โพลล์
E20
34 (41%)
Gasohol91 E10
11 (13.3%)
Gasohol95 E10
29 (34.9%)
Gasohol95 Premium
7 (8.4%)
เบนซิน95ล้วน
2 (2.4%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 83
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัจจุบันทุกท่านเติมน้ำมันเบนซิน/แก๊สโซฮอล์แบบไหนเพราะอะไรครับ  (อ่าน 4463 ครั้ง)
ออฟไลน์ Benzione
  • กระทู้: 48
330Li ปกติจะเติม E20 เป็นหลัก แล้วสลับมาเติม V-Power เดือนละ 1 ครั้ง
อีกคัน Toyota Cross Hybrid ก็ทำแบบเดียวกัน
การใช้งานก็ปกติดีนะครับ
ไม่แน่ใจว่า ในระยะยาวจะเป็นยังไง แล้วมีผลเสียอะไรมั้ย
แต่เท่าที่อ่านเม้นท์บนๆ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
320iผม เครื่องเดียวกันB48 เติม E20 มาตลอดเหมือนกัน
หลังๆหันมาเติม g95ปั้มดาว รู้สึกมันเดินเรียบ และเงียบกว่าE20 นิดหน่อย
เลยเติม g95 มาตลอดเลยครับ
แต่ E20 แรงกว่า เสียงเครื่องดังกว่าโดยเฉพาะเวลาเร่ง
ในระยะยาวผมยังหาคำตอบอยู่เลยครับสำหรับเครื่องบล็อคนี้
เพราะคู่มือในจอ iDrive บอกว่าเติมได้สูงสุดE10 แต่ที่ฝาถังดันแปะE20
เอาซะผมงงกับ BMWTH เลย
ไม่เคยทราบเลยว่า เครื่องรุ่นนี้เติมได้แค่ E10 เพราะผมก็ใช้วิธีดูที่ฝาถังเช่นกัน
ต่อจากนี้เป็นการมโนล้วนๆ
ทาง BMW Asia ได้ดันแปลงรถรุ่นนี้ให้เติม E20 ได้  ::) ดังนั้นจงทำเหมือนเดิมต่อไป
  • กระทู้: 7,207
จริงๆ ถ้าเทียบกับคู่มือ (เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ)
เครื่องเบนซิน เติมได้ถึง โซฮอล 91 (E10) ครับ
แต่บ้านเราก็จะเน้นเติม ไซฮอล 95 (E10) ขึ้นไป เพราะบางว่า ถ้าเติม โซฮอล 91 (E10) เสียงเครื่องเข้กดัง
ส่วน E20 ไม่กล้าเติมเลย (ผมไม่แน่ใจว่า ล็อตไหนที่ติดสติกเกอร์ E20 ในฝาถังมาบ้าง)
ออฟไลน์ Boattamon
  • กระทู้: 392
แล้วที่เคยเห็นในโลกโซเชียลทั้งรถยนต์ทั้งมอฯไซค์ (เพราะส่วนตัวใช้รถสองประเภท) ว่า
เติมน้ำมันไหนก็เติมน้ำมันนั้น เพราะ ECU มันจะจำน้ำมันที่เราเติม
อันนี้จริงรึเปล่าครับ อยากทราบมาก
แบบปกติใช้รถยนต์สันดาปล้วนในเมือง ใช้แต่โซออล์95 แต่วันนึงอยากเปลี่ยนมาเป็น อี20 บ้าง
แต่ผมจะรอให้ 95 จวนเกลี้ยงถังก่อน แบบนี้ ECU มันจะจำได้ทันทีเลยมั้ยครับ มันมีช่วงระยะเวลาให้มันจำอะไรงี้มั้ย
1) ถ้าเครื่องยนต์รองรับการใช้น้ำมันได้ถึง E85 มันก็จะไม่มีปัญหาอะไร
ขยายความ :
น้ำมัน E85 คือน้ำมันที่มีเนื้อเบนซินอยู่ 15% เอทานอล 85%
น้ำมัน E20 คือน้ำมันที่มีเนื้อเบนซินอยู่ 80% เอทานอล 20%
น้ำมันแก๊สโซฮอล คือน้ำมันที่มีเนื้อเบนซินอยู่ 90% เอทานอล 10%
ดังนั้นการเติมน้ำมันผสมไปมา ทำให้น้ำมันในถังมีสัดส่วนระหว่าง
เนื้อเบนซินและเอทานอลเปลี่ยนไป แต่จะผสมยังไง สัดส่วนของเนื้อเบนซิน
ก็จะไม่มีทางต่ำกว่า 15% และเอทานอลไม่มีทางมากกว่า 85%
ซึ่งเครื่องยนต์ย่อมรองรับได้แน่นอนครับ
2) เครื่องยนต์ที่รองรับ E85 จะมี เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณ % เอทานอล
ในถังน้ำมันอยู่ครับ
3) เมื่อ ECU ของเครื่องยนต์ได้รับข้อมูล % เอทานอลในน้ำมัน ตัว ECU
จะสั่งจ่ายน้ำมันเข้าสู่เครื่องยนต์ด้วยปริมาณมาก-น้อย ตามโปรแกรมที่กำหนด
เพื่อให้เครื่องยนต์ยังคงมีกำลังไม่แตกต่างกันและคายมลพิษน้อยสุดครับ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รถที่ใช้ E85 ได้ จะต้องมีเซ็นเซอร์วัดเอทานอล และมีโปรแกรม
ในการสั่งจ่ายน้ำมันด้วยด้วย ซึ่งเป็นงานวิจัยพัฒนาเฉพาะรุ่นของรถรุ่นนั้น  รถหลายๆ รุ่นที่ขาย
ในต่างประเทศที่ไม่มีน้ำมัน E85 ขาย ก็จะไม่สามารถใช้ E85 ได้ รถเหล่านี้ถ้านำเข้า
มาขายในประเทศเราก็จะไม่สามารถใช้ E85 ได้ครับ
ออฟไลน์ Benzione
  • กระทู้: 48
เข้าไปอ่านบอร์ดในตปท.
