ผู้เขียน หัวข้อ: วีออส 2005 วิ่งเกิน 100,000 โล ใช้ต่อหรือขายดีครับ  (อ่าน 22954 ครั้ง)
FC11887
ไม่ได้พบเจอกันนาน
ตอนนี้รถผม Toyota Vios 05 MC 1.5ES วิ่ง 1xx,xxx กม. แล้วครับ สลับใช้กับน้องสาวผมครับ
เลยขอสอบถามว่า ใช้ต่อ หรือ เปลี่ยนใหม่ดีครับ
ถ้าเปลี่ยน ผมมอง Jazz 1.5SV ตัวไทยครับเพราะต้องการเปลี่ยนเป็นเบาะหนัง แต่ทราบมาว่าคิวจองยาวมาก
และขอถามเพื่อนๆ ชาว HLM ว่า Jazz 1.5SV ตัวไทย น่าใช่ไหมครับ เพราะเห็นมีคนมาบอกว่า Jazz ชนแล้วยุบครับ
ออฟไลน์ Mike:D
  • กระทู้: 208
Re: วีออส 2005 วิ่งเกิน 100,000 โล ใช้ต่อหรือขายดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 20:49:27 »
ใช้ต่อเถอะครับ ผมเชื่อว่าสภาพยังดีอยู่ นอกจากคุณอยากจะเปลี่ยน รถผมใช้altis2003ตอนนี้วิ่งไป14x,xxxกม.แล้วก็ยังวิ่งปกติดีอยู่เลยครับ^ ^ เรื่องjazzนี่รอพี่ๆท่านอื่นนะครับ ผมไม่มีความรู้
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 20:52:15 »
ถ้าชนมันก็ยุบหมดทุกรุ่นแหละครับ  ;D ผมว่า วีออสนี่ยุบกว่าแจสอีกนะเท่าที่เจอมา  อีกอย่างถ้าซื้อมาไว้เพื่อชนละก็ผมว่าไม่ดีนะ  ;D เอามาไว้เพื่อขับน่ะดีแล้ว *-* วีออส5ปีแสนโลถือว่าไม่เยอะหรอกครับใช้ต่อไปอีกหน่อยก็เซฟตังได้เอยะกว่าซื้อใหม่พอสมควร แต่ถ้าในใจอยากได้รถใหม่ก็อีกเรื่องนึงนะ
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 21:07:21 »
ใช้ต่อไปเถอะครับ ติดแก็ส LPG ยิ่งประหยัดใหญ่เลย รถง่ายๆมีช่างเยอะ อะไหล่ถูกหาง่าย หรือจะขาย ก็ยังไม่น่าขายนะครับ ซื้อรถใหม่เป็นภาระอีก
ออฟไลน์ karieng
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 21:09:25 »
ใช้อยู่เหมือนกันครับ แต่เกินแสนไปเยอะแล้ว ตัวรถโอเคนะครับ
ปัญหาจุกจิกแทบไม่มี วิ่งแสนนึงโทรมแค่ไหนมันต้องดูว่าวิ่งถนนแบบไหนเป็นส่วนใหญ่
ถ้าวิ่งทางไม่ขรุขระมาก ผมว่ายังใช้ได้อีกนานนนน(สองแสนสบายๆ ผมว่านะ) อาจมีเปลี่ยนบุชยางบ้างแต่ก็ไม่แพง
อะไหล่รุ่นนี้เบิกห้างยังถูกเลยครับ
แต่ถ้าอยากได้คันใหม่แล้ว ก็เปลี่ยนเลยครับ เอาสบายใจ อย่าคิดมาก
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,037
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 21:11:33 »
มันไม่ใช่วีออส 5 ปีนิครับ มัน 7 ปีหรือป่าว ^^
7 ปีแสนโลถือว่าไม่ได้เยอะมากนครับ ปีละไม่เกิน 20,000โดยเฉลี่ยถือว่าน้อยเลย
เป็นผมคงใช้ต่อ ครับ
ออฟไลน์ Emission-Tester
  • กระทู้: 358
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 21:14:44 »
ช่วงนี้ถ้าจะเปลี่ยนเป็น JAZZ SV ก็ได้ครับ
เพราะ ตัวประกอบไทย เริ่มส่งมอบรถแล้ว
ถ้าจองแล้วรอรถ ผมคิดว่าประมาณ 3-4 เดือน
(ถ้าเร็วกว่านั้น แสดงว่ามีคนถอนจอง แล้วหลุดมาเป็นของเรา)
ข้อดีคือ เข้าโครงการลดภาษี ได้คืน 100,000 บาท
ผมเพิ่งรับรถ ตัว SV มาครับ
ความรู้สึก คือ ตรงประตู มันบางครับ (ชนเบาๆ คงยุบ)
หวังว่า โครงเหล็กคงช่วยได้หากชนหนัก >.<
ลักษณะการขับขี่:
