ผู้เขียน หัวข้อ: รายงาน Volvo V 60 ครบ 500 Km.  (อ่าน 10094 ครั้ง)
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
« เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 23:18:36 »
เรียนเพื่อน ๆ รอครบ 5000 Km ไม่ไหว ขออนุญาตรายงานครบ 500 Km.
V60 คันนี้เข้ามาแทนที่ Accord EXI ปี 96 ที่ใช้รับส่งลูกมานาน จนลูกๆโตไปหมดแล้ว
ถึงเวลาต้องหารถให้ภรรยาใช้ไปทำงานระยะสั้นๆ และเสาร์-อาทิตย์ขนของไปรีสอร์ทเขาใหญ่
สรุปได้ว่าเป็น V60 เครื่อง 1.6 เทอร์โบ 180 แรงม้า ใช้น้ำมันออกเทน95 ใช้ได้ตั้งแต่ E10 - E85
รับรถมาแล้ว พร้อมแถมฟิล์ม 3M 60/40% ผ้ายางปูทับพรม 4  ชิ้น กระติกตรา Volvo (ไว้เป็นที่ระลึก) และค่าจดทะเบียน
ที่เหลือขอต่อรองเป็นส่วนลด ได้รถมา เสาร์-อาทิตย์แรกจัดการเคลือบสีด้วยตนเอง รถผมเป็นสีขาว
เหนื่อยแรงตอนขัดเอาแป้งออก แต่เอาถูกสตางค์เข้าว่าหมดไปประมาณ1500 บาท
เสาร์นี้ขนของเต็มท้าย ไปดูแลบ้านที่เขาใหญ่กัน ผมเพิ่งได้ขับจริงๆจังๆ ภรรยาใช้มา 2 อาทิตย์ วิ่งไปแล้ว 200 กม. เศษ
ค่าเฉลี่ยการกินน้ำมันจากตัวเลขของรถอยู่ที่ 4.9 Km/L. (วิ่งในเมืองสภาพรถติด). ผมเติม E85 เต็มถัง
จากนั้นขับขึ้นโทลเวย์มุ่งหน้าเขาใหญ่ เซ็ทอัตราการกินน้ำมัน และระยะทางใหม่ ระหว่างทางรถมาก
ใช้ครูทคอนโทร์ลแบบแปรผันลองตั้งไว้หลายๆค่า ตั้งแต่ 80. 110. 130. มันทำงานได้จริงๆ หยุดเองได้ด้วย
ผมช่วยมันเบรคเสียหลายครั้งโดยเฉพาะตอนมีรถตัดหน้า สนุกดีครับ ฟิลลิ่งการขับผมยังรู้สึกแปลก ๆ อัตราเร่งดี
ช่วงแยกเข้าซอยจากถนนธนะรัตน์ ไปโบนันซ่าลองใช้เกียร์สเตปโทรนิก (Mannual  6 Speed)
มันดีเหมือนกันสามารถกำหนดรอบเครื่องที่ต้องการใช้ได้ เข้าโค้งได้ฟีลเหมือนสมัยที่ใช้เกียร์ธรรมดา
มีเลขเกียร์โชว์ที่หน้าปัทม์ชัดเจน เวลาเหยียบเบรคความเร็วตกลงมา มันตบเกียร์ต่ำให้เอง
สำหรับฟิลลิ่งทั่วไปผมยอมรับว่าเป็นความรู้สึกที่ยังไม่คุ้นเคย มันนุ่มเงียบ
ฟังเพลงที่วิทยุรถสตรีมผ่านบลูทรุสจากมือถือไอโฟนมาตลอดทาง เสียงดีมาก รวมทั้งวิทยุด้วย
ด้านการขับถ้าเทียบกับที่คุ้นเคย ผมว่าหน้ามันลอยๆ มีความรู้สึกถึงความเป็นรถล้อหน้าชัดเจน เทียบกับ EXI (Koni. ปรับได้  4 ตัว)
และคันที่ผมใช้ประจำ E36  323 ia (ล้อ 17 บวกบิลสไตน์เหลือง) ผมว่า V60 ให้ฟิลลิ่งการเกาะถนนน้อยกว่า
รวมถึงความมันในการขับซึ่งอาจต้องทำความคุ้นเคยอีกสักระยะ การเปลี่ยนเกียร์มันนุ่มและบ่อยจนเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนเมื่อไร
อย่างไรก็ตาม V60 เด่นในเรื่องขับสบาย นุ่มนวล เงียบ ระบบทันสมัย มีกล้องหลัง มีเสียงเตือนรอบคัน
เบาะนั่งกระชับปรับได้หลายทิศทางเป็นไฟฟ้าทั้งคู่พร้อมเมมโมรี่ด้านคนขับสามตำแหน่ง รวมถึงระบบล็อกรถที่เฉลียวฉลาด
ถ้าเปิดไฟมาแล้วจอดดับเครื่องล็อกรถ ไฟจะดับเองอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณเปิดไฟหรี่มันจะไม่ดับเองและไม่มีเสียงเตือนด้วย V60
ไม่มีแม่แรงและยางอะไหล่ มีเพียงอุปกรณ์เติมลมยางแถมมาให้ และไม่มีเครื่องมือใดๆแถมมาเลย
