โพลล์
สาเหตุที่ Prius Hybrid ขายไม่ดี เพราะ Prius จอดเข็น(Parallel parking)ไม่ได้ใช่หรือไม่
ใช่
12 (22.6%)
ไม่ใช่
41 (77.4%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 42
ทุกท่านคิดว่าสาเหตุที่ Prius Hybrid ขายไม่ดี เพราะ Prius จอดเข็น(Parallel parkingไม่ได้หรือไม่
ไม่เกี่ยวกับเข็นไม่ได้หรอกครับ
มันตั้งราคาแพงเกินไป ถ้า เริ่มต้น 9XX,XXX น่าจะดีกว่านี้เยอะมาก แต่นี่โดดไปเท่าๆ D-Segment มันก็ขายไม่ค่อยดีอยู่แล้ว
jAk
คนไทยนิยมรถที่ภาพลักษณ์ดูดีครับ
ในราคา1.26ล้าน ระหว่างคนถอยพรีอุส กับ เทียน่า,คัมรี่,แอคคอร์ด
อย่างคน ต่างจังหวัดแบบผม ตาสีตาสาชาวบ้านทั่วไป ยังไงๆเค้าก็ดูว่าเทียน่า คัมรี่ แอคคอร์ด
แพงกว่า หรูกว่า ภาพลักษณ์ทางสังคมดีกว่าครับ
จากประสบการส่วนตัวตอนผมถอยคัมรี่มาใหม่ๆ คนส่วนใหญ่(ที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องรถมากนัก)
จะคิดว่าผมซื้อมาล้าน5 ล้าน6 ทั้งที่จิงซื้อรุ่น2.0ที่ราคาเท่าๆพรีอุสแหละครับ ผมก็เลยรู้ว่าภาพที่คนทั่วไปมองมันดูดีกว่าจิงๆ
BestHuafoo
อ่านกระทู้แนวด้านบวกด้านลบของพรีอุสมาหลายเืดือน
มีของคุณ Terng ที่ตอบได้เข้าท่าเข้าทางสุด และผมคงไม่ต้องไปเสริมเพิ่มแต่งอะไร
เคยบอกไปแล้วในรีวิวว่า คนไทยหากได้คืบต้องเอาศอก
ซื้อรถราคา 1 ล้าน ต้องได้วัสดุภายใน 1.5 ล้าน
สินค้าราคา 12000 ต้องต่อให้เหลือหมื่นถ้วน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 20, 2011, 08:41:04 โดย BestHuafoo »
chai99
สำหรับผมแล้ว
1. แพงไป
2. ภายในห่วย ไม่สมรถ 1.2M
นอกจากนั้นแล้วคุณจ่าย 1.2M จะลืมความนิ่มนวล กับการเก็บเสียงได้ไหม
นี่คือจุดที่ prius ยังขาดนะครับ
เห็นตามด้วย แบบนี้เลยครับ
Iwata Kana Σ4
จากที่ใช้เกือบอาทิตย์แล้ว
ผมว่าลงตัวหมดทุกอย่างเลยนะครับ
ทั้งการขับขี่ เกียร์ ความปลอดภัย และออปชั่นบางตัวที่สร้างสรรค์มาก
แต่ข้อเสียนั้นใช่ว่าจะไม่มี
- อย่างที่หลายๆคนบอกไป กระจกข้างนั้น พับมืออยู่เลย ล้ำทุกอย่างมาตายตรางนี้
(สายไฟกระจกพับไม่กี่เส้นต่อไม่ได้)
- วัสดุนั้น ดูแล้วไม่ look cheap นะแต่เรียกได้เลยว่า touch cheap เลยละ
(เฉพาะตรงคอนโซล วัสดุรับได้แต่เสียงเคาะนี่ ... ราคาหมดไปหลายแสน)
- ประกอบบางจุดเนี้ยบดี แต่มาตายตรงรอยต่อวิทยุ!!!
