๆ
  • กระทู้: 716
อัตราสิ้นเปลืองมันต่างกันแค่ไหนครับ อันนี้ผมไม่เคยจับเลย ถ้ามันห่างกันไม่เยอะมากไม่เกิน1-2โลลิตร ผมก็คงเติมe20เหมือนเดิมครับ555 มันไม่ค่อยมีผลกับเงินแต่มีผลกับจิตใจ จ่ายถูกกว่าได้มากกว่าไรแบบนี้
ออฟไลน์ PetchPP
  • กระทู้: 225
อย่าเทียบว่าต่างกันกี่บาทครับ
ให้เทียบเป็นเปอร์เซ็น
2012 Volvo S60 T4F (Discharged)
2015 Mazda 2 1.3
2019 Benz C220D (W205)
2020 BMW X1 18D (F48)
2022 Honda Civic Turbo RS (FE)
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
g95 ไม่ต้องคิดครับ
ยิ่งถ้าไปลิตรละ100 ยิ่งโคตรคุ้ม
ส่วนไอเสียผมไม่รู้ แต่รถผมถ้าไปเอาของขึ้นท้ายรถ e20 กลิ่นแรง g95เกือบไม่มีกลิ่นไอเสียเลย อันนี้ทดสอบโดยจมูก
อาจจะขึ้นกับการจูนของรถให้รับกับชนิดน้ำมันด้วย
เมื่อก่อนผมใช้ e20ตลอด แต่เดี๋ยวนี้ไม่คิดเลย น้ำมันเกิน20บาท ผมใช้g95
ออฟไลน์ mobgang33
  • กระทู้: 176
95 คุ้มกว่า
G95 วิ่งได้มากกว่า 2km น่าจะประหยัดกว่า
อันนี้ใน city 2014 นะครับ แต่ e85 น่าจะคุ้มสุด ส่วนต่างเยอะ
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,176
  • slower is better
ไม่เติม e20 แล้วครับ
คันไหน e85ได้ผมเติม คันไหนไม่ได้ผมเติม g95
ออฟไลน์ มะหมู อู๊ดๆ
  • กระทู้: 264
ผมสงสัยว่าบางจากเนี่ย euro 5 เฉพาะ e20 หรือ gasohol ทั้งหมดครับ เพราะอ่านดูตามโฆษณา เหมือนจะบอกแค่ E20s เป็น Euro5 ตัวอื่นไม่ได้พูดถึง
เติมบางจาก วิ่งใช้งาน นนท์ - กทม ไปกลับทุกวัน E20 ประหยัดกว่า G95 อยู่ 0.1 บาท/กิโล คือเติมอะไรก็ได้แหละจังหวะนี้  รถเป็น sylphy 1.6 E85 นะครับ แต่ถ้าน้ำมันยังพุ่งไม่หยุดว่าจะลอง E85 แล้วส่วนต่างราคาเริ่มเยอะ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,010
ถ้ามองเรื่องความประหยัด
E20 กับ E10 ก็เห็นผลแล้วครับ
ส่วนแก๊ส 95 ไงก็ต้องประหยัดกว่า E20 แน่นอน
ออฟไลน์ Floppy-T
  • กระทู้: 984
ไม่ทันสังเกตเทียบราคากันเลยแหะ  :-X
เติม E20 จนชิน ...  ;D
ออฟไลน์ Neshz
  • กระทู้: 270
ต่างกันนิดเดียว
แต่ระยะยาว E20 ดีกว่าครับ ทั้งเรื่องไอเสีย ความสะอาด ฯลฯ คหสต.
