ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามคนที่รู้เรื่อง ยาง ด้วยครับ  (อ่าน 26478 ครั้ง)
ออฟไลน์ danbom
  • กระทู้: 75
« เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 14:55:44 »
คือว่าในอีก 2- 3 วันต้องสั้ง ยาง จาก กทม แล้วละครับ เพราะยางที่จะสั้งมาที่อุบลไม่มีครับ
คือว่าถ้าได้รถมาจาก 0 ก็จะไปเปลี่ยนทันที่เลยครับ เปลี่ยนที่หลังไม่ได้ เดียวราคา ยางกับแม็คเก่าจะ
ตกราคานะครับ ผมเทินร์ได้ 26000 บาทนะครับ รุ่นนี่ครับ ยาง TOYO TIRES Open Country H/T
ขนาด 275 65 18 อยากถามว่า ถ้าผมสั้งมาแล้วจะใส่ได้พอดีไหมครับ โดยที่เราไม่ได้ ยกอะไรเพิ่มเลย
เพราะ ช่างที่ร้านบอกใส่ได้ แต่ถ้าไม่ได้ คืนของก็ไม่ได้ด้วยชิครับ  ครับ ราคาวงละ 8300 บาท
AnubisTT
Re: ขอถามคนที่รู้เรื่อง ยาง ด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 15:42:34 »
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 15:59:06 »
ลองคำนวณตามเว็บด้านบนเลยครับ  ;)
ไม่ทราบว่าใส่กับรถอะไรแล้วขนาดยางเดิมเท่าไหร่หรอครับ ถ้าไม่ทราบบอกแต่รุ่นรถก็ได้ครับ
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ danbom
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 16:18:23 »
 รถรุ่น ford ranger t6 ครับ ยางติดรถ 265 65 17 ครับ
ผมออกเครื่อง 2.2 ครับ ถ้า 3.2 ยางก็ 265 60 18 ครับ
ขอบคุณอีกที่ครับ
ออฟไลน์ birm@productive
  • กระทู้: 395
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 19:32:52 »
ใส่ได้ครับ ยางบางลงประมาณ 2.4 เซ็น ขณะที่ ล้อกว้างขึ้น 2.54 เซ็น
ขนาดขยับนิดเดียวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2012, 19:34:51 โดย birm@productive »
ประวัติ
รถ 11 คัน
ยาง 14 รุ่น
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 22:24:55 »
ถามแบบไม่ได้กวนนะครับ
สั่งล้อแม็กขอบ 18 มาแล้วด้วยใช่หรือเปล่าครับ
ไม่งั้นใส่ไม่ได้นะครับ
ออฟไลน์ danbom
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 23:42:45 »
วันนี่ได้ สั้งไปแล้วแต่ ยาง toyo open h/t 275 65 18 ขาดตลาดครับ
เหลือแต่ toyo 265 70 17 คงต้อง เอาตัวนี่แล้วละครับ มันจะไม่ติดชุ้มใช้ไหมครับ
หรือว่าจะเอา 275 65 17 ดีครับ แบบไหนเต็มชุ้มกว่ากันนะครับ โดยไม่ยกเพิ่มนะครับ
  • กระทู้: 395
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2012, 23:57:05 »
คือถ้าเอายางขนาด 17 นิ้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนล้อครับ
ถ้านำยางขนาด 18 นิ้วนั้น ต้องเปลี่ยนล้อด้วย เป็นล้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขอบ 18 นิ้ว
ถ้าจากคำถามว่า 265/70 กับ 275/65 อันไหนยางดูเต็มกว่ากัน ต้องบอกตามที่คำนวณไว้ว่า ยาง 265/70 R17 นั้น ให้ความหนาของแก้มยางที่มากกว่าครับ แต่ยางชุดหลัง ให้ความกว้างของหน้ายางมากกว่า แต่เตี้ยกว่านิดหนึ่งครับ
ย้อนกลับไปดูคห.แรก (http://www.rimsntires.com/specs.jsp) แล้วลองใส่ตัวเลขที่ต้องการดู จะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าครับ
ประวัติ
รถ 11 คัน
ยาง 14 รุ่น
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 10, 2012, 03:16:38 »
