ผู้เขียน หัวข้อ: มีรถเก่าคันนึง มาให้ทุกท่านช่วยลงความ&#  (อ่าน 8866 ครั้ง)
palanggam024
โจทย์
1 เป็นนิสสัน ซันนี่ FF น็อคคาตีน
2 จอดมา1ปี+ สาเหตุ ฝาสูบโก่ง จุกหัวเทียนเด่งหลุด สตาร์ทไม่ติด (ล่าสุด เอาแบตไปใส่คันอื่น)
3 มีงบ3หมื่น
เพิ่มเติม
พี่ที่ทำงาน บอกว่า เอาไปเปลี่ยนเครื่อง ติดแก๊ส เปลี่ยนยางจีน
แค่นี้ก็วิ่งได้แล้ว
เพิ่มอีก
เมื่อปีก่อน เกือบสองปี ผมก็ขับอยู่นะครับ
ช่วงล่าง+ตัวถังยังดีอยู่
ปัญหา ตอนนี้ น่าจะเป็นแค่ที่เครื่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2012, 11:05:27 โดย palanggam.024 »
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
คิดไรไม่ออก ขายก็แล้วกันครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,014
ถ้าถามผม รุ่น Sunnyคงเอาปั้นไม่คุ้มครับ รถมันเก่าไป
ออฟไลน์ PoLiTE!!
  • กระทู้: 90
  • I wasn't me!!
ขายซากครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
ถ้าเครื่องมือพอมี ก็แยกขายอะไหล่เลยครับ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
YF-19
ผมว่า  ขายซาก  => เก็บเงินเพิ่มอีกนิด => ซื้อรถใหม่  ผมเลือกทางนี้ครับ
"เปลี่ยนเครื่อง ติดแก๊ส เปลี่ยนยางจีน แค่นี้ก็วิ่งได้แล้ว" ความคิดของคนไม่ใช่เจ้าของที่ใช้งานทุกวันครับ
เปลี่ยนเครื่อง => หลายหมื่น => ซ่อมไม่จบ => ติดแก๊ส => ยิ่งเพิ่มปัญหาให้เครื่องยนต์ => รถเก่า ก็ยิ่งเก่าไปเรื่อยๆ => สุดท้ายก็พัง วิ่งไม่ได้เหมือนเดิม => กลับมาวงเวียนนี้ใหม่ =>
เห็นมาเยอะแล้วครับ อย่าไปลงทุนกับรถเก่า ที่พังแล้วพังอีกครับ ;D ;D ;D
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ฟิตเครื่องใหม่ ไม่น่าเกิน 15000 ซ่ิอมจิปาทะ หม้อน้ำ ท่อยาง ให้5000 เปลี่ยนยาง maxxis 6000 4 เส้น R14 เปลี่ยนถ่ายของเหลว 2000 ทั้งคัน แบต1300
ยังไม่ถึง 30000 เลยครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ tfirst01
  • กระทู้: 394
รถเก่าเกินเยียวยาแล้ว
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายซะเปล่า
ขาบทิ้ง เก็บเงินซื้อใหม่ทีเดียวจบดีกว่า
ไม่ต้องป้ายแดงก็ได้ มือสองในงบสองแสนได้รถใหม่ขึ้นดีขึ้นมากมายแล้ว
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,024
ฝาโก่ง ซ่อมไม่จบ ยกเว้นเปลี่ยนฝาใหม่ แล้วเครื่องบล็อกE หาอะไหล่ยากพอตัว แต่ก็ยังไม่หาในเวบซันนี่ได้อยู่
ถ้าวางเครื่องใหม่ ก็คงประมาณ3หมื่นกว่าๆ(GA15ออโต้ อาจจะต้องตัดต่อเพลา และติดออยคูลเลอร์ด้วย ถ้าหม้อน้ำเก่าไม่มีมา)
ติดแก๊ส มิกเซอร์คงไม่ถูกกว่า15000
ยางก็ประมาณท่านที่บอกมาข้างบน
ถ้าไม่รักกันจริง ผมว่าขายเหอะ
YF-19
ลองไปทำดูจริงๆก่อนครับ แค่เขียนมันง่าย แล้วรถมันไม่ได้มีแค่ที่เขียน อะไหล่ตามเวลาที่ ถ้าไม่พังก็ไม่รู้ยังมีอีกหลายอย่าง แถมทำมา รู้ได้ไงว่าจะจบ แล้วต่อให้จบ ก็เป็นการยืดอายุรถคันเก่าต่อได้อีกไม่เท่าไหร่ สุดท้ายก็ต้องทิ้งอยู่ดี
ถ้ารถมันใหม่กว่านี้ ไม่เคยเสียจุกจิกเป็นรุ่นที่คนนิยม จะซ่อมไปคงไม่เป็นไร แต่สำหรับคันนี้ ไม่คุ้มกับการลงทุนครับ เห็นมามากแล้วครับ สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่ดี เสียดายเงินครับ ตั้ง 3 หมื่น
คันใหม่นับ 1 ใหม่ ถึงเวลา 5 - 10 ปี ขายยังมีมูลค่า  คันนี้ มีแต่รอให้เสียเสื่อมไปตามกาลเวลาครับ ความเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ครับ สุดท้ายเจ้าของกระทู้ก็เป็นผู้ตัดสินใจเองครับ ;D ;D ;D
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
โดนจนได้   :D :D
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
อยากบอกว่า บ้านผมขายไป หมื่นห้า รถวิ่งได้ เครื่องE15 ครับ
น่ะนำ ขายซากได้ หกเจ็ดพันก็ดีกว่าเสียเงินค่าต่อทะเบียนน่ะครับ
และงบ สามหมื่น มันพอให้วิ่งได้ แค่นั้นครับ
keanetona
ผมห่วงเรื่องสนิมในเครื่องยนต์ด้วยครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 4,001
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
กลัวขายไม่ได้มากกว่า
ออฟไลน์ archian
  • กระทู้: 1,100
ปลุกให้มันวิ่งเหมือนวันวานเถอะ.........
