// Teaser : All NEW Toyota Yaris ATIV เตรียมเปิดตัวในไทย 9 สิงหาคม 2022 นี้ //
HLM
Teaser ภายนอก - ภายในห้องโดยสาร : All NEW Toyota Yaris ATIV (D-G7)
เตรียมเปิดตัวในไทย 9 สิงหาคม 2022 นี้ พร้อมขุมพลังเบนซิน 4 สูบ 1.2 ลิตร CVT
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://www.headlightmag.com/2022-07-25-teaser-all-new-toyota-yaris-ativ-dg7/
PONG PONG
มีข่าวลือว่า รุ่นท็อป 7 แสนกลาง ไม่รู้จริงมั้ย
KTN88
เห็นบางเพจคอนเฟิร์มไปแล้วครับว่าตัวท๊อปไม่เกิน 7 แสนนะครับ
Mp4_007
ถ้าไม่เกิน 7แสนจริง รับจองกันไม่หวาดไม่ไหวอะ  ออฟชั่นเต็มกว่า city เยอะเลย แถมภายในเหมือนจะด฿ดีกว่า city ด้วย
Jak_kaJee
ชอบไฟท้ายแฮะ สวย ๆ ฮะ
I-PULSE
เครื่องตัวนี้ยังจะได้ไปต่ออีกหราาาาาาา
polwath
รถสวย แต่ดันได้เครื่องเดิม ทั้งที่ควรจะ Upgrade เป็นเครื่อง Turbo downsizing แบบเดียวกับคู่แข่ง ตามความต้องการและคำบ่นของลูกค้าได้แล้ว แรงขึ้นและเร่งแซงบนถนนเท่าคู่แข่งเสียที
แต่ไม่ว่ายังไงคนซื้อ Toyota ก็ไม่สนใจข้อนี้อยู่ดี และยอดขายน่าจะดีตามกระแสแน่ๆ
rtong
ดูทรง  คงเป็น Veloz เวอร์ชั่น sedan
ภายในสีแดง คงกะสู้กับรถจีนบ้างแน่ๆ
ชื่อ Vios คงตายไปจากตลาดไทย  ( ประเทศอื่นคงใช้ Vios ต่อ )
แบม แบม คงใช้โปรโมททั่วเอเชีย
เดาราคา 5.9-7.2 แสน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2022, 21:33:28 โดย rtong »
MyName
ภายในนี่กลิ่น Mazda 3 BP เบาๆ อยู่นะ
แต่ part common Veloz แบบนี้ น่าจะกดต้นทุนลงได้เยอะ
ขอแค่ 2 อย่าง ขอให้พวงมาลัยคมกว่าเดิม และรักษาการเก็บเสียงให้คงเดิมได้ พอใจเลยครับ
ได้ข่าวจากเพจนั้นเหมือนกันครับ เค้าว่าเซลล์แจ้งมาเลยว่า ไม่เกิน 7
ในใจคิด ถ้าออพชั่นเต็มขนาดที่ลือว่า DRCC เป็น All Speed ด้วยแล้วราคานี้จริง
ตลาดแตกแน่ครับ 1.2 NA ก็เหอะ ทุกวันนี้ก็ยืนหนึ่งในกลุ่มอยู่แล้วในวันที่ลูกค้า City รอรถนานแบบนี้
เพราะที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าลูกค้าเค้าก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อแค่เครื่องยนต์กันอยู่แล้ว
แต่อีกใจก็คิดนะ จะกดราคานี้ได้จริงดิ
ถ้ากดไม่ได้ ราคาแพงกว่า 7 คนไม่ยึดติดแบรนด์ก็ไปแบรนด์อื่นง่ายๆ อยู่
ถ้ากดได้ ต้นทุน DNGA นี้ต้องถูกกว่าเดิมมากถึงอัดของมาขนาดนี้ได้
DapKnihtHD
ตลาดนี้น่าจะใหญ่อยู่ อเมริกาใต้ , เอเชีย , อาเซียน  จัดหนัก ๆ กันไป
พูดได้มั้ยว่า หลุดพ้นจาก b-plattform อันแสนยาวนานซักที
MMWC
พึ่งได้ตัวปัจจุบันมาไม่ถึงเดือน แต่เพราะรีบใช้รถมากๆ ทำใจแปปป ภายในสวยมากกกmazda3 มากกกก
Symphonic
น่าจะได้อีกสักแป๊บนึงล่ะฮะ
จนภาษีสรรพสามิตรถน้ำมันล้วนโดนเก็บ 50%
ถึงตอนนั้นจะเครื่อง 1.2NA, 1.3NA, 1.0T, 1.5D ก็หายเรียบบบบบ
ได้ใช้แต่ อีเห็บ อีเห็น อีเวอร์ อีนั่น อีนี่ สารพัดอี กันแทน สมจายยย
