ผู้เขียน หัวข้อ: mini countryman เครื่อง เบนซิน หรือ ดีเซล เหมาะกับผมมากกว่ากันครับ  (อ่าน 14360 ครั้ง)
ออฟไลน์ turkton
  • กระทู้: 24
สวัสดีครับทุกๆท่าน อยากสอบถามคำถามที่ดูเหมือนไม่มีสาระ แต่ผมลังเลและตัดสินใจไม่ถูกครับ ตอนนี้ตัดใจและกัดฟันว่าอยากจะได้ mini countryman look2 เครื่อง 1600 แต่ลังเลตรงกลัวว่าเครื่องมันจะแรงไม่พอ และอ่านมาว่ารถมันหนัก ครั้นจะกัดฟันไปซื้อ mini country Diesel Look2 ก็เพิ่มอีกสองแสน ซึ่งแพงขึ้นไปอีก และอ่านจากในกูเกิ้ลบอกว่าเสียงเครื่องดีเซลมันดังเอาการอยู่  และผมโทรถามเซลล์เค้าไม่มีรถให้ลองขับซะด้วยครับ ก็เลยอยากฟังความเห็นทุกๆท่านว่า พฤกติกรรมแบบผม ขับตัวไหนถึงเหมาะ
ระหว่าง mini 1600 look2 และ ดีเซล 2000 look2
- ขับในเมืองเป็นส่วนใหญ่ นานๆออกต่างจังหวัดครั้งหนึ่ง
- ปกติเป็นคนขับรถไม่เร็ว ถือว่าช้าด้วยซ้ำ แต่บางครั้งก็อยากแร่งอยากแซงบ้าง
- ใช้ไม่มาก ปีนึงน่าจะ 10,000 โลเท่านั้น (ดูจากรถเก่าที่ใช้)
- ชอบรถที่เสียงไม่ดังหรือสั่นมากนัก (ที่บ้านมีรถคนในครอบครัว camry hybird อยู่ เงียบมากจริงๆ)
จากข้อมูลประกอบด้านบน ช่วยเลือกหรือขอคำแนะนำด้วยครับ
ขอบพระคุณทุกท่านครับ
ออฟไลน์ Wayfarer-R
  • กระทู้: 2,560
จากที่อ่านดู  ตัวเบนซินก็ตอบโจทย์แล้วครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
 ดูแรงม้า และ แรงบิด ประกอบกัน ว่าพอที่คันไหน
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
2 แสน แล้วได้ดีเซล ผมเพิ่มครับ
ของแบบนี้ มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าต้องใช้แล้วไม่มีครับ
ทุกวันนี้ราคา CTM ลงมามากแล้ว ถ้าเทียบกับก่อน
ประกอบในนี้ ถ้าผมย้อนเวลาได้ ยังไม่ได้ซื้อ
ยังไงๆก็ดีเซลครับ แถมส่วนต่าง 2 แสน แลกกับ
การขับสนุก (ไม่พูดถึงเรื่องประหยัด) เชื่อผม ตัวดีเซล
แรงบิดเยอะๆ ขับสนุกกว่าเบนซิลเยอะครับ
ขับ mini ต้อง ได้ feel mini ครับ
ออฟไลน์ turkton
  • กระทู้: 24
ผมไม่มีความรู้เรื่องรถครับ ชอบ mini เพราะสไตล์โดนใจ จะดูแรงม้าหรือแรงบิดก็ดูไม่เป็นครับ (เรื่องจริงๆ) ปัญหาคือผมคงต้องผ่อนซัก 48 เดือน ถ้าเพิ่ม 200000 บาท ก็ผ่อนมากขึ้นไปอีก
ผมลองถามเซลล์แล้ว ตัวเครื่องเบนซินไม่มีให้ลองขับ ก็เลยหนักใจว่าแรงจะพอหรือเปล่า ตอนนี้ผมใช้รถมิตซู เครื่องเบนซิน 1800 ซีซี ปีที่แล้วไปดูรถ suzuki swift กะว่าจะใช้รถเล็กๆประหยัดน้ำมัน แต่พอลองขึ้นไปขับก็รู้สึกว่าแรงมันต่างจากรถมิตซูที่ใช้อยู่เดิม ก็เลยไม่ได้ซื้อ Swift น่ะครับ
มีท่านใดที่เป็นเจ้าของ countryman เครื่องดีเซลแล้วมาอ่านเจอ ช่วยบอกนิดครับว่าปัญหาเรื่องเสียงดังนี่ถือว่าดังกว่าเครื่องเบนซินซักกี่เปอร์เซ็นค์
ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ถ้าบางคำถามอาจจะฟังแล้วไม่ได้เรื่องนัก เพราะผมเองพวกขับอย่างเดียว ไม่มีความรู้จริงๆครับ :D
ออฟไลน์ -Anonymous-
  • กระทู้: 2,428
  • Catch me if you can !!!