ผมเติม E20 ตั้งแต่จำความได้ มาคันใหม่ก็ E20
ออฟไลน์ panupong508
  • กระทู้: 688
ใช้ E20 มาตลอด แทบจะลืม 95 ไปแล้วว่ามีอยู่ รถใช้งานได้ดีปกติมาหลายปีครับ
ออฟไลน์ Bimmer Boy
  • กระทู้: 596
รถผมถ้าใช้ในเมืองเติม G95 รถติดๆต้องออกตัวบ่อยใข้กำลังเครื่องมาก G95 ประหยัดกว่า
แต่ออกทริปทางไกลเติม E20 เคยจับอัตราสิ้นเปลืองแล้วแทบไม่ต่างกัน
ปล
G95 คือน้ำมันเบนซิน 90% + เมททิวแอลกอฮอล์ 10%
E20 คือน้ำมันเบนซิน 80% + เมททิวแอลกอฮอล์ 20%
มันมีแอลกอฮอล์ต่างกัน 10% เองครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,148
เท่าที่เติม E20 กับรถที่ไม่รองรับ
มันก็ใช้อัตราสิ้นเปลืองสูงขึ้นเกือบ 2 km/l เลยนะในการใช้เหมือนกัน
ถ้าส่วนต่างแค่นี้ผมคงกลับไป G95 ครับ
แต่ตอนนี้ใช้แต่รถดีเซลเป็นหลัก
ก็เติมแต่ดีเซลธรรมดาแล้วตอนนี้
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ F.I.P.G.
  • กระทู้: 114
อ้างอิงข้อมูลวิทยาศาสตร์นะครับ
1. ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำมัน LHV (kJ/kg)
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
E20 ให้พลังงานน้อยกว่า 4.67%
คือ ถ้าเติมน้ำมัน 1 ลิตร เท่ากัน E10 วิ่งได้ 100 km. E20 จะวิ่งไดระยะทางสั้นกว่า
คือ 95.32 km
ดังนั้นส่วนต่างราคาของทั้ง 2 ตัวควรมากกว่า 4.67% จึงจะทำให้ E20 น่าใช้
2. มาส่วนต่างราคากันบ้าง (บาทต่อลิตร)
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
พบว่าส่วนต่างราคาคือ 4.55%
สรุปต้องมาดูว่า คุณซีเรียสกับผลต่าง 0.12% ไหม ถ้าใช่ไป E10
แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากเติม E20 ได้แต้มเครดิตคืนเยอะ ได้น้ำแถมมากกว่าก็เลือกตามที่ชอบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2022, 09:45:17 โดย F.I.P.G. »
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
ผมคิดว่านะ รัฐมันคำนวณไว้แล้วล่ะว่า เติมอะไรก็พอๆกัน ฮ่าาาาาา   รถผมเติมได้หมด ยกเว้นดีเซล  ลองเติม85มาตั้งหลายปี อี20  และแก๊ซ91-95 ทุกอย่างลองจับอัตราสิ้นเปลืองแล้ว แทบไม่ต่างกันแบบเห็นชัด จึงคิดว่าสะดวกอะไรก็เติมไป หัวฉีดก็ไม่เคยมีปัญหา ปีนี้ก็เข้าปีที่10แล้ว วิ่งแสนห้า ตอนนี้เติมอะไรก็ไม่แตกต่างเรื่องการประหยัดเงินในกระเป๋า เฮ้อ
ออฟไลน์ POKKHET
  • กระทู้: 232
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
คือ 95.32 km
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
เป็นประโยชน์มาก ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 7,259
ลืมไปป่าวครับ ว่า E20 เขาเป็น Euro5 แล้วนะ
ใช้ E20 มาตลอด ครับ และคงใช้ต่อ จนกว่า มันจะแพงกว่า E10 แบบน่าเกลียดๆ เลย
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,472
เฉพาะ E20 และพรีเมียมดีเซลครับ ที่ได้มาตรฐานยูโร 5
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,128
ส่วนตัวว่าไม่คุ้มครับ
ผมเติม E20 เหมือนเดิม ในคันที่เติมได้
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 421
 :) ทำไมผมเป็นคนส่วนน้อยหว่า...สำหรับผมคำถามจะเป็น ส่วนต่างแค่ 1.5 บาท คุัมไหมจะเติม E20
แฟคก็ตามนั้น ส่วนอารมณ์มันไม่แปรผันตามแฟคเท่าไร ผมจัดแก๊ส 95 ตลอดเลยเพราะส่วนต่างน้อยเกิน
ยิ่ง 91 ไม่เคยมอง รถคันใช้งานมีกำลังดี ต่อเนื่อง อัตราสิ้นเปลืองได้ดีกว่านิดหน่อย แต่อารมณ์คันเร่ง การตอบสนองดีกว่าชัดเจน
ทั้งสี่ล้อ สองล้อBB สองล้อวิบาก ครับ 8)
ปล.รถเดิมโรงงานทั้งหมดครับผม
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,892
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
คือ 95.32 km
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
สอบถามนิดนึงครับ ค่าความร้อนนี้เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศตอนกลางวันหรือกลางคืนด้วยหรือเปล่าครับ
เช่น ถ้าถึงจุดๆหนึ่ง เมื่อความร้อนจากห้องเครื่องสูงมากๆ อย่างรถเครื่อง 2.4 วิ่งทางไกลตอนเที่ยง อุณหภูมิในห้องเครื่องจะไม่มีผลต่อค่าพลังงานอะไรประมาณนั้น
ออฟไลน์ kunimihero
  • กระทู้: 147
เติม E20 เพราะรู้สึกว่ากินน้ำมันเท่าๆกันครับ แต่ยังไม่เคยลองจับกิโลจริงๆซะที
ออฟไลน์ F.I.P.G.
