ทำไมคนส่วนใหญ่ว้าวเวลารถเปลี่ยนมาใช้เกียร์ CVT...?
Akrachai
DiKiBoyZ
ผมอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ไม่ว๊าวว...ครับ
ถ้ารถคันเดียวกัน มีตัวเลือก CVT กับ AT ทอร์คคอนเวิสเตอร์ปกติ ผมว่า ดีไม่ดี คนจะเลือก AT มากกว่า CVT ด้วยความที่มันเหนียวกว่า
แต่พอเป็นตัวเลือก ที่ไม่มีให้เลือก และ รถคันที่จะซื้อ มีเฉพาะ CVT มันเหมือนจำจัยต้องเลือกมากกว่าครับ
อย่าง Civic ถ้าเลือกได้ ผมขอ 5AT เหมือนสมัย FD มากกว่าครับ
Staples
CVT
ข้อดี
-ประหยัดน้ำมันแน่ๆ
-อู่หลายที่เริ่มแกะและซ่อมเป็น
ข้อเสีย
-เปราะ จูนแล้วพังง่าย
-อัตราเร่งไม่ดี มีรอรอบเพื่อถนอมเกียร์
ส่วนตัวคนไม่ได้ชอบขับรถเร็วแบบผมค่อนข้างชอบ แต่ไม่ว่าจะยังไงแล้วแต่ เทรนมันมาแบบนี้แล้วรถเก๋งเกิน 70% ใช้ CVT หมดแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2022, 14:01:44 โดย Staples »
sukhontha
แล้วมันมีให้เลือกไหม?
อย่าง ซีวิค  มี ออโต้  ธรรมดา  ด้วยไหม?
มันมับคับเลือกครับ
porasit33
คนธรรมดาจะรู้สึกว่ามันเนียนกว่า
นิ่มกว่า ไม่กระชาก คนนั่งก็คิดว่ารถสมูทดี
ถ้าแบบ AT ทั่วไป จะมีอาการนิดๆ ให้รู้ว่าเปลี่ยนเกียร์
แต่ถ้าหมายถึงมาสด้าอันนี้ค่อยข้างเป็น AT ที่ลื่นไหลดี
Tien.W
CVT ดีตรง ประหยัดน้ำมันขึ้น แต่ถ้าให้เลือกเป็นรถคันเดียว แล้วต้องขึ้นเขา ลงดอย ผมเลือก เกียร์โบราณ นะครับ
ทุกวันนี้ เวลาไปเที่ยวดอยทางเหนือ ยังไงผมก็ใช้ CRV ครับ ยัด L ทีเดียว ดึงหัวทิ่ม สบายใจ ... ในขณะที่ CVT ต่อให้สับ +/- ได้ อย่าง pulsar ลงแค่แม่แจ่ม ยังหัวใจเกือบวาย พุ่งเร็วมาก
PaPaMan
แสดงว่าผมเป็นคนกลุ่มน้อยมังครับ รู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่ต้องไปขับรถซิตี้2014ของแฟน
ปล. รถผม 8AT กับ 6AT ครับ
whoami
ส่วนใหญ่มีแต่ร้องยี้มากกว่า ว้าว นะครับ
zumo
ผมไม่ได้ wow มาก ปกติใช้รถ อัลติส 1.8 CVT สลับกับรถเกียร์ออโต้ปกติอีก 3 คัน ผมกลับชอบ CVT มากกว่า
ไหลลื่น ไม่มีรอยต่อเกียร์ ลงทางชัน ถ้าแตะเบรคนิดเดียวก็ทดเกียร์ดึงให้ ผมว่ารวมๆ มันฉลาดใช้ได้ นิ่มนวลดี
