ผู้เขียน หัวข้อ: CR-V 2012 กับ Accord 2013 ช่วยหน่อยครับ (กว่าจะสมัครสมาชิกได้(ฮา))  (อ่าน 10598 ครั้ง)
ออฟไลน์ dinner15
  • กระทู้: 46
ตัดสินใจจะซื้อรถใหม่ เพราะกำลังจะมีเจ้าตัวเล็กครับ
ได้ลองขับ CR-V ใหม่แล้ว 2.4 4wd  ก็ชอบครับ ขับง่าย วิสัยทัศน์ดี มีที่เก็บของเหลือๆ ติดอยู่อย่างเดียว เวลาใช้ความเร็วสูง รถมันรู้สึกจะกระโดดๆ เด้งๆ น่าจะเป็นปกติของรถสูง
ก็เลยคิดว่า ถ้า Accord2.4ใหม่ มันจะนิ่งกว่านี้มั้ยนะ? อยากได้เครื่องใหม่ Earth Dream ด้วยครับ
ลักษณะของผม
1. ปกติขับทางไกลบ่อยครับ (ถนนราดยางดี ไม่ลุย)
2. ผู้โดยสารคงมีแค่เมีย กับ ลูก(ในอนาคต 1 คน)
3. ไม่มีปัญหาในการรอรถครับ (แต่ถ้าเลือก CR-V ก็คงจะจองเลย)
ปล. กว่าจะสมัครสมาชิกได้ นั่งกดไปหลายรอบ พอดีชื่อเมืองหลวง ผมจัดเต็มครับ(ฮา) กรุงเทพมหานคร
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 12, 2012, 12:17:22 โดย dinner15 »
ออฟไลน์ Tui_PSG
  • กระทู้: 428
ถ้าจะมีตัวเล็ก ผมเชียร์ CRV ครับ เพราะพอมีเด็กเล็ก ก็ต้องมีข้าวของที่ต้องขนเยอะ ถึงแม้รถเก๋งก็ขนได้ แต่ก็ไม่มากเท่า อีกอย่าง มันหยิบจับสะดวกกว่ากันเยอะครับ
ส่วนเรื่องกระโดดเด้งๆ มันเป็นบุคคลิกของรถสูงครับ (CRVตัวก่อนเด้งกว่านี้อีก) แต่ขับไปซักพักก็จะชินครับ
ลองใช้รถประเภทนี้แล้วจะติดใจครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 12, 2012, 12:16:03 โดย Tui_PSG »
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
Accord น่าจะนิ่งกว่าครับ ถ้าตามหลักนะ เพราะรถเตี้ยกว่า จุดศูนย์ถ่วงต่ำกว่า
ถ้าคิดว่า สามรถบรรทุก ทั้งคน และ ของหมดแบบสบายๆ แล้วไม่ลุย ถนนดี ก็จัด Accord ไปครับ
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,622
+1ครับ  รถเข็นเอ้ย ผ้านวม ตะกล้าไส่นม อื่นๆสารพัด crv ทุกของได้เยอะกว่าเก๋งซีดาน  น่าจะเหมาะกว่าครับ
ออฟไลน์ YF-19
  • กระทู้: 974
Accord เหลือๆครับ ;D ;D ;D
รีวิว "VW scirocco" กำลังจะมาครับ ขอเวลาอีกนิด
รีวิว "Hyundai coupe" ของผมเอง ติชมได้ตลอดครับ
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=3731.0
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,934
CR-V เถอะครับ อีกหน่อยเดียวพอพาลูกๆไปเที่ยวแบบทางโหดๆหน่อย จะได้ไม่ต้องกังวลมากครับว่ารถจะกระแทก หรือจะติดหล่มหรือเปล่า และก็เผื่อน้องน้ำในอนาคตด้วยครับ แต่CR-V รุ่นนี้น่าเสียดายที่เบาะเอนไม่ได้ = ="
ออฟไลน์ 12ay13an
  • กระทู้: 278
ถ้ามีเด็กเล็กแนะนำ crv ดีกว่าครับ เอนกประสงค์กว่า เวลามีเด็กเล็กนี่ต้องมีพวกของใช้ของเล่นเด็กเยอะอยู่แล้ว crv จะใส่ได้ดีกว่า
ออฟไลน์ f1rstgot
  • กระทู้: 850
ขอตอบเฉพาะของCR-Vนะครับ
2วันที่แล้วผมไ้ด้ไปทดลองขับ New Honda CR-V 2012 2.4(เป็นตัวท๊อป) มาแล้วครับ
ผมว่าสมรรถนะของตัวรถและดีไซน์ภายในมันไม่สมเลยกับรถราคาระดับนี้(1.524ล้านบาท)วัสดุภายในห้องโดยสารทำมาได้แบบลดต้นทุนมากๆ 1.5ล้านคอนโซนกลาง+แผงข้างประตูยังเป็นพลาสติกเลยครับ เก็บเสียงไม่ดีเลย ทั้งเสียงลมและเสียงยาง อันเป็นสไตล์ของHonda
ผมพารถไปลองถนนที่มีคอสะพาน6คอสะพาน ลองตั้งแต่ความเร็ว80-120
80 2ครั้ง พอขึ้นคอสะพานรถก็กระโดดๆแล้ว เสียงลมมาตั้งแต่80เลยครับ เฟียสต้าเพื่อนผม100แล้ว ยังเงียบกว่าซะอีก (ฟอร์ดขึ้นชื่อในเรื่องการเก็บเสียงอยู่แล้ว คงเอามาเทียบกัันไม่ได้)
100 2ครั้ง กระโดดและเด้งหนักกว่าเดิมพอขึ้นคอสะพาน
