ขอคำแนะนำ Civic FK Turbo พัง
bkk_bkk
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2026, 13:53:15 »
สวัสดีครับ ผมขอคำแนะนำครับ รายละเอียด Civic FK ปี 2018 เลขไมล์ 115,xxx กม. รถมีอาการไม่มีกำลังตอนเร่งแซง  ผมได้เข้าศูนย์ฯ ตรวจสอบแล้วพบ Error code P0299: Underboost ช่างแจ้งว่า ชุด Wastegate ทำงานผิดปกติ แต่ไม่ขายแยกชิ้น เสนอราคา Turbo ทั้งชุดรวม Wastegate ประมาณ 23,xxx บาท ไม่รวมค่าแรง แต่ผมยังไม่ตัดสินใจซ่อม ทางศูนย์ฯจึง ลบ Error code มาให้ลองใช้งานก่อน ซึ่งผมลองหาข้อมูลดูว่า ชุด Wastegate มีขายแยกชิ้นประหยัดเงินได้มากกว่า แต่ต้องหาร้านที่ชำนาญเปลี่ยน ซึ่งหลังจากนั้นก็ใช้รถต่อมาไม่มีปัญหา ประมาณ 3 อาทิตย์ ก็เจอปัญหา อีก และครั้งนี้มีควันออกจากท่อไอเสีย และรถไม่มีกำลัง Error P0055 และ C1555 (อ่านจาก OBD2) ผมนำรถไปเข้าร้านดังใกล้บ้าน ให้ช่างตรวจสอบ Turbo แต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบด้วยเครื่องมือ ทำการประเมินด้วยสายตา และแจ้งว่า ต้องยกเครื่อง เปลี่ยน Turbo ใหม่ รวมค่าแรง 8 หมื่น ซึ่งผมก็ไม่ OK จึงนำรถกลับและซื้อชุดวัดกำลังอัดมาตรวจกำลังอัดก็พบว่า ทั้ง 4 สูบ อยู่ที่ค่าประมาณ 120 PSI ใกล้เคียงกัน จึงคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนแค่ชุด Turbo ใหม่ทั้งชุด หรือ เข้าร้านที่มีความชำนาญตรวจสอบและซ่อมเฉพาะ Turbo ดี หรือถ้ามีอู่เฉพาะทางแนะนำได้เลยนะครับ
Tien.W
Re: ขอคำแนะนำ Civic FK Turbo พัง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2026, 18:07:31 »
waste gate พัง ก็เปลี่ยนแต่ waste gate ครับ ถ้า Turbo พัง ค่อยเปลี่ยน Turbo
ลองเช็ค ตามสำนักดัง สำนักแต่งทั้งหลาย หรือยังว่า มีแยกขายไหม ? พวก AZC ก็ได้ หรือ ลองเช็ค ที่ Turbotec ที่รับซ่อมเทอร์โบก็ได้ (กรณีเทอร์โบพัง)
เนื้อน่องไม่หนัง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2026, 19:40:32 »
คิดว่าเปลี่ยนเท่าที่เสียพอนะครับ เห็นด้วยกับการวิ่งเข้าร้านแต่งนะครับ เขาน่าจะทำ 1.5T จนชินละ หรือเขาอาจหาโบแท้ถอดยกลูกพร้อม westgate ให้ได้ครับ
Steve_Davis
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2026, 01:15:00 »
Turbo โรงงาน พร้อมเวสเกท 23k ไม่แพงครับ! อย่าเสียน้อยเสียยากเลยครับ เข้าศูนย์จบกว่าครับ
bkk_bkk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2026, 10:14:44 »
ขอบคุณทั้ง 3 ท่านนะครับ ตอนนี้รถผมยังจอดอยู่ที่บ้าน และอยากซ่อมเท่าที่จำเป็น จะถอด Turbo ออกไปซ่อมเอง ก็ไม่มีเครื่องมือเพียงพอ  ถ้าจะไปร้านชื่อดัง AZC ก็ต้องขึ้นรถสไลด์ ซึ่งร้านห่างจากบ้านผมไปประมาณ 32 กิโล และถ้าเลือกที่นี่ก็กลัวใจว่าจะอดอัพเกรด Turbo + รีแมพ ไม่ได้ อันนี้งบประมาณจะบานปลายกว่า และถ้าเลือกเข้าศูนย์ Turbo โรงงาน พร้อมเวสเกท 23k รวมค่าแรงน่าจะจบที่ประมาณ 30K ซึ่งมีรับประกัน อุ่นใจกว่า เดี๋ยวผมลองเช็คเรื่องราคา แล้วจะมาอัพเดทให้อีกครั้งนะครับ
apinui
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2026, 15:33:41 »
ถ้าศูนย์ราคานี้ ก็เข้าศูนย์ดีกว่าครับ ... เบิกของใหม่ใส่ทั้งชุด เปลี่ยนของเหลวที่จำเป็น ใช้งานได้เลย สบายใจกว่า
bkk_bkk
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: วันนี้ เวลา 06:31:02 »
ขอบคุณครับ ผมก็คิดว่าเข้าศูนย์จบสุด ใช้ต่อได้ยาวๆอุ่นใจ