ผมว่าชักจะทะแม่งๆ แล้วครับ
ขอเขียนตอบ จขกท. ชัดชัดแบบนี้นะครับ
ขอพูดถึงยางก่อน ไม่ใช่ตัวล้อแม็ก
ตัวเลขบนหน้ายาง เช่น 265/70R17 ตีความหมายได้ดังนี้
265 บอกความกว้างของ "หน้ายาง" มีขนาด 265 มิลลิเมตร (section width)
ึ70  บอกซีรีส์ของยาง ซึ่งบอกขนาดความสูงของ "แก้มยาง" เป็น 70% ของหน้ายาง ซึ่งกรณีนี้คือ 70% x 265 = 185.5 มิลลิเมตร (section height)
17  บอกเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของยาง หรือขนาดล้อแม็กที่ยางจะสวมใส่ได้ ในที่นี้คือ 17 นิ้ว
ดูรูปประกอบนะครับ
ดังนั้น การที่คุณจะสั่งยางซึ่งมีเลขตัวท้ายเป็น 18 มาใส่กับล้อแม็กวงเดิมซึ่งเป็นขอบ 17 นิ้ว "มันใส่กันไม่ได้" นะครับ
เพราะยางจะใหญ่กว่าล้อ 1 นิ้ว ทำให้มันไม่สามารถยึดเกาะอยู่กับขอบล้อได้
ถ้าคุณ "ยืนยัน" ว่าจะไม่เปลี่ยนล้อแม็ก ต้องหายางที่มีเลขตัวท้ายเป็น 17 อย่างเดียวเท่านั้นครับ
ตอนแรกที่คุณบอกว่า จะใส่ล้อพร้อมยางขนาด 265/70R18 ให้กับ Ranger T6
เพื่อนเพื่อนด้านบนตอบว่าใส่ได้ เพราะเข้าใจว่าคุณจะเปลี่ยนแม็กด้วย
และคำนวณให้แล้ว ยางเตี้ยลงกว่ายางเดิม ดังนั้น จึงไม่น่าติดอะไร ไม่ตกยกสูง
แต่ในขณะที่ล้อแม็กใหญ่ขึ้น ดูสวยขึ้น แต่ยางบางลง แปลว่ามันไม่ได้ทำให้เต็มซุ้มมากขึ้นนะครับ
ช่องว่างระหว่างตัวถังรถ กับยางล้อรถ จะกว้างขึ้นกว่าเดิม
แต่กระทู้ล่าสุด คุณบอกว่าไปสั่งยาง 275/65R18 อันนี้คนละเบอร์ ต้องคำนวณใหม่
แต่ก็โอเค ขนาดเส้นรอบวงไม่น่าต่างไปจาก 265/70R18 ที่คุณถามมาตอนแรกมากเท่าไหร่
แต่ยืนยันคำเดิม ถ้าคุณจะเอายาง 18 นิ้ว ต้องสั่งล้อแม็กใหม่ยกเซ็ทนะครับ
ส่วนเรื่องยางเบอร์ 265/70R17 และ 275/65R17 นั้น คุณ birm@productive ตอบไว้ให้ชัดเจนแล้วนะครับ
ทีนี้ คำถามผมบ้างครับ...
1. ถ้าสั่งล้อ 18" มาแล้ว จะไม่ลองดูยางตัวอื่นเลยเหรอครับ ยอมทิ้งแม็ก 4 วงเพื่อใส่ล้อเดิมกับยางรุ่นนี้เลยหรือ?
2. ถ้าไม่ได้สั่ง และคิดจะใช้ล้อชุดเดิมอยู่แล้ว แต่อยากเปลี่ยน "เพราะอยากให้ดูเต็มซุ้ม" อ่านสิ่งต่อไปนี้ก่อนครับ
2.1 ขนาดเดิมรถ 265/65R17 เปลี่ยนเป็น 265/70R17 ยางหนาขึ้นแค่ 2.8 เซ็นติเมตร แตกต่างจนคุ้มเสียเงินหรือไม่?
2.2 ขนาดเดิมรถ 265/65R17 เปลี่ยนเป็น 275/65R17 ยางหนาขึ้นแค่ 1.4 เซ็นติเมตร แตกต่างจนคุ้มเสียเงินหรือไม่?
ทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 จะทำให้เข็มความเร็วบนหน้าปัด และมาตรวัดระยะทาง เพี้ยนไปจากค่ามาตรฐานด้วย รับได้หรือไม่
รบกวนอ่านให้ดี และถ้าสงสัยอะไรถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ก่อนจะสั่งยางและเสียเงิน ผมไม่อยากให้เสียเงินฟรีครับ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2012, 14:22:47 »
ถามเพิ่มครับ  ตกลงล้อ ติดรถ จะถอดขายใช้ไหมครับ (ล้อ ในที่นี้ รวมเม็ค17และยางด้วยน่ะครับ)
 ;D ที่อุบล ไม่มี เลยต้องสั่งจาก กทม. แล้วมีร้านอื่นที่มีของ หรือยี่ห้ออื่นไหมครับ
คือพอดีผมเช็คจาก Tivanon นะครับ ยางขนาด 265/65R17  ที่เจอนี้เยอะใช้เล่นน่ะ
BF-GOODRICH LONGTRAIL T/A
BRIDGESTONE DUELER D840=8,xxx  DUELER H/L 683 7,xxx DUELER H/T D684 II 5,xxx
DUNLOP AT3 5,xxx AT20 4,xxx
MICHELIN  LATITUDE TOUR H/P 8,xxx  LATITUDE CROSS  7,xxx