  • กระทู้: 114
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
คือ 95.32 km
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
ค่าความจุความร้อนจำเพาะ ให้มองว่าคงที่ของสารนั้นๆ ครับ
แต่สิ่งที่คุณสงสัยน่าจะเป็นเรื่อง อุณหภูมิในอากาศรอบๆตัว ที่เราใช้กันและเอาไปใช้เผาไหม้ (ambient temperature) อันนี้มีผลต่อการเผาไหม้แน่นอนครับ
ให้มองว่าโมเลกุลอากาศเป็นลูกโป่งกลมเล็ก ขยายยืดหดตาม อุณหภูมิ
และห้องเผาไหม้คือห้องสี่เหลี่ยมปิด แล้วน้ำมันถูกฉีดเข้าไปในห้องนั้นเพื่อเผาไหม้
อากาศร้อน >> โมเลกุลอากาศขยายตัวใหญ่  >> ปริมาณอากาศที่อยู่ในห้องเผาไหม้มีไม่มาก เพราะโดนลูกโป่งใหญ่ๆบังหมดแล้ว(เช่นห้องนี้จุคนผอมได้ 20 คน  แต่ถ้าคนอ้วนจะเหลือแค่ 15 คน)  >>> การเผาไหม้ต้องปรับน้ำมันให้ลดลง เพื่อพอดีกับอากาศที่มีไม่เยอะ ส่งผลต่อกำลังโดยตรงครับ
ถ้าอากาศเย็น ก็คือให้มองภาพกลับกัน
ประมาณนี้ครับ
ปล.อธิบายเรื่องวิทยาศาสตร์จ๋าๆ ให้มาเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจได้ เหนื่อยเอาเรื่องเลยครับ ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2022, 14:55:28 โดย F.I.P.G. »
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,892
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
คือ 95.32 km
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
ประมาณนี้ครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
แต่ขอสารภาพแบบไม่อายเลยนะ ยังแปลไม่ค่อยออก ไม่ใช่ว่าคุณอธิบายไม่ดีนะ แต่ผมไม่เข้าใจเอง 555
ออฟไลน์ turbofever
  • กระทู้: 578
รถผมโรงงานไม่บอกว่าเติมe20ได้ผมยังเติมเลย ::)
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,532
ความคุ้มอต่ละคนไม่เหมือนกัน
เท้าหนักไม่เท่ากัน รถคนละคันกัน
ง่ายๆครับ ลองเติมดูและเทสท์ดูสัก 2-3 ถัง หาค่าเฉลี่ยดูครับ
ออฟไลน์ PetchPP
  • กระทู้: 225
E10 95 = 41.47
E20 = 39.53
คือ 95.32 km
E10 95 = 33.15
E20 = 31.64
สรุป เติม800 95ประหยัดตัวน้ำมันกว่าไม่ถึงบาท ได้เครดิตเงินคืนเท่ากัน ได้แต้มสมาชิกน้อยกว่า20ตัง ได้น้ำขวดใหญ่น้อยกว่า1ขวด
2015 Mazda 2 1.3
ออฟไลน์ blitzpao
  • กระทู้: 738
เพื่อใครสนใจว่าเอเทนอล ดีหรือไม่กับเครื่องยนต์ลองดูอันนี้ครับจากการทดสอบจริง
