สลับยาง...ต้องถ่วงล้อหรือไม่...เเละต้องตั้งศูนย์หรือไม่ครับ
Guy y
สลับยางทุกครั้งต้องถ่วงล้อหรือไม่ครับ ถ้าถ่วงต้องถ่วงทั้ง 4 เส้นหรือเปล่าครับ
เเล้วต้องตั้งศูนย์ทุกครั้งที่สลับหรือเปล่าครับ
2010 VIOS
nuttapatJazz
ควรถ่วงครับ ให้ดีก็ถ่วง4ล้อไปเลยครับไหนๆก็ต้องถอดล้อออกมาแล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องตั้งศูนย์ครับ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
Matlab
ถ้าถามว่าต้องถ่วงล้อไหม ไม่ต้องก็ได้ เอาตรงคำถามนะ เพราะ อู่นอกบ้านๆ ให้สลับเขาก็สลับ มันก็ช่วยให้ยากสึกเท่ากัน แต่ถ้าถามว่าควรถ่วงไหม ผมว่าควรถ่วงนะ หมดตังค์ไม่กี่บาท แล้วถ้าถามว่าต้องตั้งศูนย์ใหม่ไหม ตั้งเถอะ มันเพิ่มมาอีกไม่มากหรอก แต่มีผลต่อการขับขี่ ปกติถ้าผมเข้าศูนย์ หรือ ร้านที่มีบริการพวกนี้ สิ่งที่ส่งผลกับการขับขี่แล้ว สามารถจ่ายไหว แล้วเห็นผล ผมทำนะ
Smart
อันนี้จากประสบการณ์จริง (ไม่ใช่ทฤษฏี) ... เอา X-Trail ไปสลับยางที่ B-Quick เค้าถ่วงล้อให้ แต่ไม่ได้ตั้งศูนย์ กลับมาขับปกติดีทุกอย่าง พวงมาลัยนิ่งเหมือนเดิม
johnlee
จากเพื่อนผมทำร้านยางมา 10 กว่าปี
สรุปได้ว่า
ยางจะถ่วงมมครั้งแรกที่เอายางใส่ล้อ
การสลับยางถ้าไม่ได้ถอดยางจากล้อ ไม่ต้องถ่วงใหม่
ขนาดยางรั่ว ถอดมาปะใส่ที่เดิม ก็เอาตะกั่วใส่ที่เดิม ไม่ต้องถ่วงใหม่
เว้นแต่ ยางสึก กินเป็นบั้งๆเนื่องจากความชำรุดอื่น น้ำหนักยางลดลงไปจากเดิมแล้ว ถ้าสั่นก็ถ่วง
Amaranthe
ี่เคยได้ยินมา ควรถ่วงล้อด้วย เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
ถ่วงเฉพาะล้อที่ขับเคลื่อน เช่น รถเก๋งขับหน้า ก็ถ่วงล้อหน้า 2 ล้อ ถ้ารถขับเคลื่อน 4 ล้อ ก็ถ่วง 4 ล้อ
ทำไปเถอะครับ ยังไงเราก็ทำเองไม่ได้แน่ๆ เพราะ ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
ส่วนตั้งศูนย์ ผมไม่ทราบครับ ผมยังไม่เคยตั้งศูนย์ล้อเลย
แต่ผมก็ไม่เคยลองว่า ถ้าไม่ถ่วง ไม่ทำอะไรกับล้อ จะมีผลยังไงกับการขับขี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 17, 2016, 09:13:23 โดย Amaranthe »
rotaryman
ควรจะถ่วงล้อร้านที่ดีถอดออกมาแล้วจะเอามาวัดแล้วถ่วงให้ใหม่ครับ ส่วนศูนย์ถ้ามันขับตรงอยู่แล้วไม่ต้องตั้งศูนย์ก็ได้ครับ
NPS2
ถ่วงแต่ล้อหน้า
ตั้งศูนย์ไม่จำเป็นครับ ถ้ายางกินนอก-ใน หรือรถกินซ้าย-ขวา ค่อยตั้งครับ
ผิดถูกไม่แน่ใจนะครับ ผมเคยเป็นเด็กอู่อยู่ร้านช่วงล่าง ปรกติก็ทำแบบนี้ เว้นแต่ลูกค้าจะต้องการเป็นอย่างอื่นครับ
Fairlady Z 40th Anniversary
WRX STI A-Line Type S
The_Kr!s
เครื่องถ่วงล้อก็มีตั้งแต่หลักหมื่นไปหลักหลายๆแสนถ้าให้ดีควรหาร้านเครื่องถ่วงดีๆ จะถ่วงได้ละเอียดและตำแหน่งที่แม่นยำ ครับ
akewizard
เวลาสลับยางปกติจะใช้วิธีสลับทั้งล้อ  ค่าความถ่วงในแต่ละล้อมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ผมเลยมองว่าไม่จำเป็นต้องถ่วงใหม่
ยกเว้นว่ามีการถอดเปลี่ยนยางหรือยางเดิมมีปัญหา ถึงจะควรถ่วงใหม่
nuntapon.s
สลับแบบไหนหล่ะครับ
- ยางdirection กลุ่มนี้ถ้าสลับคู่หน้าไปคู่หลังแบบยกไปทั้งล้อก็แล้วไปไม่ต้องถ่วง  แต่ถ้าสลับซ้ายขวามันยกทั้งล้อไม่ได้ต้องถอดยางออกจากล้ออันนี้ต้องถ่วงครับ
