ผมว่า ไอเรื่องราคาขายต่อชั่งมันเถอะครับ เพราะซื้อ BMW มาก็ขาดทุนเหมือนกัน รถมันก็ต้องมีราคาตกเป็นธรรมดา
เรื่องราคาขายต่อคิดแล้วเครียดป่าวๆครับ แถมจะพลันทำให้ไม่ได้รถที่ชอบด้วย
รถเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น Altis หรือ Citroen XM ที่ซื้อ 2 แสน ซ่อม 6 แสน ราคาตกเอาๆ ขายก็ย้ากกกกชิบ___ (พอดีเพื่อนมาบ่นให้ฟัง)
สุดท้ายมันก็คือหนี้สินอยู่ดีแหล่ะครับ
เจ้า Evoque เนี่ย ผมว่ามัน เท่ แบบว่า เทททททททท่่ ระเบิดเถิดเทิงเลยแหล่ะ แบบว่า ติ้สแดกเลย
แต่เรื่องการใช้งานเพื่อนั่้ง 5 คนในฐานะรถครอบครัว มีความเป็นไปได้ว่า เบาะหลังจะนั่งไม่สบายเท่าที่ควร โดยเฉพาะ 5 คน
เพราะรถ ก็อย่างว่าอะครับ ถ้ามันใหญ่พอๆกะ X1 เนี่ย ก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่
นอกจากว่า มีรถคันอื่นอยู่แล้ว
ถ้าไม่ได้หลงไหลในรูปร่างจริงๆ ผมว่า X3 ตัวใหม่น่าจะเข้าท่ากว่าครับ แหม แต่ Evoque นี่มันก็เท่จริงๆอะครับผมว่า -0-
ดูเหมือนรถโลกอนาคตเลย
เรื่อง Maintainance นี่สิ น่าเป็นห่วงที่สุด แต่ถ้าเงินเหลือ ก็คงไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
รถพวกนี้ตกทีมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับ(สำหรับผมนะ)ท่านอื่นคิดยังไงผมไม่แน่ใจ Volvo หลังๆเริ่มดีขึ้น มันไม่ใช่รถแบบราคาล้านหรือไม่เกิน 2 ล้านจะตกยังไงก็หายไม่เยอะ
ยิ่งไม่ถึงล้านก็ตกเป็นหลักแสนแต่รถพวกนี้หายทีเป็นล้านยิ่งที่ไม่ได้รับความนิยมนี่ครึ่งๆเลยนะครับผมว่ามันยังเป็นเรื่องที่มองครับไม่ได้เหมือนประเทศใหญ่ๆที่มีรถหลากหลายยี่ห้อทำให้เวลาขายเค้าก็ดูที่ไมล์รถเป็นหลักด้วย
ไม่ใช่ปีกับสภาพเท่านั้น
ที่ผมแนะนำไปอย่างนั้นเพราะเดี่ยวนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ถ้ามั่นใจว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆก็แล้วแต่ชอบเลยครับบีเอ็มตกนะตกจริงแต่เป็นราคา
ที่ยังพอรับได้ครับไม่ได้ถึงกับช๊อคมากแถมผมก็ใช้ BSI ซะคุ้มแล้ว Citroen ยิ่งแล้วใหญ่รถดีมากๆที่บ้านขายญาติไปผมยังเสียดายเลยตอนออกเกือบ 1.8 ล้าน
ใช้ไป 5 ปีเหลือ 4.5 แสน บอกตรงๆรับไม่ได้จริงๆครับถ้าคิดว่าซื้อแบบไม่คิดราคาขายต่อบอกตรงๆต้องเงินเก็บมีเหลือจริงๆหรือไม่เสียดายเงินเลยแต่จากที่เจ้าของ
กระทู้ถามมาผมก็เชื่อว่าเหลือไม่งั้นไม่ถามถึงตระกูล Land Rover แน่แต่เรื่องที่ผมอยากจะบอกจริงๆคือเรื่องอะไหล่ครับราคาขายต่อรับได้จริงแต่อะไหล่นี่มีเหนื่อยแน่ๆครับ
จะซ่อมรออะไหล่เป็นเดือนเป็นผมก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้ามีรถสำรองและอยากได้จริงๆก็จัดไปครับ
เห็นด้วยว่าถ้านั่ง 5 คน ซื้อพวก VX200 Prado Q7 หรือ GL-Class Cayenne Ml-Classตัวใหม่กำลังจะมา X5 (RX350บ้านผมก็นั่ง 5 คนซะส่วนใหญ่ครับจะบอกว่าก็ถือว่านั่งสบายแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรสำหรับรถประเภท SUV เป็นธรรมดาอยู่แล้ว)
ถ้ายังอยากได้ SUV นะครับแต่ถ้าเน้นนั่งสบายเดินทางต่างจังหวัดเล่นพวกรถตู้ดีกว่า Alphard ไรพวกนี้แต่ผมเดาว่าเจ้าของกระทู้มีแล้วอิอิ
ถ้าถามผมนะนาทีนี้ขอ X6 4.0d 5 ที่นั่ง หรือ Cayenne Diesel ครับแต่ถ้ารอไหวอยากได้ราคาที่ลงมาอีกนิดปลายปีน่าจะได้เห็น Ml-Class 250 cdi กันแล้วครับ
ลองดูครับ X6 4.0d ข้อเสียคือพื้นที่ศรีษะแถวสองจะน้อยกว่า X5 นิดหน่อยครับแต่มีรุ่น 5 ที่นั่งมาน่าสนใจขึ้นเยอะเลยครับ
ตัว 3.0d จะถูกกว่านี้พอสมควรไม่ถึง 5 ล้านถ้ารถเกรย์นะครับจริงๆก็เครื่องเดียวกับ 4.0d แต่ 4.0d เป็น twin turbo แรงกว่าครับเครื่อง 3.000 CC เหมือนกันครับ
