« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 01:24:18 »
ผมไม่มีความรู้เรื่องรถครับ ชอบ mini เพราะสไตล์โดนใจ จะดูแรงม้าหรือแรงบิดก็ดูไม่เป็นครับ (เรื่องจริงๆ) ปัญหาคือผมคงต้องผ่อนซัก 48 เดือน ถ้าเพิ่ม 200000 บาท ก็ผ่อนมากขึ้นไปอีก
ผมลองถามเซลล์แล้ว ตัวเครื่องเบนซินไม่มีให้ลองขับ ก็เลยหนักใจว่าแรงจะพอหรือเปล่า ตอนนี้ผมใช้รถมิตซู เครื่องเบนซิน 1800 ซีซี ปีที่แล้วไปดูรถ suzuki swift กะว่าจะใช้รถเล็กๆประหยัดน้ำมัน แต่พอลองขึ้นไปขับก็รู้สึกว่าแรงมันต่างจากรถมิตซูที่ใช้อยู่เดิม ก็เลยไม่ได้ซื้อ Swift น่ะครับ
มีท่านใดที่เป็นเจ้าของ countryman เครื่องดีเซลแล้วมาอ่านเจอ ช่วยบอกนิดครับว่าปัญหาเรื่องเสียงดังนี่ถือว่าดังกว่าเครื่องเบนซินซักกี่เปอร์เซ็นค์
ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ถ้าบางคำถามอาจจะฟังแล้วไม่ได้เรื่องนัก เพราะผมเองพวกขับอย่างเดียว ไม่มีความรู้จริงๆครับ