120 2ครั้ง รถกระโดดชนิดที่หัวผมไปโขกกับเพดานรถเลยครับ และผมก็ไม่ได้สูงด้วยนะ สูงแค่168ซม. ส่วนเสียงลมและเสียงยางนั้นไม่ต้องพูดถึง เีฟียสต้าเพื่อนผม140 ยังเงียบกว่าเลย(อย่าบอกว่าเป็นเพราะซีอาร์วีสูงกว่านะครับ เทียบกับซีวิคFDคันเก่าของผม พอมันขึ้นมานั่งรถผม มันบอกว่า แม่ม เสียงลมเสียงยางอย่างกับกำลังนั่งรถกะบะเลยหวะ ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อว่าฟอร์ด เฟียสต้า6.5แสนเนี่ยนะจะเก็บเสียงได้ดีกว่าซีวิคFD1.1ล้าน(ตัวท๊อป) พอได้ไปนั่งรถมันก็จริงซะด้วย เงียบกว่าแบบใช้ได้เลยทีเดียว
[/color]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 12, 2012, 13:08:01 โดย f1rstgot »
ออฟไลน์ Tui_PSG
  • กระทู้: 428
การเลือกซื้อรถก็ต้องดูลักษณะการใช้งานเป็นหลัก
ส่วนเรื่องสมราคาหรือไม่ อันนี้ก็แล้วแต่มุมมอง
ถ้าคุณไม่มีเด็กเล็ก ชอบรูดคอสะพาน  CRVก็คงจะไม่เหมาะ
แต่ถ้ามีเด็กเล็ก เจอคอสะพาน ก็ผ่อนหน่อยก็ได้นี่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 12, 2012, 13:49:16 โดย Tui_PSG »
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
ถ้าไม่พูดถึงการขับขี่ เด็กๆมักจะชอบพวกรถ SUV/MPV มากกว่านะครับ ยิ่งคันใหญ่ๆนี่ไม่ได้เลยเชียว
ออฟไลน์ Nyquist
  • กระทู้: 1,031
ผมว่า Accord เหอะ 3 คนแค่นี้จิ๊บๆ
ด้านหลังใส่ของได้เหลือๆ แล้วขับทางไกลด้วย
Accord ก็เลยครับ มีเจ้าตัวน้อยเพิ่มมาอีกคนยังไหวเลย
ถ้า 5 ก็ต้อง CR-V เพราะด้านหลัง เก็บเยอะกว่า
ออฟไลน์ Ninezti
  • กระทู้: 2,408
  • Only in a Jeep ..
    • TECHHANGOUT
ตกลง crv รุ่นใหม่นี่ เบาะเอนไม่ได้หรอครับ มันปรับได้ไม่ใช่หรอครับเหมือนเห็นที่ปรับอยู่ แต่ไม่ได้เอนเยอะ ปะครับ  ;D
ผมเชียร accord นะครับ น่าจะขับนิ่งกว่า เครื่อง ใหม่ด้วย
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
Accord ตัวใหม่เทคโนโลยีที่จะเอามาใช้ทันสมัยกว่า CRV อยู่เยอะเหมือนกันคับ เครื่องยนต์ Accord ใหม่จะเปนของใหม่หมด เครื่อง CRV ตัวใหม่นี้เหมือนเปนรถโล้ะเครื่องตัว K24 เลยคับ รอ Accord น่าจะดีกว่าคับ จากการใช้งานที่บอกสบายๆคับ ขอให้ได้รถที่ถูกใจคับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
ถ้าคิดว่าจะไปเที่ยว ตจว. บ้างอะไรบ้างแล้วต้องมีสัมภาระต้องขนเยอะ ก็ CR-V เลยครับ
แต่ถ้าไม่ได้ไปไหนใช้ชีวิตปกติ เดิมๆ ก็ Accord ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ ChiLun
  • กระทู้: 1,382
  • F10 525d M sport
ผมมีลูก4เดือนครับและกำลังจะมีคนที่2ในเวลาอันใกล้ตอนนี้ใช้crv g3 กับ Camry 2012 สำหรับผมชอบทั้งคู่แต่ถ้าเลือกได้คันเดียว
แฟนผมบอกว่าเอาcrv เพราะจะต้องขนของเพิ่มขึ้นสำหรับลูกคนที่2 อีกอย่างมันหยิบใช้ง่ายกว่าถ้าวางไว้ข้างหลัง แต่ตอนแพ้ท้องcrvก็ไม่ค่อยไหวจากที่นั่งได้ปกติจะรู้สึกว่ามันโคลงขึ้นมากมาย ถึงผ่านช่วงแพ้ไปแล้วแต่ก็จะรู้สึกเวียนหัวอยู่ดี แต่ท้องแค่9เดือนลูกอีก2คนต้องเลี้ยงดูไปนานกว่านั้นเลยทิ้งน้ำหนักไปที่การใช้งานหลังคลอดเลยแนะนำcrvครับ
ถามผมที่ขับรถทั้ง2แบบ มีลูกจะขับช้าลงมีเร็วในบางโอกาสเรื่องขับเร็วคงไม่เกิน140-150 ขับทางไกลผมเลือกทัศนะวิสัยดีเพราะคือการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ทางหนึ่งผมก็แนะนำcrvเช่นกันครับ
ปล ถ้าคลอดแล้ว+ลูกคนเดียวเอาaccordครับเพราะนั่งสบายกว่า ทุกวันนี้เดือนนึงผมใช้crvไม่ถึง7วัน ขับทีผมว่าE20ที่เติมไว้มันบูดไปละ อืดๆ แรงไม่มี เร่งไม่มา
ออฟไลน์ dinner15
  • กระทู้: 46
ขอบคุณทุกความเห็นมากเลยครับ  ;D
