อันเนื่องมาจากตัวผมเอง มีคำถามคาใจมาพอสมควร เรื่องที่ว่า การเติมน้ำมัน E20 มันทำให้ประหยัดค่าใช้ค่าใช้จ่ายขึ้นจริงหรือเปล่า ถ้าประหยัดขึ้น แล้วมันต่างกันแค่ไหนกับการเติม โซฮอล95 อัตราเร่งตกไปมาแค่ไหน บลาๆๆ
ด้วยเหตุนี้ เมื่อผมมีโอกาศได้มีรถป้ายแดงของตัวเองซะที(โดนคุณพ่อบังคับ... แกไม่ปลื้มที่ผมขับมอไซซะเท่าไหร่) พอพ้นช่วง Run in ผมก็ไม่รอช้าจับรถคันนี้มาทำการทดสอบเพื่อตอบคำถามที่คาใจเหล่านี้ซะที
การทดสอบเหล่านี้ผมใช้มาตรฐานตามนี้ครับ
1. รถที่ใช้ Mazda2 Elegant MCล่าสุด เกีย Auto
2. การเปลี่ยนเกีย กำหนดให้ใช้เกีย D ค้างไว้ตลอด ไม่มีการสับเกีย S ในการใช้งาน เพื่อให้ค่าที่ได้เที่ยงตรงที่สุด
3. ระยะทางที่ใช้ จะคงที่เกือบทุกวัน คือจะเป็นการขับไปทำงาน ช่วงสายๆ + ส่งแฟนช่วงดึกๆ
4. เป็นการใช้งานในเมืองเสมอ
5. น้ำมันที่ใช้ มากจากปั้มเดิม และหัวจ่ายเดิม เสมอ (ปตท)
6. ค่าที่เห็นจะเป็นค่า จากการเติมน้ำมันถังที่2 เสมอ คือช่วงที่เปลี่ยนจากน้ำมัน E20ไปเป็น 95 หรือ 95เป็น E20 จะไม่นับน้ำมันในถังนั้น แต่จะมาเริ่มนับเมื่อถังที่มีการผสม ของน้ำมัน2ชนิดนี้หมดลงแล้ว
7. เส้นทางที่ใช้จะเป็นเส้นทางจากเกษตรนวมิน เข้าไปยังเลียบทางด่วน เอกมัยราม จากนั้นจึงขึ้นทางด่วนไปลงเอกมัย โดยจะออกเดินทางในช่วงเวลา 8.30-9.00 และกลับในเวลา 19.00-19.40
การทดลองนี้ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 1 เดือน
การทดลอง กับ E20
สิ่งที่ผมพบ กับการขับขี่ก็คือ ในช่วงความเร็ว 0-60นั้น อัตราเร่งแซงไม่ได้ต่างไปจากการใช้น้ำมัน 95 จนสัมผัสได้
แต่! หลังจากนั้นแล้วนี่สิ ในช่วงเกิน 60 KM/Hour -70 Km/H นั้นเริ่มที่จะสัมผัสได้ว่าอัตราเร่งตกไปอย่างพอสัมผัสได้ ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เกินไปกว่า 80 KM/H ขึ้นไปแล้วอัตราเร่งนั้นตกไปมาก รวมถึงกำลังเครื่องเองด้วย ยิ่งถ้ากำลังวิ่งขึ้นทางชันตอนขึ้นทางด่วนนี่ รู้สึกได้เลยว่าเหมือนรถไม่มีแรง ต้องเหยียบช่วยเอาพอสมควรเลยทีเดียว ต่อให้วิ่งบนทางเรียบ การจะเร่งจาก ช่วง 80 ไปถึง 100 นี่ถ้าเทียบกับ 95 แล้ว อัตราเร่ง หายไปราวๆ30%เลยทีเดียว
เมื่อเกจวัดน้ำมันเหลือ 1ขีด ผมก็เอาไปเติมน้ำมันครับ นี่คือภาพที่ได้
![](http://i85.photobucket.com/albums/k79/Natas_GusZ/E20/2013-03-13-E20-1_zps8594f2ce.jpg)
รวมระยะทางทั้งสิ้น : 230 KM
น้ำมันที่เติมเข้าไป : 31.8 ลิตร
