ผู้เขียน หัวข้อ: Review ~ The Volkswagen Scirocco 2.0 TSI ~ by User  (อ่าน 190432 ครั้ง)
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
Re: Review ~ The Volkswagen Scirocco 2.0 TSI ~ by User
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 16:28:09 »
ผมสงสัยนิดนึงครับ
ถ้า spec. ที่ออกมาจากศูนย์ จะเติมได้แต่ 95 หรือเปล่า
ถ้าจูน ก็จะเติม Gasohol 95 ได้
เพราะเห็นเซลล์เติม Gasoshol 95 เฉยเลยครับ
หรือว่าจริงๆ ก็เติม ได้ แต่ก็ไม่ดี เครื่องกระตุก แรงตก ครับ
ออฟไลน์ beebird
  • กระทู้: 1,058
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2012, 17:22:02 »
ผมสงสัยนิดนึงครับ
แวะมาช่วยคุณบอลตอบ เติมได้ครับ โซฮออล์95 แต่ว่า Performance จะลดลงนิดหน่อย โดยทั่วไปการใช้งานไม่มีปัญหาครับ
แต่ถ้าจูน APR เนี่ย Spec ในการจูนจะเหมาะกับ โซฮอลล์95 ในบ้านเราเลยครับ ค่าความชื้นต่างๆ เรียกว่าแรง และประหยัดค่าเชื้อเพลิง แถมใช้ม้าทุกตัวอย่างเต็มๆครับ ราคาแพงหน่อยแต่ผมว่าคุ้มนะครับ
ปล. ผมยัง Run-in อยู่เลยครับ กะว่าขอเติมเบนซิน95 สัก 2 ถัง แล้วค่อยเติมโซฮอลล์95 ครับ คิดว่าคงยังไม่จูนเร็วๆนี้ครับ
ออฟไลน์ markd70
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2012, 11:27:53 »
ยังไงเมลบอกผมหน่อยละกันครับว่า จูนที่ไหนดี ขอบคุณครับ. [email protected]
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 775
Update VW Scirocco 2.0TSI stage3
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 09:43:10 »
ไว้ค่ำๆนี้จะเอา คลิป 0-100 คร่าวๆของ Scirocco 2.0TSI stage3 มาลงนะครับ  :)
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
Re: Update VW Scirocco 2.0TSI stage3
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 14:06:05 »
หึหึ ครุคริ ครุคริ  ;D
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 775
มาแล้ววว Test 0-100 [email protected]
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 22:28:39 »
Test คร่าวๆนะครับ  :D
นั่ง 1 คน ปิดแอร์ น้ำมันโซฮอล95 ยางติดรถ
ออฟไลน์ GZaar
  • กระทู้: 471
  • quattro > 4titude
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 22:39:21 »
0-100 กี่วิครับ ผมจับได้ 5.40 ว้าววว :o :o :o
คาสโนวา = คนเจ้าชู้ = สุนัข = สัตว์เดรัจฉาน
ออฟไลน์ osment
  • Internship
  • กระทู้: 791
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 23:02:51 »
แม่เจ้าา!!! แรงโครตๆ อยากได้  :D :D :D
ทั้งในโลกความจริงและโลกออนไลน์ คำว่า"มารยาทสังคม" เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย
เพราะสังคมประเมินค่าคนที่จนรวย คนจึงสร้างเปลือกสวยไว้สวมใส่
หากสังคมวัดค่าที่จิตใจ คนจะสร้างนิสัยที่ไฝ่ดี
ออฟไลน์ BaDMojo
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 23:16:26 »
แม่เจ้า ดึงกันหน้าเงิบกันเลยทีเดียว กดพลวดเดียวกวาดไป100km
ฟรีทิ้งกันกระจาย  :o
แจ่มเจิดมากครับ
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 775
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 08:41:59 »
ประมาณ 5 นิดๆครับ ถือไอโฟนถ่ายสับเกียร์ไม่ถนัด(กล้องบังรอบเครื่องยนต์)   :'(
ตอนนี้เปลี่ยนยางมาใหม่ เกาะกว่าเดิม แต่ไม่ได้ถ่ายไว้(ดูรอบเครื่องถนัด) สับเกียร์ดีขึ้นมานิดนึง ได้ประมาณ 4กว่าๆครับ  ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2013, 08:51:05 โดย MagicTurbo »
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 775
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 08:49:48 »
:D :D :D
ฟรีทิ้งกันกระจาย  :o
แจ่มเจิดมากครับ
;D ;D ;D
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 13:48:51 »
ฟรีแบบ นี้ จะหนีกะบะ ทันมั้ยน้อ พี่บอล  ;D 555  กะบะเค้าแรงนะ หนีไม่ออกทั้งทางตรงและโค้งเลยนะ
ออฟไลน์ tbdorakiez
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 01:26:36 »
หูแรงมวกกกกกก
VW GTI
Subaru Brz m/t
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 775
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 08:51:06 »
อันนี้ไม่แน่ใจนะอ๊อฟ 555
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 775
Re: มาแล้ววว Test 0-100 [email protected]
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 09:41:34 »
หูแรงมวกกกกกก
มิกล้า เทียบ นะ ศิษย์พี่  ;D
