ใครเคยใช้รถVolkswagen ในต่างประเทศมั่งครับ...อยากทราบว่าคุณภาพห่วยเหมือนที่ขายในประเทศไทยมั้ยอ
Mark_UK
ผมไม่ขอร่วมวงกินมาม่านะคับ
ผมอยู่ลิเวอร์พูล นั่งแทกซี่ passat บ่อยๆครับ น่าจะตัวก่อนปัจจุบัน ตัวปัจจุบัน สงสัยยังไม่ค่อยมีใครเอามาเป็นแทกซี่
ยังไม่เคยขับเองคับ มีโอกาสจะเช่าขับไปเที่ยวแล้วมาเล่าให้ฟัง
ห่วยนี่ไม่ทราบ จขกท หมายถึงด้านไหนนะครับ แต่ที่ผมสัมผัสได้ในจุดที่ไม่ค่อยประทับใจคือ วัสดุภายในครับ
อาจเป็นเพราะคันที่ผมนั่ง มันรุ่นต่ำหน่อย เพราะวัสดุธรรมดามากกกกก พลาสติกแข็งๆเต็มไปหมด กระจกอัตโนมือหมุนเอง
แต่โทษที บางคันกระจกหมุนแต่กลับมี Sunroof! ไม่เข้าใจเหมือนกันคับ ^^
แต่การขับขี่ไม่น่าจะห่วยแน่นอนคับ ถึงจะเป็นคนนั่งแต่ก็รับรู้ได้ ช่วงล่างดีทีเดียว
อยากจะเทียบกับแทกซี่แบรนด์หรูที่เคยนั่ง c-class, E90 หรือ A6 พวกนี้ส่วนใหญ่จะออกแนวหรูหมด ถึงจะเป็นแทกซี่ที่เขาอาจเอาตัวราคาไม่แพงมาทำก็เหอะ
งั้นผมคิดว่า VW ที่นี่คงมีรถหลากหลายแบบให้เลือก ตั้งแต่ราคาต่ำเป็นรถจ่ายตลาด ไปจนถึงเอาหรูเอาแรงได้ตามราคาที่เพิ่มขึ้นน่ะคับ
แต่การขับขี่น่าจะเยี่ยมทุกย่านราคานะ  ;)
tu
ผมใช้อยู่ตอนอยู่ UK ครับ VW Golf GTI MK4, Audi A4  B6 1.8T  ราคาที่โน่นถูกแบบเด็กไทยเห็นแล้วอดใจไม่ไหว แต่เจอค่าใช้จ่ายย่อยพวกประกัน ภาษี ขายทิ้งกันหมด  ผมชอบนะผมว่าคุณภาพก็ไม่ต่างจากที่ไทยหรอกครับ แต่แค่แต่ก่อนศุนย์บริการแก้ปํญหาไม่ขาดช่างเก่งๆออกไปเปิดอู่เองซะหมด  แต่ปัจจุบันการบริการก็โอเคขึ้นนะ ราคาอะไหล่ก็รถยุโรปทั่ไปในระดับเดียวกัน รถที่บ้านผมใช้มาก็มีแต่ตระกูลนี้ทั้งนั้น ทั้ง Audi A3, A4, A8 VW Caravelle,, Scirocco, Skoda Octavia ไม่จุกจิกแต่ว่าถึงเวลาหรือระยะทางอะไหล่ตัวไหนต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนครับ ไม่งั้นมันแบบว่าไม่จบซะที แต่เปลี่ยนแล้วใช้ยาวตามระบะทาง  ผมว่ารถตระกูลนี้ใช้ทนกว่า Benz นะครับยิ่งรุ่นใหม่ ปวดหัวมาก
ถ้าชอบแล้วไปขับแล้วมีความสุขกับมันก็ซื้อครับ เงินเรา ตัวเรา อย่าไปสนใจกระแสครับ ผมยังอยากได้ Renault Magane Cup เลยแต่ไม่มีตัวแทนเลยกลัวเรื่องอะไหล่ กับ Service ;D ;D ;D รถดีแต่ไม่มีในไทย
Bond007
ได้กลิ่นไม่ดีมากแต่ไกลเลยสำหรับกระทู้นี้....
ว่าแต่ทำไมคนตั้งไม่่มาตอบละครับ ว่า นิยามคำว่า "ห่วย" ของคุณมีขอบเขตยังไง ?
งั้นผมขอถามกลับได้มั๊ย ? ( หวังว่าจะตอบนะ )
1. คุณถามเพราะคุณจะซื้อ VW หรือ คุณแค่ถามเพื่อต้องการความรู้ ?
2. นิยามความ "ห่วย" มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ?
ผมถามแค่ 2 คำถาม คุณถามได้เพราะเป็นบอร์ดเสรี แต่ก็ควรรับผิดชอบกับกระทู้ที่คุณตั้งด้วยรึเปล่า ?