YOKOHAMA   GEOLANDAR G051 6,xxx  GEOLANDAR G012 6,xxx
นี้แค่คร่าวๆ น่ะครับ  17" มีรวมกัน 9 รุ่นแล้ว  ราคาไม่ต่ำกว่า เส้นละ 6,xxx
ถ้าจะเอาล้อ 18"   ยาง 265/60R18  ผมดูที่เดิม มีไม่ต่ำกว่า 10 รุ่นเหมือนกัน ครับ  ราคาไม่ต่ำกว่า 8,xxx ครับ
เชิญเลือกเลยครับ
ออฟไลน์ Oslan
  • กระทู้: 659
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 10, 2012, 16:42:40 »
ดูจากในเว็ป http://www.rimsntires.com/specs.jsp แล้ว งง กับข้อมูลนิดหน่อย เลยขอสอบถามเป็นความรู้ครับ
1. ถ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ลดลงหรือเพิ่มขึ้น จะส่งผลยังไงกับรถบ้างครับ (เช่น การทรงตัว, การออกตัว, ความประหยัดน้ำมัน)
2. ตัวอย่างลองกด 195/45-16 กับ 195/50-16 ในส่วนนี้น่าจะต่างกันที่ความสูงของแก้มยางเท่านั้น ซึ่งผลที่ออกมาแก้มยางต่างกัน 1 เซ็น (88 มม. กับ 98 มม.) แต่ทำไมเส้นผ่าศูนย์กลางถึงกระโดดไป 2 เซ็น เลยล่ะครับ หรือแก้มยางที่บอกในเว็ปจะบอกแค่ด้านเดียว (เช่นในกรณีนี้ บอกว่าเพิ่มขึ้นมา 1 เซ็น อาจจะบอกแค่แก้มยางด้านบน ไม่ได้บอกแก้มยางด้านล่างซึ่งเพิ่มมา 1 เซ็นเหมือนกัน) อันนี้ผมเข้าใจถูกใช่มั้ยครับ
AnubisTT
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 10, 2012, 17:43:10 »
1. ข้อนี้มันขึ้นอยู่กับกำลังเครื่องยน์ (แรงบิด) มันจะมีค่าที่เหมาะสมอยู่ค่าหนึ่ง ที่จะทำให้รถประหยัดน้ำมันสูงสุดหรืออัตราเร่งดีที่สุด (เล็กเกินไปอัตราเร่งไม่ดี ใหญ่เกินไปก็อัตราเร่งไม่ดี , เล็กเกินไปกินน้ำมัน ใหญ่เกินไปก็กินน้ำมัน) โดยรถโรงงานส่วนใหญ่ทางวิศกรได้ทำการคำนวณและทดสอบมาแล้วโดยจะให้มีขนาดที่อยู่ในช่วงที่สมดุลระหว่างอัตราเร่งและความประหยัด  เรื่องการทรงตัวแก้มยางที่เตี้ยกว่าทำให้รถทรงตัวได้ดีกว่าแน่อน เนื่องจากแก้มยางที่เตี้ยจะให้ตัวได้น้อยกว่าแก้มสูงซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนขณะเข้าโค้ง
2. ลองลากเส้นตรงผ่านจุดศูนย์กลาง (ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นแหละ ;D ;D) มันก็จะผ่านแก้มยาง 2 ครั้ง 1 เซน x 2 ความสูงต่างกัน 2 เซน ก็ถูกต้องแล้วครับ เป็นไปอย่างที่คุณสงสัย แต่ถ้าเอากันตามหลักความเป็นจริงแล้ว มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เว็บมันคำนวณ เพราะรูปแบบการคำนวนของเว็บมันจะอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยหลักเรขาคณิต ซึ่งมิติของมันจะแป๊ะๆ แต่ในความเป็นจริงยางซึ่งเป็นวัตถุทรงกลมยืดหยุ่นได้ พอเจอกับน้ำหนักมากดทับมันก็จะไม่กลม โดยเฉพาะแก้มยางส่วนล่างที่อยู่ใกล้พื้นจะให้ตัวเพื่อรับแรง (ที่เห็นโป่งๆออกข้าง) ทำให้ความสูงโดยรวมของล้อมันลดลง (แต่เส้นรอบวงยังเท่าเดิมนะ) ตรงนี้แหละคือจุดสำคัญเรื่องความสูงซึ่งเห็นได้ชัดในพวกรถเล็กขอบ 15 โรงงาน ไปใส่แมก 17 แล้วรถโย่งทั้งๆที่นำขนาดยางมาคำนวณแล้ว เส้นรอบวง และความสูงต่างจากเดิมนิดเดียวหรือแทบไม่ต่างเลย นอกจากนี้แล้วความคลาดเคลื่อนจากการคำนวณด้วยโปรแกรมคำนวณนี้ยังมาจากยาง ซึ่งแต่ละยี่ห้อสเปคของมันไม่ได้เป็นไปตามที่ระบุ เช่น ยางซีรี่ส์ 205 ของ Bridgestone ในบางรุ่น หน้ากว้าง 206 mm บ้าง 210 mm บ้าง ดังนั้นโปรแกรมนี้มันไม่ชัวร์ 100% อย่างน้อยก็ต้อง บวกลบค่า error ไว้ซัก 3%