ปกติขับรถเร็วประมาณนึ่ง แต่ไม่เคยออกตัวกดแรงๆ  ก็เหยียบไปเรื่อยๆ ก็ขึ้นไวดีทันใจสำหรับ CVT ในอัลติสครับ
กลับกัน รถออโต้ 5 สปิทยังมีรอยต่อให้รู้สึกชัดๆ รอบดึงไปมา ความทนทานก็ว่ากันไป CVT มันเสี่ยงกว่าอยู่แล้ว
มันเหมาะกับการใช้งานคนทั่วๆไปนะ  แต่ถ้าคนขับรถมานานๆ ก็คงมั่นใจกับเกียร์ออโต้ไล่สปิทเองมากกว่า ก็ว่ากันไปครับ
samaklen
น่าจะว้า
มากกว่าว้าว
imvile
มีความรู้สึกเปลี่ยนไปมาตลอด 555
- ตอนขับ cvt รู้สึกมันไม่ตามเท้า หงุดหงิด ไม่ direct
พอมาขับเกียร์ step รู้สึกว่ากดตามเท้าดีกว่า
- พอขับเกียร์ step นานๆ กลับมาขับ cvt รู้สึกขับในเมือง ไม่โยกไปมา ไม่กระตุก ขับเรียบกว่า ที่ความเร็วไหนก็มีเกียร์รองรับ
F30 since 2014
F48 since 2018
W205 since 2019
ACV70 since 2021
โอมายวาโมะชินเดริว
มันมับคับเลือกครับ
+1 เห็นด้วยเลยครับ 555+
มันมีให้เลือกได้ซะที่ไหน ขนาดรถหรูยุโรปเครื่องสันดาปหรือPHEV ยังไม่ใช้ CVT กันเลย
madboy
ผมว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะชอบกันหรอกครับ
อาจจะยกเว้นว่าไม่เคยขับเกียร์แบบอื่นๆมาก่อน ก็เลยไม่รู้สึกว่า cvt มันไม่ได้อะไรบ้าง
แน่นอนว่าคนยุคเก่าไม่น้อย ยังถวิลหา MT มากกว่า CVT แต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  ;D
คุณ นมๆ
ไม่นับเรื่องความทน กับฟิลลิ่งมันนะ มันคือโครตความเพอร์เฟคของระบบส่งกำลังเลย ทดได้ทุกจังหวะ ทุกรอบเครื่อง ทุกความเร็ว ทำให้ประหยัดได้ เอาแรงบิดสูงสุดได้แทบทุกความเร็ว
อย่าง city เครื่อง1.5 คลานในเมืองความเร็ว30 ถ้าเป็น cvt มันทดรอบให้ได้พันนึงนึงหรือต่ำกว่า แต่ถ้าเป็นรุ่น 5at  ความเร็วเท่านี้มันคาที่เกียร์2 รอบที่เกือบ1.5 แล้วลงเกียรื3ไม่ได้ด้วย เวลาคลานๆออกจากซอยเนี่ยความประหยัดต่างกันชัดเจนเลยนะครับ
หรืออยากแรงลากขึ้นเขา ความเร็วรถเท่าไหร่มันก็ทดให้รอบเครื่องอยู่ในช่วงบิดสูงสุดได้ตลอด จะความเร็ว20 หรือ30 หรือ 40ก็ตาม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2022, 14:36:42 โดย ให้อภัย100% »
punn
ผมว่าคนประมาณนึงก็จะรู้สึกว่า AT = CVT