(ตรงมุมขวาบนน่ะ มันน่าจะเขยิบให้เรียบไปหน่อยก็ดีนะ)
- ที่ปัดน้ำฝนหลัง!! ไม่ใช่ว่าไม่มีนะ แต่ที่ให้มา เฮ้ออออ ก้างมากๆ
(สุดท้ายก็ไปเปลี่ยน สมกับราคาล้านสองหน่อย)
- ออปชั่นให้มานี่!! ขาดเกินๆมาก มีหลายรายการเลย
 - มีวิทยุ AM FM CD 6 แผ่น MP3 AUX มาให้ก็จริง แต่อยากให้มี USB ด้วย
   (ตรงกันข้ามพวก RDS นี่ (ไอ้ปุ่มพัทยา (PTY) อะคาเดมี่แฟนตาเซีย (AF) นี่ ให้มาทำไม))
 - เบาะนั่งให้ Heater มาเพื่อ!! เข้าใจนะว่าทั่วโลกมีแบบนี้แต่เมืองไทยขอเป็น Cooling Seat จะดีมาก
 - กุญแจรีโมทนี่ อุตสาห์มีล็อก 2 ชั้นให้ก็จริง แต่แค่ปุ่ม Panic ยังไม่มีให้เลย - -'
 - ที่เก็บของแผงข้างประตูนี่ยังมีมาให้เลยเนาะ แต่ว่าขนาดนั้น มันเล็กเกินไปไหม!!
   (น่าจะเล็กที่สุดในโลกเลยแหละ Eco Car ยังใหญ่กว่านี้เลย)
ถ้าปรับปรุงตรงนี้ก็จะชอบมากกว่าที่เป็นอยู่
จากผู้ใช้ Prius TRD
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
Pan Paitoonpong
1. ยอดขาย Prius ไม่ได้แย่ มันเกินกว่าเป้าที่ Toyota ตั้งไว้ แต่ไม่มาก แต่การที่รถส่วนมากของ Toyota จะทะลุเป้าไปไกล
ในขณะที่ Prius แค่ปริ่มๆ ทำให้เริ่มน่าคิดไหมล่ะ?
2. รถราคาล้านต้น ลองนึกภาพว่าถ้ามันจอดเฉยๆเปิดประตูปิดประตูลูบๆถูๆเล่นๆ มันจะดูดีไหม ถ้ามองว่า
ต้องไปเทียบกับรถคันอื่นที่ราคาใกล้ๆกันมาก และรถพวกนั้นมักเป็น D-Segment ชั้นต้น หรือ PPV ซึ่งในสายตาคนไทย
มันดูอลังการ ดูมีฐานะมากกว่า และสองอย่างนี่คนไทยให้ความสำคัญมาก ผมเห็นด้วยกับความเห็นท่านหนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องนี้
ก่อนอื่นที่จะมองไปไกลกว่านี้..ผมคิดว่าคนที่ไม่ซื้อมักไม่เคยลองขับ..คนที่ลองขับแล้วไม่ซื้อน่าจะมีไม่มาก
บางอย่าง คุณไม่ขับ ก็ไม่รู้ บอกใบ้แค่ว่าหลังผมขับมันบนทางยาวๆ แทนที่จะเป็นวิ่งสั้นๆตามมอเตอร์โชว์
ผมเปลี่ยนทัศนคตินะ รถมันไม่ได้ห่วยขนาดนั้น
zekoza11
ตอนที่ยังไม่มาเมืองไทย ผมเชียร์มาตลอดครับ
และจะเป็นคนหนึ่งที่จะใช้รถระบบนี้
แต่พอเข้ามาจริง ผิดหวังกับราคาอย่างแรง
คือมันน่าจะถูกกว่านี้อ่ะครับ เพราะอย่างน้อย ๆ รถมันก็ประหยัดน้ำมัน
มันก็น่าจะสนับสนุนกันหน่อย นีอะไรคนจนหรือปานกลาง ไม่มีสิทธิ์ใช้รถประหยัดน้ำมันกันเลยหรือไง
T1k
คนไปลองมักไม่ได้ซื้อ เพราะต้องทำความเข้าใจระบบซักพัก
คนซื้อ (ผม) ไม่ได้ลอง ผมมองว่า Sureอยู่แล้วตรงไปจองไปจอง ได้รถ2วัน (เดือนมีนา)
ภาพรวมๆๆผมว่า ok หมดยกเว้นที่เก็บของจุกจิกน้อยกว่า Yaris มากๆๆๆ
power2002
ชอบการให้ความเห็นแง่บวกของคุณTerng มากครับ
ส่วนตัวผมไม่มีรุ่นนี้ใช้แต่เพื่อผมคนหนึ่ง ออกรุ่นTRDมาขับ แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้มีโอกาสนั่ง แล้วอีกสัปดาห์หนึ่งเพื่อคนหนึ่งก็ไปถอย เจ้าอู๊ดมาขับ???
