ผู้เขียน หัวข้อ: // ราคาอย่างเป็นทางการ + เทียบสเป็ค BYD Seal : 1,325,000 - 1,599,000 บาท //  (อ่าน 12859 ครั้ง)
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,881
เปิดราคามาดีมาก น่าใช้สุดๆ แต่กังวลเรื่อง ground clearance 120 mm นี่แหละ
วิ่งในประเทศไทย แค่120mmจะพอมั้ยน้อ
Accord 13.1 cm
Civic 12.6 cm
Camry 14 cm
คิดว่าไม่น่าจะขับยากกว่า 3 คันบนนี่เท่าไหร่นะครับ
เตี้ยแบบนี้และฐานล้อยาวขนาดนี้บอกเลยว่าขึ้นลงลานจอดรถหรือลูกระนาดต้องระวังใต้ท้องรถขึ้นเร็วๆ ครูดแน่ๆ ครับ
ถ้าเทียบกับ civic type r ground clearance อยู่ 123 mm มุมปะทะอยู่ที่ 10.9°
ส่วน seal อยู่ที่ 120 mm มุมปะทะอยู่ที่ 13° ขึ้นลงห้างน่าจะไม่ลำบาก ground clearance ต่ำ ตอนเจอลูกระนาดสูงๆ หรือ หลุมใหญ่ๆจะเอาไปกันชนหน้าไปกินได้  ground clearance+wheel base จะมีผลกับการแขวน ครับ
กันชนหน้าไม่น่าห่วง ที่น่าห่วงคือแบตใต้ท้องรถเนี่ยแหละกระแทกทีจะต้องเปลี่ยนแบตเหมือนแมวรึเปล่า อย่างaccord camryใต้ท้องกระแทกลูกระนาดไปก็ยังไม่เป็นไร
ออนไลน์ sk-non
  • กระทู้: 502
Accord 13.1 cm
Civic 12.6 cm
Camry 14 cm
platform ใหม่ แบตยัดใน แชสซีส์ แบบ 3 highland ครับ
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,881
Accord 13.1 cm
Civic 12.6 cm
Camry 14 cm
งั้นก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ เรื่องใต้กันชนหน้าครูดนี่ ถ้าไม่มุดดูก็ไม่เห็น อย่าไปซีเรียสมาก
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,443
ชุด battery เก็บงานมาดีครับ
ออฟไลน์ Destiny_gun
  • กระทู้: 396
ตกใจมาก โทไปหาเซลล์ อยากลองขับ เซลล์บอกตอนนี้จองไปพันกว่าคันแล้ว
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,165
ราคาดีเกินคาดจริงๆ ครับ ตอนแรกคิดว่า AWD จะพอๆ 3 RWD
ไม่คิดว่าจะพอๆ EX30 RWD Core ด้วย
ทำราคามาดี ยอดจองก็ดี ขอให้มีมาตรฐานหลังการขายที่ดี
ปล. ไปลุกนั่งตอนมาโชว์พวงซ้ายครั้งแรก หัวโขกทั้งเข้าทั้งออกทั้งหน้าทั้งหลัง
3 ไปลุกนั่งเป็นสิบรอบไม่โขกซักรอบ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ stm
  • กระทู้: 400
หากว่าขับนุ่มเงียบกว่าซีวิค FC จะจัดสักคัน
ออฟไลน์ น้ำเขียว
  • กระทู้: 160
เปิดราคาแบบนี้่ ถ้าจะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าคันแรก ส่วนตัวเลือกตัวนี้แน่
ออฟไลน์ Nazare
  • กระทู้: 175
ขออนญาติถามไว้เป็นความรู้ครับ
Seal กับ Accord เอาเป็นรุ่นย่อยที่ราคาพอๆกัน
ใช้ไปสัก 5 ปี ราคามือสองน่าจะเหลือเท่าไรครับ
เสือภูเขา Marawuti 1998
Honda Wave100 All new Sticker
Yamaha Grand Filano 2015
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 4,024
ประเด็นนี้ ความเห็นผมคือ Seal จะราคาดีกว่าครับ
เพราะ Seal เค้าประกัน 8 ปีทั้งระบบ แต่ accord หมดประกันตัวรถและระบบไฮบริจแล้ว เหลือประกันแบ็ตอย่างเดียวที่ได้ 10 ปี
