ผู้เขียน หัวข้อ: ปั้มไทยไล่ซื้อกิจการปั้มต่างชาติ สาเหตุที่ขายกิจการ ต่อไปเหลือแต่ Shell  (อ่าน 5849 ครั้ง)
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 347
คาลเท็กโดนซื้อไปแล้วหรอครับ
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 938
ผมได้ประโยชน์ครับ สะดวกขึ้นเพราะผมไม่เติมน้ำมันต่างชาติ
มันเหมือนจะไม่ดีที่ต่างชาติขนทุนออกแต่ถ้ามองยาวๆกิจการที่ได้กำไรให้กิจการของรัฐได้กำไรไปก็น่าจะดีกว่าให้ต่างชาติขนกำไรออกไปเรื่อยๆ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,941
ถือเป็นเรื่องดีนะ และเชียร์บางจากด้วย ให้ตัวเองขึ้นไปเทียบเคียง ปตท ให้ได้มากๆยิ่งดี
ช่วงบอลโลกที่ผ่านมา บางจากแจกทั้งน้ำ ทั้งแก้วบอลโลก ปตท ไม่แจกอะไรเลย
ส่วนในเนื่อหาข่าว สรุปไว้ชัดเจนแล้วว่า ที่ต่างชาติถอนตัวเพราะกำไรน้อย ได้ค่าการตลาดนิดเดียวไม่คุ้มเลยต้องถอนตัวออกไป เหลือเชล เพียงรายเดียว
และพึ่งรู้ว่า ปั๊ม PT มีปั๊มมากกว่า 2000 ปั๊ม ไม่รู้เลยว่าเยอะขนาดนี้
  • กระทู้: 7,209
เป็นผมคงไม่ซื้อ เพราะปั้มค่ายนี้ เดาว่าอีกไม่นานก็ทยอยปิดไปเอง (แถวบ้านยังปิดไปแล้วเลย)
เพราะค่ายนีัปั้มน้อยมาก บางจังหวัดแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำ 3 หมื่นล้าน อาจจะดูแพงไปหน่อย
คงเป็นเรื่องทางธุรกิจ
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
 :) ยังไงการแข่งขันก็ดีที่สุด ไม่มีหลักประกันว่าเราจะไม่เทคกันเองในอนาคต
เหมือนเจ้าสัวไล่เทคค้าปลีกค้าส่งตอนนี้ ไล่เทคเครือข่ายเน็ต ประเทศเราก็รู้ๆกันอยู่เป็นอย่างไร สำหรับผมเสียดายมากกว่าครับ 8)
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,941
ในเนื้อหาข่าวบอกว่า ภายใน 2 ปี จะเปลี่ยนเป็นบางจากทั้งหมดครับ และปั้ม esso มีจำนวนปั๊มเยอะเป็นอันดับ 4 ของประเทศด้วยนะ ซึ่งการซื้อครั้งนี้ ได้ทั้งโรงกลั่น และสต๊อกน้ำมันมาด้วย
  • กระทู้: 7,209
ใช่ครับ ผมว่าเขาคงมองเรื่องโรงกลั่นมากกว่าปั้ม
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
ได้โรงกลั่นครับ โรงกลั่นกำไรมีตลอดมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ช่วง แต่ช่วงนี้ดูจะกำไรงามมากๆ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,352
ได้โรงกลั่นด้วยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ แต่ก็ไม่รู้ต้องมีการปรับปรุงอะไรอีกบ้าง
ออฟไลน์ TunGzl
  • กระทู้: 279
Esso เขามองสถานการณ์ไว้แล้วว่า ในอนาคตคนจะใช้ EV มากขึ้น
ขายตอนนี้เจ็บตัวน้อยกว่า
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
 8) 8) 8)....บางจากได้สมใจนึกซะที  สมัยป๋า ตราดาวซื้อ Summit Panama ถูกคนไต้หวันหลอกขาย ทั้งซากโรงกลั่น ซากคลังน้ำมันตามหัวเมือง ซากปั๊มทั่วทุกภาคหมดสภาพ ชีช้ำมั่กๆ ได้ ใบจากมาเหมาต่อถูกๆจากตราดาว ป๋าส่งโสภณ วิศว.สามย่าน มือหนึ่งด้าน crude oil ที่ตราหยดน้ำซื้อตัวจากตราเสือเอาไปนั่งเป็นกระบี่มือหนึ่งรองผู้ว่าฯ คนนี้ละป๋าเชื่อมือมาพลิกใบจากจนรุ่งแล้วก็ได้ เบอร์หนึ่งมาต่อยอดจากท่านโสภณ จนรุ่งโรจน์ดังเห็นในปัจจุบัน
เดาเอาเองนะ ว่าเบอร์หนึ่งปัจจุบันไม่ธรรมดา  ซื้อตราเสือมันเลย คอยดูตราใบจากจะเต็มพรึบด้วย EV quick charger เกิน 2,000 กว่าสถานีชาร์จรถ EV ก่อนใคร เด๋วจะยุให้ใบจาก สร้างโรงงานผลิตเครื่อง EV charger ต่อยอดขายมันทั่วโลกไปเล๊ย ช่วยกัน ช่วยกัน น้ำขึ้นต้องรีบตัก !! :-X
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,966
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
ปีที่แล้ว ร้านกาแฟ รายได้ปีละ 1.85 ล้าน
เอา 2000 แห่งคุณเข้าไป
ปั๊มในไทยนี่เขี่ยวมากครับ    ขนาดปิโตรนาสยังไม่ไหว  :P
ออฟไลน์ a@s
