เหมือนมันไม่ยอมชาร์จ
น่าจะลองเปลี่ยนเป็นโหมด B ดูก่อน ให้เครื่องยนต์กลับมาทำงานแล้วปั่นไฟดู ว่าเกี่ยวกับ regen หรือป่าว ถ้าไม่ชาร์จอีก น่าจะมาจากระบบการชาร์จไฟกลับ
ดีที่ถ่ายรูป กับ คลิปไว้ เพราะบางทีมันไม่มีฟ้องโค้ด เหมือนอยู่ๆ มันก็ขับได้และหายไปเอง ลองเข้าศูนย์ดูครับ
สรุปว่า 530e มีปัญหาพอๆกับ E300e
Volvo S90 T8 สิ ดีที่สุด PHEV ที่ขับสนุกที่สุดและปลอดภัยที่สุด
ขอเห็นต่างนิดนึงครับ 530e ยังไงก็ขับสนุกกว่า volvo ครับ
ยิ่งตัว LCI ยิ่งดีขึ้นกว่า Pre-LCI แบบชัดเจนครับ
ผมเคยลอง volvo คนละอารมณ์ครับ
ส่วนเรื่องปัญหา ปัจจุบันผมมีทั้ง 530e m-sport pre-lci, 530e m-sport lci ไม่เคยเจอปัญหาใดๆครับ
เทียบกับเพื่อนที่ขับ e บ่นเยอะมากๆ
เพิ่มเติมสำหรับ battery control ตัว lci มันมีปุ่มกดได้เลย เลยสะดวกกว่าตัว pre-lci ครับ
ขอมา Share จากมุมคนใช้ volvo ครับ. XC90 D5 Y2020 ถึงจะไม่ใช้ PHEV แต่ก็เป็น volvo ยุคใหม่แล้ว. ตอนก่อนซื้อก็ได้ลองตัว T8ครับ ยอมรับเลยว่าแรงกว่าจริงๆ แต่ช่วงล่าง+เบรค เวลาขับเร็วๆนี้มันไม่ค่อยมั่นใจเลยครับ. ตอนนี้ XC90 คันนี้ก็2ปีกว่าแล้ว วิ่งไป30,000โล มีเครมมาแล้ว1ครั้ง คือขับๆอยู่รถมีเตือนหน้าจอABS+VSCขึ้น โชคดีตอนนั้นอยู่ไกล้ศูนย์เลยวิ่งเข้าไป สรุปช่างแจ้งว่าsensor ABS เสีย!! ผมจะบอกว่าคันนี้ไม่เคยไปลุยน้ำที่ไหนเลยนะ และรถก็ยังใหม่มาก. เทียบกับรถคันอื่นๆที่บ้าน E60/ W212 ทุกวันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยน ABS Sensor เลยครับ.
ปล. มาshare ให่ฟังเฉยๆครับ อื่นๆโดยภาพรวม ผมHappyกับXC90คันนี้นะ มันคือรถครอบครัวที่Option+Safetyดีและคุ้มค่าเงิน.
เห็นด้วยเลยครับ ผมเคยไปลอง XC90 recharge (อยากเปลี่ยน 530e pre-lci เป็นsuv)
XC90 เป็นรถ suv ที่ขับดี คุ้มค่า ความปลอดภัยนี่จัดเต็มมาก เครื่องก็ตอบสนองดี นั่งสบาย
ภายนอกสวย ภายในก็ดี
แต่ character ก็จะต่างกับ X5 45e โดยธรรมชาติของแบรนด์เป็นธรรมดาครับ
ผมชอบระบบขับกึ่งอัตโนมัติ มันเกาะเส้นข้างแล้วปล่อยมือขับได้เลย
แต่ที่ยังรู้สึกไม่โดนก็ตรงควาทสนุกยังสู้ X5 ไม่ได้ ทั้งช่วงล่าง เกียร์ เครื่องยนต์ รวมๆครับ
(ต้องปรับ sport ถึงจะโอเค)
และโดยเฉพาะเบรคนี่ รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยครับ แต่หลายคนบอกว่าถ้าชินแล้วก็จะโอเค
กับกล้องรอบคันตอนถอยหลังที่ต้องเลือกดูกล้องหลังหรือ top view อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดูพร้อมกันแบบ bmw ไม่ได้
สุดท้ายจนถึงตอนนี้เลยยังไม่รู้จะไปคันไหนดีครับ
แต่รวมๆแล้ว XC90 เป็นรถที่น่าใช้มากครับ