ผมเน้นในเมือง คล่องตัว ซื้อของ ขนของ แวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง สะดวกมากๆ ครับ
ตัวนี้ Jazz GE เครื่อง i-vtec รู้สึกไม่ค่อยพุ่ง เท่าตัวเก่าที่ผมใช้ (Jazz GD เครื่อง i-dsi)
ลองทำความเร็ว 0-40 กม./ชม. รู้สึกหนืดๆ นิดๆ
แต่ 40-90 กม./ชม. รู้สึกไวดีครับ
ส่วน 100-120 กม./ชม. สบายๆ
แต่เวลาเข้าโค้งที่ความเร็วสูง มีรู้สึกโยนๆ สงสัยว่ารถจะเบาอ่ะครับ
รุ่น SV ล้อ 16 นิ้ว รู้สึกจะกระเทือนมากกว่า 15 นิ้ว (ไปลองรถเพื่อนรุ่นเล็ก (S) มาครับ)
รุ่น SV ใช้เกียร์ แพดเดิ้ลชิพ ที่พวงมาลัย กับโหมดเกียร์ sport สนุกดีครับ รู้สึกจี๊ดจ๊าดดี
ปรับได้ 5 speed
เพิ่มตัวเลือกคือ ถ้าหา Jazz CBU นำเข้าได้ ลองเปรียบเทียบกับ Jazz SV ของไทยดูครับ
ผมคิดว่า วัสดุ การประกอบ อุปกรณ์ถุงลมเซฟตี้ ไฟหน้าสว่างกว่า ที่ให้มาเยอะกว่าตัวประกอบไทย
ทำให้ผมรู้สึก แตกต่างกัน ในราคา 3-4 หมื่นบาท แน่นอนครับ
แต่ไม่ได้ คืนภาษี 1 แสนบาท
(ของญี่ปุ่น ดูเนียนกว่า ครบๆ มากกว่า)
ปล. วีออส ใช้ยาวๆ ก็ดีครับ ยังไง ขายตอนไหนก็ออกง่าย
แต่ถ้าจะจอง+รอ Jazz ไทย ไปก่อน คงต้องรอหลายเดือน หรือไล่โทรสอบถามศูนย์ต่างๆ ดูครับ
(หรือตามหา Jazz CBU ญี่ปุ่น ก็คงมีรถให้เลย + เอา Vios ไปเทิร์น)
แนะนำ เปลี่ยนเบาะหนัง และแผงประตู เย็บด้าย ดำ-แดง สวยดีครับ
ไว้เป็นทางเลือก ครับ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 25, 2012, 21:37:37 โดย Emission-Tester »
Emission Laboratory Testing
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 21:16:54 »
ไม่ต้องรีบครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 21:24:49 »
ผมเพิ่งตั้งกระทู้ข้างล่างไปเอง
ของผมแคมรี่ ปี 2003 แสนกว่าโลเหมือนกัน ใช้ต่อครับยังไม่ขาย
ของคุณปี 2005 ยิ่งเป็นวีออสยิ่งไม่น่าห่วงเลยครับ อะไหล่ถูกมากๆ
ของเทียบ ของเทียม ของแท้ เพียบ เบิกศูนย์ยังถูกเลยครับ
ที่บ้านมีวีออสเหมือนกัน ปี2007 กะใช้ยาวๆเลยครับ ปี 2015 - 2016 ค่อยเปลี่ยน
ร้านช่วงล่างแถวบ้านเอาวีออสเข้าไป คงยกช่วงล่างเปลี่ยนใหม่ได้ทั้งคันล่ะครับ ของเค้าเยอะจริงๆ
ออฟไลน์ Tonyhawk
  • กระทู้: 72
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 21:27:15 »
ใช้ต่อครับ  ;)
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 21:32:27 »
แสนโลจิ๊บๆครับ สำหรับค่ายนี้
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,419
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 21:48:04 »
ใช้ต่อเถอครับ เครื่องทนมาก
เอาแจ๊สมาใช้ไม่ถึง 5 ปีหรอก เครื่องออกอากการเห้นได้ชัด ในขระที่ Vios ยังปกติ
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 21:53:54 »
ถ้ายังไม่มีปัญหาหนักหรือโจทย์การใช้รถเปลี่ยน ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเปลี่ยนนี่ครับ
ที่บ้านปี 2003 ตอนนี้เกือบสองแสนแล้ววว...สิ่งที่ทำนอกจากเช็คตามระยะ (เกือบสองหมื่นทุกที) ก็มี โช้คคู่หน้า ตู้แอร์ คอยล์แอร์ บูชปีกนก ลูกปืนไดชาร์จ มอเตอร์กระจกข้างคนขับ ::)