แค่เกียร์ออโต้รุ่นใหม่นี่มันสมูทดีจัง ก็เลย WoW ครับ  ::)
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
boogie2020
+1 ตามนี้คับ  คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้รู้หรอกคับว่ามันต่างกันไง แต่ขับแล้วประหยัดและ smooth กว่าเห็น ๆ
There is no spoon
kiwiwi
ตอน Jazz ใช้ CVT แล้วมีข่าวที่ไม่ดี ผมนี่ผวาที่จะต้องเปลี่ยนเป็น CVT เลย
แต่เมื่อมันพัฒนามาจุดหนึ่ง
Honda Odyssey จาก at มาเป็น cvt
จากเดินทางไกล 9โลลิตรมาเป็น 11โลลิตร
Alphard จาก at มาเป็น cvt
เดินทางไกลจาก 8โลลิตรมาเป็น 10 โลลิตร
เป็นอะไรที่ดีงามขึ้นเยอะ
เสียดายนะครับ ที่หมดยุคน้ำมันซะก่อน
ไม่งั้นพวก at 8-9 เกียร์ น่าว้าวกว่าเยอะมาก
H1 สู่ Staria 5 เกียร์ สู่8หรือ9เกียร์จำไม่ได้แล้ว
จาก 13 โลลิตร มาเป็น 16 โลลิตรสบายๆเลย
MG ZS อัตราเร่งก็ดีขึ้นนิดนึง
ตอนนี้ ผมรอดูผลทดสอบของเจ้า Xpander อยู่ ว่าจะดีขึ้นหรือไม่
แต่ปัจจุบัน ผมไม่กลัว CVT แล้วครับ ไม่อืดอย่างที่คิด
แถม ทำให้นิสัยการขับรถผมดีขึ้นด้วย... คิดไลน์ใหม่ๆในการมุดเพื่อเกียร์ CVT โดยเฉพาะ
ใช้เบรคน้อยลง เพราะมันไม่มี Engine​ Brake มุดผิดไลน์ เบรคแรง จานคด เบรคเฟดอีก
 และสุดท้าย........ กลัวเกียร์พังครับ เลยต้องหาวิธีขับใหม่ๆมาช่วย
สุดท้าย CVT ที่ใช้ เกิน 1.5แสนไป 2 คันแล้ว ยังไม่พัง
แต่ที่เคยพัง ดันเป็นเกียร์ AT ของ Mitsu SpaceWagon  ที่แค่เสนเดียวก็ไปซะแล้ว
MyName
ใช้ Planetary AT มาทั้งชีวิต
พึ่งจะได้ Almera CVT มาใช้เมื่อวานและขับเองไป 20 km
ตอนมันขึ้น มันก็ขยันขึ้นเหมือนกันนะ
แต่ตอนถอน ทำไม๊ ทำไมมันไม่ค่อย engine brake ให้เลยหว่า
Left lane driver
ผมก็ว้าวนะ
โดยเฉพาะตอนลงเขา แบบว่า.... ว้าวไม่มีเอนจิ้นเบรคช่วยหน่วงเลย
หรือตอนใช้ Honda City ก็แบบ ว้าว 4หมื่นกว่าโลเกียร์กระตุกแล้ว
Aleister TJ
ผมเคยขับแล้วหาวว มากกว่าว้าวนะ  ::)
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
apinui
ใครเค้าว้าว อะอยากรู้ .... ถ้าคนรู้เรื่องระบบเกียร์ผมว่าส่วนใหญ่ยี้กันหมดอะ ..
เกียร์ทำมาลดต้นทุน ราคาถูกน่ะ มันจะว้าวได้ยังไง ...