จขกท เบนซินก็พอแล้วครับ ยกเว้นอยากได้ความแรงด้วย ประหยัดด้วย แต่ต้องแลก2แสน
ออฟไลน์ decptt
  • กระทู้: 1,571
ดีเซล ใช้ในเมือง ก็ประหยัดเท่าๆเบนซิน
เรื่องเสียงดัง ไม่ต้องกังวล เพราะ ช่วงแรก มันเงียบเท่าเบนซิน
อยู่สักพักแล้วจะชินเอง  ;D
ไม่ได้ดังมากมายครับ ถ้าดูแลรถสม่ำเสมอ เทียบ%ให้ไม่ได้คับ
ยิ่งขับเครื่อง 1800 แล้ว เจอแรงดึงดีเซลเข้า จะติดใจอย่างยิ่งครับ
ส่วนเรื่องผ่อน 48เดือน กับ 200000 ก็ให้ จขกท นำไปพิจารณาเองครับ ถ้าเป็นเรื่องนี้ กลับมาที่เบนซินแน่นอน เพราะ ส่วนต่างนี้เป็นค่าน้ำมันได้2ปีเลยครับ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
ขับในเมือง วิ่งปีล่ะหมื่น แต่รถติดซะส่วนใหญ่ รถคงจอดติดมากกว่าวิ่ง
ผมว่า เอาส่วนต่าง 2 แสนมาเติมน้ำมันดีกว่า
เพราะที่ทราบรู้สึก ดีเซลเครื่องจะหนักกว่าเยอะ แต่ได้แรงบิด ขับในเมืองแบบเรื่อยๆ คงไม่จำเป็นเท่าไหร่
แถมดีเซลเสียงดังกว่ากับสั่นกว่าแน่นอน และแถมตูดดำอีกด้วย ;D
เอาเบนซินพอครับ  :)
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,649
เบนซินตอบโจทย์กว่า เพราะใช้รถไม่เยอะ ส่วนต่างเติมน้ำมันดีกว่าครับ
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,729
  • Blue. Just BLUE.
"- ชอบรถที่เสียงไม่ดังหรือสั่นมากนัก (ที่บ้านมีรถคนในครอบครัว camry hybird อยู่ เงียบมากจริงๆ)"
ข้อสุดท้ายไปลงที่เบนซินแล้วล่ะครับ
ออฟไลน์ freefall
  • กระทู้: 194
อยากให้เปิดใจรับ Diesel ดูครับ แล้วจะติดใจแบบผม
ปล ใช้แล้วตูดไม่ดำครับ ทำท่อออก 2 ข้างมาด้วย
     ขนาดเปลี่ยนล้อ 19 วิ่ง ตจว ยัง 16.1km/l ความเร็ว 120-160
     ใช้ในเมือง 15.3km/l ครับ น้ำมันถังหนึ่ง 700 km ขึ้นครับ
ดูจากโจทย์แล้ว เบนซินตอบโจทย์ทุกข้อเลยครับ
แต่ถ้าเป็นผม ไป Diesel 2.0 Look2 แน่นอน(ชอบดีเซลเป็นการส่วนตัวครับ นี่คือเหตุผล)
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 720
Diesel 2.0 Look2 ระยะยาว ปลอดภัยกว่า ยอมเพิ่มเหอะ
ซื้อ มินิ นี่ใช้ยาวได้เลย เพราะสะสมเป็นของเล่น classic ได้ครับ
LIKE A BOSS!!