PONG PONG
มาทรงนี้ คงได้เห็นเครื่อง 1.0 T บล็อคปัจจุบันลากผลิตยาว ๆ จนกำไรล้น ๆ
U9WS
เว้นที่ราคาเกิน7แสนให้ตัว Hybrid​
deertesla
dnga  นี่ผมมองว่ามันไม่ดีเท่าแพลตฟอร์มเดิมครับ  ความแข็งแรงความเรียบร้อยของงานมันสู้ตัวเดิมไม่ได้   แถมได้เครื่องโบราณ และหน้าตาแบบนี้ที่ผมมองว่ามันไม่ไหวจริงๆ ตัวปัจจุบันสวยดูดีกว่า ผมไปเอาซิตี้แฮชแบ็คหรือมาสด้า๒ ครับ
renew
ดูทรง รูปร่างดีกว่า city ติดเครื่องโบราณ
    รุ่นนี้จะมี hybrid ไหม ใครพอรู้บ้าง
off_033
ทำไม DNGA ถึงแข็งแรงไม่เท่าของเดิมครับ  ดูจากอะไร
เครื่องตัวใหม่เค้าก็บอกอยู่นะว่ามาปีหน้านะจะรอก็ได้  ตอนนี้ของเก่าขายได้ก็ขายไปก่อน  ทำรรคาได้ด้วย
แล้วเห็นคันจริงแล้วเหรอครับ  ที่ว่าตัวเก่าสวยกว่า  แต่ความสวยก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอะนะ
KTN88
1.5 hybrid มาปีหน้าครับ
panupong508
ดูคร่าวๆแล้ว  ตัวจริงน่าจะออกมาสวยนะครับ
PaPaMan
สวยครับ ตลาดแตกยอดแซงซิตี้แน่นอน
คราวนี้หละจะเป็นการแบ่งแยกลูกค้ากันชัดเจน อยากแว้นไปซิตี้ คนธรรมดามาเจ้านี่
e:smart Hybrid
ผมว่าตัวใหม่ออกแบบดีมากครับ แก้ไขทุกปัญหาที่ผมเจอใน Ativ ตัวปัจจุบัน
ทั้งรถที่ใต้ท้องรถเตี้ยแบน 133 mm ก็ยกไปเป็น 160 mm
แนวหลังคาเสา A ไม่ลาดแบบตัวปัจจุบัน
แนวหลังคาเสา B ตั้ง และมี 6 windows
รอดูตัวจริงและราคาครับ คือ มันครบมากจริงๆ
แค่ ACC นี่ก็คุ้มละครับ
Magl
แค่เครื่องเดิมก็ยอดขายดีกว่า ทุกยี่ห้อละ ถามว่ามันอืดขนาดไหน ผมมีอยู่คัน มันก็ขับได้ทั่วไทยนั้นแหละ แค่ไม่ทันใจแต่ไปได้ ปัญหามันไม่มีเลยสักอย่าง ภายในกว้าง เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียว หวังลึกๆจะได้ไฮบริดในรุ่นถูกๆบ้าง
kiwiwi
ผมเคยได้ยินว่าลูกค้าชาวอินโดเลือกรถที่ความคุ้มค่า
ไฟ led ไฟซีนอนไม่ใช่จุดขาย หลอดไฟที่สามารถเปลี่ยนได้คือจุดขายของเขา
1.2 n/a ถ้าว่ากันจริงๆ ก็นับเป็นจุดขายได้นะครับหากสื่อสารกันดีๆในกรณีที่ลูกค้าจะใช้ยาวๆ
1.0 turbo นี่ หากใช้ยาวๆ ไหนจะนมค.ที่แพงกว่า และหากใช้ยาวๆ เจ้า high pressure fuel pump นี่คืออย่างหลอนเลย แต่อย่างว่า มันค่อนข้างใหม่มากสำหรับเจนนี้ที่คนเริ่มเล่นรถแล้วไปจับ city เข้าให้
Automotive Innovations
ขอความรู้แบบเชิงวิชาการ เชิงสถาปัตยกรรม เชิงวิศวกรรมหน่อยครับ ที่ว่ามันไม่ดีไม่แข็งแรง อะ รู้ได้ยังไง คำนวนการคิด หลักการคิดด้วยนะครับ ไม่เอานั่งเทียน ไม่เอาคิดเอง รู้ต้องรู้ให้จริงครับ ไม่เอาความรู้สึก หลายโพสต์อล้วนะครับ โพสต์อะไรแต่ละที คิดนิดนึง ไม่มีใครว่า ไม่ต้องมาตอบเยอะๆ เพื่อเอา เมมเบอร์หรอกครับ เห็นแล้ว หงุดหงิด ไอ้นั่นดี ไอ้อนุ้นไม่ดี รู้ไปหมด รถก็ยังไม่ได้เปิดตัว หาเรื่องติได้ทุกค่ายที่เกลียด มันดูแล้วมันรำคาญตาอะครับ เชิงสร้างสรรค์อะ คิดเป็น พิมเป็นไหมครับ