ผม งง เลย  ;)
kamphola
ผมคิดว่า ก่อนซื้อ ส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าัมันเข็นไม่ได้ ไม่เคยเห็นใครถามสักทีนะ
มันเป็นเพราะมันแพงไปมากกว่า เพิ่มอีกหน่อยซื้อพวก accord camry เครื่อง 2,000 ดูมีชาติตระกูลกว่า
ผมว่า prius มันดีหมดเลย แต่มันเข็นไม่ได้เท่านั้นแหละ  ;)
burutrad
 เพื่อนผมก็ใช้อยู่นะก็ดีไม่มีปัญหาผมว่ามาตราฐานแต่ละคนไม่เหมือนกัน... :)
-*PoM*-
สำหรับผม ส่วนตัว เพราะว่า
1. อายุรถในตลาดต่างประเทศ 2 ปี กว่าเตรียมตัวแต่งหน้าออกตัว minor
2. ออฟชั่นเป็นหลัก
ก็คงรอคอยต่อไป :'(
เก็บเงินต่อไป แล้วเฟ้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองได้มากสุด
YIM
ผมอยากจะถามง่ายๆ ครับ
คุณคิดว่า
Altis 1.8 ที่บวกราคาอีก 3-4 แสน เป็นค่าอุปกรณ์ hybrid คุ้มค่าราคาหรือไม่??
ถ้าคุณคิดว่าคุ้ม แสดงว่า Prius ไม่แพงในสายตาคุณ
แต่ถ้าคุณคิดว่าไม่คุ้ม Camry 2.0 รอคุณอยู่ครับ ขอให้โชคดี  ;D
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
giggogcoo
ผมคนหนึ่งหละที่ใช้ และก็คิดว่าการจอดแล้วเข็นไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ เพราะไม่เคยไปจอดซ้อนคันใคร และอยู่ต่างจังหวัด ก่อนที่จะออก ก็มีตัวเลือกเป็น teana อยู่เหมือนกัน เพราะอยากได้รถใหญ่ๆ ดูมีฐานะ แต่มีข้อแม้อยู่ว่าความประหยัดต้องมาอันดับแรก เพราะรถคันเก่าติดแก๊สจึงทำใจไม่ค่อยได้นักเมื่อต้องเปลี่ยนมาเติมน้ำมัน -  - ตอนแรก prius ไม่อยู่ในสายตาเลย โฆษณา 24 โลลิตรก็ไม่เคยเชื่อ แต่มีวันนึงไปเดินห้างกับพ่อแม่ เห็นprius มาโชว์ ลองไปนั่งๆคลำๆ ก็เหนว่ามันก็ไฮเทคดี อีกทั้งเชื่อเซลล์ว่ามันประหยัด เลยเปลี่ยนใจจาก teana ทั้งๆที่ยังไม่เคยลองขับ
หลังจากขับมาได้ 6 เดือน กว่า 30000 โล ประทับใจในความประหยัดของมันจริงๆ ถึงแม้จะจ่ายแพงกว่าแก๊สคนเก่า กม ละไม่กี่สตางค์ แต่ก็ได้ความอุ่นใจ และมั่นใจว่าเครื่องรถเราจะไม่อายุสั้น เพราะใช้รถนานมากกว่าจะเปลี่ยนที เพราะฉะนั้น ลองขับให้ยาวๆครับอย่าเชื่อคนที่ไม่ลองขับให้มาก ญาติใช้ camry 2.0 G อยู่ ก็จอดทิ้งไว้เฉยๆ เพราะมันแดรกน้ำมันมากมาย มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าซื้อรถมาแล้วไม่ขับ  อีกอย่างขับแล้วคนมองเยอะดี เป็นเพราะยังใหม่ แปลกตา 55
