ผู้เขียน หัวข้อ: Michelin Primacy LC แก้มบางจริงหรอครับ  (อ่าน 22655 ครั้ง)
FC11887
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 20:13:26 »
ตอนนี้ใกล้ได้เวลาเปลี่ยนยาง Vios 1.5E 2008 รุ่น Re-Spec ไม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง (รุ่นปี 2007 มี) ของภรรยาผมแล้วครับ
ลูกชายอยากให้ใช้ Michelin Primacy LC 195/60R15 เพราะมันนุ่มดี ชื่อเสียจาก MXV8 ถูกลบจนหมดสิ้น
แต่ช่างบอกว่า แก้มบาง ใช้ไปประมาณ 1 ปีกว่าๆ อาจเจอแก้มยางฉีก และแนะนำ Dunlop LM703 195/60R15 ให้แทนอ่ะครับ
แต่ผมดูมาแล้ว Primacy LC มันเกรดดีกว่า LM703 นี่ครับ ราคาแพงกว่าด้วย
ยางติดรถเป็น Dunlop SP2030 185/60R15 ครับ คุณภาพห่วยครับ สู้ Bridgestone Potenza RE080 ในรถบางล็อตไม่ได้เลยครับ แต่ Bridgestone จะแข็งอ่ะครับ ภรรยาไม่ชอบ
เลยอยากถามว่า Michelin Primacy LC แก้มยางบางเหมือนที่ช่างว่าหรือเปล่าครับ
Schnitzel
Re: Michelin Primacy LC แก้มบางจริงหรอครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 20:19:39 »
ไม่จริง เอาอะไรมาเทียบ บางนี่บางแค่ไหนถึงเรียกว่าบาง ผมใช้รุ่นนี้มาจนหมดอายุพอดี แต่ก่อนหน้านั้นผมขับไปเลี้ยวขึ้นตึกเผลอล้นไปเกยกะขอบคอนกรีตสูง
จนแก้มยางฉีกลึกพอสมควร ผมก็ไม่เปลี่ยนแถมขับทางใกลด้วย ใต้-ชลบุรี สองรอบ ขับจนสึกหมดอายุยางนั่นแหละถึงเปลี่ยน
 แต่เปลี่ยนมาใช้ ทูรันซ่า GR90 นะครับไม่ใช่มิชชิลินไม่ดีอะไร แต่ผมใช้มาตลอดอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้าง
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 20:26:35 »
ห่ะ? พ่อผมใช้มันมา 45000 กิโลเมตร ระยะ2ปีในFord focus เล่นโค้งสาดโค้ง ขับมุดไปมุดมา ก็ไม่เห็นจะฉีกเลยครับ แค่กรี้ดร้องบ้างในตอนเล่นโค้งเร็วบ้างโค้ง  (ปัจจุบันจับเปลี่ยนเป็น PS3 เพราะครบอายุยาง LC ที่นี้ล่ะโค้งที่เคยร้องไม่ได้ยินแล้วมั่นใจกว่าเดิม  )
ถ้า lm703 มันจะเป็นยางเน้นซิ่งแล้วไม่ใช้หรอครับ ?
