เอา Ranger 3.2 ไป remap มาคับ
McGiggS
Re: เอา Ranger 3.2 ไป remap มาคับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: เมษายน 11, 2013, 22:04:58 »
ช๊อปเลยร้านเจ๊เล้งวิภาวดีไปนิด ตรงเกือกม้าใช่ป่าวครับ คุ้นสถานที่มากๆ
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: เมษายน 11, 2013, 22:10:04 »
ไดโน่ขับสี่ ห้องประมาณนี้ น่าจะ PowerLab
nudragon
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: เมษายน 11, 2013, 22:11:06 »
บ๊ะเจ้า
Spada_Valess
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: เมษายน 11, 2013, 22:49:21 »
TKF กระทุ่มแบน คับ
LApU
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: เมษายน 11, 2013, 23:28:45 »
ศูนย์จับได้รึเปล่าครับ??
ยังไงรบกวน ขอค่าเสียหายหลังไมล์หน่อยนะครับ
ขอบคุณมากครับ ;D
___LOFT
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 01:03:43 »
เห็นแบบนี่แล้วแฝดน้องที่บ้านชักอยากจะเดินรอยตาม อือิ
aoddy1
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 01:44:31 »
แฝดน้อง AT อยากเดินรอยตามมากครับ
KLANG MR-S
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 04:31:30 »
รบกวนขอค่าใช้จ่ายหลังไมค์ได้มั๊ยครับ อยากเอา BT50 2.2 AT ไปทำบ้าง ขอบคุณมากครับ
2k
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 08:01:48 »
อูวววว แรงม้าเพิ่มเยอะมาก !!!  :o ใส่ท่อใหม่กับเปลี่ยนกรองอากาศด้วยรึเปล่าครับนี่
MZPRO32
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 08:06:31 »
รอรีวิว ครับผม
MoO Cnoe
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 08:14:27 »
remap ภาษาบ้านๆคือ จูนกล่อง ECU ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ ?
[email protected]
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 08:48:56 »
สุดยอดครับ อยากเห็นรีวิวเลยครับ :o
toonnazaone
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 09:14:53 »
ทำที่ไหนครับขอหลังไมก็ได้ผมสนใจจริงครับ
Spada_Valess
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 09:41:12 »
ท่อเดิมกรองเดิมคับ
ghia
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 10:43:01 »
ขนาดเครื่อง 3.2 เดิมๆจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีด ใน BT-50 ก็ว่าแรงจี๊ดจ๊าดแล้วนะครับนั่น
ยิ่งถ้าปิดพวกระบบช่วยทรงตัวทั้งหลายยิ่ง "ปื๊ดป๊าดดดด" จนน่ากลัว
แล้วชุดเกียร์ต้องทำอะไรเพิ่มรึเปล่าครับ
เท่าที่เคยคุยกับคนในฟอร์ด เครื่องตัวนี้สามารถผลิตม้าได้ถึง 250 แรงม้าได้ตามสแตนดาร์ดโรงงาน
แต่ว่าชุดเกียร์กับอุปกรณ์บางอย่างไม่ได้ทำมาเผื่อรับกำลังขนาดนั้น
MoLee
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 11:20:38 »
ขอค่าใช้จ่าย กับเบอร์คนทำหลังไมค์หน่อยครับสนใจอย่างยิ่ง ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ :D
Lucky_suby
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 13:54:19 »
แรงมากครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แล้วทำไรไปบ้างเหรอครับ
แต่ที่อยากทราบมากไปกว่านั้นคือ
เกียร์ออโต้เดิมรับไหวมั๊ย
เบรคเป็นไงมั่ง
เวลาซัดแล้ว อาการรถเป็นอย่างไร