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
ถ้ารักกันจริงปั่นเอาก็ได้คับ เตรียมไว้ 100000 ๅน่าจะพอครับ ตอนผมปั่น citroen cx อะไหล่ก็หายากกว่า ทุกอย่างแพงกว่า ซ่อมยากกว่า เค้ายังปั่นกันได้เลย แค่นี้ จิบๆ ครับ แต่ มันอยู่ที่พี่รักเค้าคันนั้นมากหรือเปล่าครับ
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
ซ่อมเสร็จ วิ่งได้
ซักพักนึง ช่วงล่างหลวม
ซักพักนึง แอร์ไม่เย็น พัดลมแอร์พัง
ซักพักนึง ตัวถังผุ หลังคารั่ว
ซักพักนึง ลูกปืนล้อ ช่วงล่าง โช๊คอัพ
ขายทำทุนเถอะครับ
ออฟไลน์ NineKlao
  • กระทู้: 2,906
เรื่องอะไหล่นั้นไม่เท่าไหร่ครับ แต่ตัวถังสนิมกิน จนแยกเป็นชิ้นๆ ด้วยมือคนสบายๆ น่ะครับ
ที่ไปก่อนก็สนิมรางน้ำฝน ขอบกระโปรงหลัง เบ้าโช้คหลัง พวกนี้ต้องเป็นรูแล้วแน่ๆ
ส่วนเครื่อง วาง E15 เท่านั้นที่พอหาได้ ทำครัสใหม่ หาโช้ค ใส่ แค่นี้ 3 หมื่นก็ไม่พอแล้ว ยังไม่รวมเรื่องตัวถังน่ะครับ
ไฟหน้า ไฟท้ายไม่แพง แต่หาตรงรุ่นยากหน่อย เพราะมีรุ่นย่อยเยอะ มีปรับตัวถังกันทุกปี (รุ่นนี้ขายลากยาวเป็นสิบปีน่ะ)
ภายในพวกเบาะไปหมดแล้ว พองน้ำ ต้องทำใหม่ หุ้มใหม่ แน่นอน แผงข้างเป็นแผ่นไม่อัดหุ้ม ก็ต้องหาเปลียนใหม่
สิริรวม เหมือนซื้อรถใหม่ทั้งคันครับ ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ กับเงินที่ต้องจ่ายไป เกินครึ่งแสนแน่ๆ  ;D
asun
ขายเถอะครับ
ทำแล้ว ไม่จบ จะเจ็บตัวฟรีนะครับ
 ดูจากงบ มันน้อยไปน่ะครับ ;D
  • กระทู้: 12,048
คงต้องขายอ่ะครับถ้าไม่พร้อมอัดฉีดงบจำนวนมาก
  • กระทู้: 9,841
ขายซากคุ้มสุดครับ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
ทำต่อก็ได้ครับ แต่ถ้าจะให้ออกมาดีๆไว้ใจได้
แต่เสียตังค์มากกว่าตัวรถปัจจุบันหลายเท่าตัวแน่นอนครับ
ยอดดังกล่าวสามารถซื้อรถที่ใหม่กว่า และดีกว่าได้ครับ
หรือค่าน้ำมัน ค่าประกันภัย ค่าบำรุงรักษาฯ
เมื่อเทียบกับค่าตัวและสมรรถนะของรถคันนี้
คิดว่าไม่สอดคล้องกันเท่าไรนะครับ
แต่ถ้าจะขายแล้วไปดาวส์รถใหม่
น่าจะได้สมรรถนะ ความปลอดภัย
ความประหยัดมากกว่าคันนี้ครับ
BELL7738
เก็บไว้ปลูก สะระแหน่ ครับ
มันเป็นศิลปะ ผมให้ผ่านนนนน :D
ปล. ขำขำ จ้า ไม่ซีเรียส
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
ถ้าโครงสร้างหลักไปหมดแล้ว ผมก็เห็นด้วยที่จะขายไปครับ แต่ถ้าโครงสร้างหลักส่วนใหญ่ยังอยู่ผมว่า ปั่นมันก็ ok นะพี่
เรารักจ่าโท :))))
palanggam024
จาก จขกท
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
Re: มีรถเก่าคันนึง มาให้ทุกท่านช่วยลงความ&#
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 12:26:15 »
ลองให้ช่างมาประเมินก่อนก็ได้ครับถ้าอยากซ่อม แต่ถ้าจขกท. อยากได้รถใหม่ ก็เอาไปขาย ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี
ที่ผมพิมพ์ๆไป ก็แค่ประเมินแบบไม่เห็นตัวรถถึงแม้ว่ารถมันเก่า
และเรายังอยากขับอยู่ก็ซ่อมเถอะครับบางอย่างรถเก่าๆจะมีความทรงจำที่ดี
สิ่งที่ผมมอง ผมมองว่าความทรงจำมันมีค่ามากกว่าเงินทอง
เงินนะซื้อได้ทุกอย่างครับเพื่อนก็ซื้อได้ ของก็ซื้อได้
แต่ซื้อความทรงจำ ความรู้สึก กลับมาไม่ได้นะครับ
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
จาก จขกท
แต่จอดทิ้งไว้เฉยๆถึง 1 ปี ผมว่ามีโอกาสที่ช่วงล่างจะลาโลกไปหลายจุดอยู่นะ
ให้ช่างตีราคาตาม คห. บน แล้วเพิ่มไว้อีกครึ่งเท่าเผื่อเอาไว้
H.