ถ้าโจทย์ นุ่มเงียบ ขับไม่ซ่าเยอะ มีบทโหดบ้างแต่ไม่ประจำแบบคนธรรมดาปกติ ทั่วๆไป LC จบแล้วครับ
ถ้าเท้าหนัก หน่อย ชอบโค้ง บทโหดบ่อย ไป ps3 ครับ  เพราะเป็นยางที่ อันที่จริงไม่กระด้างเลยนะ เงียบก็เสียงอาจจะดังกว่า LC บ้างเล็กน้อย แต่รวมๆผมว่า ถ้าเท้าหนัก น่าจะเหมาะมากกว่า LC ครับ
ปล.ความคิดเห็นส่วนบุคคล
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 20:30:03 »
RE 080 เกาะดีนะครับ ใ่ช้จนหน้าโล้นเจอน้ำก็ไม่เคยลื่น แต่เสียงดังมากจริงๆ
LM703 ไม่เคยใช้แต่จากที่อ่านๆ น่าจะเป็นยางคุณภาพเหมาะสมกับราคา
LC นุ่มเงียบ แก้มไม่บางครับ ออกจะป่องๆ ด้วยซ้ำไป แต่หน้ายางดูจะแคบกว่ายี่ห้ออื่นรุ่นอื่นที่ไซ้ส์เดียวกัน เกิน 50000 โลแล้วจะยูเทิร์นมีเสียง เบรกแรงๆ ABS ทำงานบ่อยหน่อย แต่ไม่รู้เจอน้ำจะเป็นยังไง ยังไม่ถึงหน้าฝน ;D
ลองดู Michelin PS3 มั้ยครับ นุ่ม เงียบ(แต่ไม่เท่า LC) ดูน่าจะเกาะกว่าตัวอื่นๆ ในราคากำลังดี แต่ระยะยาวไม่รู้ทนแค่ไหน? ยังไม่เคยใช้ แต่นั่งรถคนอื่น
แต่ถ้าอยากได้ทน แนะนำ Bridgestone AR10 ครับ แพงกว่า PS3 นิดนึง แต่น่าจะทนกว่ามิชลิน เกาะดีเหมือนกัน ไม่เงียบนุ่มเท่าสองตัวบน
JC TU #54
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 20:37:51 »
แก้มนิ่มครับไม่ใช่แก้มบาง
ผมใช้ LC เบียดฟุตบาตรบ้าง ตกหลุมบ้าง เลี้ยวล้อไม่พ้นบ้าง
ใช้มา 2 ปีครึ่งกับระยะทาง 3 หมื่นโล ล่ะครับ
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2012, 20:46:45 »
Lc จากปากคำคุณพ่อผม ที่เคยกระโจนลง น้ำ ทำให้ได้ความว่า บนถนนแห้งมัน ok เกือบดี แต่ถ้าพื้นเปียก มันกำจัดน้ำยังไม่ค่อยดีเท่าไรครับ ง่ายๆLc กลัวน้ำ
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,875
  • เส้นขอบฟ้า
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 01:26:09 »
ไม่จริงหรอกครับ มันไม่ได้บอบบางขนาดนั้นเอาอะไรมาเทียบครับ
ออฟไลน์ mini_freak
  • กระทู้: 337
  • ไอ้บ้ารถ mini / AWD หัวรุนแรง / Save the MT
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 02:10:42 »
รถผมใช้อยู่เป็นยางติดรถตอนซื้อจากเต๊นท์ครับ วิ่งฝ่าสายฝนพอได้ครับ ที่ชอบก็ตรงที่มันนุ่มเนี่ยล่ะ แต่ถามว่าถ้าเป็นผมขับเองเพียวๆ แล้ว อยากได้หนึบมากกว่า
เสพติด AWD แถมโดน BC5 ของใครบางคนแถวนี้ยั่วกิเลส.... ยั่วซะต้องสอยมาสักคัน
Twitter @z2bbgr
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 08:11:43 »
จริงๆ มันไม่กลัวน้ำน่ะ ผมถือว่าปกติกับยางประเภทนี้ครับ อย่าหวังสูงครับ มันเป็นยางนุ่มเงียบ  ตอนนี้ใช้มา 30,000  โลยัวดีอยู่