ถ้าเดิมทั้งหมด แล้วเอาอยู่ก็น่าสน แต่ถ้าต้องแต่งเพิ่ม ก็ไม่รู้อีกเท่าไหร่ถึงจะลงตัว
ขอบคุณที่เอามาแชร์กันครับ
Spada_Valess
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 13:58:54 »
เดิมทั้งหมดคับ อุด EGR อย่างเดียว ค่าเสียหายทั้งหมด ค่ารีแมพ2หมื่นคับ + กล่องคันเร่ง 7 พัน
เดิมๆเอาอยู่คับ แต่ ESP แอบทำงานบ่อยนิดนึง เวลาซัด
Aek_CM
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 14:40:00 »
เบรคเป็นไงมั่ง
เห็นว่าเกียร์ auto รับแรงบิตได้มากกว่าเกียร์ธรรมดาครับ น่าจะได้ม้าและแรงบิตมากกว่าตัวเกียร์ธรรมดาครับ
patzahut
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 15:03:40 »
เบนซิน remap. กับเค้าได้บ้างไหมครับ แล้วถ้าทำได้จะแรงขึ้นเท่าไหร่ เอาแบบไม่เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับ
ความทนทานของเครื่องลดลงไหม
ค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่
Buta
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 15:06:44 »
สนใจขอหลังไมค์ค่าเสียหาย ที่ติดต่อหน่อยครับ ถ้าไม่แรงมาก
จะเอาwildtrak 2.2 กับ bt50 3.2 ไปลองหน่อยครับ
Sinplug
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 15:40:46 »
ใช้ไปสักพัก map จะรวนรึเปล่าครับ
"ผมก็แค่กะบะเบนซิล''4G64 Turbo  แรงม้า XXX Max. Torque 618 N/m''
Facebook: 4G64 Club Thailand/4G64T Club Thailand
Lucky_suby
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 17:49:00 »
แล้วอัตราสิ้นเปลืองเป็นๆง ฝากรายงานด้วยนะครับ (เพราะของเดิม กินดีทีเดียว)
kimjung
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 19:24:55 »
เห็น EX ทำกันได้ม้า 10 ตัว เป็น map กลางๆ ราคาแค่ 4 พันเอง
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: เมษายน 12, 2013, 21:54:37 »
ว้าว เดิมๆก็แรงแล้วนะเนี่ย
สุดๆไปเลยครับ  :o :o :o
นครอัญมณี
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: เมษายน 13, 2013, 00:23:41 »
ทำแล้ว รถแรงขึ้นจริง
แต่รถจะเปราะขึ้นเช่นเดียวกัน
ทำรถให้แรงขึ้นได้มีหลายวิธี
1.ระบบอากาศ เซ็ตเทอร์โบใหม่
2.ระบบน้ำมัน ปรับระบบอัดฉีด ดันรางน้ำมันใหม่
3.ระบบไฟ ปรับแต่งการจุดระเบิด แรงอัดในกระบอกสูบ
4.ระบบอิเลคทรอนิคส์ ปรับแต่งการผสมอากาศน้ำมัน รอบเครื่อง ยันการเปลี่ยนเกียร์ออโต้
ฯลฯ
ฝรั่งเขาทำได้ตั้งนานแล้วครับ เพื่อใช้ในสนามแข่ง
แต่ไม่สามารถนำมาใช้ในรถบ้าน ที่ดูแลแบบบ้านๆได้ เพราะเครื่อง+เกียร์มันจะไม่ทน
โลกไม่มีอะไรที่มาฟรีๆอย่างเดียว หรอกครับ
ได้...อย่างก็ต้องเสีย..อย่าง
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
kritphakhin
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: เมษายน 13, 2013, 01:33:17 »
สนใจสุดๆครับ ขอเบอร์ ติดต่อและร้านที่ทำโดยด่วนครับ
chean
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: เมษายน 13, 2013, 05:48:48 »
TKF กระทุ่มแบน คับ
เคยเอารถเข้าไปจูนเหมือนกัน ผมว่าที่นี้น่าจะมี GTR เข้าไปอัพเกรดเยอะที่สุดในประเทศล่ะ
Bond007
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 09:41:26 »
แรงมากๆครับ ทำอะไรไปบ้างครับเนี่ย
golfzilla
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: เมษายน 14, 2013, 19:30:40 »
 :o
โหดแท้