ส่วนเรื่องเทียบราคาไทยกับเมืองนอกก็ใจเย็นๆนะครับ มันมีองค์ประกอบของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันทั้งค่าครองชีพและอื่นๆอีกมาก
อารมณ์เหมือนคนที่ทำงาน Mc ไทย กับ บินไปทำงาน Mc USA มันทำ Mc เหมือนกันแต่รายได้ไม่เท่ากัน นั้นแหละ
จากคนใช้ VWคนนึง
chean
พอมีคำว่า "ห่วย" กระทู้นี้ดูหนักขึ้นมาทันที
น่าจะมีคำอื่นที่ดูเบากว่านี้นะ
wanarat7777
ผมใช้อยู่ก็ไม่ ห่วย นะครับ รถเก่าแล้ว Golf MK3 มาลองรถที่ราคา 1 ล้านบาทขณะนี้ดูก็ยังมั่นใจในการขับได้มากกว่า คันอื่นๆของใหม่ในราคาเท่ากันนะครับ ส่วนเรื่อง ศูนย์ห่วยไม่รู้ครับ เพราะช่างให้ซ่อมเองตลอด จนสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ถ้ามีปัญหา ผมว่า Volks ถ้ามีเวลาอยู่กับมัน มันก็สามารถแข็งแรง วิ่ง 200 กว่าๆแม้จะติดแก๊ส วิ่งทางไกล ที่การใช้งาน เครื่อง 2.0 วิ่งทางไกล น้ำมัน 15 โลลิตร แก๊ส 12 โลลิตร ได้ผมว่ามันก็โอนะครับ
Ruksadindan
บ้านเมืองอื่นอาจเป็นแค่รถบ้านๆ อยู่ระดับเด๊ยวกับโตโยต้า แต่คุณภาพในการขับขี่มันต่างกันจริงๆครับ  ไปลองขับ GTi แล้วจะรู้ว่ารถบ้านๆของ VW มันเป็นอะไรที่รถบ้านๆทั่วไปให้ไม่ได้ในราคาที่เท่าๆกันแน่นอน
GTI คงไม่ใช่รถบ้านล่ะครับคุณพี่ เป็นรถซิ่งจริงๆเลย
MILD
ออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ได้จะเถียงแทนใคร volkswagen เป็นรถระดับเดียว กับ toyota ในเครือของ volkswagen group ที่มีแบรนด์ในมือมากมาย ตั้งแต่ Bentley Audi Porche Volkswagen skoda etc.
ผมมองว่าถ้าเทียบกันแบบนั้นผมเกรงว่าจะไม่ถูกนะครับ เอาราคา US * 32 แล้วแปลงเป็นเงินไทย
เทียบกันก็ต้องเทียบว่า fiat 500 ราคา เริ่มที่ประมาน 15000 us dollar
nissan versa--หรือ almera บ้านเรา เริ่มที่ประมาน 10000 us dollar
ซึ่งราคามันก็ต่างกันประมาน 50% ผมว่าต่างเยอะมาก เกินกว่าที่จะเป็นรถที่เอามาเทียบชั้นกัน
แค่ไปจับต้องวัสดุภายในผมว่ามันคนละเรื่องกันเลยครับ
ตอบกระทู้นะครับ ผมเคยลอง passart cc(test driveมา) และ passart wagon(ได้ดู option อย่างเดียว) ตัวปัจจุบัน ใช่คำว่าห่วยนั้นคงไม่ได้นะครับ
มันดีมากเลยสำหรับตัว cc เป็นตัวที่ได้ลองขับ นะ ผมว่า ทั้ง option และการขับขี่เนี่ยระดับเดียว c-class , 3-series เลย
อยากทราบว่าที่ จขกท ว่าห่วยนี่ห่วยแบบไหนครับ ศูนย์บริการม จุกจิก หรือสมัยก่อนนานมาแล้ว เพราะผมเคยได้ยินลุงๆป้าๆพูดถึงvolk ในแง่นั้นมาเหมือนกันครับ
คิดเลขผิดครับ
แก้ให้ครับ ราคาต่างกัน 5000 ดอล หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 33.33% จ้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2012, 20:17:51 โดย mine kub »
beebird
จากคนใช้ VWคนนึง
รอ จขกท.มาตอบอยู่เหมือนกันครับ
หมาป่า ในคราบลูกแกะครับ ^ ^
เวลาลาเจอคนใช้ VW โดยเฉพาะรุ่นที่ดีๆ GTI / Scirocco ผมกลับจะชื่นชมเค้านะ เออช่างเลือกใช้รถดีแฮะ ไม่ธรรมดา ... ส่วนยี่ห้อที่ใช้แล้วใครๆก็มองว่าดูดีมีฐานะ ผมกลับเฉยๆล่ะ แต่ถ้ารถมันสวยก็ว่าไปว่าสวย แต่ไม่ได้ชื่นชมคนขับเท่าไหร่ ไม่รู้คนอื่นเป็นมั่งเปล่าเอ่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2012, 20:57:29 โดย beebird »