  • กระทู้: 347
แฟนขับเก๋งไปทำงาน เคยเติม e20 ปตท แล้วไปเติม e20 esso บอกว่าประหยัดกว่ากันเยอะมาก น้ำมันกว่าจะหมด หวังว่าคุณภาพน้ำมันจะคงเดิม
ออฟไลน์ Kataro
  • กระทู้: 19
เหมือนกันครับ เมื่อก่อนผมเติมบางจาก พอเปลี่ยนมาเติม esso ใช้เส้นทางเดิมๆ เห็นชัดว่าน้ำมันหมดช้ากว่า
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,704
อนิจจา น้ำมัน Esso ที่ขายในบ้านเรา เป็นน้ำมันที่แทบจะไม่ได้เติมสารปรับแต่งคุณภาพเลย
ถ้าเทียบกับน้ำมันบริษัทไทย คุณภาพมันน่าจะแย่กว่านะครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
ผมไม่ค่อยเชื่อนะ ที่บอก ว่า เติมน้ำมัน ปตท หรือ บางจาก
แล้วน้ำมันหมด ไวกว่า Esso หรือ เชล
มันควรมี หลักฐาน การทดสอบ ข้อมูลเชิงลึก เช่น ระยะทางวิ่ง ในเมือง นอกเมื่อง อัตราเรา
มากกว่ามาพูดลอย ๆ ว่าหมดไวกว่า เพราะ ตอนเติม ก็ไม่รู้ว่า จะวัดยังไง
อย่าให้อคติหรือ มาบดบัง ความจริง หรือ บิดเบื่อน เพราะ อคติครับ
ที่ผมพูดแบบนี้ ก็คือ ผมลองมาหมดแล้ว
มันไม่ได้ ต่างกันขนาด มามั่ยใจได้ว่าน้ำมัน ต่างชาติกีกว่าน้ำมันไทย
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
Shell ก็ขายโรงกลั่นให้ ปตท. ไปนานแล้ว
เรื่อง additive ยังไงก็ต่างกัน
แต่ถ้าใครบอกว่าเนื้อน้ำมันปั้มไทยสกปรก​ สาร​ปนเปื้อน​แปลกปลอมเยอะ คุณภาพต่ำ โรงกลั่นปั้มไทยไม่ได้มาตรฐาน ผมนี้ขำใส่เลยนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 18, 2023, 16:57:59 โดย U9WS »
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
+1 ครับ
ผมก็ลองมาหลายรอบ ผลต่างมันก็ไม่ชัดเจน มีทั้งประหยัดกว่า/เปลืองกว่า เพราะมันมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควมคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ
ออฟไลน์ jones
  • กระทู้: 940
ผมว่าเขามองเรื่องโรงกลั่นครับ ปั๊มคือผมพลอยได้มากกว่า แต่สำหรับผมถ้าไม่มี esso ก้เติม shell ครับ น้ำมันคุณภาพดีกว่าปั๊มไทย วิ่งดีกว่าแถมหมดช้ากว่าด้วยเวลาเดินทางใกล
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
  • กระทู้: 27,407
มีดีลซื้อกิจการกับ SPRC อยู่ครับ แต่ทั้ง 2 บริษัทก็มี เชฟรอน ถือหุ้นอยู่ทั้งคู่นะครับ
PKS8
ผมเข้ามาบวก +1 ลองมาหมดแล้ว จับตัวเลขจริงจัง มันไม่ต่างกันเลย ส่วนใหญ่พูดลอยๆด้วยความรู้สึกทั้งนั้น เพื่อนที่ทำงานโรงกลั่น ไปเล่าให้ฟังว่าน้ำมันยี่ห้อนั้นแรง วิ่งได้ไกลว่า มันได้แต่ยิ้มแห้ง 555
ออฟไลน์ Left lane driver
  • กระทู้: 700
เรื่องอัตราสิ้นเปลืองนี่เทียบยากครับ เพราะมีปัจจัยหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง
พวกสภาพการจราจร เส้นทางที่ขับ หรือความเร็วที่ใช้นี่มีผลต่ออัตราสิ้นเปลืองมากกว่ายี่ห้อน้ำมันมากๆ
เท่าที่ผมลองเทียบแต่ละยี่ห้อ มันไม่ได้ต่างกันแบบมีนัยสำคัญจนสรุปผลได้ชัดเจน
(เทียบจากน้ำมัน E20 ในรถ Altis Mazda3 City Vios)
หรือบางทีน้ำมันยี่ห้อเดียวกัน ชนิดเดียวกัน อัตราสิ้นเปลืองยังต่างกันได้มากถึง 2 km/l เลย
แต่พวกอัตราเร่งยังพอเห็นผลได้อยู่บ้าง ยิ่งถ้าใช้นาฬิกาจับเวลา
อย่างสมาชิกในนี้ก็เคยมีลงคลิปเปรียบเทียบเอาไว้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 18, 2023, 23:48:31 โดย Left lane driver »
ออฟไลน์ REX
  • กระทู้: 1,015
ถ้าย้อนกลับไปสมัย ปั้มสามทหาร
กับ 30ปีก่อนที่เปิดบางจาก แล้วแถมตุ๊กตา 4 แบบเมื่อเติมน้ำมัน
ไม่อยากเชื่อเลยจะสามารถ สยบปั้มต่างชาติจนย่ำแย่ได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 19, 2023, 07:48:05 โดย REX »
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
จูนเนอร์แนะนำว่าน้ำมันเอสโซ่ดีสุด
นี่ถ้าโดนซื้อไปแล้ว คุณภาพจะลดลงไหม?