ออฟไลน์ codyboys
  • กระทู้: 20
  • Scirocco codyboyz
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 01:53:28 »
รถแรงมากเลยครับคุณ magicturbo ;) ตอนนี้ผมเพิ่งจะถอยsciroccoมาได้2เดือนครับ แล้วตอนนี้อยากเริ่มจากเปลี่ยนสปริงโหลดให้เตี้ยลงมา แต่เท่าที่ได้ยินมาจากหลายๆคนเค้าบอกว่า สปริงโหลดเกือบทุกยี่ห้อเวลาเลี้ยวจะมีเสียงดังก้อกแก๊กๆ มันเป็นเช่นนั้นจริงๆหรอครับ แล้วถ้าดังมันจะดังมากจนน่ารำคาญมั้ยครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบไว้ล่วงหน้านะครับ ผมมือใหม่จริงๆ ;D
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 775
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 14:50:14 »
เท่าที่ผมใช้มา(อยู่ยี่ห้อเดียว) เสียงก็ไม่มีนะครับ แต่ซัดบ่อยระยะหลังมีเสียงนิดหน่อยมาจากด้านหลัง ว่าจะเอาเข้าไปเช็ค(ไม่มีผลใดๆต่อการขับ) แต่ส่วนใหญ่แก้หายครับ
ออฟไลน์ codyboys
  • กระทู้: 20
  • Scirocco codyboyz
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 23:59:32 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ว่าแต่ใช้สปริงยีห้ออะไรอยู่หรอครับ แล้วค่าตัวประมาณเท่าไหร่
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 775
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: เมษายน 04, 2013, 02:08:52 »
ยินดีครับ  :)
ผมใช้ KW ครับ
แต่ตัวเลือกในตลาดก็มีหลายยี่ห้ออยู่ครับ แล้วแต่ชอบ
ออฟไลน์ mrjkp
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 04:23:58 »
ดู Clip 0-100 นี่อึ้งไปเลยผม
ถ้าฟรีทิ้งน้อยกว่านี้ แล้วเปลี่ยนเกียร์เนียนกว่านี้ Super Car บางคันมีหนาวเลยนะครับ
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 775
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 08:50:15 »
ขอบคุณครับ  :)
ตอนนี้เปลี่ยนยางใหม่เกาะกว่าเดิม ฟรีน้อยลง + ไม่มีกล้องบังเห็นรอบชัดเจน เปลี่ยนเกียร์เนียนกว่าเดิม เวลาลดลงไปอีกครับ
ออฟไลน์ poppolite
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 17:22:32 »
ได้หาข้อมูลและอ่านรีวิวนี้จึงได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นมากๆ ครับ เลยมีเรื่องรบกวนสอบถามตอนที่ถอยรถได้ส่วนลดหรือออฟชั่นของแถมอะไรบ้างครับ
ผมไปคุยกับเซลล์ที่มอเตอร์โชว์มา จากราคา 2.395 ล้านบาท ลดให้เหลือ 2.2 ล้านบาท แต่ถ้าเอาชุดแต่งที่โชว์อยู่ในงานลดให้ 85,000 บาท ของแถมก็ทั่วไปครับ กรอบป้าย ฟิลม์ พรม แต่เซลล์บอกว่าถ้าคุยกับผู้จัดการน่าจะได้ส่วนลดอีกครับ 2.2 ล้านบาทสามารถซื้อสดได้ แต่ถ้าผ่อนดอก 2.2% ครับ
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 18:50:21 »
ผมออกตุลาคม 55 ครับ ศูนย์บางแค เบอร์เซลล์ส่งให้หลังไมค์ครับ ราคาถูกกว่าที่เห็นแน่นอนครับ ;D
ออฟไลน์ poppolite
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 19:42:10 »
ขอบคุณมากๆ ครับ ตอนนี้ออกศูนย์น่าจะดีกว่าเกรย์ใช่มั้ยครับ
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 19:52:22 »
ศูนย์ เคลม defect ได้ทุกชิ้นครับ ไม่เสียซักบาท อย่ายุ่งกับเกรย์เลยครับ ;D ;D ;D
ออฟไลน์ poppolite
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 20:15:08 »
ขอบคุณมากๆ ครับ
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 775
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: เมษายน 05, 2013, 21:29:36 »
ตามที่บอกนะครับ มีปัญหาอะไรอยู่ในประกันเครมได้สบายใจกว่าเกรย์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 05, 2013, 21:56:58 โดย MagicTurbo »
ออฟไลน์ TumQuattro
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 08:53:23 »
Stage 3 นี้ทำอะไรบ้างเหรอครับ
ถ้าเข้าใจไม่ผิด ต้องมีเปลี่ยนตัว turbo ด้วใช่ไหมครับ
ขับยากกว่าเดิมเยอะไหมครับ
ออฟไลน์ Bond007
  • กระทู้: 775
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 21:39:12 »
มีเปลี่ยน Turbo ด้วยครับ
ขับไม่ยากกว่าเดิมนะครับ ปลายมาหนักขึ้น หนะครับ ต้น ไม่หนีจากเดิมเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ KAKASHII
  • กระทู้: 1,638
  • งามปะละ
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 21:52:09 »
ใครออก sirocco ตอนนี้แถมชุดตกแต่งสปอร์ต R-Line จากประเทศเยอรมัน
Golf GTI ได้ทอง 10 บาท   ;D
http://manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9560000044586