เหตุผลสำคัญที่ผมและภรรยาเลือกคือความสวยและขนาดรถ รวมถึงสเปกต่าง ๆที่ดูดี เพื่อนๆทุกคนบอกว่าสวยมาก
ถึงโบนันซ่าเช็คอัตราการกินน้ำมันด้วยเครื่องวัดของรถออกมา 10.7 KM/L. โอเคเลยนะครับ
ขากลับถึงกรุงเทพวัดอีกที่ได้ 9.6 Km/L. อัตราการกินน้ำมันจะมากช่วงวิ่งช้าๆในเมืองปากช่อง
การเร่ง ๆ หยุด ๆ เทอร์โบน่าจะทำงานมาก โอกาสหน้าจะเล่าให้ฟังอีกนะครับ สวัสดีครับ
                     Volvo บำรุงรักษาให้ปีละครั้ง หรือ 20000 Km. รวม 5 ปี หรือ 100000 Km.
                     รับประกันชิ้นส่วนสำคัญ 30000 Km. หรือ 3 ปี (อย่างไหนถึงก่อน)
       ผมใช้ครูทคอนโทร์ลเกือบตลอดทาง ไป - กลับ ปรับความเร็วที่พวงมาลัยตามสภาพถนน
วิ่งเร็วขากลับช่วงทางด่วนบางปะอิน - อนุเสาวรีย์ชัย ฯ  ใช้ความเร็วรอบประมาณ 3000 รอบ
                    140 Km/h = 3000 RPM  120 Km/h = 2500 RPM  (เกียร์ 6)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2012, 21:41:20 โดย pong_ru »
ออฟไลน์ mengkubs
  • กระทู้: 99
Re: รายงาน V 60. ครบ 500 Km.
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 23:26:11 »
เยอะครับ
เว้นวรรคให้เยอะหน่อยนะ
แต่เนื้อหาอธิบายครบดีครับ
ขอให้สนุกกับรถคันใหม่ครับ
ปล.พี่ใช้e36อยู่สินะ รถพี่เวลาเข้าโค้งทีี่มันโค้งมากๆ+ยาวๆ รู้สึกมันไสลด์บ้างไหมครับ รถผมมันรู้สึกหวิว กว่าsuzuki vitara ที่เข้าโค้งด้วยความเร็วเท่ากันอีกหน่ะครับ
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 23:39:33 »
บรรยายเห็นภาพดีครับ
เขียนแบบคนใจร้อน อยากเล่าให้ฟังโดยเร็ว
แต่อ่านยากมาก
ผมอ่านไป หลงบรรทัดไป
แต่สุดท้าย ก็ขอขอบคุณครับ
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 23:52:41 »
ขออภัยเรื่องเว้นวรรคตอน และรูปแทรก และยังไม่มีความรู้ในการโพสรูปเลย ผมพิมพ์จาก Ipad 1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2012, 00:11:39 โดย pong_ru »
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 23:53:06 »
โห รถสุดยอด วางเครื่องวี 60 สูบแน่ะ
ล้อเล่นนะครับ
ขอบคุณที่นำมาเล่าสู่กันฟัง เหมือนมันจะดีพร้อมแต่ดูแล้วสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปหน่อยสำหรับเครื่อง 1.6T อาจจะต้องรอพ้นรันอินแล้วลองเทียบกับ 1.8 FT ของแลนเซอร์ดูว่าไผเป็นไผ
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 00:00:20 »
เยอะครับ
เช็คโช๊คอับ และลูกยางช่วงล่างหลังดูนะครับ  มันจะไสลด์ก็เมื่อโค้งแคบและใช้ความเร็วสูงมาก ๆ ครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 01:25:57 »
ชอบมากครับทั้ง V60 และ S60 ใหม่
อีกทั้ง V40 ใหม่ที่กำลังจะคลอดด้วย :P
ออฟไลน์ poss
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 01:30:56 »
เยอะครับ
ลองเช็คช่วงล่างดูครับ ทั้งหน้าและหลัง บูชยางต่าง ๆ และโช๊คอัพอาจจะเสียก็ได้ รถมัน 10 ปีกว่าแล้ว แต่ถ้าทำครบ ๆ โช๊คอัพ + สปริงดี ๆ ขับสนุกแน่นอนครับ..
