« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 20, 2023, 09:17:47 »
สรุปคือรถบรรทุกชั่วมาก ขับไม่สนฟ้าสนเหวขับแบบไม่กลัวใครเพราะรถตัวเองคันใหญ่ ส่วนเด็กควรจะหยุดชะลอตรงแยกเพราะอาจจะมีรถออกมาจากอีแยกเหมือนกัน สรุปคือผิดทั้งคู่
ผมไม่เห็นด้วยเรื่องเด็กควรชะลอตรงจุดนั้นเลยครับ
เส้นจราจรมันก็เคลียอยู่แล้วว่าฝั้งไหนทางเอก ฝั้งทางรอง และทางเอกยังเป็นทางตรงอีกด้วย บริเวณนั้นไม่มีไฟแดง ไม่มีป้ายบอกว่าเป็นแยกอะไรเลย
ควรจะบอกว่า เด็กเขาขี่รถบรถนน แล้วมีรถออกจากซอยตัดหน้า ด้วยซ้ำ
ความเร็วของมอไซต์ คิดว่าไม่ได้มาเร็วเท่าไร่ แต่มันเบรคไม่ทันแน่นอนกับการที่รถบรรทุกวิ่งออกมาแบบนี้
อาจมองได้ว่าประมาทที่เห็นรถกำลังจะออกแล้วไม่ชะลอ แต่สิ่งที่ควรจะเป็นคือ รถที่จะออกต้องหยุดดูก่อนตะหาก
ถ้าเด็กผิดก็ ผิดแค่ ใบไม่ใบขับขี่ กับ"อาจ"ใช้ความเร็วเกินกำหนดเท่านั้นครับ
เอาสถานะการณ์จริง ทางเอกทางโทมันใช้ไม่ได้ครับ ถ้าจะให้มีชีวิตรอดควรชะลอตรงแยก เป็นไปได้จอดดูก่อนว่ามีไอ้พวกระยำไหนมันขับมาเป็นพายุรีบไปหาบิดามารดามันมั้ยครับ จะได้ไม่โดนชน ขนาดจอดติดไฟแดง ผมก็ยังเกือบโดนไอ้พวกกระบะยกสูงทั้งขับสี่ไม่ขับสี่ระยำนี้จะชนท้ายทั้งที่ไฟแดงมาแต่ไกลครับ
ผมเข้าใจเจตนาคุณนะ ว่ามันใช้ไม่ได้ 100% เรื่องของทางเอกทางโท โดยเฉพาะประเทศที่วินัยจราจรแย่ๆมีให้เห็นบ่อยๆ จนชิน
แต่การจะบอกว่าคนที่วิ่งมาทางตรงผิดเพราะไม่ระวัง อันนี้ผมไม่เห็นด้วย และยิ่งเคสนี้ ที่รถบรรทุกหยุดแล้ว แล้วอยู่ดีๆวิ่งออกมาตัดหน้า อันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่
มอไซต์เป็นเหยื่อ ไม่ใช้คนผิด
ไม่อย่างนั้น ขับถนนสองเลนออกต่างจังหวัด หรือทุกจุดที่มีซอย เราต้องวิ่งกัน 40 เลยหรือเปล่า
เคสนี้ถ้าเปลี่ยน เป็นมอไซต์ตัดหน้าออกจากซอย จะไม่มีใครสงสารเขาเลย
ถ้ามาทางตรงมาทางหลัก คุณควรจะได้ไปก่อน โดยที่ไม่จำเป็นต้องชะลออะไรทั้งนั้น
รถที่ออกจากซอยรอเลี้ยว ก็ต้องหยุดดู และรอให้รถว่างแล้วค่อยออก ไม่ใช่ค่อยๆจิ้มออกไปแล้วหวังให้เขาหยุดให้
ถ้าทุกคนเคารพกฏจราจรมากกว่านี้ รู้จักรอ อะไรๆมันจะดีกว่านี้เยอะ