จูน 2 รอบ เอสโซ่ได้ม้ามากกว่า ปตท. คิดดูละกันครับ  8)
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
 :) เรื่องแรง เรื่องประหยัด ว่ากันยาก บางทีมันเป็นปัจเจกครับ แต่ส่วนตัว เชลล์ เอสโซ่ วิ่งดีกว่าปั๊มไทยชัดเจน โคตรชัดเลยสำหรับผม ทั้งมอไซค์ รถยนต์ มอไซค์ใหญ่ มอไซค์วิบาก
มีรถบางค่าย ต้องเติมปั๊มนอก เครื่องถึงไม่เขกทั้งที่นำมันออกเทนเดียวกัน มันมีอะไรมากกว่าน้ำมันใสๆที่เราเห็นกันครับ 8) 8)
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
PT ของประเทศอะไรครับ
ปัจจุบันผมเติมแค่ PT กับ บางจาก
ปตท.ส่วนมากเข้าแต่ห้องน้ำ + ซื้อของ
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
PT มาจาก ภาคใต้เชื้อเพลิง ของคนไทยตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งครับ ใช้กลยุทธป่าล้อมเมือง น้ำมันใช้ได้เลยครับ 8)
ออฟไลน์ red898
  • กระทู้: 206
เติมEssoแล้วให้กลับไปเติม ปตท ก็เหมือนเคยกินลูกชิ้นปลาเยาวราชแล้วให้กลับไปกินลูกชิ้นแป้งอะครับ555
ปล ในด้านการตอบสนองคันเร่งนะครับ
ออฟไลน์ imvile
  • กระทู้: 623
- เบนซิล สำหรับรถบ้านๆ เคยลองจับระยะทางกว่า 60,000 km ใน app fuelly
  รถ Teana J32 บ้านๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี
  เติมแต่ esso กับ บางจาก (เพราะใช้บัตรกรุงเทพ มันลด 3% 2 ปั๊มนี้)
  อัตรากินน้ำมันไม่แตกต่างกันเลยครับ เฉลี่ยทางไกล 12-13km/l ทุกถัง
  esso นำบ้าง บางจากนำบ้าง
  ส่วน 0-100 เคยกดจับเวลาเอง มันก็ไม่แตกต่างกันเช่นกัน
- แต่ esso บางสาขา add ราคาเองไปอีก ต้องมานั่งดู เทียบกับ app ราคาน้ำมัน
  แต่บางจากไม่ต้อง ราคาเท่ากันทุกปั๊ม
- บางจากงงแค่น้ำแถม บางปั๊มไม่มี บางปั๊ม rate 700-900 ต้องถามทุกครั้ง
- ตอนนี้เบนซิลเทอร์โบว์บ้านๆ ก็จับเติมปั๊มไทย วิ่งไป 2 แสน คันนึง (f30)
  วิ่งไปเกือบจะแสนอีกคันนึง (w205) ก็ไม่มีปัญหาปั๊มเชื้อเพลิงอะไร
  ออกตัวก็ไม่ต่าง ยางตอนเย็นๆ กับตอนร้อนๆ ยังรู้สึกดีดตอนออกตัวต่างกันมากกว่า
- ปตท ผมก็ไม่มีปัญหา ชอบไปเข้าห้องน้ำ กับเติมลม ปั๊มกว้าง หาอะไรกินง่าย
  ตอนขับ ก็ไม่ได้รู้สึกต่าง
  เพียงแต่ตั้งแต่ไม่มีบัตร thanachart drive แล้วก็ไม่ได้เติมอีกเลย
J32 since 2011
F30 since 2014
W205 since 2019
ACV70 since 2021