luktal_wangpha
 ::) เห็น จขกท ออนไลน์อยู่นี่ค๊ะ ไม่เห็นมาตอบอะไรเลย พ่อลูกตาลบอกว่ารถเยอรมันเป็นรถที่ดีที่สุดยี่ห้อนึง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้จากเยอรมันก็ไม่เป็นสองรองใครนะค๊ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2012, 21:35:10 โดย luktal_wangpha »
sakano
เอ่อ...พึ่งอ่านหมดอ่ะครับ
ผมพึ่งกลับถึงบ้านอ่ะครับ  ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดดราม่าอ่ะครับ
คือสงสัยว่า รถที่ลุงของผมใช้ทำไมมันเสียจุกจิกจังอ่ะครับ
ซ่อม/เปลี่ยนที่นั้น ต่อมาก็มาเสียที่นี่
ซ่อม/เปลี่ยนที่นี่ ต่อมาก็มาเสียที่โน่น
วัสดุภายในก็ดูเสื่อมสภาพเร็วจัง ทั้งๆที่ก็ไม่ได้จอดตากแดดมากนัก
ทั้งๆที่ผลิตจากต่างประเทศ
ผมคิดว่าทุกคนก็พอทราบว่า toyota ที่ผลิตในต่างประเทศ QC ดีกว่าที่ขายในไทย
แต่ก็เป็นเพราะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศเขาดีกว่า เอาจริงกว่าในไทย (สื่อต่างประเทศก็ไม่ได้มีผลประโยชน์จากค่ายรถเหมือนในบ้านเรา)
ผมเลยอยากทราบว่าในต่างประเทศ มันเป็นอย่างไร ?
sakano
แต่เรื่องประสิทธิภาพในการขับขี่ เครื่องยนต์
การใช้งาน ความสะดวกสบาย
การออกแบบ ทุกๆด้าน ยอดเยียมมากๆ
เบาะนั่งสบายในทุกๆจุด ไม่ว่าเบาะหน้าหรือเบาะหลัง
ดีกว่ารถญี่ปุ่นทุกอย่างครับ :)
6162002
ผมว่าเรื่องเสียจุกจิกเนี่ยมันอยู่ที่คนซ่อมด้วยนะครับ ถ้าหาช่างเก่งๆ ซ่อมทีเดียวจบ ก็ไม่มีปัญหาครับ ลองหาร้านดีๆจากคลับดูครับ
ส่วนเรื่องวัสดุเสื่อมเร็ว ไอ่นั่นไอ่นี่เสียง่าย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเขาออกแบบมาใช้กับเมืองหนาวมั้งครับ เจอประเทศไทยเข้าไป เจ๊งหมด
ส่วนเรื่องที่ QC ไทยไม่ค่อยดี ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นที่จิตสำนึกคนไทยด้วยครับ ยังขาดความรับผิดชอบ และสำนึกต่อส่วนรวม +กับ เงินเดือนก็งั้นๆ ก็เลยเป็นเช่นนี้ครับ
sakano
QC ไม่ดี นี่เพราะเขาลด cost ครับ
เครื่องจักร อุปกรณ์ สำหรับงาน QC ก็ซื้อมาใช้งานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
ระยะเวลาและแรงงานที่ใช้ในการทำ QC ก็ลดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพื่อจะได้ผลิตได้มากขึ้น  (จำนวนคันต่อปี)
เพราะถ้าเจอคันที่ต้องแก้ไขเยอะ ...ก็จะต้องนำไปเข้า line ให้แก้ไข => หมายถึง cost ต่อ คัน ก็จะมากขึ้นครับ
 ;D
tongtongtong
รบกวนสอบถามครับคุณ Mark_UK พอดีช่วงนี้ดูซีรี่ย์อังกฤษจะเห็นรถที่คุณ Mark_UK ใช้เป็นรูปแสดงตัว (เรียกไม่ถูกครับ) บ่อยๆมาก เป็นยี่ห้ออะไรหรือครับ ขออภัยไม่เกี่ยวกับกระทู้ครับ
heracrase
VW ไม่เคยขับแต่เคยสำผัสวัสดุการประกอบมันดูมีราคามากๆเลยนะครับ อย่าง Passat รุ่นล่าสุดนี่
ผมว่าวัสดุและคุณภาพ มันดูดีกว่าแคมรี่พอควรเลยนะครับ ::)
Mark_UK
