ไฟหน้า full led ของซีวิคตัวท็อปกับแอคคอร์ด คือโคมมัลติรีเฟลกเตอร์ใช่มั้ยครับ
final
เห็นบีมไฟของรถ 2 รุ่นนี้แล้ว คัตออฟมันไม่คมและด้านซ้ายยกขึ้นเป็นขั้นบันไดแบบโคมโปรเจกเตอร์เลย แสงมันฟุ้งๆ คัตออฟก็เฉียง 45 องศาแบบโคมธรรมดา อย่างนี้จะแยงตาคนโดยเฉพาะคนทางซ้ายของรถมั้ยครับ เพราะหลอดไฟ led ก็สว่างกว่าหลอดไฟธรรมดามากอยู่ ขอบคุณครับ
kimmeng21
โคมออกแบบมาให้รับกับหลอดไฟอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาหรอกคับ
แต่คัดออฟไม่คงนี่ผมไม่แปลกใจเลยเพราะมันไม่มีลูกแก้วโปรเจตเตอร์ช่วย
ปล. โปรเจคเตอร์ led fortuner แยงตากว่าเยอะคับ
yourturle
คิดอยู่เช่นกัน
แต่ไม่PRO จึงไม่กล้าออกตัวแรง
เท่าที่ไปดูมา หลอดอยู่ด้านบน พุ่งแสงลงมาแล้วสะท้อนออก
มันก็น่าจะเรียก รีเฟลกเตอร หลอดLED ได้มั้ง
One Day.
phatta
มันสว่างเท่ากับ HRV ไหมครับ
SETTHASART
ดูตัวจริงในโชว์รูม มันก็ใช้รีเฟลกเตอร์ครับ แต่ผมว่ายัดในโคมโปรเจ็คเตอร์สวยดีอยู่แล้ว ประหยัดพื้นที่ในโคมด้วย
Ninezti
น่าจะ มัลติรีเฟรคครับ ครับ แต่ไฟแบบ นี่เป็นเอกลักษณ์ดีนะ สวยดีๆ
Arado_kung
ไฟหน้า LED บางยี่ห้อก็เป็นแบบ Multi-reflector ครับ แม้แต่ Adaptive LED ของ BMW ก็เป็นแบบ Multi-reflector เช่นกัน
ps000000
ผมก็ว่ามันสวย
แต่ถ้าแสงไม่สวยก็จบกัน
สอบถามเพิ่ม ไฟเลี้ยวสองรุ่นนี้เป็นLEDป่าวครับ
MyName
ไฟเลี้ยว LED เช่นกันทั้งคู่ครับผม
-Brian
ไปส่องดูโคม ซีวิค RS มาแล้ว เหมือนโคมของ Click 125i เลยครับ
Jo_Jungko
เป็นแบบรีเฟลคเตอร์ เพราะหลอดอยู่ด้านบนส่องลงล่างแล้วออกมาข้างนอก เหมือน คลิก แต่อยากบอกว่า คลิก ไฟหน้าสว่างดีมากๆเลย
+@ Krishna @+
ถถถ ให้เกียติรุ่นท๊อปหน่อย 555  ;D
นอกเรื่องนิด ผมว่าไฟหน้าตัวท๊อปของ civic มันดูจืด ๆ อ่ะครับ โปรเจคเตอร์ดูดุกว่า
แต่ไฟเลี้ยว led สวยอยู่  8)
Newhang
555 ตามนั้นเลย  เคยไปเช่า click125i มาขี่  รู้สึกชอบเลย
เดย์ไลท์ led ไฟสูงต่ำ led มันดูล้ำมากๆสำหรับมอเตอร์ไซค์
เรื่องไฟนี่ ผมไม่ค่อยมีความรู้เลย สนใจแค่สว่างมั๊ย แสงสวยมั๊ย แค่นั้นเอง  :-[ :-[ :-[ :-[
หมับเข้าให้
F10 ตัวไมเนอร์ก็ถอดโปรเจคเตอร์ออกป่ะครับ
แต่ Full LED ของฮอนด้าสวยดีนะครับ ดูล้ำดี เป็นช่อง ๆ
-Brian
ราคาไฟหน้าClick 125i ที่เป็น LED 2300 บาทแน่ะครับ ผมโดนมากับตัว เอาไปล้มมา กรอบแตกต้องเปลี่ยนทั้งโคม
Sympho
เหมือนกับไฟ PCX อะครับ
หาหลอดไม่เจอ
final
ทำไมถึงย้อนกลับไปใช้โคมแบบเก่าอ่ะครับ แปลกใจ
ขอบคุณครับผม
F10 LCI 525d 528i ถอดออกครับ เป็นAdaptive LED
ส่วน 520i 520d ยังเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนรุ่นก่อนLCI
____/หมี'
ได้ใช้ G9 2.0EL MC อยู่ช่วงหนึ่งครับ
ไฟหน้า FULL LED กับ FOG LAMPS LED สว่างมากครับ ส่วนที่มันใช้เป็นรีเฟลคเตอร์แบบนี้อาจจะเผื่ออนาคตพัฒนาให้มันเป็นแบบ Adaptive LED แบบ Audi ก็เป็นได้เพราะมันทำมาเป็นช่องๆ ไว้เเล้ว (มโนหนักมาก)
Cut-off light คมอยู่ครับ (ไม่เท่าโปรเจคเตอร์) แต่จะมีแสงฟุ้งตรงมุมซ้ายของโคมแต่ละข้างนิดหน่อย
Cut-off FOG LAMPS นี่คมมาก รัศมีกว้างมากไม่แยงตา แต่ถ้าฝนตกหนักๆ ก็ไม่รอดครับ
ปล. รุ่น 2.0 เวลาเครื่องเดินเบาที่เกียร์ D หรือ N จะสั่นใช่ไหมครับ ทีนี้มันลามมาที่ไฟหน้าซึ่งคันที่ผมใช้ จะมีการกระพรืบแบบขัดใจมากๆ ที่ข้างไฟหน้าข้างซ้าย เวลาจอดที่คอดโด หรือ ต่อท้ายคันข้างหน้านี่...รถคันล้านกว่าหรอ?
ปล. 2 เอาเข้าศูนย์บอกปกติครับ  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 03, 2016, 03:15:29 โดย ____/หมี' »
Stp
LED เป็นหลอดขนาดเล็กวางเรียงกันหรือวางซ้อนกันก็ได้ ทีนี้ก็อยู่ที่ผู้ผลิตแหละว่าจะออกแบบโคมยังไง เพราะจะแบบ Reflector หรือ Projector ถ้าเป็นโคมโรงงานที่ออกแบบดีตามทิศทางของแสง ก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกัน
Barracuda
5555 ลั่นๆๆ
อย่าลืมระบบไฟหน้าเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับ honda dream ไฟหน้าก็เลี้ยวตามนะครับ
