ผู้เขียน หัวข้อ: อยากสอบถามความคิดเห็นหน่อยครับ ระหว่าง honda hrv ehev รุ่น el กับ nissan kick รุ่น vl ครับ  (อ่าน 3140 ครั้ง)
ออฟไลน์ neng42
  • กระทู้: 149
รบกวนสอบถามความคิดเห็นพี่ๆ เพื่อนหน่อยครับ คือตอนนี้ผมสนใจรถอยู่ 2 ยี่ห้อระหว่าง honda hrv ehev รุ่น el กับ nissan kick รุ่น vl
1. ไม่ทราบว่า 2 คันนี้ ถ้าใช้รถประมาณสัก 8 ปีตัวไหนน่าสนใจกว่ากันและน่าจะจุกจิกน้อยกว่ากันครับ (ปกตินั่ง 2 คนเป็นส่วนใหญ่ครับ ขับรถความเร็วไม่เกิน 100 กม.)
2. พวก inverter หรือมอเตอร์ในรถ hybrid แบบนี้อายุการใช้งานน่าจะประมาณกี่ปีครับ เพราะเห็นทั้ง 2 ยี่ห้อนี้รับประกันระบบขับเคลื่อน 5 ปี เท่ากัน
ออฟไลน์ WASADM
  • กระทู้: 582
ขอตอบในข้อที่ 2 นะครับ
- โดยส่วยมากพวก มอเตอร์หรือ inverter ค่อนข้างจะทนครับ รถผม 9 ปี มีแต่เปลี่ยนแบต Hybrid อย่างเดียวครับ ส่วนรถที่อายุมากกว่าเช่น Prius Camry ก็ยังวิ่งกันเกลื่อนเลยครับ มีแต่เปลี่ยนแบตกันอย่างเดียว
ออฟไลน์ neng42
  • กระทู้: 149
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,248
ถ้าเอาสบายใจ ผมเลือกhrvครับ
Kickตอนแรกน่าสนใจมาก พอมีเครื่องแอร์พังนี่ผมว่าชักไม่ดีละ
เปลี่ยนpartแล้ว แต่ก็ไม่รู้จะทนได้แค่ใหน
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,505
ตอบข้อแรก  คุณก็ต้องตัดสินใจ  ตัวหนึ่งมีเกียร์  อีกตัวไม่มีเกียร์  ทั้งคู่มีเครื่องยนต์  ประหยัดนอกเมือง  สู้พี่ฮอนไม่ได้  ในเมืองสู้พี่คิ๊กส์ไม่ได้
ผมใช้คิ๊กส์ตัวแรก  ก็ยังสุขภาพดี  ค่าน้ำมันเฉลี่ยตั้งแต่ออกรถมาถึงปัจจุบัน  18.5  ก.ม./ลิตร  ไม่ได้ประหยัดนัก...แต่ไม่เคยมีอะไรเสีย..ตอนนี้เริ่มเบื่อ....
จอง y ท็อปไว้  ยังไม่ได้...
ออฟไลน์ helloweentz
  • กระทู้: 399
    • รถขนของ
สองตัวนี้ เน้นอายุการใช้งาน ปัญหาน้อยกว่า
เลือก hrv ครับ
BRV 2016
Mileage :  173,583
รายการซ่อม :
เกียร์
แอร์
โช๊คหลัง
ลูกยางยึดท่อ
เพลาขับ
  • กระทู้: 5,253
มั่นใจ HRV มากกว่า
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,012
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,029
  • FF1.5SMG
วิ่งรถไม่เร็ว ไม่เกิน 100 ผมเลือก HRV เลยครับ
ถ้าคนชอบความแรง อัตราเร่งดีค่อยเลือก Kicks
เพราะ Kicks แรงกว่าเยอะทั้งออกตัวและเร่งแซง
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,911
เลือกรถคันใหญ่ นั่งสบายกว่า ย่อมดีกว่าครับ
2 คันนี้มันคนละ segment ครับ
ออฟไลน์ kati348
  • กระทู้: 237
จากที่ใช้ HRV ถ้านั่งแค่ 2 คน HRV อเนกประสงค์มาก เนื่องจากพับเบาะได้เรียบเลย(แต่ไม่เเน่ใจว่าKicks ทำได้เหมือนกันหรือเปล่า)
อย่างไรก็ตาม ถ้ามี ผดส. ข้างหลังเมื่อไหร่ เราจะไม่สามารถพับเบาะได้ ทำให้เก็บของได้น้อยมากไครับ อาจต้องพิจารณาตรงนี้ด้วย
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,048
ผมนี่สงสัยเลย ถ้ามองกันที่สเป็คเครื่อง
Nissan ePower มันคือมอเตอร์ขับเคลื่อน ใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟแบบเพียว ๆ ทุกย่านความเร็ว