JC TU #54
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,621
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 22:55:21 »
jazz ลองหาๆดูครับ เผื่อมีลูกค้าถอนจอง  ถ้าเราคุยดีก็อาจได้เร็ว ครับ ลองหาดูหลายๆศูนย์ดูนะครับ
ออฟไลน์ Supermax
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 23:23:49 »
ของผมตัว s 2005 ครับ เพิ่งขายไป จริงๆ เป็นรถที่ขับมันมากๆ
แต่เนื่องจาก น้องชาย เอาไปแหกโค้งมา ถุงลมแตก ต้องเปลี่ยนเครื่อง
เลยตัดใจขาย ครับ เลขไมล์อยู่ที่ 18xxxx  เสียดายแต่จำใจ เพราะมันไม่เหมือนเดิม
ใช้ต่อไปเถอะท่าน
ออฟไลน์ ichok
  • กระทู้: 790
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 23:28:18 »
ถ้าอยากได้ใหม่ในช่วงนี้ก็ขายได้เพราะราคาไม่ตกไปกว่านี้เท่าไหร่แล้วครับ หรือใช้ต่ออีกสองสามปี ราคาก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆเดิมแหละผมว่า ;D
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,875
  • เส้นขอบฟ้า
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 25, 2012, 23:41:56 »
ใช้ต่อครับ 100,000 สบายๆนะ ถ้าความอยากได้รถคันใหม่ไม่ได้มากมายนักใช้ต่อดีกว่าเป็นผมใ้ช้ยัน 300,000 เลย
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 00:36:26 »
VIOS การซ่อมบำรุงถูก และวิ่งดี(ทางตรง) ใช้ไป 1 แสนกิโลเมตรถือว่าชิวชิวครับ ใช้ต่อได้สบายๆครับ
ออฟไลน์ dEsiGnz
  • กระทู้: 110
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 01:03:24 »
รุ่นนี้คนใช้เยอะ อู่เพียบ อะไหล่ถูก ถ้ามันไม่เสียบ่อยๆ ไม่น่าเปลี่ยนครับ
ยิ่งถ้าจะเปลี่ยนเพราะอยากได้เบาะหนังนี่ผมว่าไม่คุ้มเลยครับ
ในความคิดผมเหตุผลที่ควรจะเปลี่ยนคงมีแค่
1.ต้องการใช้สิทธิ์รถคันแรก
2.ต้องการรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น C-segment ( Altis , Civic , ..... )
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 04:21:17 »
Camry 2003 บ้านผม 190,000 กิโลสำหรับผมเฉยๆมากคับ Toyota เกิน2แสนกิโลค่อยเก็บมาคิด ถ้าใช้น้ำมันนะ ถ้าแก๊สก็ดูแลมันบ้างตามระยะก็สบายๆ
e39 ปี 2004 ผมก็ 127,000 กิโลแล้ว เครื่องยังนิ่งสนิทอยู่เลยคับ
ถ้าเปลี่ยนเอาสิทรถคันแรกก็เอาเลยคับ สนับสนุน แต่อย่างอื่นใช้ต่อเถอะคับ
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ ch>.<
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 05:36:30 »
แหะๆ AVANZA 8 ปี 260,000km แล้วยังปกติอยู่ครับ ค่าซ่อม+เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอน 250,000 ก็ไม่แพงครับ 3 พันบาท
ยังเหมือนเดิมครับ เคยขับแล้วโคลงเคลงเด้งไปเด้งมายังไงก็เหมือนเดิมครับ  :D
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,649
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 07:08:55 »
ใช้ต่อครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 08:28:47 »
ผมใช้ Jazz ปี 2006 ตอนนี้วิ่งมาแล้ว 2.26 แสนก.ม.