- ยางแบบธรรมดาและกลุ่มยางที่มีinside outside  กลุ่มนี้ปกติยกทั้งล้อก็ไม่ต้องถ่วงครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นยกเว้นตรวจดูแล้วมีตะกั่วถ่วงล้อบางล้อหลุดก็ต้องถ่วงใหม่อหรือสลับยางแล้วพบว่าพวงมาลัยสั่นอันนี้ก็ต้องถ่วงใหม่เลี่ยงไม่ได้ครับ  ส่วนเรื่องตั้งศูนย์ถ้ารถวิ่งตรง หน้ายางไม่กิน แนะนำว่าไม่จำเป็นต้องตั้งครับ
ส่วนตัวผม  ถ้าตรวจดูแล้วหน้ายางไม่กินหรือกินในอัตราที่เท่ากัน ไม่มีอาการวิ่งผิดไปจากปกติ  วิ่งแล้วพวงมาลัยไม่สั่น  ผมไม่สลับยางไม่ตั้งศูนย์ไม่ถ่วงล้อเลยครับ  ทำแล้วเสียทุกที  รถที่เป็นรถสเปคปกติอายุใหม่ๆไม่เกิน5-10ปีและใช้ยางมาตรฐานพวกตะพานหินหรือเด็กอ้วนผมไม่เคยเจออาการกินยาง  วิ่งไป50,000ถอดยางมานี่สภาพใกล้เคียงกันมาก  แต่ถ้าเป็นรถที่โหลดหรือใช้ยางถูกๆหรือยางแพงๆประเภทเกาะถนนจัดๆอันนี้อาจต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับ
Darkart
สลับยาง ถ่วงล้อทั้ง 4 ล้อด้วยก็ดี บางร้านสลับยางแล้ว ยางที่ล้อหน้านำมาถ่วงล้อ ยางที่ล้อหลังไม่จำเป็น เพราะมันวิ่งตามอย่างเดี่ยว
จะต้องตั้งศูนย์หรือไม รถไม่มีอาการกินซ้ายหรือกินขวา สภาพยางกินนอกกินในหรือไม ถ้าไม่มีอาการ ก็ไม่ต้องครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 17, 2016, 19:51:44 โดย Darkart »
muying
ผมสลับยาง ต้องขึ้นถ่วงล้อใหม่ทุกครั้งครับ  แต่ไม่ตั้งศูนย์ใหม่
rut191
ผมไม่ถ่วงครับ
เพราะเคยถ่วงแล้วขับ100-120พวงมาลัยสั่น ไปถ่วงอีกรอบ(คนละร้าน)สั่นน้อยกว่าเดิม
เลยไปสลับกลับครับแล้วไม่สลับอีกเลยหรือถ่วงอีกเลย (เพราะล้ออีกคู่ที่สลับไปไว้ข้างหลังไม่ได้ถ่วง) พวงมาลัยสั่นหายครับ
ปล.จะถ่วงก็ต่อเมื่อเปลื่ยนยางใหม่เท่านั้น(ถอดยางกับล้อเท่านั้น) ศูนย์ไม่ต้องตั้งครับ
mckyparty
-ถ่วงก็ดี เพราะถ้าไม่ถ่วงขับๆไปล้อดิ้นดิ้กๆก็ต้องเสียเวลามาถ่วงใหม่
-ตะกั่วที่ติดกะทะสามารถหลุดได้
-ตั้งศูนย์ถ้ารถไม่วอกแวก ปล่อยมือรถยังอยู่ในสภาพที่เคยๆก็ไม่ต้องไปทำไร (แต่ละร้านสูตรไม่เหมือนกัน บางร้านตั้งให้กินซ้ายนิดๆ)
promt
แค่สลับยาง
มีเงินและเวลาก็ถ่วงล้อด้วย หากไม่มี แค่สลับยางไม่ทำให้ล้อไม่ได้ดุล
ขนาดเปลี่ยนยางใหม่ ร้านบีเร็วยังไม่ตั้งศูนย์ให้เลย หากทำจะคิดตังค์เพิ่ม
การตั้งศูนย์ ตามความเห็นด้านบนคือหากศูนย์ไม่เสีย ไม่ต้องตั้งให้เสียเงิน
หากไม่สบายใจ ขับไปก่อนแล้วค่อยไปตั้งศูนย์ยังได้
SLuang
ผมขับ ranger t6 ใช้ยางชุดที่สองแล้ว
ตอนนี้วิ่งไป เกือบ 9 หมื่น
ผมสลับยาง พร้อมถ่วง ทุก 10,000 โล  แต่ไม่เคยตั้ง 0 ครับ
เพราะ 0 ไม่เสีย   ทุกวันนี้ ยางชุดที่สอง วิ่งไป 2 หมื่นกว่าโลแล้ว วิ่ง 120 ปล่อยมือได้ ยังนิ่งๆ ครับ
Tapanan
แล้วแต่กรณี  เปลี่ยนยางครั้งแรกจะให้ร้านถ่วงทั้ง 4 ล้อครับ พอสลับก็จับย้ายที่เลย ยังไม่พบปัญหาไดๆๆ ส่วนเรื่องศูนย์ล้อ ต้องคอยสังเกตหน้ายางบ่อยๆ ยางบางรุ่นกินซ้าย กินขวา ช่างมักจะตั้งให้ล้อด้านนั้นหุบเข้าให้วิ่งตรง เคยพลาดลืมดูครั้งนึง วิ่ง ชม.-กทม. ชม.-หัวหิน กลับมา ยางด้านในเรียบเลย
NS
รถผม สลับยางทุกหมื่นโล ไม่ตั้ง 0และถ่วงล้อ แต่ทุก4หมื่นโลจะถ่วงล้อหน้าล้อและตั้งศูนย์ครับ ไม่รู้ทำถูกรึเปล่า
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