Honda eHev มันคือมอเตอร์ขับเคลื่อน ใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟ แต่มีระบบตัดไปใช้เครื่องยนต์เพียวที่รอบสูง
ความซับซ้อน eHev มันก็มีมากกว่า ซึ่งแน่นอนมันก้น่าจะตามมาด้วยความจุกจิก และดูแลที่มากกว่า  แต่ทำไมคนยังเชื่อใจระบบ  eHev มากกว่าละนั่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2023, 12:26:20 โดย boogie2020 »
There is no spoon
ออฟไลน์ panupong508
  • กระทู้: 691
Kicks แน่นอนครับ  ดีกว่าทุกมิติ  เรื่องการซ่อมบำรุง และการรับประกัน หลังๆ NISSAN จริงจังมาก ผมว่าลองเปิดใจดูซักครั้งคับ เรื่องการประหยัดน้ำมันก็ถือว่าเยี่ยมยอด ไม่จุกจิก  อัตราเร่งแซงก็ดีหายห่วง
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,721
เพราะการวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ยิ่งวิ่งเร็ว มอเตอร์ยิ่งกินไฟ
และกินแบบแบบทวีคูณด้วย คนใช้รถ BEV ไฟฟ้าล้วนๆ จะซาบซึ้งดี
ดังนั้น hybrid แบบ series อย่าง Kicks หรือ HRV ยิ่งวิ่งเร็ว
มอเตอร์ยิ่งดูดไฟมโหฬาร เครื่อง 3 สูบ พันสองก็ยิ่งต้องปั่นไฟยิกๆๆๆ
ก็ยิ่งสูบน้ำมันมาปั่นไฟ
สูบๆๆๆๆ จนกระทั่ง เอาเครื่อง 3 สูบนี้ไปหมุนล้อตรงๆ
ตอนวิ่งเร็ว จะประหยัดกว่ามันแต่ก้มหน้าก้มตาปั่นไฟยิกๆๆๆๆ ไงล่ะฮะ
ส่วนความจุกจิกด้วยความซับซ้อนของระบบนั้น แน่นอนว่า e-HEV
ของ Honda มีความซับซ้อนมากกว่า แต่อีกปัจจัยที่ต้องคำนึงคือ
วัฒนธรรมความใส่ใจในคุณภาพขององค์กรว่าบริษัทไหนมีให้มากกว่ากันครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,361
ความน่าเชื่อถือในวันนี้ honda ดูจะได้เปรียบกว่ามากครับ
ออนไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,171
8 ปี ได้ทั้งคู่ครับ ขึ้นกับว่าขับแล้วชอบคันไหน
เคสคอมแอร์ก็ดู NMT จะพยายามดีกว่าเรื่องแร็คพวงมาลัยของ HATC อยู่
แต่เลือกจริงๆ ส่วนตัวผมจิ้ม HR-V เพราะมัน balance ความดีทุกอย่างมากลางๆ ลงตัว
Kicks มันก็ได้แรงนะ แต่ส่วนอื่นมันก็ธรรมดา
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,156
เรื่องแอร์ เหมือนนิสสันจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้น ส่วน Honda เรื่องหมกเม็ดก็น่าจะยังมีเหมือนเดิม ตัวขายคนไทยจะลดสเปค ลดต้นทุน เหล็กบาง ซับเสียงน้อย สนิมกิน แต่คนไทยก็ยังอวยอยู่  ก็ขึ้นอยู่ว่าอยากจะให้ตลาดไทยมีตัวเลือกแพร่หลายขึ้นไหม ถ้าอยากก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแบรนด์อื่นด้วย
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,887
ไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องระบบไฮบริดครับ แต่kicksมันมีปัญหาdefectที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆและถึงขั้นทำให้ใช้รถต่อไม่ได้ ในขณะที่HRVไม่มีแค่นั้นเอง
สำหรับข้อ2 priusผมใช้ตั้งแต่2011 inverterยังอยู่ดีครับเปลี่ยนแต่แบต ปกติมันไม่เสียง่ายๆอยู่แล้ว แค่ถ้าเสียขึ้นมามันซ่อมแพงคนเลยกลัวกัน
 ปล.สรุปเรื่องคอมแอร์นี่แแก้จบรึยังนะครับไม่ได้ตามต่อ