ดังนั้นคนซื้อ Seal จะยังใช้วารันตีได้อีก 3 ปี ส่วน accord ถ้าอะไรพังที่ไม่ใช่แบ็ต จ่ายเงินเองครับ
ส่วนราคาบอกได้ยากครับ แต่ภาพรวมยังไง Seal ราคาดีกว่า accord แน่นอนจากเหตุผลข้างต้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 29, 2023, 16:06:19 โดย apinui »
ออฟไลน์ Left lane driver
  • กระทู้: 715
ราคาดีเลย
ตอนแรกก็สนใจตัว Premium กับ Performance
แต่พอรู้ว่าช่องแอร์ปรับไม่ได้ ต้องกดในจอ เลยตัด
ออกจากตัวเลือกไปโดยปริยาย
แต่ส่วนอื่นของตัวรถก็โอเคหมด และเอาจริงๆโดยรวมดูดีกว่าและน่าใช้กว่า Model 3 เยอะ
ปล.คงรอดู Ioniq 5 ต่อละกัน
รถไฟฟ้ามาเทรนนี้หมดครับ เทสล่าตัวใหม่ให้กดเปลี่ยนเกียร์ที่จอด้วยซ้ำ
ส่วนรถน้ำมันก็เน้นจอใหญ่และตัดปุ่มลงไปเรื่อยๆ
อีก 5 ปี รถราคา 1 ล้าน ขึ้นไป น่าจะใช้จอเดียวปรับทุกอย่างกันหมดแล้ว
นี่แหละที่ผมกังวล พอเอาทุกอย่างไปไว้ในจอมันใช้งานยาก บางอย่างไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในนั้นเลย
อย่างช่องแอร์ที่ปกติปรับใช้เวลาแค่ 1วิ พอไปอยู่ในจอต้องใช้เวลาเป็น 10วิ แถมต้องละสายตาจากถนนอีก
ของ Tesla ที่จะเข้าเกียร์ต้องกดในจอมันเป็นการออกแบบที่ Epic fail มากๆ ถ้าจอค้างหรือเสียเท่ากับรถไร้ประโยชน์ไปเลย
ออฟไลน์ Spada_Valess
  • กระทู้: 751
ราคาดีเลย
มันมีที่เปลี่ยนเกียรบนหลังคาด้วยครับ
ออฟไลน์ siamskunk
  • กระทู้: 425
เห็นหลายคนมัวแต่เพ้อกับ 500 ม้า อัตราเร่ง 3.8วิ กับเงิน 1.6ลบ คุ้มมาก .... มันเป็นกลยุทธบริษัทรถจีนที่ได้ผลดีจริงๆ
ออฟไลน์ PaPaMan
  • กระทู้: 1,196
ราคาดีเลย
โอ้ว... ปุ่มเปลี่ยนเกียร์ที่หลังคา คิดได้ไงเนี่ย อัจฉริยะมากๆ (ประชดนะ)
ออฟไลน์ Fragile
  • กระทู้: 490
ส่งมอบรถเร็วมากครับ ในหมู่บ้านผม เห็นมีคนขับแล้ว
ถ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคงรอกันเป็นเดือน
ออฟไลน์ pjs6306
  • กระทู้: 2,107
ส่งมอบไวจริงครับ เห็นสองคันแล้ว ดำกับฟ้า ดูหรู ดูแรง ดูแพง และสวยจริงๆครับ
  • กระทู้: 27,495
ตัว top อาจจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดหรือเปล่าครับเนี่ย แรงจริงๆ  ::) ::) ::)
ออฟไลน์ Maj.Worakrit
  • กระทู้: 284
ส่วนตัวคิดว่า BYD วางแผนมาดีมาก
ที่ชอบสุดๆคือ มีสต๊อกพร้อมจำหน่ายได้เลยหลังเปิดตัว
มันจะช่วยเลี้ยงกระแสได้ยาวๆ เพราะคนอยากเห็นบนท้องถนน
แล้วคนที่ได้ซื้อเลย ก็จะเอามาใช้ให้คนอื่นเห็น ทำให้คนอื่นก็อยากลองไปเทส อยากลองไปสัมผัสคันจริง
และเมื่อทดลองขับแล้ว ผมบอกเลย กิเลสขึ้นแน่ๆ
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,881
ราคาดีเลย
ผมนี่อยากเห็นรีวิวมากๆเลย ทำให้เป็นคันเกียร์หลังพวงมาลัยแบบเดิมก็ใช้ง่ายอยู่แล้ว จะเปลี่ยนให้มันลำบากทำไม
  • กระทู้: 751
ราคาดีเลย
ปกติบนจอไงครับ มีเผื่อไว้เฉยๆ ไปดู McLaren speed tail ก็เปลี่ยนบนหลังคา