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 04:32:15 »
ไม่ได้แก้อะไรนะครับ แค่ปรับย่อหน้าและเว้นบรรทัดให้เฉยเฉย จะได้อ่านกันง่ายหน่อย
ภาษาไทยไม่ต้องลงท้ายประโยคด้วย Fullstop นะครับ
ออฟไลน์ Bimmer Boy
  • กระทู้: 597
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 08:03:33 »
ผมชอบรุ่นนี้มากเหมือนกัน ออฟชั่นเต็มสุดๆ ไม่ทราบว่าสิบกิโลต่อลิตรนี่ขับความเร็วเท่าไหร่หรือครับ โดยปรกติน้ำมันอี 85 จะเปลืองกว่าปรกติอยู่แล้ว แต่ดีที่น้ำมันถูกกว่าเยอะ
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 08:24:21 »
ทานจุกว่าหรือเท่าๆ s80 ของผมเลยนะครับ s80 เครื่อง 2500 cc นะครับ :'(
ทางไกลทำไมได้ 10km/l เองล่ะครับ ???
หรือว่าคุณขับเร็วครับเพราะ s80 ผมไปกลับพัทยาเติม e85 แต่ขับเร็วบางช่วงเกินที่กฏหมายกำหนดไปเยอะพอควรยังประมาณครึ่งถังนิดๆเองนะครับระยะทางประมาณ 400-450 กมครับ
ปล ผมก็ใช้ e85 นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2012, 08:27:12 โดย golf32 »
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,907
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 10:08:26 »
ถ้าพิมพ์บน iPad ถ้าเคาะ sb 2 ครั้ง มันจะ . ให้โดยอัตโนมัติ ครับ ผมก็เป็น
ออฟไลน์ pk71
  • กระทู้: 115
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 10:26:31 »
ของผมเพิ่งลองจับ 2 วัน กินจุเหมือนกันครับ 4.9 ใช้ G95 แต่ก็รถติดนะครับ คงต้องลองดูอีกหน่อย ไม่ได้วิ่งยาวๆ เลย
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 11:00:56 »
กินน้ำมันพอได้เลยนะครับ  alphard v6 3000 cc ก็กินประมานนีิ้
ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ ชอบๆระบบเรดาห์
ออฟไลน์ Oasis
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 13:21:07 »
บรรยายละเอียดดีครับ .... ขอบคุณครับ ;D  ยินดีกับรถใหม่ด้วยครับ
My Volvo S60
ออฟไลน์ winpora
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 18:10:49 »
ของผม เป็น S60 drive B นะครับ ใช้ Gasohol 95-E10 วิ่งครบอาทิตย์แรก วิ่งไป 421 กิโลเมตร ใช้ไป 7.95 กม./ลิตร 6 วันเจอรถติดตลอด อีกวันวิ่งบนทางด่วน
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 18:27:02 »
 ;D ;D ;D..............ตรงใจมากเลย  เพราะอยากรู้มา 2-3 อาทิตย์แล้วว่า Volvo V 60 เครื่อง  1.6/180 hp นี้  ดียังไงบ้าง  ก็ขอบคุณครับ 8)
ออฟไลน์ kwang XC60
  • กระทู้: 260
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 18:44:59 »
เยี่ยมครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูล.....ขอให้มีความสุขกับ V60 นะครับ  ;) ;)
97-VOLVO S70 T5 (12 sold)
00-VOLVO S40 2.0 (12 sold)
01-VOLVO V70 2.3T (12 sold)
12-VOLVO XC60 D3(16 sold)
14-VOLVO V40 Cross Country T5 (18 sold)
16-VOLVO XC60 D4 -20"(19 sold)
17-VOLVO V40 Cross Country D4 -18" Tuned Polestar
18-VOLVO XC60 T8 R Design -22" Tuned Polestar
ออฟไลน์ 2gether
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 19:51:03 »
อ่านดูแล้ว รู้สึกว่าแอบกินจุเหมือนกันนะเนี่ย
แต่ใจชอบไปแล้วคงไม่เปลี่ยนใจ
ผมก็กำลังจะออกวันศุกร์นี้แล้ว แต่เป็นสีซีเชลล์
ไว้จะถ่ายรูปมาแบ่งปันนะครับ
ออฟไลน์ edward
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:10:45 »
อ่านไปก็คิดเหมือนกันว่า กินพอๆกับ S80 เลยแหะ
ถังหนึ่งผมได้ประมาณ 400 กว่าๆสำหรับนอกเมือง แต่ในเมืองถังหนึ่งได้แค่ 300 กว่าๆ (เติม E85 ครับ)
PKS8
Re: รายงาน Volvo V 60 ครบ 500 Km.