PS3 ผมใช้ได้ประมาณ50,000 กว่าๆครับ แต่ไม่แนะนำยางใน ถ้าเป็นนำเข้าเกรดดีกว่าคนล่ะเรื่อง
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 08:16:34 »
เรื่องแก้มบางลืมไปได้เลยครับ
ผมขับเส้นทางเข้า รง.น้ำตาล
ทั้ง 10 ล้อ ทั้งรถไถ แต่ผมขับอีโคคาร์
มันก็ไปได้นี่ครับ เบียดแล้วเบียดอีก สบายๆ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 09:04:04 »
ผมใช้ LC อยู่ เบอร์ 195/60-15 ใช้ดีนะ เงียบ นิ่ม ถนนแห้งเกาะดีใช้ได้เลย  แต่ถ้าเปียก ไม่ดีเท่าไร ให้ 5.5/10
แก้มบาง อันนี้ไม่จริง เพราะ แม่บ้านขับเบียดฟุตบาทบ่อย ก็ไม่เห็นมีรอยร้าวหรือฉีก  ตอนนี้ใช้ผ่าน 40000 กม. มาก็ยังดีอยู่เลย
ออฟไลน์ tongtongtong
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 10:07:05 »
ใช้มา 2 ปีแล้วครับ Michelin Primacy LC 205/65/15 มันนุ่มครับ แต่ของผมมันนุ่มได้ 6-7 เดือนเท่านั้น (ประมาณหมื่นกิโลเมตรกว่าๆ) เปลี่ยนมาตอนแรกอย่างสวรรค์ทุกรอยต่อถนน ทุกแถบปลุกให้ตื่น (ไม่รู้เรียกอะไรที่มันมีเส้นขาวๆ ขวางถนน หลายๆอันใกล้ๆทางแยก) ผมเหยียบหมด มันนุ่มนวลจริง แต่พอนานเข้ามันทั้งดัง ทั้งกระด้างกว่าเดิมจนรู้สึก ถ้าค่อยๆเพิ่มมาเรี่อยๆยังพอทำใจครับแต่มันลดฮวบๆเลย แต่เรื่องอื่นพอใช้งานได้ดีครับเช่นเรื่องเบรค เรื่องรีดน้ำ ok แต่ไม่เด่นอะไรครับยางรุ่นนี้ ของเพื่อนรถรุ่นเดียวกัน ยางขนาดเดียวกันผมยังชอบของมันเลยเปลี่ยนมาก่อนผมอีก ยี่ห้อ B ครับ ราคาก็ไล่ๆกันผมยังรู้สึกว่าตอนนี้ของมันยังนุ่มกว่า เงียบกว่าอยู่เลย แต่สมัยผมเปลี่ยน michelin ใหม่ๆของมันสู้ผมไม่ได้นะครับ ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอาจไม่เหมือนคนอื่นๆ แต่อยากแชร์ครับ เพราะยางเป็นภาระที่หนักพอสมควรทีเดียว
ออฟไลน์ yoyoland
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 10:34:13 »
แก้มไม่บางอีกเสียงครับ
ออกจะอวบๆๆ ป่องๆๆ ด้วยซ้ำไป
เป็นแนว comfort อย่างแท้จริงครับ  นิ่ม เงียบมากๆๆ
สำหรับผมพอใจในความนุมเงียบมากๆๆ โดยเฉพาะ 20K แรก
หลังจากนั้นก็ยังนุ่ม และเงียบกว่าชุดอื่นๆๆ ที่ใส่มา
แต่การเกาะถนนธรรมดาครับ ออกอาการย้วยๆ โยนๆๆ ถ้าใช้ความเร็วสูง/สาดโค้งครัย
ตอนนี้มาใช้ Advance DB เกาะดีกว่ามาก แต่เงียบนุ่มดีเลยครับ  (ยังใหม่อย่)
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 12:46:11 »
ยืนยันการใช้ด้วยตัวเองครับ ผ่าน 60,000 กิโลทั้ง 2 รุ่น ใน Jazz GE
 ชุดแรก GR80 195/55R15 รีดน้ำดีกว่า แก้มยางสวยกว่า คงเส้นคงว่ามากกว่า แต่แข็งกว่าแบบรู้สึกได้เมื่อเทียบทุกช่วงของระยะทางที่ใช้ไป