เนื้อน่องไม่หนัง
คันแรกที่ลองคือ Almera 1.2 ขับแล้วชอบความสมูทเวลาค่อยๆไต่ความเร็ว ยิ่งเทียบกับ 4at 5at ในช่วงเวลาเดียวกัน 5at ใน jazz ge
จุดที่ไม่ชอบคือ เกียร์มันเย่อร์ เวลาเหยียบหนักๆ ใช้ไปนานๆ เหยียบไม่หนักมากก็เย่อแล้ว
คันที่สองที่ได้ลงคือ CR-V 2.4 ตัวปัจจุบัน คันนี้โอเคมาก ค่อยๆเหยียบก็ไต่ความเร็วเรื่อยๆ สมูท เหยียบหนักๆไม่เย่อ ติดเท้า
แต่พอเทียบกับ 6at ใน c-seg / d-seg ปัจจุบัน ชอบพวก at มากกว่า
สรุปคันต่อไปถ้าให้เลือกได้ ก็คงเอา at นี้แหละ แต่ถ้าเลือกไม่ได้ cvt ในปัจจุบัน ผมก็โอเค
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2022, 16:30:06 โดย Qwerty »
Sympho
ผมว๊าวนะ
ประหยัด เร่งดี ทนด้วย
จะ 300,000 กม. อยู่นี่แล้วยังไม่พัง  :-X :-X :-X
ขับ 5AT ใน Jazz ไม่ชอบจังหวะต่อเกียร์เลย
Newhang
cvt ดีๆก็มี  cvt กากๆก็มี
เกียร์แบบ step ก็เหมือนกัน
เอาเป็นว่าถ้าพูดแต่อันที่มันดีๆเท่านั้นนะครับ ผมชอบ cvt มากกว่า ใช้รอบน้อย อัตราเร่งต่อเนื่อง
ส่วนพวกแย่ๆแบบไหนก็ไม่เอา
CHANOM
ส่วนตัวชอบนะคะ รู้สึกมันสมูทดี ยิ่งเราเป็นคนที่ค่อยๆเหยียบอยู่แล้ว เลยไม่มีปัญหาอะไร
แต่เวลาไปขับ CX3 ของน้องสาว หรือรถ Benz ของคุณพ่อคุณแม่ ที่ไม่ใช่เกียร์ CVT
ขับทีไรหงุดหงิดกับจังหวะเปลี่ยนเกียร์ทุกทีเลยค่ะ มันกระตุกๆ ไม่ชอบเลย
In My Garage
2021 Mazda CX3 Comfort
2024 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
2025 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
yodmanoot
นึกว่าอยู่คนละเซิฟ HLM (คนส่วนใหญ่ = คนส่วนน้อย) 555
ผมว้าวนะจาก 4AT มา CVT เปลี่ยนความรู้สึกไปเยอะ
มุมของคนขับ
-วิ่งทางไกลรอบต่ำ ประหยัดน้ำมัน
-เปลี่ยนเกียร์อย่างสมูท ไม่โดนคนนั่งด่า
มุมของคนนั่ง
-รถวิ่งไหลเรื่อยๆไม่มีจึกๆ ไม่ค่อยเมารถ ผู้สูงอายุที่บ้านชอบ
ข้อเสีย เอ็นจิ้งเบรกน้อยมาก ลงเขาที ต้องเบรคลึกๆเยอะๆ
คันต่อไปก็เลือก CVT อยู่ดี  8)
2013 - 2021 : Toyota Collora EE101 ปี 1993 1,300cc AT
2020 - Present  : Chevrolet Colorado 4wd ปี 2005 3,000 MT
2021 - Present  : Toyota Sienta V mc ปี 2019 1,500 CVT
GizzY
ผมก็คงเป็นคนส่วนน้อยมั๊งครับ
ชอบจังหวะลากเกียร์รอบสูงๆ แล้วมีจังหวะเปลี่ยนเกียร์
ยิ่งจังหวะขึ้นเขา ลงเขายิ่งไม่ชอบ cvt เลย อยากได้ MT ด้วยซ้ำ
ไม่รู้คนส่วนใหญ่ นี่หมายถึงใครบ้างนะครับ
แต่คนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องรถ แค่ในออฟฟิศผม ยังไม่รู้เลยว่า เกียร์อะไร ก็เข้าใจกันหมดว่าเกียร์ at แค่นั้นเอง
อยากได้เกียร์เดินเรียบๆ ไม่กระตุกเวลาเปลี่ยนเกียร์ และไม่มีเสียงให้น่ากังวลใจเท่านั้นก็พอครับ
สำหรับผมว้าวแหละถ้าเปลี่ยนจาก 4at เป็น CVT แต่ถ้าเป็น 6at ที่จูนเกียร์มาดีๆก็คงไม่ว้าวและไม่อยากจะได้ CVT ด้วย
Integra Type R
ถ้าให้เลือกได้ คงไม่เลือกครับ ขับ 6at mazda มันส์ดี ลื่นๆ