มีกท.หนึ่งน่าสนใจ ในนั้นเค้าบอกว่า เครื่อง B48 ที่เราๆ ใช้อยู่รับน้ำมันได้ถึง E30 ครับ
อ้างอิง: https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1988601
ออฟไลน์ Dante Haversham
  • กระทู้: 156
ผมสงสัยอย่างนึงว่า รถตระกูลพวกเอาเครื่องยนต์ไปปั่นไฟอย่าง Kicks หรือว่า ehev ของ honda เนี่ย
ชนิดของน้ำมันน่าจะมีผลต่ออัตราเร่งน้อยที่สุดเลยใช่ไหมครับ คิดว่าเติมอะไรก็ไม่น่าจะต่างกันมาก เพราะเครื่องติดปั่นไฟแป้บๆ ก็ดับแล้ว
ehev อาจจะเห็นผลบ้างตอนวิ่งความเร็วสูงที่ใช้เครื่องไปปั่นล้อตรง
ออฟไลน์ nmd
  • กระทู้: 176
ผมสงสัยที่ชาวเน็ตพูดว่ายิ่งมีเอทานอลเยอะ
จะทำให้พวกชิ้นส่วนในระบบเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
อันนี้จริงเท็จแค่ไหนครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,462
ในช่วงเริ่มต้นของน้ำมันแก็สโซฮอล มันก็จะมีรถยุคก่อนนั้น ที่เครื่องยนต์ยังไม่รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล
ท่อยางก็จะถูกเอทานอลกันกร่อน
แต่รถที่รองรับแก๊สโซฮอล E10 - E85 เขาก็ออกแบบท่อยางและชิ้นส่วนต่างๆ ให้รองรับเอทานอลมาแล้ว เรื่องกัดกร่อนก็ไม่มีผล
แต่...มันเป็นภาพจำเก่าๆ ที่ถูกส่งต่อกันมาครับ
ออฟไลน์ MMWC
  • กระทู้: 106
95ตลอดครับ ทั้งcamry ทั้ง yaris
ความรู้ไม่มี แพงกว่า = ดีกว่า + สบายใจ
ออฟไลน์ Integra Type R
  • กระทู้: 204
ในรอบ 5 ปีมีทีเดียวที่เติม โซฮอล 95 ครับ เพราะเด็กปั้มเติมผิดให้ ปกติ E20 ตลอด ก่อนหน้า E85 ตลอดเพราะราคาถูก แต่ตอนนี้ E85 แพงเกินความคุ้มละครับ ที่ชอบ E20 E85 เพราะกลิ่นไอเสียเหม็นน้อยกว่า โซฮอล95 ครับ
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,010
เติม91 เชลล์ครับ ปกคิจะไม่ค่อยจับอาการของน้ำมันแต่ละปั๊มได้เลย แต่วันนั้นเติมไปถังแรกเอง อัตราเร่งดีขึ้นจนอุทาน อัตราสิ้นเปลืองหน้าจอก็ดีขึ้นจนแปลกใจ หลังจากนี้เลิกเติมปตทแล้ว เด็ดขาด
ออฟไลน์ Destiny_gun
  • กระทู้: 454
นอกเรื่องน้ำมันไปก่อน ดีใจที่ในกลุ่มมีคนใช้ ชอบ 330Li มากเลย ตอบโจทย์ทั้งอัตราเร่ง นั่งหลังสบาย(แต่ไม่ได้นั่งอยู่ละ) ช่วงล่างดี แต่ดันขายไม่ออก นี่เข้าเต๊นท์มา เอามาขับอยู่หลายวันติดใจจนอยากใช้เอง
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 3,484
ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับ ถ้าท่อยางทำมารองรับ E10 ก็น่าจะรองรับได้ถึง E100 (ถ้ามี) ได้
แต่ที่รถไม่รองรับ ก็เดาว่ามาจาก ECU หรือ Fuel Sensor ไม่รองรับละมั้งครับ
เห็นบางท่านก็เลือกที่จะไปจูนเอาให้รองรับน้ำมันที่เขาสะดวกที่จะเติม
Isuzu มังกรทอง, Accord G4, Colorado, Hilux Tiger, Lancer MK I, Triton, D-Max Cab4, TiiDA, Mazda2 MK I, Mazda2 MK II, D-Max Space, Fortuner Champ, Sunny B14, Jazz GK, Accord G9, Mazda2 Sky, GLA200, Yaris, Alphard30, Lancer MK II, Lander MK III, Ranger MC, XL7, Forester SK, Swift
  • กระทู้: 22,778
e20 ครับ คุ้มสุดแล้ว แถมได้ค่าออกเทนสูงด้วย