 ชุดสอง LC 195/60R15 เงียบกว่า นุ่มกว่า แต่แก้มยางป่องๆไม่ค่อยสวย และที่สำคัญเกิน 2 - 3 หมื่นกิโล เสียงดังขึ้นชัดเจนมาก
  ตอนนี้กำลังดูเป็นรุ่นอื่น เล็งๆไว้ที่ PS3 แต่ต้องเปลี่ยนไซด์เป็น 195/55R15 ทำใจเรื่องแข็งกับเสียงไว้แล้ว ยิ่งแก้มบางกว่าเดิมอีก
 หรือไม่ก็จะเปลี่ยนรถครับ เพราะกำลังจะมีสมาชิกใหม่คนที่สองปลายปีนี้ ดู Freed อยู่ครับ โดยเฉพาะ Freed MC ถึงสิ้นปีนี้ถ้ายังไม่ชัดเจน ก็จะเอา Freed ตัวเดิมนี่แหละครับ
  ยางเดิม 185/60R15 Dunlop SP300 คงจะเปลี่ยนตั้งแต่วันออกรถเหมือนเดิม คงจะเป็น GR90 ครับ 195/60R15
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 04, 2012, 12:53:55 โดย LC HZJ70V »
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 13:09:59 »
Primacy LC ที่สัมผัสมา นุ่มมาก เงียบมาก แต่กลัวน้ำ และ เล่นโค้งแล้วน่ากลัวครับ
แต่เจอปัญหาบางเส้น รอยแตกลายงาโผล่มาทั้งเส้นครับ
โดยรวมถ้าใช้ในเมือง หรือ เป็นคนนั่ง ผมชอบมากครับ แต่ถ้าเป็นคนขับไม่ชอบครับ
แก้มยางฉีก คงไปโดนอะไรมามากกว่านะครับ
ออฟไลน์ moonblock
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 14:59:15 »
ยางรถยนต์ เวลาใช้งานต้องดูเลขไมล์+จํานวนปี ด้วยครับ
บางท่านบอกวิ่งไป 7-8 เดือน ยางแข็งแล้ว ต้องดูว่าวิ่งไปเท่าไรบางท่านซัดไป 3-4 หมื่น โลแล้ว
ยางมิชริน พอเริ่มเขาปลายๆอายุๆ เจอบวมเยอะครับ เหมือนว่าโครงสร้างของเขาออกแบบมาแข็งแรงน้อยกว่า ยี่ห้อ B หน่อย
ของ B ก็มีบวมบ้างแต่น้อยกว่าเยอะพอควร ส่วนใหญ่จะบวมตอนหมดประกัน แต่ของ B หมดประกัน หมดอายุก็ยังไม่ค่อยบวมนะ
รุ่นที่บวมของมิชริน พวกยาง รถเก๋ง แล้วใช่งานหนักๆ พวกนี้ไม่ค่อยรอด ถ้าวิ่งน้อยๆไม่ค่อยเจอ เท่าไร ถ้าเน้นใช้งานหนักวิ่งเยอะ B ไปเลยครับ
* B= บริทสโตน
inew
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 16:12:06 »
ร้านไหนครับ...เขาเชียร์ขายหรือเปล่า ดูสัปดาห์+ปีที่ผลิตก่อนนะครับ
ที่แน่ๆ  Michelin Primacy LC  คือยางที่ดีครับ ออกแนวนุ่มเงียบ แก้มบางเพื่อความนิ่มครับ แต่ไม่ปริง่ายนะครับ   ;) ;)
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 17:17:41 »
ไม่บางหรอกครับ  ผมใช้มา 3 ปีแล้ว เกือบแสนโล
ดอกยางเพิ่งจะหมดไปเปลี่ยนมาเมื่อไม่กี่วันนี่เอง
สาเหตุที่แก้มยางฉีกเร็วคงเพราะใช้งานหนัก ลงหลุมบ่อย+ปล่อยให้ลมยางอ่อนเกินไป+ยางที่เพิ่งเปลี่ยนมามันเก็บไว้ค้างปี
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2012, 17:21:09 »
ไม่บาง +1
อวบอ้วนนุ่มนิ่ม แต่ใช้ไปไม่นานจะแข็งขึ้นเล็กน้อย
แต่แข็งแบบเสื่อมสภาพเลยนี่ยังไม่เคยเจอ(รถพ่อใช้มา3ปี ยังดีอยู่)