ตอนซื้อใหม่ๆ กะว่า ใช้ซัก 1.6 แสนก.ม. แล้วก็จะเปลี่ยน ตอนนั้นจิตตกกลัวปัญหาเกียร์ CVT มาก ในเวปก็ขู่กันเหลือเกินว่า แสนกว่าก.ม. ได้เปลี่ยนเกียร์ใหม่แน่
แต่พอมาคิดดูแล้ว ถ้าซื้อรถใหม่ก็ต้องเติมเงินอีกราวๆ 3 แสนบาท ก็จะได้รถไซส์เดิม ซึ่งเงินจำนวนนี้สำหรับผม มันเยอะนะ สู้เก็บเงินก้อนนี้ไว้ทำอย่างอื่นดีกว่า
ผมเชื่อว่า ต่อให้ผมซ่อมบำรุง Jazz เต็มที่ ก็ไม่เกิน 1 แสนบาทครับ
รถคุณวิ่งมา แสนก.ม. สำหรับผม ถือว่าใช้น้อยนะ ยังใช้ได้อีกนานเลยล่ะครับ
ปล. ผมไม่เคยเห็นรถอะไรที่ชนแล้วไม่ยุบนะ มันก็ยุบทุกรุ่นแหละ 5555
ออฟไลน์ vuthtichai
  • กระทู้: 907
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 13:29:18 »
ชนแล้วยุบ นี่หมายถึง กดลงไปแล้วยุบหรือปล่าวครับ รถในรุ่นและราคาใกล้เคียงกัน ลองกดลงไปก็ยุบหมดครับ มันอยู่ที่เหล็กด้านในมากกว่าครับ ข้างนอกมันแค่วัสดุปิดผิว
เข้าเรื่่องเปลี่ยนรถ ถ้าเห็นว่าjazzสวย ก็ควรเปลี่ยนครับ แต่ถ้าเอาไว้ใช้งาน วีออสก็ยังใช้อยู่ พี่โตโยต้าคันเก่าผมเปลี่ยน ตอน 1.2 แสนกว่าๆ เพราะอยากได้รถใหม่เฉยๆ ( ทั้งที่มันยังดีทุกอย่างแค่เข้าศูนย์ เค้าบอกอะไรควรเปลี่ยนก็เปลี่ยน ดูแลง่ายที่สุดแล้ว )
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 26, 2012, 14:52:58 »
ถ้าอยากได้แข็งแรง น่าจะดูเป็น Fiesta นะครับ หนาสุดแล้ว
แต่ผมคิดว่า รถโตโยต้าอายุ 7 ปี วิ่งมาแสนกว่าโล น่าจะยังใช้ได้ดีเลยนะครับ นอกจากรู้สึกว่ามันจุกจิกมากๆ ไรงี้
หลายๆคนใช้รถเยอะกว่านี้ แถมติดแก๊ส ก็ยังใช้ได้ดีเลยครับ ของ จขกท ไม่น่าจะมีปัญหา
แต่ถ้าเบื่อแล้ว อยากเปลี่ยนแล้ว ก็ว่ากันไป
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 09:43:50 »
เปลียนรถ เมื่อความต้องการเปลียนครับ ไม่ต้องสนใจใคร ถ้ามันเหมาะสมก็ทำไปครับ
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,481
  • Archievement in Control
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 09:46:38 »
ใช้ต่อเลยครับ Fortuner 2.7 ผมยัง
2 แสนกว่าโลยังไหวครับ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 13:06:16 »
city ตัวแรก
ตอนนี้ เกือบ 380,000 โล แล้ว
ยังใช้อยู่ทุกวัน วิ่งต่างจังหวัด ทีล่ะหลายๆโล ทุกอาทิตย์
ใช้ต่อโลดครับ
doanga2007
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 18:56:43 »
ใช้ต่อดีกว่าครับ ใช้ให้ถึง 1,000,000 กิโลเมตรไปเลยครับ รับรองว่ารถที่ใช้คนซื้อเพียบ เพราะทนทานครับ ขอบคุณครับ