อัตราเฉลี่ย อยู่ที่ : 7.23 กิโลเมตร / ลิตร
ต่อมา เป็นการทดลองกับ โซฮอล 95 ครับ
![](http://i85.photobucket.com/albums/k79/Natas_GusZ/E20/2013-03-31-95-2_zpsa514732b.jpg)
รวมระยะทางทั้งสิ้น : 267.3 KM
น้ำมันที่เติมเข้าไป : 31.9 ลิตร
อัตราเฉลี่ย อยู่ที่ : 8.379 กิโลเมตร / ลิตร
จะเห็นได้ว่า 95 นั้นประหยัดกว่าถึง 1.15 กิโลเมตร/ลิตรเลยทีเดียว
แต่ นี่ยังไม่ใช่คำตอบครับ ถ้าอยากหาว่า น้ำมันไหน ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่ากัน ต้องหาจากค่าใช้จ่ายต่อที่จำนวนระยาทางที่รถวิ่งได้ 1 KM ครับ
ขออ้างอิงจากราคาน้ำมันของปตท ณ ตอนนี้นะครับ
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10) 39.53
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20) 34.58
ดังนั้นแล้ว สำหรับ E20 ค่าเฉลี่ย ราคา/1ลิโลจะอยู่ที่ = (31.8*34.58)/230
E 20 =
4.781 บ. / 1 กิโลเมตรในขณะที่ โซฮอล95 จะอยู่ที่ = (31.9*39.53)/267.3 =
4.71 บ. / 1 กิโลเมตร กลับกลายเป็นว่า โซฮอล 95 จะประหยัดเงินกว่า E20 อยู่ที่ 0.07 บ. / 1กิโลเมตรซะงั้นคือราคาแทบจะไม่ต่างกันแบบเป็นนัยยะสำคัญอะไรเลย นี่ยังไม่รวมถึงว่า 95 ให้อัตรเร่งที่ดีกว่า E20 แบบเห็นได้ชัดมากๆ ทำเมื่อจบการทดลองนี้ ผมไม่เคยคิดที่จะกลับไปเติม E20 อีกเลย ok ว่าถ้านับแค่ว่า ต่อการเติม 1 ครั้ง E20 จะประหยัดเงินไปในกระเป๋าไปได้ราวๆ 120 บ. (เติ่ม เฉลี่ย ครั้งละ 30 ลิตร) แต่ระยะทางที่ได้ E20 ก็จะตกลงไปกว่า 95 จนทำให้ ข้อได้เปรียบเรื่องส่วนต่างของเงินที่ว่าหายลงไปมากจนทำให้ 9คุ้มกว่าในที่สุด
ปล. ใจจริงอยากจะลองเอารถอีก2คันที่เหลือของที่บ้านมานั่งทำการทดลองแบบนี้บ้าง ถ้าเป็นไปได้อยากจะเอารถแม่ ( City MC2012 )มาทำการทำสอบเทียบดูด้วยกัน เนื่องจาก เป็น B-Cegด้วยกันทั้งคู่ เมื่อเอา2คันในพิกัดเดียวกันมาทดสอบน่าจะให้ภาพรวมได้ดีกว่านี้ ส่วนรถพ่อ(Altis Dual VVTI 1.
![8)](https://community.headlightmag.com/Smileys/flat_emoji/cool.gif)
คงเอามาเทียบค่า KM/ลิตรไม่ได้เพราะขานั้นได้CVTมาช่วย(วิ่งออก ตจว แกอัดได้ 17.7 KM/ลิตร แค่นี้รถผมก็สู้ไม่ได้แล้ว) แต่แค่อยากลองดูเฉยๆว่า กับเกีย CVT แล้ว น้ำมัน 95 จะประหยัดกว่า E20 อีกหรือเปล่า
ถ้าเพื่อนๆในนี้ใครเคยลองทดสอบรถรุ่นอื่นๆแล้ว รบกวนแชผลการทดลองด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