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 09:51:20 »
กินน้ำมันเยอะจริงๆครับ ผมแอบคิดว่า 1.6T จะจิบน้อยซะอีก
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,058
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 10:31:53 »
แอบกินน้ำมันแฮะ ...
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 23:08:40 »
แอบกินน้ำมันแฮะ ...
มันมีตัวช่วยวัดพฤติกรรมการกินน้ำมัน คล้าย ๆ ของ BMW แต่เป็นดิจิตอล ถ้าพยายามเหยียบให้สัมพันธ์กับอัตราตัวเลขที่ต่ำ ไม่ออกรถแรง ปล่อยไห้ไหลไปเองบ้าง ฝึกเหยียบคันเร่งใหม่ ตัวเลขน่าจะดีขึ้นมาก
              มีโอกาศจะทดลองแกสโซฮอล 95 (E10) ดูอีกทีครับ
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,058
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 06, 2012, 22:35:41 »
แอบกินน้ำมันแฮะ ...
เห็นด้วยครับ ผมว่าขับแบบเนียนๆตัวเลขน่าจะออกมาดีกว่านี้นะครับ แต่เข้าใจครับการใช้งานจริง ความเร่งรีบ การบรรทุกและโดยสารมันล้วนแต่เป็นปัจจัยในการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทั้งนั้นครับ ผมเชื่อว่าคนที่จะออก Volvo มาใช้น่าจะมองจุดอื่นด้วย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย ผมชอบมากๆเลย เค้าพัฒนาและเน้นจุดนี้เป็นพิเศษจริงๆ มาถูกทางแล้วล่ะ Volvo
ออฟไลน์ popo
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 12:39:12 »
เเบ่งปันข้อมูล ; v60
     1.เส้นทาง กทม-motorway-บ้านบึง- เเกลง-จันทร - เเหลมงอบ จ.ตราด รวม 350 kms
 บริโภค = 7.6kms/l < trip com>
 ความเร็วเฉลี่ย 120 kms/h
 ใช้ acc บ้าง
 เติม e85 บางจาก ครับ
      2..เส้นทาง พัทยา - ดุสิต พระราม2<รถติดในกทม1.30ชม> - พัทยา  ใช้motorway
 บริโภค = 7.3kms/l < trip com>
 ความเร็วเฉลี่ย 130 kms/h
 ใช้ acc บ้าง
 เติม e85 ปตท ครับ
ออฟไลน์ golfzilla
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 12:50:52 »
1.6 turbo กินจุเหมือนกันนะเนี่ย
ออฟไลน์ Sapooknic
  • กระทู้: 129
  • Sapooknic
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 09:56:08 »
ยินดีตอนรับครับบบ ดีใจที่ชอบครับ
เรื่องกินน้ำมัน อยู่ที่เราขับด้วยนะครับ เพราะพี่ๆน้องๆบางท่านก็ ขับได้ตั้งแต่
4 กม./ลิตร จนถึง 8 กม./ลิตร ในเมืองครับ
10 กม./ลิตร จนถึง 12 กม./ลิตร นอกเมืองครับ
ยังไงแวะไป Volvo generation Thailand ใน Facebook ได้นะครับ