ออฟไลน์ mxmx
  • กระทู้: 401
ctm เบนชินเสียงไม่ได้เงียบนะครับ
preme123
คอนเฟิร์ม ctm s  1.6turbo ไม่เงียบครับ ดังสปอร์ตๆครับ
ออฟไลน์ !ceman
  • กระทู้: 15
เชียร์ CTM SD ครับถ้าไม่เน้นแรงปลาย
ออฟไลน์ turkton
  • กระทู้: 24
ขอบคุณทุกท่านครับ ผมขับรถเรื่อยๆ ไม่เน้นเร็วนัก แต่เห็นคนบอกว่าดีเซลดูแลรักษาง่ายกว่าเบนซิน เลยลังเล เพราะผมเป็นคนไม่เปลี่ยนรถบ่อย ชอบใช้ยาวๆ ครับ
อาจจะลองสตาร์ทเครื่องเทียบกัน(ถ้าศูนย์เค้ามีให้ลอง)
ตอนนี้รถมิตซูเก่าของผมใกล้จะลาโลกแล้ว เครื่องสั่นและดังด้วย เปลี่ยนใหม่เลยอยากให้มันเงียบและไม่สั่นด้วยน่ะครับ 55
ออฟไลน์ Jump
  • กระทู้: 720
0 มีเบนซินให้ลอง แบบ paceman
ส่วน ดีเซล ต้องลอง mini cooper ธรรมดา ครับ
ควรไปลองก่อน เสียงดังไม่เท่าไหร่ ขับดีกว่ากันเยอะมาก ครับ
LIKE A BOSS!!
ออฟไลน์ Sappe!
  • กระทู้: 1,975
ผมชอบ ดีเซล อยู่แล้ว ถ้าทุนถึงก็คงเพิ่มเอา ดีเซล  :)
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
ออฟไลน์ turkton
  • กระทู้: 24
ตอนนี้พยายามตัดใจเรื่องเงินแล้ว
เหลืออย่างเดียวว่า เครื่องมันสั่น กับดังมากกว่าเบนซินแค่ไหนเท่านั้นล่ะครับ
ท่านใดใช้อยู่แล้ว แนะนำด้วยนะครับ ^^
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,279
ผมเป็นอาการเดียวกันครับ...คือ ชอบรถนิ่งๆเงียบๆ พอได้ไปลองขับ CTM SD แล้วบอกกับตัวเองว่ารับลำบากครับ
พวงมาลัยสั่นมาก....โดยเฉพาะตอน idle มันสั่นมากกว่ารถเบนซินชัดเจน สั่นจนต้องเอามืออกจากพวงมาลัย
ส่วนเรื่องเสียงเครื่องผมสังเกตไม่ชัดเพราะแถวเอกมัยที่ลองขับ เสียงรถรามันก็ดังมากโขอยู่ แต่เดาว่าไม่น่าจะดังไปกว่า 320D มากนัก..ซึ่งผมพอรับได้
สรุป เรื่องเสียงพอไหว แต่เรื่องสั่นไม่ชอบเลยครับ
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ kongonline
  • กระทู้: 84
จากประสบการณ์จริงที่เคยใช้(และขายทิ้งไปแล้ว) ถ้า country man ไม่ใช่ตัว S แล้ว เบนซิน จะพบกับอาการหงุดหงิดในบ้างครั้งที่จะเร่งแซงนะครับ
ดีเซลไม่เคยใช้เลยไม่กล้าตอบ
แนะนำว่าถ้าเอาตัว cooper ปกติ เล่น mini cooper ธรรมดา ดีกว่า country man ชัวร์ครับ
ถ้ารัก country man จริงๆ ต้อง S เท่านั้น (สำหรับเบนซิน)
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
เห็นด้วย ต้อง S ONLY
  • กระทู้: 12,047
ดีเซล..ดี แต่ไม่ดีพอที่จะแลกครับ เบนซินไปก็ได้
ออฟไลน์ pongsakorn11
  • กระทู้: 854
ผมว่าถ้าขับในเมืองเอาดีเซลดีกว่า อีกอย่างเสียงเครื่องก็ไม่ได้ดังเหมือนรถกระบะด้วย...