takzakub
ผมว่าหลัก ๆ  น่าจะเป็น  วัสดุภายใน >> เข็ญไม่ได้ >>กระจกพับมือ
ไปลองมาผมว่ามันเงียบแบบสุดๆ ตอนจอดอะครับ  แต่พอขับแล้ว  มันไม่เงียบเลย  ช่วงล่างก็ไปสู้กับ teana ไม่ได้จริงๆ  เพราะรถมันคนละ seg อยู่แล้ว
เรื่องอื่นพอรับได้ทั้งหมด แต่  วัสดุภายในนี่แหละ  ทำไม  mazda 3 civic   ทำภายในได้สวยหละครับ
แต่ prius  หน้าตาโคตรล้ำ  แต่ภายในโคตรโบราณ  และดูคล้าย taxi limo
beebird
ตอบ จากหัวกระทู้ก่อน ... ไม่น่าเกี่ยวนะครับ จอดแล้วเข็นไม่ไ่ด้ ก็ไม่ต้องจอดครับ ขับวนไปเรื่อยๆ เดินไกลหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้ที่จอดครับ
รถคันเก่าผม Civic ES ใช้มา 7 ปี นับครั้งที่จอดแปะ ได้เลยครับ ถ้าไม่ไ่ด้จำเป็นจริงๆ ก็ไม่อยากให้ใครมาเข็นรถเราอยู่แล้ว รวมถึง G8 คันนี้เช่นกันครับ ตั้งแต่ขับมา ปี กว่าๆ ไม่เคย ไปจอดขวางให้ใครเข็นครับ จะเข้าซองตลอด ไปเดินห้างก็วนไปเรื่อยๆครับ เพราะรู้ดีว่า มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุกับรถเราได้ง่ายมากๆ ไม่มาก ก็น้อยครับ
มาดูที่ Prius กันผมว่า คนที่จะซื้อคือคนที่ มองข้ามจุดด้อยๆตามความเห็นที่เพื่อนๆว่ามาไปได้ โดยไปมองข้อดีของมันซะมากกว่าครับ
ถ้าไม่ติดว่าผมตัวใหญ่มาก ก็อยากได้รถประหยัดน้ำมันไว้ใช้สักคันเหมือนกันครับ เงียบด้วย แม้ว่าวัสดุจะไม่ได้หรูหรา แต่ก็แลกมาด้วยความล้ำยุค ของมันครับ    ;D
Terng
คุณคิดว่า
ลืมแอร์แบ็กที่มากที่สุดในรถราคาไม่เกินสองล้านไปหรือเปล่าครับ?
ระบบ VSC / VDIM อะไรต่างๆนานา และอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึง? ลองกางสเปคเทียบดูครับ  ;D ผมว่ามันออพชั่นพอๆกับ Altis 2.0V ตัวที่ไม่มี Navi ให้นั่นแหละ ต่างกันบางรายการครับ
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
ICEKUNG
ผมว่าคนเป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่มากว่านะครับ และก็วัสดุภายในมากกว่า
NarinrachMaisok
แต่ผม สรรเสริญเยิญยอมิตซู นะ เออ รถดีแต่ขายไม่ดี ของจริงยิ่งกว่า ฟอร์ดอีก *-*
Terng
Lancer EX นี่เสียดายโอกาสอย่างมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก เลยครับ
เดินซ้ำรอยยาริสกลายๆ...