ออ เป็น Vauxhall Astra ครับ ตัวเดียวกันกับ Opel Astra แต่ที่ UK ใช้ชื่อ Vauxhall Astra เป็นรถยอดนิยมของที่นี่อีกคัน อารมณ์เหมือนวีออสบ้านเรา ผมเช่าขับไปเที่ยว ขับดีทีเดียวคับ
tongtongtong
ขอบคุณ สำหรับข้อมูลครับ
ในฐานะคนชอบรถ เวลาเห็นรถในต่างประเทศจะเกิดข้อสงสัยโน่นนี่ตลอดเวลาครับ แต่ไม่รู้จะถามใคร น่าจะมีคอลั่มภ์เล่าเรื่องรถในต่างแดนนะครับ ผมพบว่า web นี้มีคนไทยในต่างแดนก็เยอะ คนที่เขียนบทความเก่งๆก็มาก
Mark_UK
ยินดีครับ (ขออนุญาติใช้พื้นที่กระทู้นี้ตอบคำถามเพิ่มอีกนิดครับ) มีอะไรถามมาได้ตลอดครับ ถ้าผมพอจะตอบได้ ผมก็ชอบรถแต่ไม่ค่อยจะมีความรู้เชิงเทคนิดเท่าไร
พอดีคันนี้ ผมเคยทำรีวิวสั้นๆตอนเช่ารถไปเที่ยว และแถม Hyundai i30 ไว้ด้วย
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,15174.0.html ลองเข้าไปอ่านดูได้ครับ ไว้มีโอกาสผมจะเช่ารถแปลกๆที่เมืองไทยไม่ค่อยมีมาเล่าให้ฟังอีกครับ Astra คันนี้การขับขี่ผมค่อนข้างชอบ แต่รูปลักษณ์ไม่ค่อยโดนครับ ตัวใหม่สวยกว่าเยอะ
golfzarer
หากจะเทียบจากราคาแล้ว ผมว่าเทียบกันไม่ได้หรอกครับ เมืองไทยกับต่างประเทศนะครับ ถ้าคุณจะเทียบอย่างนั้นจริงๆ mini ที่อเมริการาคาเริ่มต้นราวๆ19000-20000usนะครับ ตีเป็นเงินไทยก็ไม่เกิน7แสน งั้นแสดงว่าก็เทียบกันhonda jazzได้นะสิครับ แล้วminiนั้นคุณว่าห่วยรึครับ??? แต่หากเทียบกันตามสมรรถนะแล้ว ผมว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งทางด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ ช่วงล่าง เทคโนโลยีที่มีมาให้ จะเห็นว่ารถทางฝั่งยุโรป จะดีกว่านะครับ ทางหากต้องการเทียบราคาจากทางฝั่งต่างประเทศ แต่ที่รถทางฝั่งต่างประเทศมีราคาถูกเพราะส่วนใหญ่มาจากกำแพงภาษีครับ ทางหากเป็นรถที่ผลิตในยุโรปด้วยกัน ราคาก็จะยิ่งถูกครับ เพราะกำแพงภาษีมันต่ำมากครับ  ทีนี้กลับมาที่บ้านเรา ที่รถhondaกับtoyotaในบ้านเรามีราคาถูกกว่าพวกรถยุโรปส่วนใหญ่ก็เพราะ มีการประกอบในประเทศครับ ทางภาครัฐจึงจัดเก็บภาษี ของราคารถในระดับที่ถูกกว่าครับ และเดียวนี้ก็มีรถยุโรปทำการประกอบที่บ้านเราหลายรุ่นแล้วครับ มันก็จะทำให้ราคาdropลงมาอีก แต่ถ้าจะมาเถียงอีกว่า รถเค้าก็ยังแพงตั้งหลายล้าน คุณก็โปรดใช้วิจารณญาณ นิดนึงนะครับ ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ของรถแต่ละยี่ห้อนั้น มันต้นทุน + คุณภาพต่างกันเท่าไหร่ครับ
ปล.โดยส่วนตัวผมไม่เคยมองvolkเลยครับ แต่golf gtiตัวใหม่และsciroccoทำให้ผม รู้สึกหลงรักเลยครับ แต่ที่บ้านเราไม่ค่อยมีคนใช้volkจริงๆแล้ว ผมคิดว่าคงอยู่ที่ศูนย์บริการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมากกว่าครับ ลองคิดดูว่าคุณออกรถราคาเฉียด3ล้านมา เมื่อหากมีปัญหาขึ้นมาแล้วต้องไปซ่อมอู่นอก เท่ากับว่าคุณไม่ได้รับwarranty อะไรจากศูนย์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับ เลยมีแต่คนไปออกgrayกันซะเยอะเลย
อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ หากทำให้ท่านใดไม่พอใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ _/|\_