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016 My Own
Haval H6 PHEV 2022
whoami
วัยรุ่น เทอร์โบ ไม่ถูกใจสิ่งนี้
เสียงบ่นเรื่องเครื่องเก่าอาจดูเยอะ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการความแรง
ถึงจะเครื่องเดิม แต่ถ้าจูนมาให้แรงขึ้นอีกสักนิดแล้วออฟชั่นมาเต็ม แชมป์ยาวๆแน่นอน
ส่วนใครอยากได้ความประหยัดมากๆก็รอตัวไฮบริดปีหน้า
น่าจะออกมาสวยนะครับ แต่สมถนะ ต้องลุ้นกันอีกที
deertesla
dnga  นี่ผมมองว่ามันไม่ดีเท่าแพลตฟอร์มเดิมครับ  ความแข็งแรงความเรียบร้อยของงานมันสู้ตัวเดิมไม่ได้   แถมได้เครื่องโบราณ และหน้าตาแบบนี้ที่ผมมอ๊องแก๊งเช่นออวนซ่างว่ามันไม่ไหวจริงๆ ตัวปัจจุบันสวยดูดีกว่า ผมไปเอาซิตี้ืม์มแฮชแบ็คหรือมาสด้า๒ ครับ
แล้วคุณจะปกป้องค่ายรถทำไมครับ. ถ้ามันไปกระทบต่อค่ายรถที่คุณชอบก็ขออภัยด้วย ในเมื่อผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าโตโยต้ารุ่นไหนที่ใช้แพลตฟอร์มไดฮัทสุมานี่มักจะก๊องแก๊งเช่นอแวนซ่า. ทำไมตัวใหม่ทำไมไม่ใช้tnga ที่หลายคนชมว่าดีในแง่โดยสารและการขับขี่ สำหรับบ b segment ที่โตโยต้ามีอยู่ แต่ไปใช้dnga ที่มันดูด้อยกว่า. ในเมื่อเราเป็นผู้บริโภคเราควรเลือกได้นะว่าอะไรดีไม่ดี อย่างใบปัดน้ำฝนหลัง ที่ใครขับทางฝนหรือทางตจวนี่มันจำเป็นได้ใช้แต่รถหลายรุ่นที่เป็นwagon. hatchback. crossover fastback ท้ายตัดไม่มีให้ ผมก็ไปตำหนิทุกค่ายนะ ผมว่าคุณคิดบวกเป็นมั้ยครับไม่ใช่พูดถึงค่ายรถแล้วขัดหูขัดตาแล้วมาบวก
KTN88
ประโยคที่ว่า
* อย่างใบปัดน้ำฝนหลัง ที่ใครขับทางฝนหรือทางตจวนี่มันจำเป็นได้ใช้แต่รถหลายรุ่นที่เป็นwagon. hatchback. crossover fastback ท้ายตัดไม่มีให้ *
ผมว่าคุณต้องแยกรถท้ายตัดกับท้ายลาดให้ชัดเจนนะครับ เพราะหลายๆรุ่นที่คุณด่านี่เป็นรถท้ายลาดซึ่งไม่จำเป็นต้องมีที่ปัดน้ำฝนหลัง
อีกอย่างคือรอให้รถมันออกก่อนค่อยด่าก็ไม่สายครับ เพราะยังไม่มีใครเห็นคันจริงเลย
horizen
รอชมภายในครับ แต่เท่าที่เห็น สวยงาม น่าใช้ขึ้นเยอะ
ภายนอกก็สวย หน้าเหมือนคัมรี่เลย
ยังไม่ตอบผมเลยนะครับ ว่ามันด้อยกว่ายังไง อย่าแถไปเรื่องอื่นครับ ตอบให้ตรงคำถาม  ถ้าตอบไม่ได้ ก็เงียบๆไปเหอะครับ อายเค้า  เก่งนักสร้างรถเองเลยครับ สร้างเสร็จแล้วบอกด้วยนะครับ ว่า ตั้งราคาเท่าไหร่ ออฟชั่นยังไง เอาให้เทพแบบที่ปากพูดนะครับ แต่ตอนนี้ไปหาคำตอบให้ผมให้ได้ก่อนว่า มันแย่ลง ด้อยลงยังไง อย่าใช้ความรู้สึกนั่งเทียนครับ รู้ดีกว่าวิศวกร วิศวกรรมอีกแหน่ะ จะว่า ใครอะ ผมสอนให้นะ มันต้องมีเหตุผล มีข้อติที่เป็นข้อเท็จจริง นี่รถยังไม่เปิดตัว ยังไม่มีใครสัมผัสเลย ระวังนะครับ ไปเม้น ดิสเครดิตเค้ามากๆ ถ้าเค้าฟ้องมา จะหาว่าผมไม่เตือนนะ เออ จะค่ายไหน จะด่าใครอ่ะ ศึกษาให้แม่นๆครับ ด่า ใครก็ด่าได้ แต่เค้ามีหลักการ นี่ งูๆปลาๆ ไปแบบน้ำขุ่นๆ
Haval H6 PHEV 2022