รถที่ใช้เป็นประจำ
Archman12
จากคนใช้พรีอุส
-เรื่องจอดแล้วเข็นไม่ได้ มีวิธีแก้ที่ง่ายมากคับ มีคนบอกวิธีแล้วให้ถอดรีเลย์ออก
-กระจกพับไฟฟ้าไม่มี ก็มีคนทำได้แล้ว
-ราคาแบ็ตตอนนี้ประมาณ 8 หมื่นนิด  2 ปีก่อนแสนนึงได้ อีก 5-10 ปีกว่ามันจะเสีย อยู่ในประกันโตต้ารับผิดชอบทุดกรณี ภายใน 5 ปีแรก 5 ปีหลัง เหลือ 50% ได้
-ที่เก็บของอย่างประตูหลัง  พื้นที่มันไม่อำนวยเนื่องจากการออกแบบ
-ปัดน้ำฝนหลัง ให้มาดูดีเกิน ไม่เป็นไร หาเปลี่ยนได้
สิ่งที่อยากให้แก้ไข
-ลายของวัสดุมันละเอียดไปหน่อย ทำให้เวลาถูกของแข็งบางครั้งทำให้เป็นรอย โดยเฉพาะที่ประตู มันเป็นรอยง่ายมากไป
  วิธีแก้ อยากให้ผสมส่วนที่เป็น PC เข้าไปด้วย มันจะได้แข็งกว่านี้ หรือขึ้นโมใหม่ในส่วนขอบบน ให้ทนกว่านี้  ไม่ต้องหุ้มคอนโซลด้วยหนังเทียมเหมือนอัสติสกับแคมรี่น่ะดีแล้ว  พอผ่านไปนานๆแล้วกลิ่นคอนโซลเหม็นมาก
-การเก็บเสียง ผมแกะรถออกมาดูแล้ว แผงประตู เป็นใยขาวๆ แค่พอประมาณ ไม่ได้เป็นเศษผ้าอัดที่หนาและใหญ่  ส่วนที่พื้นเป็นเศษฟองน้ำ-ผ้า มารีไซเคิล  ผมว่ามันไม่แน่นเท่าที่ควร ทำให้ซับเสียงไม่ค่อยอยู่
-เพิ่มสีภายในสีครีมแบบญี่ปุ่น
LimitedEdition
ก็คงมีบางคนที่ไม่ซื้อ Prius ด้วยเหตุผลเรื่องเข็นไม่ได้
แต่ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียว ที่จะทำให้ยอดขายน้อยกว่าที่พวกเราคาดหวัง
ผมเห็นด้วยเรื่องภาพลักษณ์ สำหรับคนที่คิดว่ามีเงิน 1.2-1.3 ล้าน
แล้วต้องมีรถคันเดียว ซื้อแล้วใช้ยาว ไม่ได้ซื้อไปอีกนาน ตัวเลือกพวก D-Segment
จึงเข้ามามีบทบาททันที เพราะภาพลักษณ์ยังไงก็ดูดีกว่า Prius
แต่กลับกัน หากรถคันนี้เป็นเพียงหนึ่งคันในบ้าน และที่บ้านมีรถหลายคันแล้ว
คนที่ไปลองขับ มักจะจอง Prius โดยไม่ยากเย็นอะไร เพราะที่จริงแล้ว มันไม่ได้แพง
แถมช่วงล่าง ผมว่าดีที่สุดสำหรับโตโยต้าทุกรุ่น ตั้งแต่วีออสยันแคมรี ด้วยซ้ำ
ส่วนเรื่องราคาแบตเตอรี่ ถ้ากลัวจริงจริง ทำไม Camry Hybrid ถึงวิ่งกันเกลื่อนเมืองครับ?
Fly to dream
ประเด็นนี้เป็นปัญหากับฟอร์ดในเว็บนู้นอยู่เลย เพราะต้องงัดถึงจะเข้า N ได้ หมอนั่นหาว่าดูถูกคนไทย ไม่รู้บ้ามั้ยแค่งัดแล้วเข้า N
เข้าเรื่องดีกว่า พรีอุสผมว่าที่มันขายไม่ดีเท่าที่ควรเพราะราคามันทับไลน์กับ Camry เชื่อเถื่อแค่นี้จริงๆ คนไทยต้องการภาพลักษณ์มากกว่าอย่างอื่น คันใหญ่ๆดูรวย
เอาเป็นว่าถ้าผมเลือกโตโยต้าในตอนนี้ผมเลือกพรีอุส  เพราะมันเป็นรถที่ดีเลยล่ะ ตอบโจทย์ได้ทุกๆด้านภาพลักษณ์ไม่ได้ถือว่าแย่ซักหน่อย บอกตรงๆถ้านอกเหนือจากที่บ้าฟอร์ด C segment ที่ผมชอบที่สุดอีกรุ่นนอกจากโฟกัส มีพรีอุสด้วยล่ะรุ่นนึง
Pasakorndvm
ราคาสูงครับ โดยส่วนตัวซื้อไม่ไหว
'19 Honda Civic EL
